  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • B beckerpa
    Hallo Zusammen,
    besteht die Möglichkeit, dass die Variablen von Holgers Plugin für die HCU1 in iobroker steuerbar gemacht werden können?
    Datenpunkte sind da, aber keine die den Status anzeigen, bzw. steuerbar sind.
    Danke im Voraus!!
    beckerpa
    #412
    @beckerpa Was bitte ist "Holgers Plugin für die HCU1"? Was hab ich verpasst?
    • apollon77A apollon77
      beckerpa
      #413
      @apollon77
      Holger hat ein Plugin geschrieben, welches 16 Geräte vom Typ Switch bereitstellt, also sozusagen 16 Variablen, die frei in der HCU nutzbar sind.
      Diese sind auch per Alexa steuerbar, leider werden diese Zustände (siehe Bild vom letzten Post) in IOBroker nicht übergeben.
      Es ist also leider zur Weiterverarbeitung in IOBroker ein Umweg zu nutzen, bspw. über Home Assistant.
      Ein netter Entwickler hat übrigens eine Home Assistant Integration per Remote geschaffen, also eine Verbindung ohne Cloud, deshalb mein Wunsch, denke da würden sich mehrere drüber freuen...
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Habe ich erstellt, würde mich freuen.
      Habe auch den Wunsch nach einem Adapter (local) unterstützt. (Vgl Bild)
      Danke euch!
      • B beckerpa
        @apollon77
        Danke euch!
        #414
        @beckerpa Puhhh ... naja da muss man im Detail ins Log schauen was da genau ankommt. Wenn es switches sind sollte das gehen , aber wer weiss was das genau ist und wie es sich darstellt. Ich tippe einfach das der Adapter mit "extenal base irgendwas "nichts anzufangen weiss und man das implementieren muss.
        Und ja in Sentry sehe ich die ...
        Also GitHub issue mit vollem Debug log vom Adapterstart und infos zu den IDs um die es geht. Üblicherweise kommen Namen bei HMIP nur für Geräte aber nicht für states oder so.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          beckerpa
          #415
          @apollon77 Moin, danke für die schnelle Antwort, habe soeben das issue bearbeitet und das Debug log hinzugefügt.
          Schreibe dich kurz pvt an, ist aus meiner Sicht einfacher... falls nicht gewünscht, einfach kurz sagen.
          Danke im Voraus!
            beckerpa
            #416
            @apollon77 so in etwa?
            Log HmIP-WGT Glas-Wandthermostat.txt Log HmIP virtueller Switch.txt
            • B beckerpa
              #417
              @beckerpa Genau das brauch ich als issue. genau
                beckerpa
                #418
                @apollon77 Okay. Angepasst ...
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/813
                • B beckerpa
                  #419
                  @beckerpa Schaue ich mir an sobald iot/Alexa etwas ruhiger ist
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vippis
                    #420
                    ich versuche HmIP in IOB für einen Freund einzurichten. Die SGTIN haben wir mehrfach kontrolliert.
                    Adapter Version: 1.27.0
                    JS-Controller: 7.0.7
                    Aber beim Token Erstellen kommt immer die Meldung im Protokoll:
                    error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                    Als PIN haben wir sowohl den abgedruckten Key des AP, das Admin Passwort genutzt aber egal was wir eingeben es geht nicht.
                      Mechler
                      #421
                      Moin zusammen, ich hätte da mal ein Anliegen und hoffe, dass ich hier richtig bin :)
                      Ich nutze seit einigen Jahren ein HMIP-System zusammen mit ioBroker. Seit etwa 1-2 Jahren habe ich ein sporadisches Problem mit der Statussynchronisation, das mich langsam ratlos macht:
                      Ein Bewegungsmelder schaltet über ein JavaScript Lampen an. Das funktioniert immer tadellos.
                      Nach x Minuten sollen die Lampen per Skript wieder ausgeschaltet werden. Im Log erscheint dann: "Value unchanged, do not send this value".
                      Die Lampen bleiben in echt AN, aber im ioBroker-Objekt unter state steht der Wert bereits auf false.
                      Es wirkt so, als würde der Adapter den "echten" Status (AN) von der Zentrale nicht mitbekommen. Da der Adapter intern glaubt, die Lampe sei schon aus (false), blockiert er den Ausschaltbefehl.
                      Das Interessante dabei:
                      Der Fehler tritt absolut sporadisch auf. Mal läuft es wochenlang gut, mal passiert es zweimal die Woche.
                      Hardware-unabhängig: Das Problem trat früher schon auf dem Raspberry Pi auf und besteht weiterhin, seit ich auf Docker (Synology) umgezogen bin.
                      Zentralen-unabhängig: Ich hatte den Fehler schon vor der HCU und er wandert mit.
                      Logstufe auf SILLY zeigt keine Fehler. Er scheint nicht mehr zu synchronisieren.
                      Der Adapter bleibt durchgehend "grün".
                      Ein Neustart des hmip-Adapters behebt das Problem sofort für unbestimmte Zeit.
                      Hat jemand eine Idee, warum der ioBroker den Status-Update von Homematic verpasst oder warum der Adapter "einschläft", obwohl die Instanz grün bleibt?
                      Meine aktuelle Umgebung:
                      Node.js: v22.22.0
                      hmip-Adapter: v1.27.0
                      Installation: Docker (manuelles Setup) auf Synology DS925+
                      Vielen Dank vorab für eure Tipps!
                      • M Mechler
                        Node.js: v22.22.0
                        #422
                        @Mechler sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Dann zeig doch mal das Skript. Nur dann kann man eventuelle Fehler sehen.
                          Mechler
                          #423
                          @Thomas-Braun
                          Ich glaube nicht, dass es an den Scripts liegt, da es in dem Moment auch so ist, wenn ich den Datenpunkt "on" manuell über den objektbaum setze das gleiche Verhalten haben.
                          Hier aber mal ein Script von einem der Bewegungsmelder.
                          Die DP vom RPC Adpater laufen immer ohne Probleme.
                          var An__überprüfen, Mülll_war_an, Terasse_2_war_an, Terasse_1_war_an, BWM1;
                          An__überprüfen = true;
                          Mülll_war_an = 0;
                          Terasse_2_war_an = 0;
                          Terasse_1_war_an = 0;
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Variablen.Licht.Schalter.BWM.BWM_Terasse_State']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) {
                              // Debug
                              if (getState('0_userdata.0.Variablen.Debugmodus').val == true) {
                                sendTo('telegram', 'send', {
                                  text: 'BWM_TER',
                                  user: 'Dennis',
                                  text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'\n',''].join('')),
                                  user: 'Dennis',
                              if (getState('0_userdata.0.Variablen.BWM_TER').val == true && getState('javascript.0.variables.Nachtcheck').val == true) {
                                (() => { if (BWM1) { clearTimeout(BWM1); BWM1 = null; }})();
                                if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == true) {
                                  Terasse_2_war_an = 1;
                                } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse2').val == false) {
                                if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == true) {
                                  Mülll_war_an = 1;
                                } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Müll').val == false) {
                                  Mülll_war_an = 0;
                                if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == true) {
                                  Terasse_1_war_an = 1;
                                } else if (getState('0_userdata.0.Variablen.Licht.Spots_Terasse1').val == false) {
                                // Debug
                                    text: 'TER an',
                                    user: 'Dennis',
                                    text: ([Terasse_1_war_an,'\n',Terasse_2_war_an,'\n',Mülll_war_an,'',''].join('')),
                                    user: 'Dennis',
                                setState('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, true);
                                setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, true, 1000, false);
                                // Spots Terasse Haus
                                setStateDelayed('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, true, 1000, false);
                            if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
                              BWM1 = setTimeout(async () => {
                                BWM1 = null;
                                  if (Terasse_2_war_an != 1) {
                                    setState('hmip.0.devices.3014F711A000085A49A4B06A.channels.1.on' /* on */, false);
                                  if (Mülll_war_an != 1) {
                                    setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.26.STATE' /* Spots Hinten.STATE */, false, 1000, false);
                                  if (Terasse_1_war_an != 1) {
                                    setStateDelayed('hm-rpc.1.00161D898B15B2.30.STATE' /* Spots Terasse.STATE */, false, 1000, false);
                                  Mülll_war_an = 0;
                              }, 120000);
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #424
                            @apollon77, @steckenpferd, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            in der letzte Zeit habe ich beim Adapter vermehrt Fehler und Warnungen im Log.
                            Woran kann es liegen?
                            hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 06:39:17.078	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 06:39:12.077	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 05:39:24.886	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 05:39:19.884	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 04:39:20.410	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 04:39:20.409	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 04:39:15.407	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 03:44:00.055	warn	ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 03:39:15.925	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 03:39:10.924	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 02:54:24.852	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 02:54:19.852	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493	error	Try reconnect in 30s
                            hmip.0 2026-05-26 02:09:21.493	error	close on websocket connection: 1006 -
                            hmip.0 2026-05-26 02:09:16.492	warn	ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Eduard77E Eduard77
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #425
                              @Eduard77
                              Das kann ich dir nicht sagen. Bei mir tritt das nicht auf. Mit dem Internetanschluss alles i. O.?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @Eduard77
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #426
                                Mit Internet ist alles Okay.
                                Die letzten 2 Tage geht es wieder (keine einzigen Fehler), aber davor war extrem viele Fehler.
                                Ich habe im homematic-forum gelesen, dass zurzeit viele Nutzer sich wegen Ausfälle beschweren.
                                  Deltaforce007
                                  #427
                                  Hallo, ich habe / hatte meine Alarmanlage (Vollschutz) bis gestern über die App Geofency auf dem iPhone per webhook aktiviert, wenn ich das zuhaue verlasse. Heute Morgen habe ich die Homematic IP app auf das NEUE Alarmsystem umgestellt und seit dem funktioniert die Aktivierung nicht mehr.
                                  Hat jemand ein ähnliches Problem?
                                  Es scheint, das dass Objekte setSecurityZonesActivationExternal setSecurityZonesActivationInternal usw. nicht mehr bedient und aktualisiert wird.
                                  Es gibt auch keine Veränderung der Objekte, wenn ich an der App auf Abwesenheit gehe.
                                  Ich denke hier benötigt es ein update oder?
                                  Danke Markus
                                  O neoN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Deltaforce007
                                    Danke Markus
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #428
                                    @Deltaforce007
                                    Oh, gute Info, dann lasse ich das erst mal mit dem neuen Alarmsystem.
                                    Edit:
                                    https://github.com/hahn-th/homematicip-rest-api/issues/675
                                    • D Deltaforce007
                                      Danke Markus
                                      neoN Offline
                                      neoN Offline
                                      neo
                                      #429
                                      @Deltaforce007
                                      ich habe auch das Problem.
                                      Gibt es hier schon eine Lösung?
                                      Kann das Alarmsystem im HMIP auf das alte umgestellt werden, bis es ein Update gibt?
                                      neo
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #430
                                        Gibt es eigentlich Aussagen von e3, ob der Support der Cloudfreien Anbindung z.B. über openccu nicht mehr unterstützt wird?
                                        Ich mache mich nicht gerne von Cloud- Servern eines Smart-Home Herstellers abhängig, und gehe deshalb derzeit über openccu
