  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt
    kannst du auch mit einem simplen Blockly machen.
    Da kannst du auch jede beliebige Einheit hinzufügen
    Habe das ja schon mit Blockly gemacht, daher kommt ja der Zähler. Nur hat man ja keinen Einheit in dem Fall.
    Hintergrund ist, ich möchte eine Übersicht bzw. Statistik wie oft die Wärmepumpe abtaut pro Woche, Monat etc.Da hat man ja keine Einheit sondern eben nur Stück
    wieso hat der Datenpunkt in den du schreibst keine Einheit?
    kannst du dich auch mit Blockly und 4 Datenpunkten machen.
    Hab ich mit Zählerständen gemacht bevor es SA gab. Das läuft auch heute noch.
    Starts seit Installation über Blockly - die WP hat keinen Zähler, Abtauen diese Saison
    • hg6806H hg6806
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Dann wäre ggf der Adapter statistics oder valuetrackerovertime vllt passender für dich
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Statistics gibt mir ja Min/Max und Durchschnittswerte. SA ist da schon das Richtige, denn ich möchte ja wissen, wie oft pro Tag, pro Woche, pro Monat etc. abgetaut wird.
        Das klappt mit SA auch gut, habe halt nur kWh als Einheit, aber das stört nicht bei einem Balkendiagramm.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 Bitte bleib doch erstmal bei einem Thema bis das erledigt ist.
          Liefere dazu doch bitte die notwendigen Informationen.
          Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt
          ist doch noch nicht erledigt.
          Dazu fehlen noch Antworten auf offene Fragen.
          Bitte beantworte diese.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Welche Antworten fehlen denn noch?
            Die Startwerte können nicht negativ werden und CumulativeReading wird wieder überschrieben, deshalb sollte man es per alias korrigieren. Was ist denn noch offen?
            • hg6806H hg6806
              du liest aber schon die Postings der anderen?
              Wenn SA bei @hg6806 mit Zählerständen arbeitet,
              tut es das?
              oder ist es der
              @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
              Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet
              und:
              Hast du
              den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht
              ohne diese Informationen ist alles nur wildes Gerate
              • hg6806H hg6806
                Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
                Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
                2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hier hatte ich doch geschrieben, dass es sich um einen Energiezähler handelt und nicht Leistung.
                • hg6806H hg6806
                  jeder Energiezähler liefert auch Leistung!
                  ich nutze SA ausschließlich um aus der Leistung die Energie zu integrieren, da viele Energiezähler bei einrm Stromausfall ihre Zählerstände verlieren.
                  Daher ist die Frage ob DU SA mit Zählerständen deines Gerätes fütterst immer noch nicht klar und deutlich beantwortet.
                  paul53P crunchipC hg6806H 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran sagte: viele Energiezähler bei einrm Stromausfall ihre Zählerstände verlieren.
                    Das sollte SA abfangen (Erkennung des Zurücksetzen des Gerätewerts).
                    Lässt sich nicht "valueAtDeviceReset" für den nötigen Offset verwenden?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Betriebsstunden",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "min": 0,
                        "max": 100000,
                        "def": 0,
                        "unit": "h",
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "m³",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 47,
                            "start_week": 47,
                            "start_month": 47,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "alias": "Betriebsstunden",
                            "selectedPrice": "Oil",
                            "valueAtDeviceReset": 0,
                            "valueAtDeviceInit": null,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "cumulativeValue": 47
                      "native": {},
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Gibt's da auch, genauso wie beim anderen vorgeschlagenen
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Ja doch, ist ja durch die genutzte Unit ersichtlich.
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Deshalb der Wechwel von SONOFF auf Shelly. Shelly behält den Energiewert bei Stromausfall. Liegt wohl daran ob man die Werte direkt in ein Falsh schreibt oder nur im RAM behält.
                          Und JA, ich nutze die Zählerstände.
                          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @hg6806 Sonoff verliert auch keine Werte, ausser es funktioniert etwas nicht wie es soll.
                            Shelly verlieren ihren Wert z. B bei einem Firmware Update, zumindest war es bis dato so
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @crunchip sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                              Den Fall hatte ich noch nicht. Kürzlich hatte ich erst alle geupdated
                                wo hat er die denn in der Konfiguration gezeigt?
                                • hg6806H hg6806
                                  @hg6806 sagte: JA, ich nutze die Zählerstände.
                                  Dann versuche es mal mit dem Endzählerstand des SONOFF in "valueAtDeviceReset". Meiner Meinung nach sollte gelten:
                                  "Cumulative Reading" = "valueAtDeviceReset" + eingelesener Zählerstand
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    nicht gezeigt, aber geschrieben
                                    Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
                                      aber geschrieben
                                      das galt aber für Case2 statt Stück
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 297.65,
                                                "start_week": 247.78,
                                                "start_month": 54.29,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "alias": "Stromverbrauch_WP_Innen+aussen",
                                                "selectedPrice": "Heatpump",
                                                "costs": false,
                                                "cumulativeValue": 297.65
                                        1. Zeile von unten ein +xxx hinter der 0?
                                        • hg6806H hg6806
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "costs": false,
                                          @hg6806 sagte: 3. Zeile von unten ein +xxx hinter der 0?
                                          Dort den letzten Zählerstand des SONOFF als Zahl anstelle der 0 eintragen.
                                          Danach evtl. SA-Instanz neu starten. In "Cumulative Reading" sollte dann die Summe aus diesem Wert und dem Shelly-Zählerstand stehen.
                                          Anmerkung: Hättest du anstelle des SONOFF-DP für SA einen Alias verwendet und dort nur die SONOFF-ID gegen die Shelly-ID getauscht, hätte SA vermutlich selbst den Reset erkannt und weiter gezählt.
