  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    Mechler
    #421
    Moin zusammen, ich hätte da mal ein Anliegen und hoffe, dass ich hier richtig bin :)
    Ich nutze seit einigen Jahren ein HMIP-System zusammen mit ioBroker. Seit etwa 1-2 Jahren habe ich ein sporadisches Problem mit der Statussynchronisation, das mich langsam ratlos macht:
    Ein Bewegungsmelder schaltet über ein JavaScript Lampen an. Das funktioniert immer tadellos.
    Nach x Minuten sollen die Lampen per Skript wieder ausgeschaltet werden. Im Log erscheint dann: "Value unchanged, do not send this value".
    Die Lampen bleiben in echt AN, aber im ioBroker-Objekt unter state steht der Wert bereits auf false.
    Es wirkt so, als würde der Adapter den "echten" Status (AN) von der Zentrale nicht mitbekommen. Da der Adapter intern glaubt, die Lampe sei schon aus (false), blockiert er den Ausschaltbefehl.
    Das Interessante dabei:
    Der Fehler tritt absolut sporadisch auf. Mal läuft es wochenlang gut, mal passiert es zweimal die Woche.
    Hardware-unabhängig: Das Problem trat früher schon auf dem Raspberry Pi auf und besteht weiterhin, seit ich auf Docker (Synology) umgezogen bin.
    Zentralen-unabhängig: Ich hatte den Fehler schon vor der HCU und er wandert mit.
    Logstufe auf SILLY zeigt keine Fehler. Er scheint nicht mehr zu synchronisieren.
    Der Adapter bleibt durchgehend "grün".
    Ein Neustart des hmip-Adapters behebt das Problem sofort für unbestimmte Zeit.
    Hat jemand eine Idee, warum der ioBroker den Status-Update von Homematic verpasst oder warum der Adapter "einschläft", obwohl die Instanz grün bleibt?
    Meine aktuelle Umgebung:
    Node.js: v22.22.0
    hmip-Adapter: v1.27.0
    Installation: Docker (manuelles Setup) auf Synology DS925+
    Vielen Dank vorab für eure Tipps!
    • M Mechler
      Node.js: v22.22.0
      #422
      @Mechler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      Dann zeig doch mal das Skript. Nur dann kann man eventuelle Fehler sehen.
        Mechler
        #423
        @Thomas-Braun
        Ich glaube nicht, dass es an den Scripts liegt, da es in dem Moment auch so ist, wenn ich den Datenpunkt "on" manuell über den objektbaum setze das gleiche Verhalten haben.
        Hier aber mal ein Script von einem der Bewegungsmelder.
        Die DP vom RPC Adpater laufen immer ohne Probleme.
        var An__überprüfen, Mülll_war_an, Terasse_2_war_an, Terasse_1_war_an, BWM1;
        An__überprüfen = true;
        Mülll_war_an = 0;
        Terasse_2_war_an = 0;
        Terasse_1_war_an = 0;
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Variablen.Licht.Schalter.BWM.BWM_Terasse_State']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) {
            // Debug
            if (getState('0_userdata.0.Variablen.Debugmodus').val == true) {
              sendTo('telegram', 'send', {
                text: 'BWM_TER',
                user: 'Dennis',
                text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'\n',''].join('')),
                user: 'Dennis',
            if (getState('0_userdata.0.Variablen.BWM_TER').val == true && getState('javascript.0.variables.Nachtcheck').val == true) {
              (() => { if (BWM1) { clearTimeout(BWM1); BWM1 = null; }})();
              if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == true) {
                Terasse_2_war_an = 1;
              } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == false) {
              if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == true) {
                Mülll_war_an = 1;
              } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == false) {
                Mülll_war_an = 0;
              if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == true) {
                Terasse_1_war_an = 1;
              } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == false) {
              // Debug
                  text: 'TER an',
                  user: 'Dennis',
                  text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'',''].join('')),
                  user: 'Dennis',
              setState('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, true);
              setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, true, 1000, false);
              // Spots Terasse Haus
              setStateDelayed('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, true, 1000, false);
          if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
            BWM1 = setTimeout(async () => {
              BWM1 = null;
                if (Terasse_2_war_an != 1) {
                  setState('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, false);
                if (Mülll_war_an != 1) {
                  setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, false, 1000, false);
                if (Terasse_1_war_an != 1) {
                  setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, false, 1000, false);
                Mülll_war_an = 0;
            }, 120000);
        • apollon77A apollon77
          @beckerpa Schaue ich mir an sobald iot/Alexa etwas ruhiger ist
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #424
          @apollon77, @steckenpferd, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          in der letzte Zeit habe ich beim Adapter vermehrt Fehler und Warnungen im Log.
          Woran kann es liegen?
          hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 06:39:12.077	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 05:39:19.884	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 04:39:20.410	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 04:39:20.409	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 04:39:15.407	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 03:44:00.055	warn	ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 03:39:10.924	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 02:54:19.852	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493	error	Try reconnect in 30s
          hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493	error	close on websocket connection: 1006 -
          hmip.0 2026-05-26 02:09:16.492	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Eduard77E Eduard77
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #425
            @Eduard77
            Das kann ich dir nicht sagen. Bei mir tritt das nicht auf. Mit dem Internetanschluss alles i. O.?
            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @Eduard77
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              #426
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Mit Internet ist alles Okay.
              Die letzten 2 Tage geht es wieder (keine einzigen Fehler), aber davor war extrem viele Fehler.
              Ich habe im homematic-forum gelesen, dass zurzeit viele Nutzer sich wegen Ausfälle beschweren.
                Deltaforce007
                #427
                Hallo, ich habe / hatte meine Alarmanlage (Vollschutz) bis gestern über die App Geofency auf dem iPhone per webhook aktiviert, wenn ich das zuhaue verlasse. Heute Morgen habe ich die Homematic IP app auf das NEUE Alarmsystem umgestellt und seit dem funktioniert die Aktivierung nicht mehr.
                Hat jemand ein ähnliches Problem?
                Es scheint, das dass Objekte setSecurityZonesActivationExternal setSecurityZonesActivationInternal usw. nicht mehr bedient und aktualisiert wird.
                Es gibt auch keine Veränderung der Objekte, wenn ich an der App auf Abwesenheit gehe.
                Ich denke hier benötigt es ein update oder?
                Danke Markus
                O neoN 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Deltaforce007
                  Danke Markus
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #428
                  @Deltaforce007
                  Oh, gute Info, dann lasse ich das erst mal mit dem neuen Alarmsystem.
                  Edit:
                  https://github.com/hahn-th/homematicip-rest-api/issues/675
                  • D Deltaforce007
                    Danke Markus
                    neoN Offline
                    neoN Offline
                    neo
                    #429
                    @Deltaforce007
                    ich habe auch das Problem.
                    Gibt es hier schon eine Lösung?
                    Kann das Alarmsystem im HMIP auf das alte umgestellt werden, bis es ein Update gibt?
                    neo
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #430
                      Gibt es eigentlich Aussagen von e3, ob der Support der Cloudfreien Anbindung z.B. über openccu nicht mehr unterstützt wird?
                      Ich mache mich nicht gerne von Cloud- Servern eines Smart-Home Herstellers abhängig, und gehe deshalb derzeit über openccu
