  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Meine Lösung:
    Ich habe jetzt pro Licht einen 'Kanal' unter Alisa angelegt. Darin dann die Lichter:
    Dann in Matter über Kanal hinzugefügt:
    Jetzt geht es!
    Ich kann alle Lampen einzeln per Alexa steuern.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #115
    @skvarel sehr gut. 👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @skvarel wie hast du die drei Geräte in Matter hinzugefügt? Wenn du noch nicht probiert hast mach doch mal folgendes. Als State hinzufügen und die Chexbox aktivieren.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #116
      @fabio lasst bitte mal diese Checkbox in Ruhe :-) Die braucht aktuell faktisch niemand und ist nur relevant in besonderen Situationen. Also hat hier keinerlei auswirkung
      skvarelS FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #117
        @apollon77 .. weisst du, warum immer mal wieder ein falscher Datenpunkt angezogen wird? Mein Weg über mehrere Kanäle bei den Alias ist recht umständlich.
        Wenn ich aber alle Lichter (hier ein 4-Kanal-Relais) in einem Kanal habe, wird immer der selbe Datenpunkt in der Matter Instanz verknüpft.
        Leider hat man auf diesen Eintrag keinen Einfluß:
        Es scheint auch nur bei Geräten mit mehren States zu sein. So wie meine 4-Kanal-Relais.
        Wenn die Aliase verschiede Gerätequellen haben, taucht das 'Problem' nicht auf.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #118
          @skvarel Naja lass mich mal die Tage das Issue was es gibt und Du ja auch gefunden hast bearbeiten, dann schauen wir weiter :-)
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #119
            @apollon77 nun die hatte am Anfang aber bei mir sehr wohl Auswirkung und zwar als ich Alexa Geräte übergeben habe und das machte da einen Unterschied.
            Aber ja ich lass jetzt die Finger davon. ;-)
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • G Offline
              Geesthachter
              #120
              Betreff: Matter-Adapter mit Alexa: Eisbär-Fehler bei Thermometern, Geräte nicht löschbar
              ich migriere seit ein paar Tagen meine Geräte (Zigbee-Thermometer via zigbee2mqtt und Tasmota-Thermometer via MQTT) über den Matter-Adapter (Version 0.5.6) nach Alexa – Raspberry Pi 5, Fritz!Box 5490.​
              Einige Thermometer funktionieren einwandfrei (korrekte Temperatur-Anzeige/-Abfrage), andere melden bei Befragung -171,5 °C. In der Alexa-App zeigt sich bei diesen defekten Geräten nur ein Eisbär („Etwas ist schiefgelaufen“) – und sie lassen sich nicht löschen/entfernen.​
              Das blockiert die Namen: Selbst Rückfall auf alten IoT-Adapter/Alexa-Skill scheitert, da die Namen belegt sind. Matter-Adapter-Datensätze sind korrekt, aber Alexa hängt. IPv6 aktiv, Bridges/QRs getestet.
              Wer kennt Lösung für Eisbär + Löschblockade?!!
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Geesthachter
                Geesthachter
                #121
                Betreff: [Gelöst] Matter-Adapter + Alexa: Eisbär-Geräte durch App-Cache-Reset entfernt
                Update zu meinem Problem mit den nicht löschbaren Eisbär-Thermometern (Zigbee2MQTT + Tasmota via Matter 0.5.6): Ich habe es selbst gelöst!​
                Lösungsschritte:
                Matter-Bridges „Meine Geräte“ komplett aus der Alexa-App entfernen (alle Matter-Geräte auf einmal raus).
                App-Daten + Cache löschen (Android: Einstellungen > Apps > Alexa > Speicher > Cache/Daten leeren).
                App deinstallieren, Smartphone neu starten.
                Prozess 2-3x wiederholen, bis KEIN Eisbär mehr auftaucht – hartnäckiger Cache!​
                Danach saubere Neuintegration möglich, Namen frei. Hilft bei Geistergeräten nach Matter-Migration. Danke fürs Forum!
                • G Offline
                  gaga191281
                  #122
                  ich würde auch gerne auf Matter umstellen. Bei dem Schritt in der Alexa-App ein neues Gerät hinzuzufügen kommt es bei mir zu einem Problem.
                  Ich besitze keine Echo-Device. Ich nutze Alexa über Sonos Komponenten (diverse Sonos One und eine Beam). Geht es ausschließlich mit Echo Geräten??
                  Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gaga191281
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #123
                    @gaga191281
                    Ich nutze weder Matter noch Sonos, aber One und Beam sind auch nicht mehr die neusten Geräte. Unterstützen die Matter überhaupt, bzw. sind sie von Sonos dafür (per Update) vorbereitet/zertifiziert?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • G gaga191281
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #124
                      @gaga191281 sagte in
                      Soweit ich weiß haben die kein Matter, aber sind der Matter Initiative beigetreten. Also nein das geht damit nicht. Und ja du brauchst da einen Echo dazu der es kann
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
