  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @skvarel wie hast du die drei Geräte in Matter hinzugefügt? Wenn du noch nicht probiert hast mach doch mal folgendes. Als State hinzufügen und die Chexbox aktivieren.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #107
    @fabio .. genau so!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @fabio .. genau so!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #108
      @skvarel okay melde das doch mal bitte @apollon77 ich denke das könnte ein Bug sein.
      Hast du das auch mal ohne Alias probiert?
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #109
        @fabio .. ich gucke nachher mal die Issues durch, ob es da schon etwas gibt.
        Ohne Alias, das selbe Verhalten.
        Andere Namen, Steckdose anstatt Licht, auf verschiede Bridge aufgeteilt .... bringt alles keine Besserung.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #110
          Ich glaube, ich habe da was gefunden:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594
          SOLL:
          IST:
          Wenn Alexa nun die 'Bewegung' schaltet, ist das Verhalten logisch. Bei Bewegung sollen beide Lampen angehen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #111
            ES KLAPPT :)
            Es lag an der 'falschen' Rolle!
            Vorher 'state', jetzt 'switch.light'
            EDIT ... zu früh gefreut.
            Jedes neue Gerät wird mit dem Vorhandenen verknüpft.
            EDIT ... ich habe mich jetzt an das bestehende Issue geheftet.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              ES KLAPPT :)
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #112
              @skvarel du nimmst switch_light. Nimm mal nur switch und in der Alexa App machst du ne Lampe draus. Edit: Ich sehe du hast auch switch probiert. Okay dann mal abwarten was @apollon77 👍 dazu sagt.
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Fabio
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #113
                @fabio .. das ändert leider nichts. Ich habe einige Rollen ausprobiert. Es wird immer wieder ein falscher Datenpunkt verknüpft.
                Ich habe aktuell alle Rollen auf switch. Siehe mein Kommentar im Issue:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/594#issuecomment-3479475857
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #114
                  Meine Lösung:
                  Ich habe jetzt pro Licht einen 'Kanal' unter Alisa angelegt. Darin dann die Lichter:
                  Dann in Matter über Kanal hinzugefügt:
                  Jetzt geht es!
                  Ich kann alle Lampen einzeln per Alexa steuern.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Meine Lösung:
                    Jetzt geht es!
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #115
                    @skvarel sehr gut. 👍
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #116
                      @fabio lasst bitte mal diese Checkbox in Ruhe :-) Die braucht aktuell faktisch niemand und ist nur relevant in besonderen Situationen. Also hat hier keinerlei auswirkung
                      skvarelS FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #117
                        @apollon77 .. weisst du, warum immer mal wieder ein falscher Datenpunkt angezogen wird? Mein Weg über mehrere Kanäle bei den Alias ist recht umständlich.
                        Wenn ich aber alle Lichter (hier ein 4-Kanal-Relais) in einem Kanal habe, wird immer der selbe Datenpunkt in der Matter Instanz verknüpft.
                        Leider hat man auf diesen Eintrag keinen Einfluß:
                        Es scheint auch nur bei Geräten mit mehren States zu sein. So wie meine 4-Kanal-Relais.
                        Wenn die Aliase verschiede Gerätequellen haben, taucht das 'Problem' nicht auf.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #118
                          @skvarel Naja lass mich mal die Tage das Issue was es gibt und Du ja auch gefunden hast bearbeiten, dann schauen wir weiter :-)
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #119
                            @apollon77 nun die hatte am Anfang aber bei mir sehr wohl Auswirkung und zwar als ich Alexa Geräte übergeben habe und das machte da einen Unterschied.
                            Aber ja ich lass jetzt die Finger davon. ;-)
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • G Offline
                              Geesthachter
                              #120
                              Betreff: Matter-Adapter mit Alexa: Eisbär-Fehler bei Thermometern, Geräte nicht löschbar
                              ich migriere seit ein paar Tagen meine Geräte (Zigbee-Thermometer via zigbee2mqtt und Tasmota-Thermometer via MQTT) über den Matter-Adapter (Version 0.5.6) nach Alexa – Raspberry Pi 5, Fritz!Box 5490.​
                              Einige Thermometer funktionieren einwandfrei (korrekte Temperatur-Anzeige/-Abfrage), andere melden bei Befragung -171,5 °C. In der Alexa-App zeigt sich bei diesen defekten Geräten nur ein Eisbär („Etwas ist schiefgelaufen“) – und sie lassen sich nicht löschen/entfernen.​
                              Das blockiert die Namen: Selbst Rückfall auf alten IoT-Adapter/Alexa-Skill scheitert, da die Namen belegt sind. Matter-Adapter-Datensätze sind korrekt, aber Alexa hängt. IPv6 aktiv, Bridges/QRs getestet.
                              Wer kennt Lösung für Eisbär + Löschblockade?!!
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Geesthachter
                                Geesthachter
                                #121
                                Betreff: [Gelöst] Matter-Adapter + Alexa: Eisbär-Geräte durch App-Cache-Reset entfernt
                                Update zu meinem Problem mit den nicht löschbaren Eisbär-Thermometern (Zigbee2MQTT + Tasmota via Matter 0.5.6): Ich habe es selbst gelöst!​
                                Lösungsschritte:
                                Matter-Bridges „Meine Geräte“ komplett aus der Alexa-App entfernen (alle Matter-Geräte auf einmal raus).
                                App-Daten + Cache löschen (Android: Einstellungen > Apps > Alexa > Speicher > Cache/Daten leeren).
                                App deinstallieren, Smartphone neu starten.
                                Prozess 2-3x wiederholen, bis KEIN Eisbär mehr auftaucht – hartnäckiger Cache!​
                                Danach saubere Neuintegration möglich, Namen frei. Hilft bei Geistergeräten nach Matter-Migration. Danke fürs Forum!
                                • G Offline
                                  gaga191281
                                  #122
                                  ich würde auch gerne auf Matter umstellen. Bei dem Schritt in der Alexa-App ein neues Gerät hinzuzufügen kommt es bei mir zu einem Problem.
                                  Ich besitze keine Echo-Device. Ich nutze Alexa über Sonos Komponenten (diverse Sonos One und eine Beam). Geht es ausschließlich mit Echo Geräten??
                                  Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gaga191281
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #123
                                    @gaga191281
                                    Ich nutze weder Matter noch Sonos, aber One und Beam sind auch nicht mehr die neusten Geräte. Unterstützen die Matter überhaupt, bzw. sind sie von Sonos dafür (per Update) vorbereitet/zertifiziert?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • G gaga191281
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #124
                                      @gaga191281 sagte in
                                      Soweit ich weiß haben die kein Matter, aber sind der Matter Initiative beigetreten. Also nein das geht damit nicht. Und ja du brauchst da einen Echo dazu der es kann
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
