Homematic IP Cloud Access Point Adapter
Holger hat ein Plugin geschrieben, welches 16 Geräte vom Typ Switch bereitstellt, also sozusagen 16 Variablen, die frei in der HCU nutzbar sind.
Diese sind auch per Alexa steuerbar, leider werden diese Zustände (siehe Bild vom letzten Post) in IOBroker nicht übergeben.
Es ist also leider zur Weiterverarbeitung in IOBroker ein Umweg zu nutzen, bspw. über Home Assistant.Ein netter Entwickler hat übrigens eine Home Assistant Integration per Remote geschaffen, also eine Verbindung ohne Cloud, deshalb mein Wunsch, denke da würden sich mehrere drüber freuen...
Habe ich erstellt, würde mich freuen.
Habe auch den Wunsch nach einem Adapter (local) unterstützt. (Vgl Bild)Danke euch!
@beckerpa Puhhh ... naja da muss man im Detail ins Log schauen was da genau ankommt. Wenn es switches sind sollte das gehen , aber wer weiss was das genau ist und wie es sich darstellt. Ich tippe einfach das der Adapter mit "extenal base irgendwas "nichts anzufangen weiss und man das implementieren muss.
Und ja in Sentry sehe ich die ...
Also GitHub issue mit vollem Debug log vom Adapterstart und infos zu den IDs um die es geht. Üblicherweise kommen Namen bei HMIP nur für Geräte aber nicht für states oder so.
@apollon77 Moin, danke für die schnelle Antwort, habe soeben das issue bearbeitet und das Debug log hinzugefügt.
Schreibe dich kurz pvt an, ist aus meiner Sicht einfacher... falls nicht gewünscht, einfach kurz sagen.
Danke im Voraus!
@apollon77 Okay. Angepasst ...
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/813
ich versuche HmIP in IOB für einen Freund einzurichten. Die SGTIN haben wir mehrfach kontrolliert.Adapter Version: 1.27.0
JS-Controller: 7.0.7Aber beim Token Erstellen kommt immer die Meldung im Protokoll:
error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.Als PIN haben wir sowohl den abgedruckten Key des AP, das Admin Passwort genutzt aber egal was wir eingeben es geht nicht.
Moin zusammen, ich hätte da mal ein Anliegen und hoffe, dass ich hier richtig bin :)
Ich nutze seit einigen Jahren ein HMIP-System zusammen mit ioBroker. Seit etwa 1-2 Jahren habe ich ein sporadisches Problem mit der Statussynchronisation, das mich langsam ratlos macht:
Ein Bewegungsmelder schaltet über ein JavaScript Lampen an. Das funktioniert immer tadellos.
Nach x Minuten sollen die Lampen per Skript wieder ausgeschaltet werden. Im Log erscheint dann: "Value unchanged, do not send this value".
Die Lampen bleiben in echt AN, aber im ioBroker-Objekt unter state steht der Wert bereits auf false.
Es wirkt so, als würde der Adapter den "echten" Status (AN) von der Zentrale nicht mitbekommen. Da der Adapter intern glaubt, die Lampe sei schon aus (false), blockiert er den Ausschaltbefehl.Das Interessante dabei:
Der Fehler tritt absolut sporadisch auf. Mal läuft es wochenlang gut, mal passiert es zweimal die Woche.Hardware-unabhängig: Das Problem trat früher schon auf dem Raspberry Pi auf und besteht weiterhin, seit ich auf Docker (Synology) umgezogen bin.
Zentralen-unabhängig: Ich hatte den Fehler schon vor der HCU und er wandert mit.
Logstufe auf SILLY zeigt keine Fehler. Er scheint nicht mehr zu synchronisieren.
Der Adapter bleibt durchgehend "grün".Ein Neustart des hmip-Adapters behebt das Problem sofort für unbestimmte Zeit.
Hat jemand eine Idee, warum der ioBroker den Status-Update von Homematic verpasst oder warum der Adapter "einschläft", obwohl die Instanz grün bleibt?
Meine aktuelle Umgebung:
Node.js: v22.22.0
hmip-Adapter: v1.27.0
Installation: Docker (manuelles Setup) auf Synology DS925+
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
Node.js: v22.22.0
@Mechler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
Dann zeig doch mal das Skript. Nur dann kann man eventuelle Fehler sehen.
Ich glaube nicht, dass es an den Scripts liegt, da es in dem Moment auch so ist, wenn ich den Datenpunkt "on" manuell über den objektbaum setze das gleiche Verhalten haben.
Hier aber mal ein Script von einem der Bewegungsmelder.
Die DP vom RPC Adpater laufen immer ohne Probleme.var An__überprüfen, Mülll_war_an, Terasse_2_war_an, Terasse_1_war_an, BWM1; An__überprüfen = true; Mülll_war_an = 0; Terasse_2_war_an = 0; Terasse_1_war_an = 0; on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Variablen.Licht.Schalter.BWM.BWM_Terasse_State']), change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) { // Debug if (getState('0_userdata.0.Variablen.Debugmodus').val == true) { sendTo('telegram', 'send', { text: 'BWM_TER', user: 'Dennis', }); sendTo('telegram', 'send', { text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'\n',''].join('')), user: 'Dennis', }); } if (getState('0_userdata.0.Variablen.BWM_TER').val == true && getState('javascript.0.variables.Nachtcheck').val == true) { (() => { if (BWM1) { clearTimeout(BWM1); BWM1 = null; }})(); if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == true) { Terasse_2_war_an = 1; } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == false) { Terasse_2_war_an = 0; } if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == true) { Mülll_war_an = 1; } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == false) { Mülll_war_an = 0; } if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == true) { Terasse_1_war_an = 1; } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == false) { Terasse_1_war_an = 0; } // Debug if (getState('0_userdata.0.Variablen.Debugmodus').val == true) { sendTo('telegram', 'send', { text: 'TER an', user: 'Dennis', }); sendTo('telegram', 'send', { text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'',''].join('')), user: 'Dennis', }); } setState('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, true); setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, true, 1000, false); // Spots Terasse Haus setStateDelayed('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, true, 1000, false); } } if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) { BWM1 = setTimeout(async () => { BWM1 = null; if (getState('0_userdata.0.Variablen.BWM_TER').val == true && getState('javascript.0.variables.Nachtcheck').val == true) { if (Terasse_2_war_an != 1) { setState('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, false); } if (Mülll_war_an != 1) { setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, false, 1000, false); } if (Terasse_1_war_an != 1) { setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, false, 1000, false); } An__überprüfen = true; Terasse_1_war_an = 0; Terasse_2_war_an = 0; Mülll_war_an = 0; } }, 120000); } });MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@apollon77, @steckenpferd, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
in der letzte Zeit habe ich beim Adapter vermehrt Fehler und Warnungen im Log.
Woran kann es liegen?hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 06:39:12.077 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 05:39:19.884 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 04:39:20.410 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 04:39:20.409 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 04:39:15.407 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 03:44:00.055 warn ws connection closed (0) - code: 1000 - reason: hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 03:39:10.924 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 02:54:19.852 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 02:09:16.492 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: -
Woran kann es liegen?hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 06:39:12.077 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 05:39:19.884 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 04:39:20.410 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 04:39:20.409 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 04:39:15.407 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 03:44:00.055 warn ws connection closed (0) - code: 1000 - reason: hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 03:39:10.924 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 02:54:19.852 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason: hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493 error Try reconnect in 30s hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493 error close on websocket connection: 1006 - hmip.0 2026-05-26 02:09:16.492 warn ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:Das kann ich dir nicht sagen. Bei mir tritt das nicht auf. Mit dem Internetanschluss alles i. O.?
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
Mit Internet ist alles Okay.Die letzten 2 Tage geht es wieder (keine einzigen Fehler), aber davor war extrem viele Fehler.
Ich habe im homematic-forum gelesen, dass zurzeit viele Nutzer sich wegen Ausfälle beschweren. -
Hallo, ich habe / hatte meine Alarmanlage (Vollschutz) bis gestern über die App Geofency auf dem iPhone per webhook aktiviert, wenn ich das zuhaue verlasse. Heute Morgen habe ich die Homematic IP app auf das NEUE Alarmsystem umgestellt und seit dem funktioniert die Aktivierung nicht mehr.
Hat jemand ein ähnliches Problem?Es scheint, das dass Objekte setSecurityZonesActivationExternal setSecurityZonesActivationInternal usw. nicht mehr bedient und aktualisiert wird.
Es gibt auch keine Veränderung der Objekte, wenn ich an der App auf Abwesenheit gehe.Ich denke hier benötigt es ein update oder?
Danke Markus
Danke Markus
Oh, gute Info, dann lasse ich das erst mal mit dem neuen Alarmsystem.
Edit:
https://github.com/hahn-th/homematicip-rest-api/issues/675 -
Danke Markus
@Deltaforce007
ich habe auch das Problem.
Gibt es hier schon eine Lösung?
Kann das Alarmsystem im HMIP auf das alte umgestellt werden, bis es ein Update gibt?
neo -
Gibt es eigentlich Aussagen von e3, ob der Support der Cloudfreien Anbindung z.B. über openccu nicht mehr unterstützt wird?
Ich mache mich nicht gerne von Cloud- Servern eines Smart-Home Herstellers abhängig, und gehe deshalb derzeit über openccu
