  4. Test Adapter AnkerSolix2
    6.8k
44 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R ronny130286
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc. Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 09.03.2025
    Github Link https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2
    Adapter integriert die Daten aus der Anker Solix App. Ich kann leider immer noch für die Anker Solix 2 Pro sprechen, da ich nur diese als Hardware zur Verfügung haben. Es sollte sich allerdings auch andere Anker Geräte auslesen lassen.
    Da es sich nicht um eine richtige API handelt, sondern lediglich eine simulierte Android App, habe ich mich vorerst entschlossen nur lesenden Zugriff zu nutzen.
    Bitte verwendet einen Familie Account.
    Hinweis: Wer bereits 1.1.0 installiert hatte, bitte noch einmal das Passwort neu eingeben, da es jetzt verschlüsselt ist.
    gluecksmann
    @ronny130286
    Hab gerade eine Solarbank 3 in Betrieb genommen. Mal schauen wie sich die verhällt, bzw. ob es geht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ronny130286
      ok, das habe ich auch => ich habe den Fehler mal gegooglet, dass könnte ein Problem mit dem DNS sein.
      @ronny130286 sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
      Mit dem aktuellen 'Fritz Labor' auf meiner FritzBox 6660 Cable ist es verschwunden.
      FRITZ!OS: 8.10-121373 BETA
      • G gluecksmann
        @ronny130286
        guessWHO
        @gluecksmann said in Test Adapter AnkerSolix2:
        @ronny130286
        hat jemand bereits mit der Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro getestet?
        • G guessWHO
          @ronny130286
          guessWHO
          @guesswho
          talking 2 myself....
          ja, funktioniert auch mit SOLIX3
          • Karel PuhliK Offline
            Karel Puhli
            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
            Guten Morgen an Alle!
            ich habe mir eine ANKER SOLIX Solarbank E1600 Gen2 Modell A17C03A2 zugelegt.
            Den Adapter von github geladen und eingerichtet.
            In den Objekten wird auch alles wunderbar angezeigt. Leider funktioniert das Setzten der Wattzahl fürs Haus nicht (Steuern über Datenpunkt unter dem Register Steuern).
            Energieplan und Benutzerdefinierter Zeitplan hab ich so gelassen, nichts angehakt.
            In den Objekten habe ich auch nichts gesetzt.
            Gibt es Ideen?
            Vielen Dank im Voraus!
            LG Karel
            Karel PuhliK mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Karel PuhliK Karel Puhli
              Gibt es Ideen?
              LG Karel
              Karel Puhli
              Einen Fehler selbst gefunden. Die Site ID ist nur die ID selbst, ohne den Pfad vorher...
              Aber jetzt beim Setzen des Werts über den Datenpunkt ein error im log:
              setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 400
                Gibt es Ideen?
                LG Karel
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @Karel-Puhli sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
                Warum instaliierst du was von Github?
                Der Adapter ist normal in den Repositories verfügbar
                Gibt es Ideen?
                Generell nur dann von Github installieren wenn der Developer im Zuge von Tests oder Hoit Fixes dazu aufruft.
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Gibt es Ideen?
                  Karel Puhli
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
                  ... weil ich den Adapter in den Repositories nicht gefunden habe. Hab wohl nicht in Beta geschaut....
                  Weiß ich, läuft bei mir auch nur auf einem Testserver, nicht produktiv.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Check bitte nochmal wenn du Zeit hast. Der Adapter sollte in BEIDEN Repositries verfügbar sein. Wenn da was nicht passt müssen wir suchen. (Bin grad nur am Handy u jann daher nicht selbst checken)
                      @Karel-Puhli
                      Müsste aber eigentlich in beiden Repos verfügbar sein:
                      ankersolix2
                      github:	2.4.1 for 26 days
                      latest:	2.4.1 for 4 months
                      stable:	2.4.1 for 4 months
                        Karel Puhli
                        Ja ist richtig. Merkwürdig. Da hab ich wohl gepennt gestern....
                        Ich habe jetzt die aktuelle Version aus den Repositories geladen. Kein Erfolg.
                        Bin mal runter auf Version 2.3.0 und habe das log Level auf debug gesetzt....
                        Wenn ich den Wert über meinen Datenpunkt sezte:
                        Error Object: {"message":"Request failed with status code 400","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 400\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2086:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3476:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4713:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async authFetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/api.js:97:24)\n at async Ankersolix2.setParam (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:593:38)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","Country":"DE","Timezone":"GMT+01:00","Model-Type":"DESKTOP","App-Name":"anker_power","Os-Type":"android","X-Auth-Token":"13c6b62xxxxx6b06eaf576f58956f5c0e651","gtoken":"9f5b0cbxxxdb7f","User-Agent":"axios/1.13.4","Content-Length":"2","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"https://ankerpower-api-eu.anker.com/power_service/v1/site/get_power_limit","data":"{}","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":400}
                        Merkwürdig. Der Datenpunkt hat definitiv einen Wert und ist auf Number gestellt.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Sorry zum Adapter kann ich nix sagen
                          ABER falls die Token nicht nur kirzzeitgültig sind lösch sie besser aus dem log.
                          @homoran ev mod-edit?
                          • mcm1957M mcm1957
                            Karel Puhli
                            @mcm1957 Danke Dir trotzdem!!!
                              Karel Puhli
                              Es scheint sich um eine Inkompatibilität zwischen Adapter-Version und aktueller Firmware/API der Gen2 zu handeln. Evtl. hat sich etwas an der API Struktur geändert. Der Endpoint scheint zu passen, aber der Payload passt wohl nicht. Ich habe Ronny mal auf GitHub ein Issue aufgemacht.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Bei mir funktioniert es sowohl mit der Solarbank 2 E1600 Pro als auch mit der Solarbank 2 E1600 AC. Wüsste auch nicht dass sich da in letzter Zeit was geändert hätte...
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • ThisoftT Thisoft
                                  Karel Puhli
                                  @Thisoft sagte in Test Adapter AnkerSolix2:
                                  Interessant! Könntest du mir die Debug-Meldung aus dem Log zeigen, wenn du einen Wert setzt? Dann kann ich das vergleichen, vielleicht lässt sich der Fehler so ableiten.
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Da kann ich dir keine zeigen da keine Meldung im Log wenn kein Fehler.
                                    Aber vielleicht wäre es das Beste wenn du den Adapter nochmal komplett aus deinem System löschst und sauber neu aus dem stable-Repo installierst?
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      Karel Puhli
                                      Im Adapter selbst kannst du das loglevel auf debug setzten, dann quasselt er praktisch alles aus. :-)
                                      Hab ich. Leider ohne Erfolg...
                                      ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Nein, tut er nicht... wenn das ohne Fehler durchläuft quasselt er eben nichts weiter aus... auch nicht auf Loglevel debug...
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          Karel Puhli
                                          Und du hast ganz sicher sowohl den Adapter auf debug und die logs auf debug?
                                          Im Adapter kannst du oben auf den Stift klicken.
                                          Dann behält der Adapter eigentlich gar nichts mehr für sich. API fetchs, Polling-Time, eigentlich alles sollte dann anzeigt werden.
