  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.4k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #148
    @homoran heute könnte man fast von einer Punktlandung sprechen: Prognose 10,6kWh - Ist 10,35kWh
    Gestern allerdings weniger genau 1,3 / 3,9 kWh. Wobei es vermutlich immer so sein wird dass die Prognosegenauigkeit im unteren Bereich mit viel Bewölkung drastisch abnimmt. Ist für mich allerdings auch nicht schlimm - alles unter 5kWh "frühstücken" die Akkus weg. Da muss ich mir keinen Kopf über Optimierung machen.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      #149
      @Thisoft ich bin wieder zur Standardeinstellung zurück.
      Das passt für eine Vorhersage, die ja von so vielen Variablen abhängt wirklich gut.
      Wenn man dann noch bedenkt, dass der Punkt in Wirklichkeit den Durchschnitt der folgenden Stunde zeigt, wird es immer besser.
      Außerdem: gestern abend wurde für heute noch 5kWh prognostiziert, heite morgen um 05:00 dann knapp 7. Geworden sind es 6 😉
      Bei den bisherigen zwei richtigen Ausreißern hab ich mir den Satellitenfilm angesehen.
      einmal kamen die Wolken über Stunden von SW die Eifel herunter und lösten sich unmittelbar (ca 25km) vor mir vollkommen auf, und das zweite mal kamen sie von West und verschoben sich irgendwo in Frankteich/Belgien um paar km nach Norden, so dass ich nur noch einzelne Ausläufer abbekam.
      Da ist es wirlich eine Hochleistung von den Wettermodellen, wenn man an den berühmten Butterfly-Effekt denkt.
      Auf jeden Fall gefällt mir der Kurvenverlauf ein vielfaches besser als die Glocke vom DWD!
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #150
        @homoran benutzt du den Adapter oder ein Script? Frage deswegen ob ich daran weiter arbeiten soll, bzw ob er so passt, was kann noch geändert oder hinzugefügt werden? Aber bevor ich weiter mache warte ich erstmal die Bewertung/Prüfung für o-m-w Adapter ab, der liegt gerade auf dem Prüftisch von mcm1957 für das offizielle Latest.
        Grüße H5N1
        To-Do Adapter Road-Maps
        open-meteo-weather
        nextcloud-monitoring
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • H5N1H H5N1
          #151
          @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
          noch benutze ich ein Skript, da ich
          • den pv-Adapter noch nicht auf dem selben System habe wie den OMW-Adapter 😞
          • außerdem für die Forecastkurve in Flot sowieso ein Array benötige, das das Skript generiert um die Daten in History zu schreiben, und danach jede Stunde das Array kürzt und die Restprognose auswirft, ohne aktuellere Werte zu berücksichtigen
            • ich möchte nicht mit "nachgebesserten" Werten arbeiten
          • ich einfach zu wenig Zeit habe alles nochmal strukturiert neu anzugehen 😞
          Sorry!
          ich fürchte, wenn ich das schaffe, hab ich noch paar Wünsche.
          ich hoffe ich bremse dich jetzt nicht aus!
          H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
            Sorry!
            H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            #152
            @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
            Nein alles gut, es war nur als Info für mich um meine ToDo zu erweitern.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
              #153
              Ich seh zu in den nächsten Tagen mal mit "deinen Werten" zu arbeiten.
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #154
                @h5n1 ich arbeite zwar im Moment auch mit "meinem" Script, aber ich beobachte nebenher auch die Werte aus dem Adapter. Die sind nicht schlecht, also im Endeffekt genausogut verwendbar. Mal ist das ne Ecke genauer, mal jenes. Also insgesamt sind die Bewölkungs- bzw. GTI-Daten die OpenMeteo liefert schon ziemlich gut.
                Ich würde sagen, bring du erstmal den OMW-Adapter ins Stable, wir beobachten noch ein wenig die Prognosen und reden dann nochmal über den Prognoseadapter. Ich hätte da auch noch paar grundsätzliche Ideen... ;-)
                • H5N1H H5N1
                  looxer01
                  #155
                  also ich habe den Adapter installiert und bisher hat er gute Forecast Daten geliefert.
                  Seit ich ihn nutze gab es aber auch keine vollen Sonnentage. Morgen steht der erste Tag bevor.
                  Die open-meteo Sonnenstunden liegen bei 7,4.
                  Der Adapter liefert nun mehr als 40 kWh für morgen als Forecast. Meine Anlage ist seit September in Betrieb und der max Wert bisher lag bei knapp 23 kWh.
                  Daher scheint mir der Wert überhöht. Allerdings beruht der Wert ja auf peak. Ich schneide für den Februar alles vor 10:00 und nach 16:00 ab. Er wird sich also noch reduzieren.
                  Trotzdem, 40 kWh ist schon eine Hausnummer - bin gespannt.
                  vG Looxer
                  H5N1H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L looxer01
                    vG Looxer
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #156
                    @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                    Man darf nicht vergessen es ist und bleibt eine Prognose und da finde ich die vorhersagen bis jetzt schon sehr gut, ich hatte vor langer Zeit mal den Adapter PV Prognose oder wie der hieß, der hatte eine extreme Spreizung mit den Prognosen, sodass ich ihn irgendwann wieder deinstalliert hatte. Auch wenn die vorhersagen mal daneben liegen, es bleibt eine Vorhersage, die externe Einflüsse nicht berücksichtigt, wie Verschattung, Schmutz und Temperaturen. Da wird es denke ich nochmal interessant, wenn die Platten extrem heiss sind im Hochsommer.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • L looxer01
                      vG Looxer
                      #157
                      dann hast du vorgestern noch wirklich den ganzen, auch für mich prognostizierten, Regen abbekommen, von dem ich nur einzelne Ausläufer hatte, was mir den vierfachen Ertrag bescherte 😀
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        michihorn
                        #158
                        Warum gibt es den Link zu dem Adapter nicht mehr? Gruß Michael
                        • M michihorn
                          #159
                          @michihorn
                          Du meinst den?
                          https://forum.iobroker.net/topic/83713/test-adapter-open-meteo-weather-v2.6.x-github-latest
                            michihorn
                            #160
                            ne den pv forcast
                              looxer01
                              #161
                              jo, hier war es richtig übel. Tagesausbeute 1,4 kWh mit Regen komplett.
                              für morgen habe ich jetzt im Forecast 33 kWh. das ist aber zu hoch für meine Ost/West-Ausrichtung. Ich denke, dass 25kWh vielleicht drin sind.
                              werden wir dann sehen.
                              vG Looxer
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #162
                                @michihorn ---> https://forum.iobroker.net/post/1326686
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  looxer01
                                  #163
                                  und wieder lag ich falsch. heute gab es bei mir 31kWh PV-Ertrag. das sind 9 kWh mehr als ich Seit September 2025 hatte. Es gab auch neulich eine Erweiterung mit Optimierern. Hier liegt ggf der Grund fuer meinen Erfahrungs-Mismatch. Aber letztendlich lag der Adapter richtig.
                                  lG Looxer
                                  • L looxer01
                                    lG Looxer
                                    #164
                                    bei mir sah es ähnlich aus.
                                    Aber jetzt hanüb ich eieder das Problem der Zeitverschiebung
                                    Morgens sieht man noch, dass sehr starke Schwankungen der Einstrahlung existierten, Zusammen mit den noch niedrigen Temperaturen und reichlich Wind führte das auch kurzfristig zu mehr als 100% des "maximal möglichen". Ab Mittag blieb dann die Einstrahlung stsbil, die Panels heizten auf und die Ist-Kurve folgte meiner max-Erwartung.
                                    Im Vergleich zur Vorhersage liegt die reale Bestrahlung ca. 1h früher.
                                    Ich hab noch nicht raus, wieso sämtliche Berechnungen noch Produktion erwarten, wenn die Sonne bereits "ums Haus" ist.
                                    Das hat aber nichts mit dem Adapter oder der Tagesvorhersage zu tun.
                                    Die traf heute wieder zu, die zu diesem Zeitpunkt gemäß der Kurve noch erwarteten 2.09kWh kamen natürlich nicht mehr, wril sie bereits früher gehommen sind.
                                    Drehe ich jetzt das Haus um 15 ° von Süden weg oder verschiebe die Vorgersage um 1h nach vorne, passt es wieder bei mäßiger Bestrahlung nicht.
                                    Ist so, ich würde nur gerne verstehen wieso.
                                    Fazit waren dann 19.87kWh und somit 97% der Prognose.
                                    besser geht's nicht.
                                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                                      #165
                                      Wie gesagt kann ich das mit 1h Zeitverschiebung bestätigen. Ich denke dass das schon in der Art der Interpretation der Stundenwerte durch den Adapter begründet liegt. Und zwar gibt die API bei einem Abruf "jetzt", also z.B. jetzt um 23:19 die Werte beginnend um 00:00 zurück siehe JSON:
                                      {"latitude":52.52,"longitude":13.419998,"generationtime_ms":0.1138448715209961,"utc_offset_seconds":3600,"timezone":"Europe/Berlin","timezone_abbreviation":"GMT+1","elevation":38.0,"hourly_units":{"time":"iso8601","temperature_2m":"°C","cloud_cover":"%","cloud_cover_low":"%","global_tilted_irradiance":"W/m²","global_tilted_irradiance_instant":"W/m²"},"hourly":{"time":["2026-02-25T00:00","2026-02-25T01:00","2026-02-25T02:00","2026-02-25T03:00","2026-02-25T04:00","2026-02-25T05:00","2026-02-25T06:00","2026-02-25T07:00","2026-02-25T08:00","2026-02-25T09:00","2026-02-25T10:00","2026-02-25T11:00","2026-02-25T12:00","2026-02-25T13:00","2026-02-25T14:00","2026-02-25T15:00","2026-02-25T16:00","2026-02-25T17:00","2026-02-25T18:00","2026-02-25T19:00","2026-02-25T20:00","2026-02-25T21:00","2026-02-25T22:00","2026-02-25T23:00"],"temperature_2m":[6.3,4.4,4.3,4.0,2.5,2.1,1.9,1.7,1.6,2.7,4.5,6.0,7.5,9.6,9.8,10.0,10.5,9.0,7.6,6.9,6.2,5.6,5.2,4.6],"cloud_cover":[97,100,87,75,100,100,68,99,100,100,39,33,13,27,47,19,0,0,0,0,0,0,0,3],"cloud_cover_low":[88,62,55,19,0,0,7,70,73,5,0,21,0,15,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0],"global_tilted_irradiance":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,18.2,125.1,287.0,585.2,641.5,681.0,576.7,405.8,223.6,59.1,5.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],"global_tilted_irradiance_instant":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,23.3,165.4,332.3,632.5,660.1,670.8,541.8,357.6,175.5,31.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]}}
                                      Die Werte in "Hourly" werden aber beginnend in "Hour0" für "time = 23:00" abgespeichert.
                                      Ich denke, @h5n1 - hier bestünde "Optimierungspotenzial" ;-)
                                      EDIT: Überlagert wird diese Verschiebung noch durch den unbestimmten Faktor wann, wie oft und wie spät genau die Abrufe erfolgen. Ich fände es besser wenn man für den Abruf nicht ein Intervall wie z.B. "15 Minuten" einstellen könnte, sondern feste Zeitpunkte wie z.B. "jede Stunde zur Minute 1 und 30" oder so ähnlich. Das geht ja per CRONjob genauso...
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        #166
                                        @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                                        das gilt aber auch für das DWD API und für eigene Berechnu gen des Maximal möglichen anhand des Sonnenstands.
                                        Ist also nicht unbedingt API oder Adapter bedingt.
                                        Außerdem scheint es auch Wetterabhängig zu sein.
                                        Ich nutze ausschließlich die hourly Werte und rufe diese mittlerweile um 05:17 ab, um sicherzugehen, dass es Aufür die Stunde "5:00" und folgende passt. Außerdem bastel ich den Timestamp für history aus der Stundenangabe in dem jeweiligen Datenpunkt.
                                        Da dadurch außerdem der Wert für z.B. die Stunde 09:00-09:59 bereits um 09:00 geschrieben wird, sollte die Kurve eigentlich sogar ½ Stunde vorverlagert sein.
                                        Ich hab noch nicht raus, woran diese anscheinend variable Verschiebung liegt.
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #167
                                          Wenn du 5:17 abrufst stehen dann aber die Werte OpenMeteo für "6:00" liefert im DP für Stunde "5:00" - gehe ich mittlerweile schon fast eine Wette ein. Um das weitgehend zu eliminieren müsstest du mal versuchen, die Werte um 4:59Uhr abzurufen, dann wäre theoretisch nur noch eine Minute Versatz. Abgesehen davon dass die Werte die die API liefert möglicherweise nicht für exakt die volle Stunde gelten sondern wiederum bis zu 30 Minuten Versatz haben könnten bzw. gemittelt sind.
