  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter SCC v0.3.6 Github/Latest
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
überschussladenenergiemanagementvisualiserungphotovoltaik
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    znyde
    schrieb am zuletzt editiert von znyde
    Aktuelle Test Version 0.3.6
    Veröffentlichungsdatum 18.02.2026
    Github Link https://github.com/znyde87/ioBroker.scc
    ich stelle euch meinen Adapter SCC (Self-Consumption Charging) vor und bitte um euer Feedback und eure Tests.
    Was macht der Adapter?
    SCC steht für Eigenverbrauch steuern: Zuerst Batterien mit PV laden, dann Geräte (Steckdosen, WP, etc.) mit dem verbleibenden Überschuss schalten, Rest ins Netz. Die Priorität (Batterie zuerst oder Geräte zuerst) ist konfigurierbar.
    Kernfunktionen
    • Quellen: Mehrere Quellen mit Typen Erzeugung, Verbrauch, Netzleistung, Einspeisung – flexibel kombinierbar. Typisch: ein Shelly Pro 3 EM am Hausanschluss als eine Quelle „Netzleistung“ (negativ = Einspeisung).
    • Batterien: Mehrere Speicher mit SoC (%), optional Lade-/Entladeleistung (W), Ziel-SoC pro Batterie. Der Adapter rechnet die für die Ladung „reservierte“ Leistung aus und stellt nur den Rest für Geräte bereit.
    • Regeln: Schwellwert-basierte Schaltung pro Gerät – EIN ab X Watt, AUS ab Y Watt, Hysterese, Mindest-Laufzeit, Verzögerung. Optional Geräteleistung (W) angeben, damit EIN nur bei wirklich ausreichend Überschuss kommt (z. B. 2000-W-Gerät → EIN ab 2200 W).
    • States: z. B. surplus.powerW, surplus.availableForDevicesW, batteries.powerReservedW, grid.consumptionW / grid.feedInW, autarky.percent, rules.<id>.state – für VIS, Dashboards und Skripte.
    • Admin: Konfiguration per JSON-UI; Flow-Tab mit grafischer Energiefluss-Ansicht (Haus, PV, Batterie, Netz, Werte in Echtzeit). Optional: Flow-Seite als Einzelseite oder per Standalone-Port ohne Admin-Login aufrufbar.
    Für wen geeignet?
    • PV-Anlage mit Batterie(n) und steuerbaren Lasten (Steckdosen, Wärmepumpe, etc.)
    • Wer Shelly (z. B. Pro 3 EM) oder andere Zähler/Wechselrichter als Quelle nutzen möchte
    • Wer den Überschuss erst für Speicher, dann für Geräte nutzen will – mit klaren Schwellwerten und States für Automation
    Installation
    • Node.js mindestens 18.x
    • Paket: npm – iobroker.scc
    Wichtiger Hinweis
    Der Adapter befindet sich noch in Entwicklung. Es wird keine Haftung für die Funktionsfähigkeit übernommen – Nutzung auf eigenes Risiko.
    Ich bitte euch:
    • Den Adapter in eurer Umgebung (mit echten oder Test-Quellen/Batterien/Regeln) zu testen.
    • Rückmeldung zu geben: Was funktioniert gut, was fehlt, was ist unverständlich oder fehlerhaft?
    • Gerne hier im Thread oder per GitHub Issues.
    GitHub: znyde87/ioBroker.scc
    Dokumentation: README und CONCEPT.md im Repo.
    Danke und viele Grüße
    Ein paar Impressionen:
    • F Offline
      Flaterick
      schrieb am zuletzt editiert von Flaterick
      Hallo
      Wäre eine Prozent Regelung auch möglich?
      Hab einen Heizstab der sich von 0 bis 100% regeln lässt,
      eventuell mit Temperatur Regelung?
      Ist eine Batterie zwingend nötig?
      Matthias
      • Z Offline
        Z Offline
        znyde
        Hallo Matthias,
        eine Batterie ist nicht zwingend notwendig.
        Praktisch: Du kannst nur Quellen (z. B. Shelly Pro 3 EM) und Regeln (Geräte/Steckdosen) konfigurieren und den Überschuss direkt für die Geräte nutzen.
        Der Block „Batterien“ in der Konfiguration kann leer bleiben. Der gesamte Überschuss steht dann für die Regeln zur Verfügung.
        Hast Du deinen Heizstab bereits im Iobroker? Wenn ja kannst Du mir ein Beispiel an Datenpunkten zeigen? Dann überlege ich mir mal wie es eingebunden werden kann
        Viele Grüße Dominique
        • F Offline
          Flaterick
          Ja ist in IoBroker mit einer Pid Regelung und einfachen Temperatur Regelung.
          Ist ein Shelly Dimmer 0 bis 10 Volt.
          • Z Offline
            Z Offline
            znyde
            hab so eben mal gepusht, kannst du gerne testen. wenn was nicht passt bitte bescheid geben
            • F Offline
              Flaterick
              Bekomme leider folgende Fehlermeldungen
              Und die Ansicht lässt sich nur schwer Lesen und einstellen.
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Bitte nicht vergessen den Adapter in die Repositories aufnehmen zu lassen sobald er für Benutzter geeignezt scheint (https://github.com/znyde87/ioBroker.scc)
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  Gelöscht.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Gelöscht, hat sich erledigt.
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Bitte Beiträge nicht löschen - außer sie enthalten irrtümlich sensitive Informationen, illegale Inhalte oder ähnliches.
                      Wenn wir alles was sich erledigt hat oder gelöst wurde wieder rauslöschen ist das Forum bald unlesbar.
                        mausi70
                        Guter Adapter
                        Einstellung für Batterie ab % mit geringerer Ladung und somit Schon Überschuss um mehr Eigenverbrauch zu erhalten eventuell auch Zeitabhängig mit erwarteten PV Prognose wäre sehr nützlich.
                        Ebenfalls auch eine Simulation für Schaltvorgänge wäre interessant.
                        Gruß mausi70
                        RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Hallo, ersteinmal Danke für deine Arbeit.
                          Ich bekomme aber immer wieder die folgende Fehlermeldung:
                          scc.0
                          2026-02-25 10:41:21.822	warn	Health-Check: Source does not exist: senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER; Source does not exist: modbus.0.inputRegisters.30053_Total_System_Power; Source does not exist: 0_userdata.0.vis.Energie_WP.House_Pow_akt; Source does not exist: senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW; Battery SoC does not exist: senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE
                          ausserdem kann ich die flow.html nicht aufrufen, bei mir kommt immer 'Die Seite ist nicht erreichbar' Port hab ich eingetragen.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            znyde
                            hey,
                            danke fürs testen. Kommt die Fehlermeldung nur beim Start des Adapters oder auch während der Laufzeit? Ich schaue es mir an. Kommst du denn auf die Flowseite über Admin?
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z znyde
                              hey,
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              @znyde sagte in Test Adapter SCC v0.3.2 Github/Latest:
                              hey,
                              Über Admin geht es. Allerdings mit dieser Meldung
                              So wie es aussieht kommt die Fehlermeldung nur beim Start.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                hey,
                                Z Offline
                                Z Offline
                                znyde
                                @icebear
                                einmal bitte Updaten auf 0.3.5 und die Ports einstellen. sollte behoben sein
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Perfekt ! Danke für den schnellen Fix.
                                  Erstmal sieht das ganz gut aus, ich testen dann jetzt mal weiter.
                                  Könntest du im 'Flow' noch eine Wärmepumpe dazu basteln?
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    znyde
                                    du meinst in der grafik?
                                    • Z znyde
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      Genau. So wie die Batterie oder die WB.
                                      Könnte man ja vielleicht an- und abwählbar machen ob die angezeigt wird oder nicht, für diejenigen die keine WP haben.
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        Neue Version v0.3.6 mit WP funktioniert soweit.
                                        Eine Verbesserung für die Flow Anzeige hätte ich noch, kannst du es ermöglichen, das man bei den Energiewerten eine Schwelle angeben kann, ab wann das als Flow angezeigt wird?
                                        Z.B bei meiner WP die zieht ständig zwischen 15W und 30W für die Gebäudepumpe usw. läuft dabei aber nicht wirklich.
                                        Jetzt wäre es sinnvoll wenn z.B. der Flow erst ab z.B. 50 oder 100W angezeigt wird.
                                        Genauso ist es meist bei den Werten für Netzbezug und Einspeisung, da die meisten Wechselrichteranzeigen nicht so schnell reagieren können springt das manchmal hin und her, oder es wird Netzbezug angezeigt obwohl das nur für 1min 5W waren. Also auch hier eine Schwelle ab wann der Flow angezeigt wird (z.B. 10W oder 20W)
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          znyde
                                          erfreulich dass es nicht nur bei mir läuft xD
                                          danke für das Feedback & testen!
                                          die Flowanzeige mit Mindestgrenzen werde ich nachpflegen, finde ich auch sehr sinnvoll.
