  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    2.6k
    2.9k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Und bei mir sind das 2 Paar Schuhe.
    Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt, habe ich versucht über Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird. Und negative Werte kann man in den Startwerten nicht eintragen.
    2. Für die reinen Zählerwerte habe ich schon einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt. Es war nur die Frage ob man auch keine Einheit angeben kann oder einfach "Stück". Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
    @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    kannst du auch mit einem simplen Blockly machen.
    Da kannst du auch jede beliebige Einheit hinzufügen
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
      Habe das ja schon mit Blockly gemacht, daher kommt ja der Zähler. Nur hat man ja keinen Einheit in dem Fall.
      Hintergrund ist, ich möchte eine Übersicht bzw. Statistik wie oft die Wärmepumpe abtaut pro Woche, Monat etc.Da hat man ja keine Einheit sondern eben nur Stück
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        wieso hat der Datenpunkt in den du schreibst keine Einheit?
        kannst du dich auch mit Blockly und 4 Datenpunkten machen.
        Hab ich mit Zählerständen gemacht bevor es SA gab. Das läuft auch heute noch.
        Starts seit Installation über Blockly - die WP hat keinen Zähler, Abtauen diese Saison
        • hg6806H hg6806
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Dann wäre ggf der Adapter statistics oder valuetrackerovertime vllt passender für dich
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Statistics gibt mir ja Min/Max und Durchschnittswerte. SA ist da schon das Richtige, denn ich möchte ja wissen, wie oft pro Tag, pro Woche, pro Monat etc. abgetaut wird.
            Das klappt mit SA auch gut, habe halt nur kWh als Einheit, aber das stört nicht bei einem Balkendiagramm.
            • hg6806H hg6806
              @hg6806 Bitte bleib doch erstmal bei einem Thema bis das erledigt ist.
              Liefere dazu doch bitte die notwendigen Informationen.
              ist doch noch nicht erledigt.
              Dazu fehlen noch Antworten auf offene Fragen.
              Bitte beantworte diese.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Welche Antworten fehlen denn noch?
                Die Startwerte können nicht negativ werden und CumulativeReading wird wieder überschrieben, deshalb sollte man es per alias korrigieren. Was ist denn noch offen?
                • hg6806H hg6806
                  du liest aber schon die Postings der anderen?
                  Wenn SA bei @hg6806 mit Zählerständen arbeitet,
                  tut es das?
                  oder ist es der
                  @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                  Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet
                  und:
                  Hast du
                  den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht
                  ohne diese Informationen ist alles nur wildes Gerate
                  • hg6806H hg6806
                    Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
                    Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
                    2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hier hatte ich doch geschrieben, dass es sich um einen Energiezähler handelt und nicht Leistung.
                    • hg6806H hg6806
                      jeder Energiezähler liefert auch Leistung!
                      ich nutze SA ausschließlich um aus der Leistung die Energie zu integrieren, da viele Energiezähler bei einrm Stromausfall ihre Zählerstände verlieren.
                      Daher ist die Frage ob DU SA mit Zählerständen deines Gerätes fütterst immer noch nicht klar und deutlich beantwortet.
                      paul53P crunchipC hg6806H 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran sagte: viele Energiezähler bei einrm Stromausfall ihre Zählerstände verlieren.
                        Das sollte SA abfangen (Erkennung des Zurücksetzen des Gerätewerts).
                        Lässt sich nicht "valueAtDeviceReset" für den nötigen Offset verwenden?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Betriebsstunden",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "min": 0,
                            "max": 100000,
                            "def": 0,
                            "unit": "h",
                            "custom": {
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "m³",
                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 47,
                                "start_week": 47,
                                "start_month": 47,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "alias": "Betriebsstunden",
                                "selectedPrice": "Oil",
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "cumulativeValue": 47
                          "native": {},
                        • hg6806H hg6806
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Gibt's da auch, genauso wie beim anderen vorgeschlagenen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Ja doch, ist ja durch die genutzte Unit ersichtlich.
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Deshalb der Wechwel von SONOFF auf Shelly. Shelly behält den Energiewert bei Stromausfall. Liegt wohl daran ob man die Werte direkt in ein Falsh schreibt oder nur im RAM behält.
                              Und JA, ich nutze die Zählerstände.
                              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @hg6806 Sonoff verliert auch keine Werte, ausser es funktioniert etwas nicht wie es soll.
                                Shelly verlieren ihren Wert z. B bei einem Firmware Update, zumindest war es bis dato so
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @crunchip sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                                  Den Fall hatte ich noch nicht. Kürzlich hatte ich erst alle geupdated
                                    wo hat er die denn in der Konfiguration gezeigt?
                                    • hg6806H hg6806
                                      @hg6806 sagte: JA, ich nutze die Zählerstände.
                                      Dann versuche es mal mit dem Endzählerstand des SONOFF in "valueAtDeviceReset". Meiner Meinung nach sollte gelten:
                                      "Cumulative Reading" = "valueAtDeviceReset" + eingelesener Zählerstand
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        nicht gezeigt, aber geschrieben
                                          aber geschrieben
                                          das galt aber für Case2 statt Stück
