  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Logrotate falsche Berechtigungen für InfluxDB
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
5 Beiträge 2 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R
    R
    Rushmed
    Hallo.
    Aus iob diag weiß ich dass mein Logrotate Service manchmal nicht läuft.
    Bei Systemstart wird er gestartet aber dann irgendwann beendet.
    pi@Smartazamba:~ $ systemctl status logrotate.service
    × logrotate.service - Rotate log files
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2026-02-20 00:29:36 CET; 18h ago
     Invocation: 7081d84593d3482faeda932deae74588
    TriggeredBy: ● logrotate.timer
           Docs: man:logrotate(8)
                 man:logrotate.conf(5)
        Process: 179256 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 179256 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 93ms
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba logrotate[179256]: warning: Potentially dangerous mode on influxdb: 0664
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba logrotate[179256]: error: Ignoring influxdb because it is writable by group or others.
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba logrotate[179256]: error: found error in file influxdb, skipping
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
    Feb 20 00:29:36 Smartazamba systemd[1]: Failed to start logrotate.service - Rotate log files.
    Kann mir jemand sagen wie die korrekten Rechte für Influx aussehen sollen und wo ich die setzen muss?
    Danke vorab.
    • R Rushmed
      Hallo.
              CPU: 93ms
      Danke vorab.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Rushmed sagte in Logrotate falsche Berechtigungen für InfluxDB:
      eigentlich steht es da
      du musst die berechtigung deiner logrotate config datei für influx anpassen
      am besten 640 oder 644
      also keine dateien von influx sondern die konfig datei von logrotate
      wahrscheinlich bei
      /etc/logrotate.d/influxdb
      vgl
      https://man7.org/linux/man-pages/man8/logrotate.8.html
      Abschnitt Additional config files
      For security reasons configuration
      files must not be group-writable nor world-writable.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • R
        R
        Rushmed
        Es kann sein das ich mal an den Influx Rechten etwas geändert habe.
        Deswegen würde ich den Fehler ehr dort suchen. Außerdem hätten sonst doch auch andere Nutzer dieses Problem.
        Die Frage ist auch warum der Service zunächst startet und später nicht mehr läuft.
        • R Rushmed
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Rushmed
          also jetzt habe ich dir den Fehler erklärt,
          auf die Datei gezeigt
          und noch die Dokumentation verlinkt in dem es deutlich drin steht...
          und du vermutest den Fehler immer noch wo anders?
          ps: oder an andere? habe ich mich undeutlich ausgedrückt?
          Links im Profil
          • R
            R
            Rushmed
            Ok, danke. Mit 644 hats geklappt.
