  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden
91 Beiträge 16 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M Maddm
    Ein Nachtrag:
    der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.
    Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):
    • Auto ans Kabel anschließen
    • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
    • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
    • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
    • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht
    Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).
    Edit:
    um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:
    • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
    • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
    • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
        zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
        - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
          0 startet den Ladevorgang
        - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
          Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
        0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
    on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
        var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
            sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
        switch (sState) {
            case "stoppen":
                setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
            break;
            case "starten":
                setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
            break;
            default:
            break;
    kklaus
    #81
    Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
    Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.
    Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
    "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).
    Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kklaus
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #82
      @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
      Dann sollte deine Anzeige passen.
      VG Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        VG Lars
        kklaus
        #83
        @eisbaeeer steht bei mir genauso drin, habe ja erst gestern die Register von Github geladen. Ich mache nachher nochmal ein Testladen.
        K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kklaus
          kklaus
          #84
          @kklaus Ich bekomme keine Lademenge angezeigt und wenn ich über die VIS oder manuell die Amperezahl ändere springt es wieder zurück :-(
          • M Maddm
            Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #85
            @maddm @kklaus
            Ich möchte nochmal genauer erklären, wie ich meine Wallbox über VIS ansteuere. Voraussetzung ist, dass man einen Sungrow Wechselrichter mit EMS hat (z.B. SH-10RT, etc.) und eine Wallbox AC011E-01 über Modbus am WR.
            Um die Wallbox im slave Mode anzusteuern, muss dies über das EMS des Wechselrichters gemacht werden. Ein Ändern der Register der Wallbox bringt nix! Das ist nur für den "Standalone" Modus gedacht. Irgendwie auch logisch, wenn die WB am WR hängt und der ein EMS hat.
            Also was kann man machen und was muss eingestellt sein?
            • Die Wallbox muss "enabled" sein (normalerweise sollte das so sein, bitte die Register siehe unten der Wallbox prüfen).
            • Es muss kein Fahrzeug angeschlossen sein, damit man die Einstellungen auch in der iSolar Cloud sieht. Die Einstellungen, die man im WR macht, sind ein paar Sekunden später in der App sichtbar. Wenn nicht, hat etwas nicht geklappt. Protokolle im iobroker prüfen, Modbus Instanz prüfen.
            Hier eine Auflistung, die ich über VIS einstelle:
            1. Charger enablen:		modbus.1.holdingRegisters.21210_Charger_Enable
            				Charger Enable |  0=disable 1=enable	 --> 1
            2. EMS am Wechselrichter:	modbus.0.holdingRegisters.33540_WB_charging_mode wb charging mode
            				(160=fastCharge 161=pvSurplus 162=quantity&timeBased 163=userDefined) --> was auch immer ihr wollt
            				modbus.0.holdingRegisters.33541_WB_charching_quantity
            				wb charching quantity (e.g. 12kwh = 120) --> 60
            				modbus.0.holdingRegisters.33542_WB_charching_duration
            				Unix-Timestamp --> Timestamp
            				modbus.0.holdingRegisters.33544_WB_charching_power_user_defined_charge
            				wb user defined charching (eg. 10A = 100) --> 60 entspricht 6A Ladestrom (lässt sich nur im charging mode 163 setzen)
            				modbus.0.holdingRegisters.33545_WB_user_defined_charge_start_time
            				modbus.0.holdingRegisters.33547_WB_user_defined_charge_end_time_
            				modbus.0.holdingRegisters.33549_WB_surplus_power_from_grid_
            				wb surplus 85=NO 170=YES	--> Mit Netzbezug 170 setzen
            Die Modbus Register findet ihr im Github.
            Grüße Lars
            • K kklaus
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #86
              @kklaus
              Ändere mal deinen Faktor im Modbus Register. Der ist falsch gesetzt im Github. So sollte er aussehen, dann stimmen deine KWh.
                @kklaus
                kklaus
                #87
                @eisbaeeer Danke.
                Mein Fehler war auch, das ich übersehen habe das ich ja auch einiges über den Wechselrichter steuern muss.
                Jetzt sollte ich es hinbekommen, dank Deine Unterstützung.
                • K kklaus
                  @eisbaeeer Danke.
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #88
                  Heute habe ich mal eine schlechte Nachricht bezüglich der Sungrow Wallbox.
                  Vermutlich wird das alle Besitzer der AC011E-01 über kurz oder lang erwischen. Ursache ist ein Designfehler von Sungrow. Aber was ist passiert?
                  Heute Morgen habe ich meinen Kuga von der Wallbox getrennt und bin einkaufen gefahren. Nachdem ich ihn wieder an die Wallbox anschließen wollte, stellte ich ein rotes Blinksignal (7x, dann Pause und wieder 7x) fest. Der Fehler sagt aus, dass ein Trenn-Relay fest hängt. Ein laden war nicht mehr möglich.
                  Da die Garantie vorbei ist, habe ich mich die Box geöffnet (bitte nicht nachmachen. Ich bin eine Fachkraft). Nun findet man in der Box 4 Relays. Sie trennen das Fahrzeug vom Netz. Null, L1, L2, L3. Nach dem Durchmessen habe ich einen Schluss vom Relay 1 festgestellt (L1). Es handelt sich um Finder Relays. 230V 16A genauer: 45.31.7.012.4310 .
                  Ein Austausch würde wieder eine Zeit halten, aber in meinen Augen ist das nicht die Lösung. Angesteuert wird das Relay mit 12V Gleichspannung. Ich habe mich dazu entschieden, die Box auf "Solid-State" Relays umzubauen. Durch die Solid-State gibt es erstmal keinen Verschleiß mehr. Somit sollte auch ein Überschussladen mit mehreren Ein-Ausschalt Zyklen kein Problem mehr sein.
                  Die Relays sind bestellt. Ich werde weiter berichten.
                  Hier noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
                  Relais OK:
                  Relais defekt. Man sieht deutlich die thermische Belastung und Abnutzung durch Lichtbogen:
                  Das Innenleben der Wallbox:
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Chris0706C Offline
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                    #89
                    Habs beim überfliegen nicht gefunden.. man kann auch dieselbe Modbus Instanz des Wechselrichters nehmen, um die Werte der Wallbox zu pullen.
                    Man muss nur 'Mehrere Geräte-IDs' auswählen und in den Registern entsprechend die 'deviceId' ergänzen. Wechselrichter natürlich die 1, Wallbox findet man im WiNet-2 -> Geräte -> Geräteliste -> Weiterleiten der Modus-ID.
                    Beispiel des Input-Registers
                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    5002	1(Wechselrichter)	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                    21299	3(Wallbox)	Total_Energy	Ladeleistung total	KWh	uint32sw	2	0.000001	0		value		false	false
                    • Chris0706C Chris0706
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #90
                      @Chris0706 sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                      Ja das geht theoretisch, es hat sich aber beim Betrieb herausgestellt (zumindest bei einigen Leuten und ich kann das auch bestätigen), dass der Wi-NET Adapter nicht gerade eine schnelle CPU inne hat. Was stabil läuft ist eine Auftrennung der beiden Instanzen. Eine Instanz mit Modbus auf den Ethernet Anschluss des Wechselrichters und eine Instanz mit Modbus auf den Wi-NET Adapter für die Wallbox.
                        Relais OK:
                        RalfEngelberth
                        #91
                        @Eisbaeeer sagte:
                        Relais OK:
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Habe die original Finder wieder neu eingebaut.
                        Ich wäre an einer Ersatzlösung interessiert.
