Lokal Notizen verwalten
Ist gearbeitet.
Hab aber doch noch den Code rein bekommen.Skizzen.....
Das stelle ich mir komplexer vor.
Muss ich mal schauen. -
Die Installation verlief in einem frisch aufgesetztem Debian 13 fehlerfrei.
Die notes.txt habe ich als notes.sh in einem Ordner gespeichert, daraus mit ImgBurn ein ISO erstellt, welches ich dann per Proxmox in der VM eingebunden habe.
Die Iso mounten:
Dann in einen anderen Ordner kopieren, chmod +x daruf loslassen und installieren.
edit: Da das Skript bei Github liegt, habe ich das iso-File entfernt.
Die Iso mounten:
Hab Notizen fast fertig integriert.
Eine Kleinigkeit gefällt mir noch nicht, das mache ich nachher noch.
Morgen noch am Desktop testen dann poste ich es hier.
Bilder sind nachträglich bearbeitbar und werden wenn in der Notiz gelöscht mein cleanup nachts auch entfernt.
@david-g.
die drei Dateien habe ich heruntergeladen und in /static/ abgelegt. Das war relativ unspektakulär.Gut finde ich, dass man die Notizen in der Reihenfolge sortieren kann, wie man möchte.
Wenn man mehrere Zeilen markiert und dann auf Liste klickt, wird vor dem ersten Eintrag ein - eingefügt. Die restlichen Zeilen bleiben, wie sie sind ohne - vorneweg
Gehe ich an den Anfang der Zeile und klicke auf Liste, wird vor dem Text - Punkt eingefügt.
Evtl. lässt sich das noch optimieren, dass man das Feld Liste feststellen kann und so automatisch alles als Liste fortgeführt wird.
Ähnlich ist es bei der To-Do-Liste da wird vor der ersten Zeile -[] eingefügt.
Geht man an den Anfang der Zeile, wird noch Aufgabe ergänzt.
Anschließend lassen die Punkte sich abhaken.
Allerdings nur, wenn man vorne aufs Kästchen klickt. Klickt man auf den Text, leider nicht. Wobei bei einer Bedienung am Handy, wenn man scrollt, so nicht aus versehen was (de-)markiert wird.
Erstellt man eine Unter-Ebene, wird der aktuelle Eintrag zu einem Ordner-Symbol, der Inhalt / die Funktionalität bleiben erhalten.
Dann hatte ich, um das Scrollverhalten testen zu können, die Packliste erweitert. Beim Speichern kam dann die Meldung, dass schon auf einem anderen Gerät geändert wurde, und ich die Datei neu laden soll. Da wäre eine Option, "trotzdem speichern" gut.
Beim zweiten Versuch klappe das mit dem Speichern, das Handy scheint jedoch den no-cache zu ignorieren. Zum Aktualisieren musste ich bissel warten. Ob das hin- und herswitchen zwischen den Notizen von Vorteil war, weiß ich nicht.
Dann habe ich am Handy ein paar Punkte der To-Do-Liste abgehakt. Diese Änderungen kamen erst nach einer Aktualisierung per F5 am Browser an.
Setze ich am Handy Häkchen, und am PC andere Häkchen, kommt die Meldung, ich solle Aktualisieren.
Vielleicht besteht die Möglichkeit, Änderungen zu erkennen und selbstständig neu zu laden.
Was ich jetz noch gar nicht bedacht hatte war, dass man immer mit dem Server verbunden sein muss. Man kann also nicht auf die Notizen / Listen zugreifen, wenn man offline ist. Z.B. im Flugzeug. Das ist nicht schlimm, man muss nur daran denken, dass man sich dann für die Reise relevante Notizen woanders ablegt.
Dann habe ich eine Untere Ebene gelöscht. Das wird auch akzeptiert, das Ordner-Symbol wechsel zum Dokument-Symbol. Danach kommt dann die Meldung, dass an einem anderen Gerät geändert wurde, und ich neu laden soll. Diese Meldung wäre vorher gut.
Ein Abbrechen-Button wäre noch gut. Vielleicht etwas abgesetzt von den anderen Schaltflächen.
Wenn ich ein Bild aus der Notiz lösche (den Teil mit dem img), dann bleibt das Bild im Ordner und wird beim Archiv mit exportiert. Allerdings kommt man nicht so ohne Weiteres an das Bild für eine andere Notiz / Rückgängig zur Weiterverwendung dran.
Das Update wird wohl ein neues Skript sein. Da dürfte nichts verlorengehen. Die Änderungen mit den lokalen .js und .css durchführen und dann das Skript ausführen, sollte reichen.
PDFs werden als Dateityp nicht genommen. Bilder aus der Zwischenablage auch nicht.
Ansonsten gefällt mir das schon.
@david-g.
Zusammenfassung von deinen Punkten:
Mit der Liste und den Todos schaue ich mal.
Die Meldung mit dem anderen Gerät habe ich extra eingebaut. Das Tool ist nicht für gleichzeitige Multiuser geeignet.
An Änderungen erkennen und neu laden hätte ich aicu mal gedacht. Aber was ist, wenn du grade was am bearbeiten bist und dann die Seite neu lädt?
Schaue mal was geht.
P.s.
Skizzen sind jetzt oben eingebunden.EDIT
Hans was überarbeitet.
Man kann jetzt mehrmals am Stück auf Checkbox oder Auflistung gehen und es wird immer sauber in eine neue Zeile geschrieben.
Auch kann man mehrere Zeilen markieren und alles zu Auflistung oder Checkboxen machen, würde also alles schreiben und es dann so machen und nicht automatisch als Liste etc fortsetzen.
Ein Dateiupload ist drinnen. Habs auf 20mb beschränkt. Es geht um Notizen.Abbrechen ist auch drinnen.
Kannst ja mal schauen. Einfach nochmal drüber laufen lassen. Daten bleiben erhalten.
Pacjezes erstmal nicht in den ersten Post.Eidt 2
Cide nochmal angepasst. Er holt sich jetzt alle 30sek die Daten neu falls woanders was geändert wurde, aber NUR wenn man sich in keiner offenen Notiz befindet.#!/bin/bash # Root-Rechte prüfen if [ "$EUID" -ne 0 ]; then echo "FEHLER: Bitte führe dieses Skript als Root (z. B. mit sudo) aus!" exit 1 fi # 1. Port abfragen echo "Welcher Port soll für das Notiz-Tool genutzt werden? (Standard: 8080)" read -p "Port: " USER_PORT if [ -z "$USER_PORT" ]; then USER_PORT=8080 fi # 2. Autostart abfragen echo "Soll das Notiz-Tool automatisch beim Systemstart geladen werden? (Y/n)" read -p "Autostart: " AUTOSTART_CONFIRM if [ -z "$AUTOSTART_CONFIRM" ]; then AUTOSTART_CONFIRM="y" fi # 3. Cronjob Abfragen echo "Soll ein nächtlicher Cronjob (03:00 Uhr) zum Bereinigen ungenutzter Dateien angelegt werden? (Y/n)" read -p "Cleanup-Cronjob: " CRON_CONFIRM if [ -z "$CRON_CONFIRM" ]; then CRON_CONFIRM="y" fi echo "Soll ein tägliches Voll-Backup (JSON + Uploads als .tar.gz) um 04:00 Uhr eingerichtet werden? (Y/n)" read -p "Backup-Cronjob: " BACKUP_CONFIRM if [ -z "$BACKUP_CONFIRM" ]; then BACKUP_CONFIRM="y" fi # 4. Variablen definieren INSTALL_DIR="/opt/notiz-tool" SERVICE_NAME="notizen.service" echo "--- Starte Setup in $INSTALL_DIR auf Port $USER_PORT ---" # 5. System-Abhängigkeiten apt update && apt install -y python3 python3-pip python3-venv cron # 6. Verzeichnisstruktur erstellen mkdir -p $INSTALL_DIR/static $INSTALL_DIR/templates $INSTALL_DIR/uploads $INSTALL_DIR/backups # 7. Python Umgebung python3 -m venv $INSTALL_DIR/venv $INSTALL_DIR/venv/bin/pip install flask werkzeug # 8. Dateien schreiben # app.py cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/app.py from flask import Flask, render_template, request, jsonify, send_from_directory, session, redirect, url_for, send_file from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash import json import os import uuid import tarfile import io import shutil import time import base64 app = Flask(__name__) app.secret_key = os.urandom(24) # Erhöht auf 50MB Backend-Limit, das 20MB Limit wird im Frontend für den User durchgesetzt app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 50 * 1024 * 1024 # Erlaubte Dateien großzügig erweitert ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'webp', 'svg', 'bmp', 'ico', 'pdf', 'zip', 'tar', 'gz', 'rar', 'txt', 'csv', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'mp3', 'mp4', 'mkv', 'avi'} DATA_FILE = 'data.json' UPLOAD_FOLDER = 'uploads' @app.after_request def add_header(response): if request.path.startswith('/uploads/'): response.headers['Cache-Control'] = 'public, max-age=31536000' return response response.headers['Cache-Control'] = 'no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, max-age=0' response.headers['Pragma'] = 'no-cache' response.headers['Expires'] = '-1' return response def allowed_file(filename): return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS def check_auth(): if os.path.exists(DATA_FILE): with open(DATA_FILE, 'r') as f: data = json.load(f) if data.get('settings', {}).get('password_enabled') and not session.get('logged_in'): return False return True @app.before_request def require_login(): if request.endpoint in ['login', 'static']: return if not check_auth(): if request.path.startswith('/api/'): return jsonify({"error": "Unauthorized"}), 401 return redirect(url_for('login')) @app.route('/login', methods=['GET', 'POST']) def login(): with open(DATA_FILE, 'r') as f: data = json.load(f) settings = data.get('settings', {}) v = str(time.time()) if not settings.get('password_enabled'): return redirect(url_for('index')) if request.method == 'POST': if check_password_hash(settings.get('password_hash', ''), request.form.get('password')): session['logged_in'] = True return redirect(url_for('index')) return render_template('login.html', theme=settings.get('theme', 'dark'), accent=settings.get('accent', '#27ae60'), error="Falsches Passwort", v=v) return render_template('login.html', theme=settings.get('theme', 'dark'), accent=settings.get('accent', '#27ae60'), v=v) @app.route('/logout') def logout(): session.pop('logged_in', None) return redirect(url_for('login')) @app.route('/') def index(): return render_template('index.html', v=str(time.time())) @app.route('/api/password', methods=['POST']) def set_password(): req = request.json with open(DATA_FILE, 'r') as f: data = json.load(f) if not data.get('settings'): data['settings'] = {} if req.get('enabled'): data['settings']['password_enabled'] = True data['settings']['password_hash'] = generate_password_hash(req.get('password')) else: data['settings']['password_enabled'] = False data['settings']['password_hash'] = "" with open(DATA_FILE, 'w') as f: json.dump(data, f, indent=4) return jsonify({"status": "success", "last_modified": int(os.path.getmtime(DATA_FILE) * 1000)}) @app.route('/api/notes', methods=['GET', 'POST']) def handle_notes(): if request.method == 'POST': req_data = request.json client_time = req_data.pop('last_modified', None) if os.path.exists(DATA_FILE) and client_time is not None: if int(os.path.getmtime(DATA_FILE) * 1000) > client_time + 100: return jsonify({"status": "error", "message": "Konflikt"}), 409 with open(DATA_FILE, 'w') as f: json.dump(req_data, f, indent=4) return jsonify({"status": "success", "last_modified": int(os.path.getmtime(DATA_FILE) * 1000)}) with open(DATA_FILE, 'r') as f: data = json.load(f) data['last_modified'] = int(os.path.getmtime(DATA_FILE) * 1000) return jsonify(data) @app.route('/uploads/<filename>') def uploaded_file(filename): return send_from_directory(UPLOAD_FOLDER, filename) @app.route('/api/upload', methods=['POST']) def upload_file(): file = request.files.get('file') or request.files.get('image') if not file: return jsonify({"error": "Fehler: Keine Datei gefunden"}), 400 if file and allowed_file(file.filename): ext = file.filename.rsplit('.', 1)[1].lower() filename = f"{uuid.uuid4().hex}.{ext}" file.save(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename)) return jsonify({"filename": filename, "original": file.filename}) return jsonify({"error": "Unerlaubter Dateityp"}), 400 @app.route('/api/sketch', methods=['POST']) def save_sketch(): data = request.json sketch_id = data.get('id') if not sketch_id: sketch_id = uuid.uuid4().hex png_data = data['image'].split(',')[1] with open(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, f"sketch_{sketch_id}.png"), "wb") as fh: fh.write(base64.b64decode(png_data)) with open(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, f"sketch_{sketch_id}.json"), "w") as fh: json.dump({"bg": data['bg'], "strokes": data['strokes']}, fh) return jsonify({"id": sketch_id}) @app.route('/api/sketch/<sketch_id>', methods=['GET']) def load_sketch(sketch_id): path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, f"sketch_{sketch_id}.json") if os.path.exists(path): with open(path, 'r') as f: return jsonify(json.load(f)) return jsonify({"error": "not found"}), 404 @app.route('/api/export', methods=['GET']) def export_backup(): memory_file = io.BytesIO() with tarfile.open(fileobj=memory_file, mode='w:gz') as tar: tar.add(DATA_FILE, arcname='data.json') if os.path.exists(UPLOAD_FOLDER): tar.add(UPLOAD_FOLDER, arcname='uploads') memory_file.seek(0) return send_file(memory_file, download_name='notes_backup.tar.gz', as_attachment=True) @app.route('/api/import', methods=['POST']) def import_backup(): if 'file' not in request.files: return jsonify({"error": "Keine Datei"}), 400 file = request.files['file'] if file.filename.lower().endswith('.json'): file.save(DATA_FILE) return jsonify({"status": "success"}) try: with tarfile.open(fileobj=file, mode='r:*') as tar: names = tar.getnames() has_data = any(n == 'data.json' or n.endswith('/data.json') for n in names) if not has_data: return jsonify({"error": "Kein gültiges Backup! (data.json fehlt)"}), 400 for f in os.listdir(UPLOAD_FOLDER): try: os.remove(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, f)) except: pass for member in tar.getmembers(): if member.name == 'data.json' or member.name.endswith('/data.json'): source = tar.extractfile(member) if source: with open(DATA_FILE, "wb") as target: shutil.copyfileobj(source, target) elif 'uploads/' in member.name and member.isfile(): filename = os.path.basename(member.name) source = tar.extractfile(member) if source: with open(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename), "wb") as target: shutil.copyfileobj(source, target) return jsonify({"status": "success"}) except tarfile.TarError: return jsonify({"error": f"Datei ist kein gültiges Archiv. Name war: {file.filename}"}), 400 except Exception as e: return jsonify({"error": str(e)}), 500 if __name__ == '__main__': pass EOF echo "app.run(host='0.0.0.0', port=$USER_PORT, debug=False)" >> $INSTALL_DIR/app.py # cleanup.py cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/cleanup.py import json import os DATA_FILE = '/opt/notiz-tool/data.json' UPLOAD_FOLDER = '/opt/notiz-tool/uploads' if not os.path.exists(DATA_FILE) or not os.path.exists(UPLOAD_FOLDER): exit() with open(DATA_FILE, 'r') as f: data = json.load(f) used_files = set() def extract_files(nodes): for node in nodes: text = node.get('text', '') for file_name in os.listdir(UPLOAD_FOLDER): if file_name in text: used_files.add(file_name) if file_name.startswith('sketch_') and file_name.endswith('.png'): sketch_id = file_name.replace('sketch_', '').replace('.png', '') if f"[sketch:{sketch_id}]" in text: used_files.add(file_name) used_files.add(f"sketch_{sketch_id}.json") if 'children' in node: extract_files(node['children']) extract_files(data.get('content', [])) for file_name in os.listdir(UPLOAD_FOLDER): if file_name not in used_files: try: os.remove(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, file_name)) except: pass EOF # backup.sh cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/backup.sh #!/bin/bash cd /opt/notiz-tool if [ -f data.json ]; then tar -czf backups/backup_$(date +%u).tar.gz data.json uploads/ fi EOF # static/style.css cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/static/style.css :root { --bg-color: #1a1a1a; --sidebar-bg: #252525; --text-color: #e0e0e0; --accent: #27ae60; --accent-rgb: 39, 174, 96; --border-color: #333; --sidebar-width: 300px; --code-bg: #2d2d2d; --code-text: #f8f8f2; } [data-theme="light"] { --bg-color: #f5f5f5; --sidebar-bg: #ffffff; --text-color: #333; --border-color: #ddd; --code-bg: #f0f0f0; --code-text: #222; } html { overscroll-behavior: none; } body { margin: 0; display: flex; font-family: sans-serif; background: var(--bg-color); color: var(--text-color); overflow: hidden; height: 100dvh; width: 100vw; position: fixed; top: 0; left: 0; } #sidebar { width: var(--sidebar-width); height: 100%; background: var(--sidebar-bg); border-right: 1px solid var(--border-color); display: flex; flex-direction: column; transition: margin-left 0.3s ease; flex-shrink: 0; z-index: 10; } body.sidebar-hidden #sidebar { margin-left: calc(-1 * var(--sidebar-width)); } .sidebar-header { height: 60px; min-height: 60px; flex-shrink: 0; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 0 15px; border-bottom: 1px solid var(--border-color); box-sizing: border-box; background: var(--sidebar-bg); } #tree { flex-grow: 1; overflow-y: auto; padding: 10px 0 50px 0; } .tree-group { min-height: 10px; padding-left: 15px; } .tree-item-container { margin: 2px 0; } .tree-item { display: flex; align-items: center; padding: 5px; border-radius: 4px; cursor: pointer; } .tree-item.active { background: rgba(var(--accent-rgb), 0.2); color: var(--accent); font-weight: bold; } .search-wrapper { position: relative; margin-bottom: 10px; height: 40px; } #search-input { width: 100%; height: 100%; background: rgba(255,255,255,0.05); border: 1px solid var(--border-color); color: inherit; padding: 0 35px 0 12px; border-radius: 5px; box-sizing: border-box; font-size: 0.95em; } #search-input:focus { outline: none; border-color: var(--accent); } #clear-search { position: absolute; right: 5px; top: 50%; transform: translateY(-50%); width: 30px; height: 30px; display: none; align-items: center; justify-content: center; cursor: pointer; opacity: 0.5; font-size: 1.1em; user-select: none; line-height: 1; } #clear-search:hover { opacity: 1; color: var(--accent); } .drag-handle { display: none; padding: 0 5px 0 0; cursor: grab; color: #888; font-weight: bold; user-select: none; font-size: 1.2em; } body.edit-mode-active .drag-handle { display: inline-block; } body.edit-mode-active .tree-item { cursor: default; border: 1px dashed transparent; } body.edit-mode-active .tree-item:hover { border: 1px dashed rgba(255,255,255,0.1); } body.edit-mode-active #toggle-all-btn { display: none; } #sort-btn { display: none; } body.edit-mode-active #sort-btn { display: inline-block; } .tree-icon { padding: 0 8px; font-size: 1.1em; user-select: none; } .tree-text { flex-grow: 1; padding: 2px 5px; } button { background: none; border: none; color: inherit; cursor: pointer; font-family: inherit; font-size: inherit; } .add-sub-btn, .delete-btn { display: none; font-weight: bold; margin-left: 5px; } body.edit-mode-active .add-sub-btn, body.edit-mode-active .delete-btn { display: inline-block; } .add-sub-btn { color: var(--accent) !important; margin-left: auto; } .delete-btn { color: #e74c3c !important; } .toolbar { margin-bottom: 12px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px; align-items: stretch; position: relative; z-index: 20; } .tool-btn { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; min-width: 40px; min-height: 40px; border: 1px solid var(--border-color); border-radius: 4px; padding: 2px 4px; background: rgba(255,255,255,0.02); transition: background 0.2s; } .tool-btn:hover { background: rgba(255,255,255,0.08); } .tool-btn span { font-size: 0.6em; margin-top: 2px; opacity: 0.8; white-space: nowrap; } .tool-btn i { font-style: normal; font-size: 1em; } .color-tool { min-width: 46px; } .color-row { display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 3px; width: 100%; height: 20px; margin-top: 0; } .color-row span { font-size: 1em !important; cursor: pointer; margin: 0 !important; line-height: 20px; display: flex; align-items: center; } #text-color-input { width: 16px; height: 16px; padding: 0; border: 1px solid var(--border-color); background: none; cursor: pointer; border-radius: 3px; appearance: none; -webkit-appearance: none; display: block; margin: 0; flex-shrink: 0; } #text-color-input::-webkit-color-swatch-wrapper { padding: 0; } #text-color-input::-webkit-color-swatch { border: none; border-radius: 2px; } #editor { flex-grow: 1; height: 100%; overflow-y: auto; padding: 60px 40px; box-sizing: border-box; position: relative; } #display-area { line-height: 1.5; overflow-wrap: break-word; min-height: 1.5em; } #display-area div { min-height: 1.2em; } b, strong { font-weight: bold; } input, textarea { width: 100%; background: rgba(255,255,255,0.05); color: inherit; border: 1px solid var(--border-color); padding: 12px; border-radius: 5px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-family: inherit; transition: border-color 0.2s; } .code-container { position: relative; background: var(--code-bg); color: var(--code-text); padding: 15px; border-radius: 5px; margin: 10px 0; border: 1px solid var(--border-color); } .copy-badge { position: absolute; top: 5px; right: 5px; background: var(--accent) !important; color: white; padding: 2px 8px !important; font-size: 0.7em; border-radius: 3px; opacity: 0.7; } .modal-overlay { display: none; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: rgba(0,0,0,0.7); z-index: 2000; justify-content: center; align-items: center; } .modal { background: var(--sidebar-bg); padding: 25px; border-radius: 12px; border: 1px solid var(--border-color); text-align: center; max-width: 400px; } .modal-btns { display: flex; gap: 10px; justify-content: center; margin-top: 20px; } .btn-save { background: var(--accent) !important; color: white; padding: 8px 20px; border-radius: 5px; } .btn-discard { background: #e74c3c !important; color: white; padding: 8px 20px; border-radius: 5px; } .btn-cancel { border: 1px solid var(--border-color) !important; padding: 8px 20px; border-radius: 5px; } #mobile-toggle-btn { position: fixed; left: var(--sidebar-width); top: 20px; z-index: 1010; background: var(--accent) !important; color: white; padding: 10px !important; border-radius: 0 5px 5px 0; transition: left 0.3s ease; } body.sidebar-hidden #mobile-toggle-btn { left: 0; } .header-actions { position: fixed; top: 15px; right: 20px; z-index: 1000; } .dropdown-content { display: none; position: absolute; right: 0; top: 40px; background: var(--sidebar-bg); border: 1px solid var(--border-color); min-width: 220px; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.3); } .menu-row { display: flex; align-items: center; height: 50px; border-bottom: 1px solid var(--border-color); padding: 0 15px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; font-size: 14px; transition: background 0.2s; } .menu-row:last-child { border-bottom: none; } .menu-row:hover { background: rgba(255,255,255,0.05); } .menu-row span { flex-grow: 1; } #accent-color-picker { width: 40px; height: 25px; border: none; background: none; cursor: pointer; padding: 0; } .note-img { max-width: 250px; max-height: 250px; border-radius: 4px; cursor: pointer; border: 1px solid var(--border-color); margin: 10px 0; object-fit: cover; transition: opacity 0.2s; } .note-img:hover { opacity: 0.8; } .sketch-img { border: 2px dashed var(--accent); } #lightbox { display: none; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100vw; height: 100vh; background: rgba(0,0,0,0.85); z-index: 3000; justify-content: center; align-items: center; } #lightbox img { max-width: 90%; max-height: 90%; border-radius: 8px; box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,0.5); } #edit-mode { position: relative; } #mention-dropdown { display: none; position: absolute; top: 65px; left: 0; width: 100%; max-width: 400px; background: var(--sidebar-bg); border: 1px solid var(--accent); border-radius: 8px; max-height: 250px; overflow-y: auto; z-index: 1000; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.5); } .mention-item { padding: 10px 15px; cursor: pointer; border-bottom: 1px solid var(--border-color); } .mention-item:last-child { border-bottom: none; } .mention-item:hover { background: rgba(var(--accent-rgb), 0.2); } .mention-path { font-size: 0.75em; color: #888; display: block; margin-top: 3px; } .note-link { color: var(--accent); text-decoration: none; font-weight: bold; padding: 2px 6px; background: rgba(var(--accent-rgb), 0.1); border-radius: 4px; border: 1px solid rgba(var(--accent-rgb), 0.3); transition: all 0.2s; cursor: pointer; display: inline-block; margin: 0 2px; } .note-link:hover { background: var(--accent); color: white; } .dead-link { color: #888; text-decoration: none; padding: 2px 6px; background: rgba(255,255,255,0.05); border-radius: 4px; border: 1px solid var(--border-color); display: inline-block; margin: 0 2px; cursor: not-allowed; } blockquote { border-left: 4px solid var(--accent); margin: 10px 0; padding: 10px 15px; background: rgba(var(--accent-rgb), 0.05); border-radius: 0 5px 5px 0; font-style: italic; color: #aaa; } hr { border: 0; border-top: 1px solid var(--border-color); margin: 20px 0; } .task-list-item { list-style-type: none; display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 5px 0; } input[type="checkbox"].task-check { width: 16px; height: 16px; margin: 0; cursor: pointer; accent-color: var(--accent); flex-shrink: 0; } .spoiler { margin: 15px 0; border: 1px solid var(--border-color); border-radius: 6px; background: rgba(255,255,255,0.02); overflow: hidden; } .spoiler summary { font-weight: bold; cursor: pointer; padding: 12px 15px; background: rgba(var(--accent-rgb), 0.1); user-select: none; outline: none; transition: background 0.2s; } .spoiler summary:hover { background: rgba(var(--accent-rgb), 0.2); } .spoiler[open] summary { border-bottom: 1px solid var(--border-color); } .spoiler-content { padding: 15px; } /* Sketch Modal CSS */ #sketch-modal .modal { width: 1000px; max-width: 95vw; max-height: 95vh; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; box-sizing: border-box; } #sketch-toolbar { display: flex; gap: 15px; margin-bottom: 10px; align-items: center; flex-wrap: wrap; background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 10px; border-radius: 8px; flex-shrink: 0; max-height: 40vh; overflow-y: auto; } #canvas-wrapper { display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 100%; } #sketch-canvas { width: 100%; max-width: calc((95vh - 220px) * 1.333); aspect-ratio: 4 / 3; border: 1px solid var(--border-color); border-radius: 5px; touch-action: none; cursor: crosshair; box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,0.4); } .sketch-tool { display: flex; align-items: center; gap: 5px; font-size: 0.9em; } .sketch-tool input[type="color"] { width: 30px; height: 30px; padding: 0; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; } .sketch-btn { padding: 5px 10px; border-radius: 4px; border: 1px solid var(--border-color); cursor: pointer; background: var(--sidebar-bg); color: var(--text-color); } .sketch-btn.active { background: var(--accent); color: white; border-color: var(--accent); } EOF # static/script.js cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/static/script.js var fullData = {content: [], settings: {accent: '#27ae60', theme: 'dark', password_enabled: false}}; var activeId = null; var collapsedIds = new Set(); var sortables = []; var currentLastModified = 0; // --- SKETCH LOGIK --- let sketchCanvas, sketchCtx, isDrawing = false, sketchStrokes = [], currentStroke = null; let sketchColor = '#000000', sketchWidth = 8, sketchMode = 'pen', sketchBg = 'white', activeSketchId = null; function initSketcher() { sketchCanvas = document.getElementById('sketch-canvas'); sketchCtx = sketchCanvas.getContext('2d'); sketchCanvas.width = 1200; sketchCanvas.height = 900; const getPos = (e) => { const r = sketchCanvas.getBoundingClientRect(); const scaleX = sketchCanvas.width / r.width; const scaleY = sketchCanvas.height / r.height; let cx = e.clientX, cy = e.clientY; if(e.touches && e.touches.length > 0) { cx = e.touches[0].clientX; cy = e.touches[0].clientY; } return { x: (cx - r.left) * scaleX, y: (cy - r.top) * scaleY }; }; const startDraw = (e) => { e.preventDefault(); isDrawing = true; const p = getPos(e); currentStroke = { color: sketchMode === 'eraser' ? sketchBg : sketchColor, width: sketchWidth, mode: sketchMode, points: [p] }; sketchStrokes.push(currentStroke); }; const draw = (e) => { if (!isDrawing) return; e.preventDefault(); currentStroke.points.push(getPos(e)); redrawSketch(); }; const endDraw = () => { isDrawing = false; }; sketchCanvas.addEventListener('mousedown', startDraw); sketchCanvas.addEventListener('mousemove', draw); window.addEventListener('mouseup', endDraw); sketchCanvas.addEventListener('touchstart', startDraw, {passive: false}); sketchCanvas.addEventListener('touchmove', draw, {passive: false}); window.addEventListener('touchend', endDraw); } function redrawSketch() { sketchCtx.globalAlpha = 1.0; sketchCtx.fillStyle = sketchBg; sketchCtx.fillRect(0, 0, sketchCanvas.width, sketchCanvas.height); sketchCtx.lineCap = 'round'; sketchCtx.lineJoin = 'round'; for (let s of sketchStrokes) { if (s.points.length < 2) continue; if (s.mode === 'highlighter') { sketchCtx.globalAlpha = 0.4; } else { sketchCtx.globalAlpha = 1.0; } sketchCtx.beginPath(); sketchCtx.strokeStyle = s.color; sketchCtx.lineWidth = s.width; sketchCtx.moveTo(s.points[0].x, s.points[0].y); for (let i = 1; i < s.points.length - 1; i++) { let xc = (s.points[i].x + s.points[i + 1].x) / 2; let yc = (s.points[i].y + s.points[i + 1].y) / 2; sketchCtx.quadraticCurveTo(s.points[i].x, s.points[i].y, xc, yc); } sketchCtx.lineTo(s.points[s.points.length - 1].x, s.points[s.points.length - 1].y); sketchCtx.stroke(); } sketchCtx.globalAlpha = 1.0; } function undoSketch() { if (sketchStrokes.length > 0) { sketchStrokes.pop(); redrawSketch(); } } async function openSketch(id = null) { document.getElementById('sketch-modal').style.display = 'flex'; if(!sketchCanvas) initSketcher(); activeSketchId = id; sketchStrokes = []; if (id) { try { const res = await fetch(`/api/sketch/${id}`); if(res.ok) { const data = await res.json(); sketchBg = data.bg || 'white'; document.getElementById('sketch-bg-select').value = sketchBg; sketchStrokes = data.strokes || []; } } catch(e) { console.error("Konnte Skizze nicht laden."); } } else { sketchBg = document.getElementById('sketch-bg-select').value; } setSketchMode('pen'); redrawSketch(); } function setSketchMode(mode) { sketchMode = mode; document.getElementById('btn-pen').classList.toggle('active', mode === 'pen'); document.getElementById('btn-highlighter').classList.toggle('active', mode === 'highlighter'); document.getElementById('btn-eraser').classList.toggle('active', mode === 'eraser'); } function setSketchBg(bg) { sketchBg = bg; sketchStrokes.forEach(s => { if (s.mode === 'eraser') { s.color = bg; } else if (!s.mode && (s.color === 'white' || s.color === 'black')) { if (s.color !== bg && sketchMode === 'eraser') s.color = bg; } }); redrawSketch(); } function updateCurrentNode() { const n = findNode(fullData.content, activeId); if(n) { n.text = document.getElementById('node-text').value; } } async function saveSketch() { const dataUrl = sketchCanvas.toDataURL("image/png"); const payload = { id: activeSketchId, bg: sketchBg, strokes: sketchStrokes, image: dataUrl }; const res = await fetch('/api/sketch', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(payload) }); const data = await res.json(); if (!activeSketchId && data.id) { wrapSelection(`[sketch:${data.id}]`, '', ''); } document.getElementById('sketch-modal').style.display = 'none'; const ta = document.getElementById('node-text'); if (ta) { ta.value = ta.value.replace(`[sketch:${data.id}]`, `[sketch:${data.id}] `).trim(); updateCurrentNode(); } document.querySelectorAll('.sketch-img').forEach(img => { if (img.src.includes(data.id)) { img.src = `/uploads/sketch_${data.id}.png?v=` + Date.now(); } }); } // --- SKETCH LOGIK ENDE --- function cleanDataArray(arr) { if (!arr) return []; return arr.filter(item => item !== null && item !== undefined).map(item => ({ ...item, children: cleanDataArray(item.children) })); } async function loadData() { const sState = localStorage.getItem('sidebarState') || 'closed'; if (sState === 'closed') { document.body.classList.add('sidebar-hidden'); } const savedCollapsed = localStorage.getItem('collapsedNodes'); if (savedCollapsed) { collapsedIds = new Set(JSON.parse(savedCollapsed)); } try { const res = await fetch('/api/notes?_t=' + Date.now()); const data = await res.json(); currentLastModified = data.last_modified || 0; fullData = data && data.content ? data : {content: [], settings: {accent: '#27ae60', theme: 'dark', password_enabled: false}}; if(!fullData.settings) { fullData.settings = {accent: '#27ae60', theme: 'dark', password_enabled: false}; } fullData.content = cleanDataArray(fullData.content); document.body.setAttribute('data-theme', fullData.settings.theme || 'dark'); applyAccentColor(fullData.settings.accent); updateMenuUI(); if (!savedCollapsed && fullData.content.length > 0) { initAllCollapsed(fullData.content); } renderTree(); const lastId = localStorage.getItem('lastActiveId'); if (lastId && findNode(fullData.content, lastId)) { selectNode(lastId); } } catch (e) { console.error(e); } } function updateMenuUI() { const pwdBtn = document.getElementById('pwd-toggle-text'); const logoutBtn = document.getElementById('logout-btn'); if(pwdBtn) { pwdBtn.innerText = fullData.settings.password_enabled ? '🔓 Passwortschutz aus' : '🔒 Passwortschutz an'; } if(logoutBtn) { logoutBtn.style.display = fullData.settings.password_enabled ? 'flex' : 'none'; } } function togglePassword() { if (fullData.settings.password_enabled) { showModal("Passwortschutz", "Deaktivieren?", [ { label: "Ja", class: "btn-discard", action: async () => { const res = await fetch('/api/password', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify({enabled: false}) }); const data = await res.json(); if(data.status === 'success') { currentLastModified = data.last_modified; } fullData.settings.password_enabled = false; updateMenuUI(); }}, { label: "Abbruch", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } else { showModal("Passwortschutz", "Neues Passwort:", [ { label: "Speichern", class: "btn-save", action: async () => { const pwd = document.getElementById('modal-input').value; if(pwd) { const res = await fetch('/api/password', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify({enabled: true, password: pwd}) }); const data = await res.json(); if(data.status === 'success') { currentLastModified = data.last_modified; } fullData.settings.password_enabled = true; updateMenuUI(); } }}, { label: "Abbruch", class: "btn-cancel", action: () => {} } ], true); } } function initAllCollapsed(items) { items.forEach(item => { if (item.children && item.children.length > 0) { collapsedIds.add(item.id); initAllCollapsed(item.children); } }); saveCollapsedToLocal(); } function saveCollapsedToLocal() { localStorage.setItem('collapsedNodes', JSON.stringify(Array.from(collapsedIds))); } function toggleAllFolders() { const searchTerm = document.getElementById('search-input').value; let totalFolders = 0; function countFolders(items) { items.forEach(i => { if (i.children && i.children.length > 0) { totalFolders++; countFolders(i.children); } }); } countFolders(fullData.content); if (collapsedIds.size >= totalFolders / 2 && totalFolders > 0) { collapsedIds.clear(); } else { function collect(items) { items.forEach(i => { if(i.children && i.children.length > 0) { collapsedIds.add(i.id); collect(i.children); } }); } collect(fullData.content); } saveCollapsedToLocal(); if (searchTerm) filterTree(); else renderTree(); } function clearSearch() { document.getElementById('search-input').value = ''; document.getElementById('clear-search').style.display = 'none'; renderTree(); } function filterTree() { const term = document.getElementById('search-input').value.toLowerCase(); const clearBtn = document.getElementById('clear-search'); if (!term) { clearBtn.style.display = 'none'; renderTree(); return; } clearBtn.style.display = 'flex'; const container = document.getElementById('tree'); container.innerHTML = ''; const rootGroup = document.createElement('div'); rootGroup.className = 'tree-group'; container.appendChild(rootGroup); function getFilteredItems(items) { let results = []; items.forEach(item => { const matchInTitle = item.title && item.title.toLowerCase().includes(term); const matchInText = item.text && item.text.toLowerCase().includes(term); const filteredChildren = item.children ? getFilteredItems(item.children) : []; if (matchInTitle || matchInText || filteredChildren.length > 0) { results.push({ ...item, children: filteredChildren }); } }); return results; } renderItems(getFilteredItems(fullData.content), rootGroup); } function applyAccentColor(hex) { document.documentElement.style.setProperty('--accent', hex); const r = parseInt(hex.slice(1,3), 16), g = parseInt(hex.slice(3,5), 16), b = parseInt(hex.slice(5,7), 16); document.documentElement.style.setProperty('--accent-rgb', `${r}, ${g}, ${b}`); const p = document.getElementById('accent-color-picker'); if(p) p.value = hex; } function updateGlobalAccent(hex) { fullData.settings.accent = hex; applyAccentColor(hex); saveToServer(); } function toggleTheme() { const newTheme = document.body.getAttribute('data-theme') === 'dark' ? 'light' : 'dark'; fullData.settings.theme = newTheme; document.body.setAttribute('data-theme', newTheme); saveToServer(); } function renderTree() { const container = document.getElementById('tree'); container.innerHTML = ''; const rootGroup = document.createElement('div'); rootGroup.className = 'tree-group'; container.appendChild(rootGroup); renderItems(fullData.content, rootGroup); if (document.body.classList.contains('edit-mode-active')) { initSortables(); } } function renderItems(items, parent) { const isEdit = document.body.classList.contains('edit-mode-active'); items.forEach(item => { if (!item) return; const isFolder = item.children && item.children.length > 0; const isCollapsed = isEdit ? false : collapsedIds.has(item.id); const div = document.createElement('div'); div.className = 'tree-item-container'; div.setAttribute('data-id', item.id); const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'tree-item' + (item.id === activeId ? ' active' : ''); const handle = document.createElement('span'); handle.className = 'drag-handle'; handle.innerHTML = '⋮⋮'; const icon = document.createElement('span'); icon.className = 'tree-icon'; icon.innerText = isFolder ? (isCollapsed ? '📁' : '📂') : '📄'; icon.onclick = (e) => { e.stopPropagation(); if (!isEdit && isFolder) { if (collapsedIds.has(item.id)) collapsedIds.delete(item.id); else collapsedIds.add(item.id); saveCollapsedToLocal(); const searchTerm = document.getElementById('search-input').value; if (searchTerm) filterTree(); else renderTree(); } }; const text = document.createElement('span'); text.className = 'tree-text'; text.innerText = item.title || 'Unbenannt'; text.onclick = (e) => { e.stopPropagation(); if (!isEdit) tryNavigation(item.id); }; const addBtn = document.createElement('button'); addBtn.className = 'add-sub-btn'; addBtn.innerText = '+'; addBtn.onclick = (e) => { e.stopPropagation(); addItem(item.id); }; const delBtn = document.createElement('button'); delBtn.className = 'delete-btn'; delBtn.innerText = '×'; delBtn.onclick = (e) => { e.stopPropagation(); deleteItem(item.id); }; wrapper.append(handle, icon, text, addBtn, delBtn); div.appendChild(wrapper); const childGroup = document.createElement('div'); childGroup.className = 'tree-group'; if (isFolder && !isCollapsed) { renderItems(item.children, childGroup); } div.appendChild(childGroup); parent.appendChild(div); }); } function initSortables() { sortables.forEach(s => s.destroy()); sortables = []; document.querySelectorAll('.tree-group').forEach(el => { sortables.push(new Sortable(el, { group: 'nested', animation: 150, handle: '.drag-handle', fallbackOnBody: true, onEnd: (evt) => { if (evt.oldIndex !== evt.newIndex || evt.to !== evt.from) { rebuildDataFromDOM(); } } })); }); } function toggleEditMode() { const isNowEdit = document.body.classList.toggle('edit-mode-active'); if (!isNowEdit) { sortables.forEach(s => s.destroy()); sortables = []; } renderTree(); } function rebuildDataFromDOM() { if (!document.body.classList.contains('edit-mode-active')) return; function parse(container) { return Array.from(container.querySelectorAll(':scope > .tree-item-container')).map(div => { const id = div.getAttribute('data-id'); const original = findNode(fullData.content, id); const sub = div.querySelector(':scope > .tree-group'); let parsedChildren = sub ? parse(sub) : []; if (parsedChildren.length === 0 && original && original.children && original.children.length > 0 && collapsedIds.has(id)) { parsedChildren = original.children; } return { id: id, title: original ? original.title : 'Unbenannt', text: original ? original.text : '', children: parsedChildren }; }); } const rg = document.querySelector('#tree > .tree-group'); if(rg) { const newData = parse(rg); if (newData.length >= (fullData.content.length / 2) || fullData.content.length === 0) { fullData.content = newData; saveToServer(); } } } function selectNode(id) { activeId = id; localStorage.setItem('lastActiveId', id); const node = findNode(fullData.content, id); if (node) { document.getElementById('no-selection').style.display = 'none'; document.getElementById('edit-area').style.display = 'block'; document.getElementById('node-title').value = node.title; document.getElementById('node-text').value = node.text; const pathData = getPath(fullData.content, id) || []; const breadcrumbEl = document.getElementById('breadcrumb'); breadcrumbEl.innerHTML = ''; pathData.forEach((p, idx) => { const span = document.createElement('span'); span.innerText = p.title; span.style.cursor = 'pointer'; span.onclick = () => tryNavigation(p.id); span.onmouseover = () => span.style.textDecoration = 'underline'; span.onmouseout = () => span.style.textDecoration = 'none'; breadcrumbEl.appendChild(span); if(idx < pathData.length - 1) { breadcrumbEl.appendChild(document.createTextNode(' / ')); } }); disableEdit(); document.querySelectorAll('.tree-item').forEach(el => el.classList.remove('active')); const activeEl = document.querySelector(`.tree-item-container[data-id="${id}"] > .tree-item`); if(activeEl) activeEl.classList.add('active'); } } async function saveChanges() { const node = findNode(fullData.content, activeId); if (node) { node.title = document.getElementById('node-title').value; node.text = document.getElementById('node-text').value; await saveToServer(); renderTree(); } } async function saveToServer() { fullData.last_modified = currentLastModified; const res = await fetch('/api/notes', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(fullData) }); if (res.status === 409) { showModal("⚠️ Achtung!", "Geändert auf anderem Gerät! Lade neu (F5).", [ { label: "OK", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); return false; } const data = await res.json(); if (data.status === 'success') { currentLastModified = data.last_modified; return true; } return false; } function findNode(items, id) { for (let item of items) { if (item.id === id) return item; if (item.children) { const f = findNode(item.children, id); if (f) return f; } } return null; } function getPath(items, id, path = []) { for (let item of items) { const n = [...path, {title: item.title, id: item.id}]; if (item.id === id) return n; if (item.children) { const r = getPath(item.children, id, n); if (r) return r; } } return null; } function tryNavigation(id) { const node = findNode(fullData.content, activeId); if (node && document.getElementById('edit-mode').style.display === 'block') { if (document.getElementById('node-title').value !== node.title || document.getElementById('node-text').value !== node.text) { showModal("Ungespeichert", "Speichern?", [ { label: "Ja", class: "btn-save", action: () => { saveChanges(); selectNode(id); } }, { label: "Nein", class: "btn-discard", action: () => selectNode(id) }, { label: "Abbruch", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); return; } } selectNode(id); } window.toggleTask = async function(targetIdx, currentlyChecked) { const node = findNode(fullData.content, activeId); if(!node) return; let tIndex = 0; let lines = node.text.split('\n'); for (let i = 0; i < lines.length; i++) { let t = lines[i].trim(); if (t.startsWith('- [ ] ') || t.startsWith('- [x] ') || t.startsWith('- [X] ')) { if (tIndex === targetIdx) { if (currentlyChecked) { lines[i] = lines[i].replace(/- \[[xX]\] /, '- [ ] '); } else { lines[i] = lines[i].replace(/- \[ \] /, '- [x] '); } break; } tIndex++; } } node.text = lines.join('\n'); const ta = document.getElementById('node-text'); if(ta) ta.value = node.text; disableEdit(); await saveToServer(); }; function renderMarkdown(text) { if (!text) return ''; let html = text.replace(/&/g, '&').replace(/</g, '<').replace(/>/g, '>'); html = html.replace(/\[img:(.*?)\]/g, '<img src="/uploads/$1" class="note-img" onclick="openLightbox(this.src)">'); html = html.replace(/\[sketch:([a-zA-Z0-9]+)\]/g, '<img src="/uploads/sketch_$1.png?v='+Date.now()+'" class="note-img sketch-img" title="Skizze bearbeiten" onclick="openSketch(\'$1\')">'); html = html.replace(/\[file:([a-zA-Z0-9.\-]+)\|([^\]]+)\]/g, '<a href="/uploads/$1" target="_blank" class="note-link">📎 $2</a>'); html = html.replace(/\[file:([a-zA-Z0-9.\-]+)\]/g, '<a href="/uploads/$1" target="_blank" class="note-link">📎 Datei Herunterladen</a>'); html = html.replace(/\[note:([a-zA-Z0-9]+)\|([^\]]+)\]/g, (match, id, title) => { if (findNode(fullData.content, id)) { return '<a href="#" onclick="tryNavigation(\'' + id + '\'); return false;" class="note-link">@ ' + title + '</a>'; } else { return '<span class="dead-link" title="Notiz wurde gelöscht">@ <del>' + title + '</del></span>'; } }); html = html.replace(/\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)/g, '<a href="$2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="color:var(--accent); text-decoration:underline;">$1</a>'); let last = ""; while (last !== html) { last = html; html = html.replace(/\[(#[0-9a-fA-F]{6})\]([\s\S]*?)\[\/#\]/g, '<span style="color:$1">$2</span>'); html = html.replace(/\*\*(.*?)\*\*/g, '<b>$1</b>'); html = html.replace(/_(.*?)_/g, '<i>$1</i>'); html = html.replace(/~~(.*?)~~/g, '<s>$1</s>'); } let parts = html.split("'''"); let res = ''; window.taskIndexCounter = 0; for (let i = 0; i < parts.length; i++) { if (i % 2 === 1) { let content = parts[i].trim(); let lines = content.split('\n'); let langClass = ''; if (lines.length > 0 && lines[0].length < 15 && /^[a-z0-9]+$/.test(lines[0].trim())) { langClass = ' class="language-' + lines[0].trim() + '"'; content = lines.slice(1).join('\n'); } res += '<div class="code-container"><button class="copy-badge" onclick="copyToClipboard(this)">Copy</button><pre><code' + langClass + '>' + content + '</code></pre></div>'; } else { res += parts[i].split('\n').map(line => { let t = line.trim(); if (t === '') return '<br>'; if (t === '---') return '<hr>'; if (t.startsWith('### ')) return '<h3>' + line.substring(4) + '</h3>'; if (t.startsWith('## ')) return '<h2>' + line.substring(3) + '</h2>'; if (t.startsWith('# ')) return '<h1>' + line.substring(2) + '</h1>'; if (t.startsWith('>')) { let quoteText = line.substring(line.indexOf('>') + 4); if(quoteText.startsWith(' ')) quoteText = quoteText.substring(1); return '<blockquote>' + quoteText + '</blockquote>'; } if (t.startsWith('[s=')) { let endIdx = t.indexOf(']'); if (endIdx !== -1) { let title = t.substring(3, endIdx) || 'Spoiler'; let rest = t.substring(endIdx + 1).trim(); let out = '<details class="spoiler"><summary>' + title + '</summary><div class="spoiler-content">'; if (rest) { if (rest.endsWith('[/s]')) { out += rest.substring(0, rest.length - 4) + '</div></details>'; } else { out += rest; } } return out; } } if (t.endsWith('[/s]')) { let rest = t.substring(0, t.length - 4).trim(); let out = ''; if (rest) out = '<div>' + rest + '</div>'; return out + '</div></details>'; } if (t.startsWith('- [ ] ')) { let text = line.substring(line.indexOf('- [ ] ') + 6); let idx = window.taskIndexCounter++; return '<div class="task-list-item"><input type="checkbox" class="task-check" onclick="toggleTask(' + idx + ', false)"> <span>' + text + '</span></div>'; } if (t.startsWith('- [x] ') || t.startsWith('- [X] ')) { let text = line.substring(line.indexOf('] ') + 2); let idx = window.taskIndexCounter++; return '<div class="task-list-item"><input type="checkbox" class="task-check" checked onclick="toggleTask(' + idx + ', true)"> <span><del>' + text + '</del></span></div>'; } if (t.startsWith('- ')) { return '<div style="margin-left: 20px;">• ' + line.substring(line.indexOf('- ')+2) + '</div>'; } return '<div>' + line + '</div>'; }).join(''); } } return res; } function showModal(title, text, buttons, showInput=false) { document.getElementById('modal-title').innerText = title; document.getElementById('modal-text').innerText = text; const inp = document.getElementById('modal-input'); inp.style.display = showInput ? 'block' : 'none'; inp.value = ''; const container = document.getElementById('modal-btns-container'); container.innerHTML = ''; buttons.forEach(btn => { const b = document.createElement('button'); b.innerText = btn.label; b.className = btn.class; b.onclick = () => { document.getElementById('custom-modal').style.display = 'none'; btn.action(); }; container.appendChild(b); }); document.getElementById('custom-modal').style.display = 'flex'; if (showInput) setTimeout(() => inp.focus(), 100); } function deleteItem(id) { showModal("Löschen", "Sicher?", [ { label: "Löschen", class: "btn-discard", action: () => { removeFromArr(fullData.content, id); if (activeId === id) activeId = null; renderTree(); saveToServer(); } }, { label: "Abbruch", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } function removeFromArr(arr, id) { for (let i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i].id === id) { arr.splice(i, 1); return true; } if (arr[i].children && removeFromArr(arr[i].children, id)) return true; } return false; } async function addItem(parentId) { document.getElementById('search-input').value = ''; document.getElementById('clear-search').style.display = 'none'; const newId = Date.now().toString() + Math.random().toString(36).substring(2, 6); const newItem = { id: newId, title: 'Neu', text: '', children: [] }; if (parentId) { const p = findNode(fullData.content, parentId); if(p) { if(!p.children) p.children = []; p.children.push(newItem); collapsedIds.delete(parentId); saveCollapsedToLocal(); } } else { fullData.content.push(newItem); } renderTree(); selectNode(newItem.id); enableEdit(); await saveToServer(); } function wrapSelection(b, a, p = "") { const ta = document.getElementById('node-text'); const s = ta.selectionStart; const e = ta.selectionEnd; const txt = ta.value.substring(s, e) || p; ta.value = ta.value.substring(0, s) + b + txt + a + ta.value.substring(e); ta.focus(); ta.setSelectionRange(s + b.length, s + b.length + txt.length); } function handleListAction(prefix, placeholder) { const ta = document.getElementById('node-text'); const start = ta.selectionStart; const end = ta.selectionEnd; const text = ta.value; const selectedText = text.substring(start, end); if (selectedText.includes('\n')) { const lines = selectedText.split('\n'); const newLines = lines.map(line => { if (line.trim() === '') return line; if (line.trim().startsWith(prefix.trim())) return line; return prefix + line; }); const newText = newLines.join('\n'); ta.value = text.substring(0, start) + newText + text.substring(end); ta.setSelectionRange(start, start + newText.length); ta.focus(); return; } const textBefore = text.substring(0, start); if (selectedText === placeholder && textBefore.endsWith(prefix)) { const insertStr = '\n' + prefix + placeholder; ta.value = text.substring(0, end) + insertStr + text.substring(end); const newStart = end + '\n'.length + prefix.length; ta.setSelectionRange(newStart, newStart + placeholder.length); ta.focus(); return; } let insertPrefix = prefix; if (textBefore.length > 0 && !textBefore.endsWith('\n')) { insertPrefix = '\n' + prefix; } const insertStr = insertPrefix + (selectedText || placeholder); ta.value = text.substring(0, start) + insertStr + text.substring(end); const selectStart = start + insertPrefix.length; ta.setSelectionRange(selectStart, selectStart + (selectedText || placeholder).length); ta.focus(); } function applyColor() { wrapSelection(`[${document.getElementById('text-color-input').value}]`, `[/#]`, "Farbe"); } function insertCodeTag() { wrapSelection("'''\n", "\n'''", "CODE"); } function copyToClipboard(btn) { const code = btn.nextElementSibling.innerText; const el = document.createElement('textarea'); el.value = code; document.body.appendChild(el); el.select(); document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(el); btn.innerText = 'Copied!'; setTimeout(() => btn.innerText = 'Copy', 2000); } function toggleSettings(e) { e.stopPropagation(); const m = document.getElementById('dropdown-menu'); m.style.display = m.style.display === 'block' ? 'none' : 'block'; } document.addEventListener('click', () => { const m = document.getElementById('dropdown-menu'); if (m) m.style.display = 'none'; }); function exportData() { window.location.href = '/api/export'; } async function importData(e) { const f = e.target.files[0]; if (!f) return; const fd = new FormData(); fd.append('file', f); document.getElementById('import-file').value = ''; try { const res = await fetch('/api/import', { method: 'POST', body: fd }); if(res.ok) { location.reload(); } else { const errData = await res.json(); showModal("Fehler beim Import", "Die Datei konnte nicht verarbeitet werden:\n\n" + (errData.error || "Unbekannter Fehler"), [ { label: "Verstanden", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } } catch(e) { showModal("Verbindungsfehler", "Upload fehlgeschlagen.", [ { label: "OK", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } } function enableEdit() { document.getElementById('view-mode').style.display = 'none'; document.getElementById('edit-mode').style.display = 'block'; } function disableEdit() { const n = findNode(fullData.content, activeId); if (n) { document.getElementById('view-title').innerText = n.title; document.getElementById('display-area').innerHTML = renderMarkdown(n.text); if(window.hljs) hljs.highlightAll(); } document.getElementById('view-mode').style.display = 'block'; document.getElementById('edit-mode').style.display = 'none'; } function cancelEdit() { const n = findNode(fullData.content, activeId); if (n) { document.getElementById('node-title').value = n.title; document.getElementById('node-text').value = n.text; } disableEdit(); } function toggleSidebar() { const h = document.body.classList.toggle('sidebar-hidden'); localStorage.setItem('sidebarState', h ? 'closed' : 'open'); document.querySelector('#mobile-toggle-btn span').innerText = h ? '▶' : '◀'; } async function uploadImage() { const input = document.createElement('input'); input.type = 'file'; input.accept = 'image/*'; input.onchange = async (e) => { const file = e.target.files[0]; if (!file) return; const fd = new FormData(); fd.append('image', file); try { const res = await fetch('/api/upload', { method: 'POST', body: fd }); const data = await res.json(); if(data.filename) { wrapSelection(`[img:${data.filename}]`, '', ''); } else { showModal("Fehler", "Ungültiger Dateityp oder Datei zu groß.", [ { label: "OK", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } } catch(err) { console.error(err); } }; input.click(); } async function uploadGenericFile() { const input = document.createElement('input'); input.type = 'file'; input.onchange = async (e) => { const file = e.target.files[0]; if (!file) return; if (file.size > 20 * 1024 * 1024) { showModal("Zu groß", "Die Datei darf maximal 20 MB groß sein.", [{ label: "Verstanden", class: "btn-cancel", action: () => {} }]); return; } const fd = new FormData(); fd.append('file', file); try { const res = await fetch('/api/upload', { method: 'POST', body: fd }); const data = await res.json(); if(data.filename) { const isImg = file.type.startsWith('image/'); if (isImg) { wrapSelection(`[img:${data.filename}]`, '', ''); } else { wrapSelection(`[file:${data.filename}|${data.original}]`, '', ''); } } else { showModal("Fehler", "Ungültiger Dateityp oder Datei zu groß.", [ { label: "OK", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } } catch(err) { console.error(err); } }; input.click(); } function openLightbox(src) { document.getElementById('lightbox-img').src = src; document.getElementById('lightbox').style.display = 'flex'; } function closeLightbox() { document.getElementById('lightbox').style.display = 'none'; document.getElementById('lightbox-img').src = ''; } function initDragAndDrop() { const ta = document.getElementById('node-text'); ta.addEventListener('dragover', e => { e.preventDefault(); ta.style.border = '1px dashed var(--accent)'; }); ta.addEventListener('dragleave', e => { e.preventDefault(); ta.style.border = '1px solid var(--border-color)'; }); ta.addEventListener('drop', async e => { e.preventDefault(); ta.style.border = '1px solid var(--border-color)'; if(e.dataTransfer.files && e.dataTransfer.files.length > 0) { const f = e.dataTransfer.files[0]; if (f.size > 20 * 1024 * 1024) { showModal("Zu groß", "Maximal 20 MB erlaubt.", [{label: "OK", class: "btn-cancel", action: () => {}}]); return; } const fd = new FormData(); fd.append('file', f); try { const res = await fetch('/api/upload', { method: 'POST', body: fd }); const data = await res.json(); if(data.filename) { const isImg = f.type.startsWith('image/'); const txt = isImg ? `[img:${data.filename}]` : `[file:${data.filename}|${data.original}]`; const s = ta.selectionStart; const end = ta.selectionEnd; ta.value = ta.value.substring(0, s) + txt + ta.value.substring(end); ta.focus(); ta.setSelectionRange(s + txt.length, s + txt.length); } } catch(err) { console.error(err); } } }); } function getAllNotesFlat(nodes, path="") { let res = []; nodes.forEach(n => { let currentPath = path ? path + " / " + n.title : n.title; res.push({id: n.id, title: n.title, path: currentPath}); if(n.children) { res = res.concat(getAllNotesFlat(n.children, currentPath)); } }); return res; } function initMentionSystem() { const ta = document.getElementById('node-text'); const dropdown = document.getElementById('mention-dropdown'); ta.addEventListener('input', function() { let cursor = ta.selectionStart; let textBefore = ta.value.substring(0, cursor); let match = textBefore.match(/(?:^|\s)@([^\n]{0,30})$/); if (match) { let search = match[1].toLowerCase(); let allNotes = getAllNotesFlat(fullData.content).filter(n => n.id !== activeId); let filtered = allNotes.filter(n => n.title.toLowerCase().includes(search) || n.path.toLowerCase().includes(search)); if (filtered.length > 0) { dropdown.innerHTML = ''; filtered.forEach(n => { let div = document.createElement('div'); div.className = 'mention-item'; div.innerHTML = `<strong>${n.title}</strong><span class="mention-path">${n.path}</span>`; div.onclick = () => insertMention(n.id, n.title, match[1].length + 1); dropdown.appendChild(div); }); dropdown.style.display = 'block'; } else { dropdown.style.display = 'none'; } } else { dropdown.style.display = 'none'; } }); document.addEventListener('click', (e) => { if(e.target !== ta && !dropdown.contains(e.target)) { dropdown.style.display = 'none'; } }); } function insertMention(id, title, replaceLength) { let ta = document.getElementById('node-text'); let cursor = ta.selectionStart; let start = cursor - replaceLength; let text = ta.value; let linkCode = `[note:${id}|${title}] `; ta.value = text.substring(0, start) + linkCode + text.substring(cursor); ta.focus(); let newCursor = start + linkCode.length; ta.setSelectionRange(newCursor, newCursor); document.getElementById('mention-dropdown').style.display = 'none'; } function triggerMentionButton() { let ta = document.getElementById('node-text'); let s = ta.selectionStart; let prefix = (s === 0 || ta.value.charAt(s - 1) === '\n' || ta.value.charAt(s - 1) === ' ') ? '@' : ' @'; ta.value = ta.value.substring(0, s) + prefix + ta.value.substring(ta.selectionEnd); ta.focus(); ta.setSelectionRange(s + prefix.length, s + prefix.length); ta.dispatchEvent(new Event('input')); } function confirmAutoSort() { showModal("Sortieren?", "Automatisch sortieren?\nAchtung: Dies kann nicht automatisch rückgängig gemacht werden.", [ { label: "Ja, Sortieren", class: "btn-discard", action: async () => { await applyAutoSort(); } }, { label: "Abbrechen", class: "btn-cancel", action: () => {} } ]); } async function applyAutoSort() { const sortRecursive = (list) => { list.sort((a, b) => { const aIsFolder = a.children && a.children.length > 0; const bIsFolder = b.children && b.children.length > 0; if (aIsFolder && !bIsFolder) return -1; if (!aIsFolder && bIsFolder) return 1; return a.title.localeCompare(b.title, undefined, {numeric: true, sensitivity: 'base'}); }); list.forEach(item => { if(item.children) sortRecursive(item.children); }); }; sortRecursive(fullData.content); await saveToServer(); renderTree(); } window.onload = () => { loadData(); initDragAndDrop(); initMentionSystem(); }; EOF # templates/login.html cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/templates/login.html <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> <title>Login - Notes</title> <link rel="stylesheet" href="/static/style.css?v={{ v }}"> <style> body { display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .login-box { background: var(--sidebar-bg); padding: 30px; border-radius: 8px; border: 1px solid var(--border-color); text-align: center; width: 300px; box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.2); } </style> </head> <body data-theme="{{ theme }}"> <div class="login-box"> <h2 style="margin-top: 0">Login</h2> {% if error %}<p style="color:#e74c3c; font-size: 0.9em; margin-bottom: 15px;">{{ error }}</p>{% endif %} <form method="POST"> <input type="password" name="password" placeholder="Passwort eingeben" required autofocus> <button type="submit" style="width:100%; background:{{ accent }} !important; color:white; padding:10px; border-radius:5px; margin-top:10px; font-weight:bold;">Einloggen</button> </form> </div> </body> </html> EOF # templates/index.html cat << 'EOF' > $INSTALL_DIR/templates/index.html <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> <title>Notes</title> <link rel="stylesheet" href="/static/style.css?v={{ v }}"> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sortablejs@1.15.0/Sortable.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.9.0/styles/tomorrow-night-blue.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.9.0/highlight.min.js"></script> </head> <body data-theme="dark"> <div class="header-actions"> <div class="dropdown"> <button onclick="toggleSettings(event)" style="font-size:1.4em">⚙️</button> <div class="dropdown-content" id="dropdown-menu"> <div class="menu-row" onclick="toggleTheme()"><span>🌓 Theme wechseln</span></div> <div class="menu-row"><span>🎨 Akzentfarbe</span><input type="color" id="accent-color-picker" onchange="updateGlobalAccent(this.value)" onclick="event.stopPropagation()"></div> <div class="menu-row" onclick="exportData()"><span>📤 Backup laden (Vollständig)</span></div> <div class="menu-row" onclick="document.getElementById('import-file').click()"><span>📥 Restore (tar.gz / json)</span></div> <div class="menu-row" onclick="togglePassword()"><span id="pwd-toggle-text">🔒 Passwortschutz an</span></div> <div class="menu-row" id="logout-btn" style="display:none; color:#e74c3c;" onclick="window.location.href='/logout'"><span>🚪 Abmelden</span></div> <input type="file" id="import-file" style="display:none" onchange="importData(event)"> </div> </div> </div> <button id="mobile-toggle-btn" onclick="toggleSidebar()"><span>◀</span></button> <div id="sidebar"> <div class="sidebar-header"> <h3 style="margin:0">Notizen</h3> <div style="display:flex; gap:8px;"> <button id="toggle-all-btn" onclick="toggleAllFolders()" title="Alle auf/zu">↔️</button> <button id="sort-btn" onclick="confirmAutoSort()" title="Automatisch sortieren">⇅</button> <button onclick="toggleEditMode()" title="Bearbeiten">✏️</button> </div> </div> <div style="padding:15px; flex-shrink: 0;"> <div class="search-wrapper"> <input type="text" id="search-input" placeholder="Suchen..." oninput="filterTree()"> <span id="clear-search" onclick="clearSearch()">✕</span> </div> <button onclick="addItem()" style="width:100%;background:var(--accent) !important;color:white;padding:8px;border-radius:4px;font-weight:bold;">+ Hauptkategorie</button> </div> <div id="tree"></div> </div> <div id="editor"> <div id="no-selection" style="margin-top:50px;text-align:center;opacity:0.5">Wähle eine Notiz aus.</div> <div id="edit-area" style="display:none"> <div id="breadcrumb" style="font-size:0.8em;color:var(--accent);margin-bottom:15px;"></div> <div id="view-mode"> <div style="display:flex; align-items:center; gap:12px; margin-bottom:20px;"> <h1 id="view-title" style="margin:0"></h1> <button onclick="enableEdit()" style="font-size:1.2em">✏️</button> </div> <div id="display-area"></div> </div> <div id="edit-mode" style="display:none"> <div id="mention-dropdown"></div> <div class="toolbar"> <button class="tool-btn" onclick="saveChanges();disableEdit();" style="background:var(--accent) !important; color:white;"><i>💾</i><span>OK</span></button> <button class="tool-btn" onclick="cancelEdit()" style="color:#e74c3c;"><i>❌</i><span>Abbruch</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('**','**', 'Fett')"><i><b>B</b></i><span>Fett</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('_','_', 'Kursiv')"><i style="font-style:italic; font-family:serif;">I</i><span>Kursiv</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('~~','~~', 'Text')"><i style="text-decoration:line-through;">S</i><span>Streich</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('### ','', 'Überschrift')"><i style="font-weight:bold;">H</i><span>Titel</span></button> <button class="tool-btn" onclick="handleListAction('- ', 'Punkt')"><i style="font-weight:bold;">•—</i><span>Liste</span></button> <button class="tool-btn" onclick="handleListAction('- [ ] ', 'Aufgabe')"><i>☑</i><span>To-Do</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('> ','', 'Zitat')"><i style="font-family:serif;">"</i><span>Zitat</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('[s=Spoiler-Titel]\n','\n[/s]', 'Text hier...')"><i>👁️🗨️</i><span>Spoiler</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('\n---\n','', '')"><i>—</i><span>Linie</span></button> <button class="tool-btn" onclick="insertCodeTag()"><i>💻</i><span>Code</span></button> <button class="tool-btn" onclick="uploadImage()"><i>🖼️</i><span>Bild</span></button> <button class="tool-btn" onclick="uploadGenericFile()"><i>📎</i><span>Datei</span></button> <button class="tool-btn" onclick="openSketch()"><i>🖌️</i><span>Skizze</span></button> <button class="tool-btn" onclick="triggerMentionButton()"><i>@</i><span>Verweis</span></button> <button class="tool-btn" onclick="wrapSelection('[','](https://)', 'Link-Text')"><i>🔗</i><span>Web-Link</span></button> <div class="tool-btn color-tool"> <div class="color-row"> <span onclick="applyColor()">🎨</span> <input type="color" id="text-color-input" value="#27ae60"> </div> <span>Farbe</span> </div> </div> <input type="text" id="node-title" placeholder="Titel"> <textarea id="node-text" placeholder="Text oder Bild hier ablegen..." style="height:60vh"></textarea> </div> <button onclick="addItem(activeId)" style="margin-top:20px;border:1px solid var(--accent) !important;color:var(--accent);padding:5px 10px;border-radius:4px;">+ Unter-Ebene</button> </div> </div> <div id="sketch-modal" class="modal-overlay"> <div class="modal"> <h3 style="margin-top:0">Skizzenblock</h3> <div id="sketch-toolbar"> <div class="sketch-tool"> <span>Hintergrund:</span> <select id="sketch-bg-select" onchange="setSketchBg(this.value)" style="padding:5px; border-radius:4px;"> <option value="white">Weiß</option> <option value="black">Schwarz</option> </select> </div> <div class="sketch-tool"> <span>Farbe:</span> <input type="color" onchange="sketchColor=this.value" value="#000000"> </div> <div class="sketch-tool"> <span>Dicke:</span> <input type="range" min="1" max="50" value="8" onchange="sketchWidth=this.value" style="width: 80px;"> </div> <button id="btn-pen" class="sketch-btn active" onclick="setSketchMode('pen')">✏️ Stift</button> <button id="btn-highlighter" class="sketch-btn" onclick="setSketchMode('highlighter')">🖍️ Marker</button> <button id="btn-eraser" class="sketch-btn" onclick="setSketchMode('eraser')">🧽 Radierer</button> <button class="sketch-btn" onclick="undoSketch()" style="color:#f39c12;">↩️ Zurück</button> <button class="sketch-btn" onclick="sketchStrokes=[]; redrawSketch();" style="color:#e74c3c;">🗑️ Leeren</button> <div style="flex-grow:1; text-align:right;"> <button class="btn-cancel" onclick="document.getElementById('sketch-modal').style.display='none'">Abbruch</button> <button class="btn-save" onclick="saveSketch()">Speichern</button> </div> </div> <div id="canvas-wrapper"> <canvas id="sketch-canvas"></canvas> </div> </div> </div> <div id="custom-modal" class="modal-overlay"> <div class="modal"> <h3 id="modal-title"></h3> <p id="modal-text" style="white-space: pre-wrap;"></p> <input type="password" id="modal-input" style="display:none; margin-top: 15px; width: 100%; box-sizing: border-box;" placeholder="Passwort..."> <div class="modal-btns" id="modal-btns-container"></div> </div> </div> <div id="lightbox" onclick="closeLightbox()"> <img id="lightbox-img" src=""> </div> <script src="/static/script.js?v={{ v }}"></script> </body> </html> EOF # Sicherheit & Rechte echo "--- Richte Berechtigungen ein ---" if ! id -u notizen > /dev/null 2>&1; then useradd -r -s /bin/false notizen fi if [ ! -f $INSTALL_DIR/data.json ]; then echo '{"settings": {"accent": "#27ae60", "theme": "dark", "password_enabled": false, "password_hash": ""}, "content": []}' > $INSTALL_DIR/data.json fi chown -R notizen:notizen $INSTALL_DIR find $INSTALL_DIR -type d -exec chmod 750 {} \; find $INSTALL_DIR -type f -exec chmod 640 {} \; chmod 750 $INSTALL_DIR/backup.sh chmod 750 $INSTALL_DIR/cleanup.py # 10. Autostart Logik if [[ "$AUTOSTART_CONFIRM" =~ ^[Yy]$ ]]; then echo "--- Erstelle Systemd Service ---" cat << EOF > /etc/systemd/system/$SERVICE_NAME [Unit] Description=Notizen Flask App After=network.target [Service] User=notizen Group=notizen WorkingDirectory=$INSTALL_DIR ExecStart=$INSTALL_DIR/venv/bin/python $INSTALL_DIR/app.py Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target EOF systemctl daemon-reload systemctl enable $SERVICE_NAME systemctl restart $SERVICE_NAME echo "Autostart wurde aktiviert." fi # 11. Cronjobs verwalten if [[ "$CRON_CONFIRM" =~ ^[Yy]$ ]] || [[ "$BACKUP_CONFIRM" =~ ^[Yy]$ ]]; then echo "--- Richte Cronjobs ein ---" rm -f /etc/cron.d/notizen-tool if [[ "$CRON_CONFIRM" =~ ^[Yy]$ ]]; then echo "0 3 * * * notizen /usr/bin/python3 $INSTALL_DIR/cleanup.py" >> /etc/cron.d/notizen-tool fi if [[ "$BACKUP_CONFIRM" =~ ^[Yy]$ ]]; then echo "0 4 * * * notizen $INSTALL_DIR/backup.sh" >> /etc/cron.d/notizen-tool fi chmod 644 /etc/cron.d/notizen-tool fi echo "------------------------------------------------" echo "Installation abgeschlossen!" echo "------------------------------------------------" -
Hey,
ich suche schon lange ein kleines Programm womit ich via Browser meine Notizen strukturiert sammeln kann.
Irgendwie hat mir nichts wirklich gefallen.
Zu überladen, Code wurde nicht korrekt angezeigt, zu wenig Funktionen etc.Dann habe ich gedacht gebe ich mich mal selber an was dran (Weil es mir aber auch Spaß macht sowas zu probieren).
Würde mich freuen wenn einer von euch auch einen Mehrwert für sich dran findet oder Feedback gibt.
HINWEIS
Das Programm ist komplett mit KI geschrieben.
Ich hab es mit verschiedenen KIs gegenprüfen lassen ob es Sicherheitstechnische Bedenken gibt. Ich selber finde den Code so weit ich es interpretiert bekomme auch okay.Wenn alles mit KI gecodet ist hier auch eine Beschreibung aus der KI 🤣:
📝 Self-Hosted Notiz-Tool
Ein schlankes, schnelles und vollständig selbstgehostetes Web-Notizbuch. Es kombiniert die Leichtigkeit von Markdown mit mächtigen Features wie einem integrierten Skizzenblock, Push-Erinnerungen, Live-Synchronisation und automatischen Backups – angetrieben von einer robusten SQLite-Datenbank und verpackt in einem einzigen, einfach zu installierenden Bash-Skript.
✨ Features
Das Notiz-Tool bietet eine Vielzahl an Funktionen, die es zu einer vollwertigen, selbstgehosteten Notiz- und Wissensdatenbank machen:
🛡️ Sicherheit & Multi-Device
- Multi-Instanz fähig: Komfortables Setup-Skript zum Anlegen, Updaten und Löschen beliebig vieler unabhängiger Instanzen auf einem Server.
- Passwortschutz: Optionaler Zugriffsschutz für die gesamte Instanz.
- Brute-Force-Schutz: Intelligente IP-Sperre bei zu vielen fehlerhaften Login-Versuchen.
- Kollisions-Schutz (Locking): Sperrt Notizen für andere Geräte/Tabs, während sie von jemandem bearbeitet werden, um unbeabsichtigtes Überschreiben zu verhindern.
🔔 Benachrichtigungen & Aufgaben
- Push-Benachrichtigungen (Webhooks): Sende zeitgesteuerte Erinnerungen an dein Smartphone (z.B. via ntfy.sh) oder als formatierte Nachricht an Discord (unterstützt GET und POST mit JSON-Payload).
- To-Do Dashboard: Eine zentrale Übersicht aller offenen und erledigten Checkboxen aus allen Notizen.
📝 Editor & Inhalte
- Markdown-Support: Umfangreiche Formatierungen (Fett, Kursiv, Tabellen, Zitate, Code-Blöcke).
- Drag & Drop Uploads: Bilder und Dateien einfach in den Textbereich ziehen.
- Skizzen-Block: Integriertes Zeichen-Tool mit Stift, Textmarker und Radiergummi für handschriftliche Notizen.
- Verlinkungen (Mentions): Tippe
@, um blitzschnell andere Notizen im Text zu verlinken.
🌍 Freigaben & Verwaltung
- Öffentliche Freigabe-Links: Generiere Lese-Links für einzelne Notizen, um sie mit Leuten ohne Account zu teilen.
- Versionsverlauf (Historie): Jeder Speichervorgang wird gesichert. Kehre jederzeit zu einer alten Version einer Notiz zurück.
- Papierkorb: Gelöschte Notizen landen im Papierkorb und können samt Unterstruktur wiederhergestellt werden.
- Automatisches Sortieren: Notizen lassen sich auf Knopfdruck alphabetisch ordnen (Ordner stehen immer oben).
- Backup & Restore: Vollautomatische nächtliche Backups, die direkt über die Web-Oberfläche heruntergeladen oder wiederhergestellt werden können.
🚀 Installation
Das Tool wird über ein interaktives Setup-Skript installiert. Es richtet die Python-Umgebung (Flask), alle Verzeichnisse, die SQLite-Datenbank sowie die systemd-Services und Cronjobs automatisch ein.
Voraussetzungen: Ein Linux-Server (z. B. Ubuntu/Debian) und Root-Rechte.
Step-by-Step
wget -O setup_notes_sqlite.sh https://raw.githubusercontent.com/ipod86/Notes/main/setup_notes_sqlite.sh && chmod +x setup_notes_sqlite.sh && sudo ./setup_notes_sqlite.sh
Biete das doch direkt als docker Container an. Das dockerfile kannst du dir auch mit ki schreiben lassen.
Hier habe ich ein ähnliches Projekthttps://github.com/oweitman/fail2bancontrol
https://hub.docker.com/r/oweitman/fail2bancontrol -
@david-g. vielen Dank. Ich teste es zeitnah. Die einzige Hürde war das Skript auf die Debian VM zu bekommen. Zumindest, wenn man, wie ich gestern, nicht am PC sitzt. Das ISO-Image war eine Idee, ich ich jetzt mal ausprobiert habe. Und, es hat funktioniert. Aber nicht jeder hat Proxmox. Per wget aus Github wäre wohl auch einfach gegangen. Aber so oft wird das wohl nicht aktualisiert werden müssen.
"Multiuser" ist mein Standard-Anwendungsfall. Notizen für eine Reise / Ausflug / Shoppen bearbeite ich mit dem Gerät, was ich gerade zur Hand habe. Also oft Android-Tablet, PC, Handy.
Das mit dem Neuladen hatte ich bei den Tests vorhin zweimal. Die Meldung kommt dann halt beim Speichern und die Änderungen waren dann weg. Abbrechen hatte ich so direkt nicht gefunden. Da gucke ich nochmal genauer hin.
Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Muss ich das ja nicht viel mehr pflegen, nicht dass die Leute in ein oder zwei Jahren ganz veraltete Programmversion am Laufen haben.Jetzt ist ja alles immer aktuell über das Betriebssystem.
@peterfido sagte in Lokal Notizen verwalten:
Multiuser
Multiuser bedeutet eigentlich auch, zwei oder mehr Personen die gleichzeitig mit arbeiten.
Jetzt sollte es aber sicherer sein, wenn du nicht innerhalb von 30sek die Geräte wechselst.
Gann das Script ja auf GitHub verfügbar machen.
Dort kann man ja auch vorher reinschauen.@OliverIO sagte in Lokal Notizen verwalten:
wenn ich ein release commit mache, erzeugt github automatisch einen aktualisierten container und publiziert den auch noch dockerhub
Arbeitest du dann mit latest Images auf denen du aufbaust?
Docker war nur so meins. Im Moment Wechsel ich nach und nach wo es geht von Docker Containern zu CTs in Proxmox. -
Github oder so wäre gar nicht verkehrt. Die Änderung ist nur im Post #10? Oder auch im Download in #1?
Beim Texteditor muss ich aufpassen, dass das Zeilenende im korrekten Format ist. Auch die genutzte Codierung auf meinem Tablet weiß ich gerade nicht. Der Download gestern ging einfach zu handhaben.
Multiuser
Docker war nur so meins. Im Moment Wechsel ich nach und nach wo es geht von Docker Containern zu CTs in Proxmox.@David-G. sagte in Lokal Notizen verwalten:
Das ist das schöne, ich muss mich gar nicht mit Betriebssystem beschäftigen.
Ich nehme ein vorhandenes Image direkt von python. Solange die Version vom aktuellsten Betriebssystem unterstützt wird, wird das so bereitgestellt.https://hub.docker.com/_/python#shared-tags
Also python:3-slim ist immer das letzte 3er stable von python mit dem letzten stable von debian slim ist immer die schmale Ausführung des Betriebssystems mit nur dem nötigsten.
https://hub.docker.com/layers/library/python/3-slim
in diesem Fall trixie. Gesamtgröße image ist ca 42MBpython bietet eine vielzahl von versions tags an. da kann man alles auswählen was man will
ok, in meinem aktuellen container verweise ich auf eine feste version 3.12-slim
@david-g. ich muss nachher wohl doch an den PC. Die Installation auf dem Weg wie gestern meldet zumindest ein Berechtigungsproblem in Zeile 50.
Edit: lief wohl trotzdem durch:
Ich bin begeistert.
Evtl. den Schieber für die Stiftstärke breiter machen oder einen Wert anzeigen und +- Tasten. Zumindest ich brauchte mit dem Stylus einige Anläufe, bis die Strichstärke wie gewünscht war, da der Schieberegler anfangs nicht fein justiert werden kann. Es braucht für die erste Änderung eine gewisse Bewegungsstrecke des Schiebers. -
Hab es hochgeladen mit kleiner Setupankeitung
https://github.com/ipod86/Notizen/blob/main/README.md@OliverIO sagte in Lokal Notizen verwalten:
Ich schaue mir das mal an wie das läuft. Ob cron oder so drinnen ist oder da was angepasst werden muss.
Das ist wesentlich einfacher. Bei der Anleitung im Github ist die URL zu dem Skript zweimal hinter wget. nicht, dass da jemand drüber stolpert.
Ich nehme dann mein iso-Image aus Post#5 (oder so) wieder raus.
URL ist korrigiert und der Fehler den du hattest wegen Zeile 50 hoffe ich auch.
Hab noch was neues eingebaut.
Einen Reminder.Im Bearbeitungsmodus einer Notiz kann man jetzt ein Datum oder Datum mit Uhrzeit vergeben.
Wenn erreicht bekommt man im Baum der Notizen bis zur entsprechenden Notiz ein leicht blinkendes Warnsymbol angezeigt.
Edit:
Warte aber noch kurz mit der Version, noch ein Bug dass man nach 30sek aus dem Editor fliegt. -
Ok. Zur Not den 30 - Sekunden Refresh wieder rausnehmen. Heute komme ich nicht mehr an den PC. Kann Samstag Morgen werden.
Und ich hab bis morgen vormittag kein KI Guthaben mehr ^^.
