  4. Test Adapter AnkerSolix2
44 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
    Guten Morgen an Alle!
    ich habe mir eine ANKER SOLIX Solarbank E1600 Gen2 Modell A17C03A2 zugelegt.
    Den Adapter von github geladen und eingerichtet.
    In den Objekten wird auch alles wunderbar angezeigt. Leider funktioniert das Setzten der Wattzahl fürs Haus nicht (Steuern über Datenpunkt unter dem Register Steuern).
    Energieplan und Benutzerdefinierter Zeitplan hab ich so gelassen, nichts angehakt.
    In den Objekten habe ich auch nichts gesetzt.
    Gibt es Ideen?
    Vielen Dank im Voraus!
    LG Karel
    Karel PuhliK mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Gibt es Ideen?
      LG Karel
      Karel Puhli
      Einen Fehler selbst gefunden. Die Site ID ist nur die ID selbst, ohne den Pfad vorher...
      Aber jetzt beim Setzen des Werts über den Datenpunkt ein error im log:
      setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 400
        Gibt es Ideen?
        LG Karel
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Karel-Puhli sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
        Warum instaliierst du was von Github?
        Der Adapter ist normal in den Repositories verfügbar
        Gibt es Ideen?
        Generell nur dann von Github installieren wenn der Developer im Zuge von Tests oder Hoit Fixes dazu aufruft.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Gibt es Ideen?
          Karel Puhli
          @mcm1957 sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
          ... weil ich den Adapter in den Repositories nicht gefunden habe. Hab wohl nicht in Beta geschaut....
          Weiß ich, läuft bei mir auch nur auf einem Testserver, nicht produktiv.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Check bitte nochmal wenn du Zeit hast. Der Adapter sollte in BEIDEN Repositries verfügbar sein. Wenn da was nicht passt müssen wir suchen. (Bin grad nur am Handy u jann daher nicht selbst checken)
              @Karel-Puhli
              Müsste aber eigentlich in beiden Repos verfügbar sein:
              ankersolix2
              github:	2.4.1 for 26 days
              latest:	2.4.1 for 4 months
              stable:	2.4.1 for 4 months
                Karel Puhli
                Ja ist richtig. Merkwürdig. Da hab ich wohl gepennt gestern....
                Ich habe jetzt die aktuelle Version aus den Repositories geladen. Kein Erfolg.
                Bin mal runter auf Version 2.3.0 und habe das log Level auf debug gesetzt....
                Wenn ich den Wert über meinen Datenpunkt sezte:
                Error Object: {"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2086:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3476:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4713:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async authFetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/api.js:97:24)\n at async Ankersolix2.setParam (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:593:38)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Country":"DE","Timezone":"GMT+01:00","Model-Type":"DESKTOP","App-Name":"anker_power","Os-Type":"android","X-Auth-Token":"13c6b62xxxxx6b06eaf576f58956f5c0e651","gtoken":"9f5b0cbxxxdb7f","User-Agent":"axios/1.13.4","Content-Length":"2","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"https://ankerpower-api-eu.anker.com/power_service/v1/site/get_power_limit","data":"{}","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                Merkwürdig. Der Datenpunkt hat definitiv einen Wert und ist auf Number gestellt.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Sorry zum Adapter kann ich nix sagen
                  ABER falls die Token nicht nur kirzzeitgültig sind lösch sie besser aus dem log.
                  @homoran ev mod-edit?
                  • mcm1957M mcm1957
                    Karel Puhli
                    @mcm1957 Danke Dir trotzdem!!!
                      Karel Puhli
                      Es scheint sich um eine Inkompatibilität zwischen Adapter-Version und aktueller Firmware/API der Gen2 zu handeln. Evtl. hat sich etwas an der API Struktur geändert. Der Endpoint scheint zu passen, aber der Payload passt wohl nicht. Ich habe Ronny mal auf GitHub ein Issue aufgemacht.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Bei mir funktioniert es sowohl mit der Solarbank 2 E1600 Pro als auch mit der Solarbank 2 E1600 AC. Wüsste auch nicht dass sich da in letzter Zeit was geändert hätte...
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • ThisoftT Thisoft
                          Karel Puhli
                          @Thisoft sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
                          Interessant! Könntest du mir die Debug-Meldung aus dem Log zeigen, wenn du einen Wert setzt? Dann kann ich das vergleichen, vielleicht lässt sich der Fehler so ableiten.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Da kann ich dir keine zeigen da keine Meldung im Log wenn kein Fehler.
                            Aber vielleicht wäre es das Beste wenn du den Adapter nochmal komplett aus deinem System löschst und sauber neu aus dem stable-Repo installierst?
                            • ThisoftT Thisoft
                              Karel Puhli
                              Im Adapter selbst kannst du das loglevel auf debug setzten, dann quasselt er praktisch alles aus. :-)
                              Hab ich. Leider ohne Erfolg...
                              ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Nein, tut er nicht... wenn das ohne Fehler durchläuft quasselt er eben nichts weiter aus... auch nicht auf Loglevel debug...
                                • ThisoftT Thisoft
                                  Karel Puhli
                                  Und du hast ganz sicher sowohl den Adapter auf debug und die logs auf debug?
                                  Im Adapter kannst du oben auf den Stift klicken.
                                  Dann behält der Adapter eigentlich gar nichts mehr für sich. API fetchs, Polling-Time, eigentlich alles sollte dann anzeigt werden.
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    natürlich hab ich den auf Debug! Alles was er dabei zeigt ist das da:
                                    Das könnte aber daran liegen dass du noch auf Version 2.3.0 bist. Ich hab die aktuelle 2.4.1. Möglicherweise hat da der Entwickler zwischenzeitlich "aufgeräumt".
                                    Aber wenn du sagst dass bei dir die API-fetchs geloggt werden dann zeig doch mal den entsprechenden...
                                    Oder... andersrum... Ich hab den bei mir mal selbst ins log eingebaut... Sieht dann so aus:
                                    ankersolix2.1
                                    	2026-02-22 18:35:56.833	debug	Wert setzen mittels: ({"mode_type":3,"custom_rate_plan":[{"index":0,"week":[0,1,2,3,4,5,6],"ranges":[{"start_time":"00:00","end_time":"24:00","power":50}]}],"blend_plan":null,"default_home_load":200,"max_load":800,"min_load":0,"step":10}
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      ankersolix2.1
                                      Karel Puhli
                                      Sieht dann so aus:
                                      Das ist Dein Log für den Energieplan, richtig? Hast du was beim Reiter "benutzerdefinierter Zeitplan" eingestellt?
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Ja, das ist der API-Call zum Setzen der Benutzerdefinierten Einspeisung, in diesem Fall 50W. Die ganzen anderen Werte des Energieplans werden hier zwar auch mitgeschickt, aber ich nutze den nicht gezielt und habe in den Adaptersettings auch keinen eingestellt.
                                        Hast du jetzt irgendwie weitere Infos wo es bei dir hakt?
                                          Karel Puhli
                                          Ich kann mir einfach nicht erkären, wo es bei mir hakt. Egal, ob ich die benutzerdefinierte Einspeisung per Datenpunkt steuere, oder per "Energieplan" die Einspeisung steuern möchte, ich bekomme immer den o.a.
                                          Fehler...
                                          Ich habe schon zwischen Family-Account und Admin-Account im Adapter gewechselt.
                                          Ich habe in der Anker App den Zeitplan komplett gelöscht.
                                          Hast du im Reiter "benutzerdefinierter Zeitplan" etwas eingestellt?
