  4. Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1
    6.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 621 Aufrufe 6 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    modbus.1
    2026-02-14 08:14:14.615	warn	[DevID_1] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
    Bei mir genauso. Ich hatte die Fehlermeldung nach dem Update auch. Nachdem das aber meine IDM AERO ALM 6-15 Wärmepumpe ist und das bisher perfekt gelaufen ist,wollte ich kein Risiko eingehen und bin nur zurück auf die 6.4.0. Damit war die Fehlermeldung wieder verschwunden. Vielleicht interessant, ich habe noch 2 weitere Instanzen laufen für SMA Wechelrichter SB4000/5000 TL-21, da kam keine Fehlermeldung.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Wenn es Probleme gibt bitte ein Issue loggen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • WinniW Winni
        modbus.1
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        Ich glaube ich konnte das Problem lösen. Ich hatte einen Datenpunkt unter "Diskrete Eingänge" aktiviert ohne weitere Parameter anzugeben. War wohl irgendwann aus Versehen. Die neue Version hat das bemerkt und angemeckert, der älteren war das wohl egal. Ich habe das korrigiert und jetzt läuft der Adapter wie er soll. 😀
        Edit: Ich meine das Problem dieser Fehlermeldung:
        modbus.1
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          Ich habe die gleiche Fehlermeldung mit ebenfalls 7.0.6:
          2026-02-14 16:56:29.082	warn	[DevID_247] Some register types failed but continuing: 1/4 errors
          wüsste aber nicht, wo etwas falsches oder fehlendes sein soll.
          Demnach müsste ich jetzt jeden Eintrag der Reihe nach aus meinen Holding Registern und Diskreten Ausgängen löschen um zu sehen, welcher der fehlerhafte ist ?
          Die Muße habe ich gerade nicht.
          Ich komme von 6.3.2, da war auch alles i.O.
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          mcm1957M DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Wenn es die selbe Ursache ist war das in 6.x.x auch NICHT in Ordnung. Es wurde nur der Fehler nicht entdeckt. :-).
            Du kannst aber auch einfach nicht in log schaun. Dann ist ja weiter alles ok. :-):-)
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Oder mal die Datenpunkte anschauen. Ist da einer der nicht aktualisiert ist, bzw. wo N/A drin steht?
              • HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                Jetzt haben sich ja einige mit hier an das Thema gehängt, die aber, so verstehe ich das, andere Probleme haben. Wie sieht es denn mit meinem Issue aus :-)
                Da hänge ich immer noch bei:
                modbus.4 	2026-02-13 18:23:29.903	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.902	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.880	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.103	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.102	debug	received answer for wrong ID 24, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.079	debug	[DevID_24/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:29.078	debug	[DevID_24] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:28.303	debug	received answer for wrong ID 23, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:28.281	debug	[DevID_23] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:27.504	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:27.503	debug	received answer for wrong ID 22, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:27.482	debug	[DevID_22/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:27.481	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:26.704	debug	received answer for wrong ID 21, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:26.682	debug	[DevID_21/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:26.681	debug	[DevID_21] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.905	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.904	debug	received answer for wrong ID 20, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.820	debug	[DevID_20/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.819	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.042	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.041	debug	received answer for wrong ID 3, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.020	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:25.019	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:24.242	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:24.241	debug	received answer for wrong ID 2, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:24.217	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:24.216	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:23.441	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:23.411	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:23.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.4	2026-02-13 18:23:19.635	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 DONE
                modbus.4	2026-02-13 18:23:19.634	debug	received answer for wrong ID 30, expected 1
                modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30/inputRegs] Poll address 0 - 6 registers
                modbus.4	2026-02-13 18:23:19.611	debug	[DevID_30] Poll start ---------------------
                S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
                • HF_SPSlerH HF_SPSler
                  @HF_SPSler sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:
                  hast du ein Issue suf Github erstellt?
                  dann kommt auch da die Antwort
                  Hier hab ich noch keine (fehlerhafte) Konfiguration von dir gesehen
                  • darkbluD darkblu
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @darkblu sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:
                    Ich habe auch das Problem. Die Warnungen gingen erste weg nachdem ich alle DI bis auf einen gelöscht habe.
                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      @dolomiti ,Was sind denn DI ? 🤔
                      • darkbluD darkblu
                        @darkblu Digital Inputs
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            Ok, Danke
                            Du hast also alle Register und/oder Coils bis auf einen gelöscht ?
                            Dann leb ich lieber erstmal mit der Fehlermeldung.
                            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • darkbluD darkblu
                              Ok, Danke
                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @darkblu
                              Ja, war auf meinem Testsystem zum eingrenzen des Problems. Ich bleibe erstmal auf 6.3.2 bzw. 6.4.0.
                              Mal schauen ob ich einen Wireshark-Mitschnitt mache um das Problem zu finden.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @darkblu @dolomiti habt ihr die Einstellung bei der 7.0.6 gesehen?
                                Mir ist die unter der 6.x nicht aufgefallen. Probiert doch mal aus ein Häkchen zu setzen, vielleicht ist die Fehlermeldung dann weg. Wäre dann eine Lösung bis die wirkliche Ursache gefunden ist.
                                fuzzy1955F DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  @Winni sagte in Modbus Adapter received answer for wrong ID 2, expected 1:
                                  Hab ich versucht. Das hilft nichts.
                                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                  • WinniW Winni
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    Hat bei mir auch nicht geholfen. V8.0.0 war bei mir die Lösung
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      Kann ich auch bestätigen, Version 8.0.0 brachte die Lösung.
                                      Seit dem keine Fehlermeldung mehr.
