  4. JavaScript
  5. Zendure SolarFlow (MQTT) - Nulleinspeisung & EVCC-Optimizer
72 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Hi, falls Interesse besteht habe ich hier mal versucht den evcc Optimizer für Zendure zu nutzen.
    • L lesiflo
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      @lesiflo Ich bin tatsächlich an sowas in der Art (mit noch mehr variablen) dran...
      es scheint gut zu funktionieren, ich "befürchte" aber langsam das es "zu viel aufwand" für die knapp 8,x kWh ist.
      wenn mein anbieter nicht im Q1 schafft Modul 3 anzubieten, spiele ich eh mit dem Gedanken Tibber zu verlassen (bin letztes Jahr nen halben cent unter einem fix-Preis gelandet, wenn man bedenkt mit welchem aufwand.....) und dann würde mir die dumme "PV Strom speichern und bei bedarf ausgeben" Logik vollkommen reichen.
      aber hier mal was ich bisher habe... Vielleicht wäre es Sinvoll das in einem Seperaten Theard auszulagern? (was meint ihr?)?
      PS: wenn jemand eine Version wieder für mehrere Geräte braucht, kurz beschied geben dann erweitre ich es....
      Es handelt sich um eine All-in-One Lösung, die eine Nulleinspeisung mit einer wirtschaftlichen Optimierung verbindet.
      🚀 Was macht das Skript?
      Das Skript übernimmt die komplette Kontrolle über den acMode (Input/Output) und die Leistungslimits des Zendure Hubs.
      Dynamische Nulleinspeisung (PI-Regler):
      Es regelt den Netzbezug auf 0 Watt (oder einen eingestellten Zielwert). Ein PI-Regler sorgt dafür, dass Lastspitzen schnell ausgeglichen werden, ohne dass das System nervös schwingt (konfigurierbare Hysterese & Totzone).
      Tibber-Integration (Preis-Optimierung):
      • Günstige Phasen: Wenn der Strompreis sehr niedrig ist, wird der Akku aus dem Netz geladen ("Force Charge").
      • Profit Guard: Wenn der Strompreis niedrig ist (aber nicht niedrig genug zum Laden), wird das Entladen gesperrt, um den wertvollen Speicherstrom nicht "billig" zu verschwenden. Entladen wird nur, wenn der Netzstrom teurer ist als der gespeicherte Strom inkl. Verlusten.
      EVCC-Integration (Wallbox-Koordination):
      Das Skript reagiert auf einen eigenen Datenpunkt EVCC_Modus, der von EVCC gesteuert werden kann:
      • 1 (Normal): Akku regelt normal den Hausverbrauch.
      • 2 (Min+PV): Entladesperre. Das Auto lädt mit PV-Überschuss, der Hausakku soll sich dabei nicht ins Auto entleeren.
      • 3 (Fast Charge): Ladezwang. Das Auto lädt schnell, der Hausakku lädt ebenfalls mit voller Leistung aus dem Netz (Bypass).
      Intelligente Bedarfs-Prognose ("KI"):
      Das Skript lernt! Es analysiert die Verbrauchsdaten der letzten 21 Tage (via SQL-Adapter) und erstellt ein Verbrauchsprofil für jeden Wochentag.
      Heizungs-Aufschlag: Es prüft die Wettervorhersage (daswetter). Ist es morgen kälter als im Durchschnitt, wird automatisch mehr Energie im Akku reserviert (für die Wärmepumpe).
      PV-Prognose: Es prüft (pvforecast), wie viel Sonne heute noch kommt. Wenn mittags genug Sonne erwartet wird, wird der Akku morgens nicht unnötig voll geladen.
      ⚙️ Funktionsweise & Logik (Prioritäten)
      Das Skript entscheidet nach einer strikten Kaskade, was zu tun ist:
      PRIO 1: FORCE CHARGE (Ladezwang)
      • Auslöser: Tibber-Preis extrem tief ODER EVCC Modus "Schnellladen".
      • Aktion: Bypass des Reglers -> Laden mit maximaler Leistung (z.B. 2400W).
      PRIO 2: DISCHARGE LOCK (Entladesperre)
      • Auslöser: EVCC Modus "Min+PV" ODER Strompreis zu niedrig (Profit Guard).
      • Aktion: Entladen wird auf 0W begrenzt. Laden bei PV-Überschuss ist weiterhin erlaubt (geregelt durch PI).
      PRIO 3: NORMALBETRIEB
      • Aktion: Der PI-Regler versucht, den Netzbezug auf 0W zu halten.
      📋 Voraussetzungen & Benötigte Adapter
      Damit das Skript läuft, müssen folgende Adapter installiert und konfiguriert sein:
      • Javascript/Blockly: Zum Ausführen des Skripts.
      • MQTT-Client: Zur Verbindung mit dem Zendure Hub.
      • SQL: Zwingend erforderlich für die Historien-Daten (Verbrauch lernen).
      • TibberLink: Für die aktuellen Strompreise.
      • DasWetter: Für Temperatur-Forecasts (Heizbedarf).
      • PV Forecast: Für Ertragsprognosen.
      • Shelly (oder anderer Smartmeter): Für den aktuellen Hausverbrauch (Total.InstantPower).
      Benötigte Datenpunkte & Logging
      Im oberen Bereich des Skripts (const IDs = { ... }) müssen die Pfade angepasst werden.
      Wichtig: Folgende Datenpunkte müssen per SQL-Adapter geloggt werden (Aufbewahrung min. 21 Tage), damit die KI funktioniert:
      • Netzbezug Gesamt (kWh)
      • Netzeinspeisung Gesamt (kWh)
      • PV Erzeugung Heute (kWh)
      • Wallbox Verbrauch (kWh) - optional
      • Heizung/WW Verbrauch (kWh) - optional, verbessert die Prognose bei Wärmepumpen
      💻 Installation
      Neues JS-Skript im ioBroker anlegen.
      Code einfügen.
      Im Bereich // --- 1. KONFIGURATION --- die Parameter anpassen (Akku-Größe, Limits, Tibber-Preisgrenze).
      Im Bereich // --- 2. DATENPUNKTE (IDs) --- eure eigenen Objekt-IDs eintragen.
      Skript starten.
      Beim ersten Start benötigt das Skript einige Sekunden, um die Historie aus der SQL-Datenbank zu laden und das Verbrauchsprofil zu berechnen.
      Hinweis: Nutzung auf eigene Gefahr. Prüft bitte, ob die MQTT-Topics bei euch übereinstimmen.
      // ### ioBroker Skript: Batteriesteuerung (Zendure) mit PI-Regler & Tibber-KI ###
      // **v5.5.11 - LOGGING INFO UPDATE (04.01.2026)**
      // - DOCU:     Kommentare hinzugefügt, welche Datenpunkte zwingend ein SQL-Logging
      //             benötigen und wie lange die Daten vorgehalten werden müssen.
      //             (Grundlage für die KI-Historien-Analyse).
      const CONFIG = {
         // MQTT Pfade (Anpassen an eigene Instanz)
         MQTT_BASE_PATH: "mqtt.2.Zendure",
         DEVICE_ID:      "HOXXXXXXXXXX",
         // Feature-Flags (Zum schnellen Deaktivieren von Teilbereichen)
         ENABLE_TIBBER: true,              // Aktiviert Preis-Analysen
         ENABLE_EVCC: true,                // Aktiviert Wallbox-Logik
         ENABLE_PV_FORECAST: true,         // Berücksichtigt Solar-Vorhersage
         ENABLE_PREDICTIVE_CHARGE: true,   // Berechnet nötige Lademenge für die Nacht
         ENABLE_WEATHER_FORECAST: true,    // Nutzt Temperatur für Heizbedarf-Prognose
         // Logging & Debugging
         INFO_LOGS: true,                  // Zeigt Status-Wechsel im Log
         DEBUG: false,                     // Zeigt PI-Interna (P/I-Anteile, Fehler) im Log
         // System-Instanzen
         SQL_INSTANCE_ID: 'sql.0',
         // Hardware-Grenzen & Parameter
         BATTERY_CAPACITY_KWH: 8.64,       // Gesamtkapazität der Batterie
         MAX_CHARGE_W: 2400,               // Hardware-Limit Laden
         MAX_DISCHARGE_W: 2400,            // Hardware-Limit Entladen
         MIN_SOC_PERCENT: 5,               // Tiefentladeschutz (Software-seitig)
         // Effizienz (Wichtig für Wirtschaftlichkeits-Berechnung)
         // Revert auf Standardwerte (SQL-Analyse war verzerrt durch hohen SoC)
         CHARGE_EFFICIENCY: 0.915,         // Wirkungsgrad AC->Akku
         DISCHARGE_EFFICIENCY: 0.915,      // Wirkungsgrad Akku->AC
         // -> Roundtrip ca. 83.7%
         // Tibber / Wirtschaftlichkeit
         MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH: 23,       // "Schmerzgrenze": Unter diesem Preis lohnt Entladen meist nicht (Netzbezug günstiger)
         HISTORY_DAYS: 21,                 // Lerndauer für das Verbrauchsprofil (bestimmt Logging-Dauer!)
         // Wärmepumpen-Logik (KI)
         MAX_HEATING_RESERVE_KWH: 6.0,     // Max. Reserve für Heizung
         HEATING_FACTOR: 0.5,              // kWh Mehrverbrauch pro Grad kälter
         // Regelungs-Parameter (PI-Controller)
         REGEL_INTERVALL_MS: 2000,         // Wie oft geregelt wird
         AC_MODE_COOLDOWN_MS: 60000,       // Schutzzeit gegen hektisches Umschalten (Input<->Output)
         HYSTERESIS_SWITCH_W: 200,         // Hysterese beim Umschalten Lade/Entlademodus
         DEADBAND_W: 30,                   // Toleranzbereich um 0W (keine Regelung nötig)
         KP: 0.70,                         // Proportional-Anteil (Reaktionsschnelle)
         KI: 0.08,                         // Integral-Anteil (Genauigkeit/Ausgleich bleibender Fehler)
         INTEGRAL_MAX: 30000,              // Windup-Schutz (Max Speicher des Integrals)
         INTEGRAL_MIN: -30000,
         TARGET_W: 0                       // Zielwert am Netzanschlusspunkt
      // Hier werden alle externen Datenpunkte gemappt.
      // WICHTIG: "EVCC_Modus" Definition beachten!
      function zendurePath(type, endpoint) {
         return `${CONFIG.MQTT_BASE_PATH}.${type}.${CONFIG.DEVICE_ID}.${endpoint}`;
      const IDs = {
         // --- Hardware & Echtzeit (Zendure & Shelly) ---
         netz: "shelly.0.SHEM-3#8CAAB5619A05#1.Total.InstantPower", // Aktueller Hausverbrauch (Positiv=Bezug, Negativ=Einspeisung)
         // Zendure Hub Steuerung
         acMode: zendurePath("select", "acMode"),           // Aktueller Modus (lesen)
         acModeSet: zendurePath("select", "acMode.set"),    // Modus setzen (Input/Output)
         currentInput: zendurePath("number", "inputLimit"), // Aktuelles Ladelimit (lesen)
         inputSet: zendurePath("number", "inputLimit.set"), // Ladelimit setzen
         currentOutput: zendurePath("number", "outputLimit"),// Aktuelles Entladelimit (lesen)
         outputSet: zendurePath("number", "outputLimit.set"),// Entladelimit setzen
         soc: zendurePath("sensor", "electricLevel"),       // Akku-Stand in %
         minSoc: zendurePath("number", "minSoc"),           // MinSoC Einstellung am Hub
         // --- Energie-Historie (Zählerstände für KI-Analyse) ---
         // [LOGGING]: SQL-Logging aktivieren! Mind. 21 Tage (CONFIG.HISTORY_DAYS) Vorhaltezeit.
         // Werden genutzt, um den Durchschnittsverbrauch zu lernen
         batTotalEnergy: "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.Relay0.Energy",
         batDischargeTotal: "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.Relay0.ReturnedEnergy",
         // --- Last-Analyse & Umgebungsfaktoren ---
         // [LOGGING]: SQL-Logging aktivieren! Mind. 21 Tage Vorhaltezeit.
         temperature: "0_userdata.0.zendure.KI.Temperatur_Mittelwert",
         heatLoadTotal: "0_userdata.0.zendure.KI.Heizung_Leistung_Tag",
         wwLoadTotal: "0_userdata.0.zendure.KI.WW_Leistung_Tag",
         wbTotalKWh: "0_userdata.0.zendure.KI.Wallboxen_Verbrauch",
         // --- Wettervorhersage (DasWetter Adapter) ---
         forecastMinTempToday: "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Temperature_Min",
         forecastMinTempTomorrow: "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2.Temperature_Min",
         // --- PV-Anlage Daten ---
         pvTodayKWh: "0_userdata.0.PV-Anlage.Erzeugt_heute", // Genutzt für PV-Accuracy Berechnung
         // --- Netz-Historie ---
         netImportTotalKWh: "tibberlink.0.LocalPulse.0.Import_total",
         netExportTotalKWh: "tibberlink.0.LocalPulse.0.Export_total",
         // --- Tibber & Preise ---
         tibberPricesToday: "tibberlink.0.Homes.f7xxxxxxxxxxxx.PricesToday.json",
         tibberPricesTomorrow: "tibberlink.0.Homes.f7xxxxxxxxxxxx.PricesTomorrow.json",
         // --- Externe Steuerung & Prognose ---
         // WICHTIG: EVCC Modus Definition
         // 1 = Normalbetrieb (Regler darf arbeiten, Entladen erlaubt)
         // 2 = Entladesperre (Entladen verboten, Laden bei PV-Überschuss erlaubt)
         // 3 = Force Charge (Ladebefehl: Akku wird mit MAX_CHARGE_W geladen, egal ob Überschuss)
         evccModus: "0_userdata.0.zendure.EVCC_Modus",
         consumptionProfile: "0_userdata.0.zendure.KI.ConsumptionProfile", // Cache für das gelernte Profil
         vacationMode: "0_userdata.0.Sonstiges.UrlaubsModus_An", // true = Urlaubsmodus (weniger Grundlast)
         // PV-Prognosen (Adapter pvforecast)
         pvForecastRest: "pvforecast.0.summary.energy.nowUntilEndOfDay",
         pvForecastNow: "pvforecast.0.summary.energy.now",
         pvForecastTomorrow: "pvforecast.0.summary.energy.tomorrow"
      const AC_MODES = { INPUT: "Input mode", OUTPUT: "Output mode" };
      // --- 3. GLOBALE VARIABLEN ---
      let integral = 0.0;             // Speicher für den I-Anteil des Reglers
      let lastAcModeSwitch = 0;       // Timestamp des letzten Moduswechsels (Cooldown)
      let currentStatusText = "Initialisierung";
      let isFirstRun = true;
      // KI & Strategie Variablen
      let predictedChargeKWh = 0;     // Berechneter Bedarf für die Nacht
      let tibberPriceData = [];       // Rohdaten der Preise
      let cheapestIntervals = [];     // Liste der Zeitstempel für "Force Charge"
      let expensiveIntervals = [];    // Liste der Zeitstempel für "Reserve halten"
      let historicalConsumptionProfile = {}; // Gelerntes Verhalten (Wochentag/Uhrzeit)
      let globalReserveKWh = 0;       // Aktuell nötige Reserve im Akku
      let dynamicPriceReference = 0;  // Berechneter Referenzpreis (Durchschnitt/Floor)
      // --- 4. LOGGING & UTILS ---
      function logInfo(message) { if (CONFIG.INFO_LOGS) { log(`[Info] ${message}`, 'info'); } }
      function logDebug(message) { if (CONFIG.DEBUG) { log(`[Debug] ${message}`, 'info'); } }
      function logWarn(message) { log(`[Warn] ${message}`, 'warn'); }
      function setStatus(text) {
         if (currentStatusText !== text) {
             currentStatusText = text;
             logInfo(`[Status] ${text}`);
      // Wrapper für asynchrone sendTo Befehle (SQL)
      function sendToAsync(instance, command, message) {
         return new Promise((resolve, reject) => {
             sendTo(instance, command, message, function (result) {
                 if (result.error) reject(new Error(result.error));
                 else resolve(result);
      // Berechnet wie zuverlässig die PV-Prognose heute war (0.0 - 1.0)
      function calculatePVAccuracy(today, forecastNow) {
         if (!forecastNow || forecastNow < 0.1) return 1.0;
         const deviation = Math.abs(today - forecastNow);
         const acc = Math.max(0.0, 1.0 - (deviation / forecastNow));
         if (CONFIG.DEBUG) logDebug(`[KI-Check] PV Accuracy: ${(acc*100).toFixed(1)}% (Ist: ${today.toFixed(1)}kWh / Soll: ${forecastNow.toFixed(1)}kWh)`);
         return acc;
      function logStrategyDetails(intervalTimestamps, type, logLevel) {
         if (logLevel === 'info' && !CONFIG.INFO_LOGS) return;
         if (logLevel === 'debug' && !CONFIG.DEBUG) return;
         if (intervalTimestamps.length === 0) {
             if (type === "Lade") {
                 const bep = calculateBreakevenPrice();
                 logInfo(`[Strategie] Keine Ladeintervalle unter ${bep.toFixed(2)} ct/kWh gefunden oder benötigt.`);
             return;
         let output = `[Strategie] Geplante **${type}**-Zeiten (${intervalTimestamps.length}x):\n`;
         const relevantIntervals = tibberPriceData.filter(i => intervalTimestamps.includes(i.start.getTime()));
         relevantIntervals.sort((a,b) => a.start.getTime() - b.start.getTime());
         relevantIntervals.forEach(i => { output += `- ${i.start.toLocaleString()} (${i.price.toFixed(2)} ct/kWh)\n`; });
         if (logLevel === 'info') logInfo(output); else logDebug(output);
      // --- 5. KI-LOGIK & ANALYSE ---
      // Holt historische Deltas (Verbrauch/Erzeugung) aus SQL
      async function getHistoryDeltas(id, scaleFactor = 1.0) {
         if (!id || !existsState(id)) return [];
         const end = Date.now();
         const start = end - (CONFIG.HISTORY_DAYS * 24 * 3600 * 1000);
         try {
             const result = await sendToAsync(CONFIG.SQL_INSTANCE_ID, 'getHistory', {
                 options: { start: start, end: end, aggregate: 'none', limit: 45000, returnNewestEntries: true, removeBorderValues: true, ignoreNull: false, ack: true }
             const data = result.result;
             if (!data || data.length < 2) return [];
             data.sort((a, b) => a.ts - b.ts);
             const res = [];
             let lastVal = null;
             for(let i=0; i<data.length; i++) {
                 if (data[i].val === null) continue;
                 if (lastVal === null) { lastVal = data[i].val; continue; }
                 let delta = (data[i].val - lastVal) * scaleFactor;
                 if (delta < 0 || delta > 120) continue;
                 res.push({ time: data[i].ts, deltaKWh: delta });
             return res;
         } catch(e) { logDebug(`Fehler SQL ${id}: ${e.message}`); return []; }
      async function getHistoryStats(id) {
         try {
                 options: { start: start, end: end, aggregate: 'average', count: 1, ack: true }
             if(result.result && result.result[0]) return result.result[0].val || 0;
             return 0;
         } catch(e) { return 0; }
      // Lädt/Speichert das gelernte Profil in einen Datenpunkt (Caching)
      function tryLoadConsumptionProfile() {
         if(!IDs.consumptionProfile) return false;
         try {
             const state = getState(IDs.consumptionProfile);
             if (state && state.val) {
                 const data = JSON.parse(state.val);
                 if (data && Object.keys(data).length > 0) {
                     historicalConsumptionProfile = data;
                     logInfo("[Cache] Verbrauchsprofil erfolgreich geladen.");
                     return true;
         } catch (e) { logDebug(`[Cache] Konnte Profil nicht laden: ${e.message}`); }
         return false;
      function saveConsumptionProfile() {
         if(!IDs.consumptionProfile) return;
         try {
             const jsonStr = JSON.stringify(historicalConsumptionProfile);
             setState(IDs.consumptionProfile, jsonStr, true);
             logInfo("[Cache] Verbrauchsprofil im Datenpunkt gesichert.");
         } catch (e) { logWarn(`[Cache] Fehler beim Speichern: ${e.message}`); }
      function getBucketKey(timestamp) {
         const date = new Date(timestamp);
         const wd = date.getDay();
         const minutes = Math.floor(date.getMinutes() / 15) * 15;
         const hm = `${('0'+date.getHours()).slice(-2)}:${('0'+minutes).slice(-2)}`;
         return { wd, hm };
      function getMedian(values) {
         if (values.length === 0) return 0;
         values.sort((a, b) => a - b);
         const half = Math.floor(values.length / 2);
         if (values.length % 2) return values[half];
         return (values[half - 1] + values[half]) / 2.0;
      // Hauptfunktion zum Lernen des Verbrauchsprofils
      async function updateConsumptionProfileFromSQL() {
         if(!IDs.netImportTotalKWh || !IDs.batTotalEnergy) return;
         logInfo("[KI] Starte SQL-Analyse für Verbrauchsprofil...");
         // Daten holen...
         const [importD, exportD, pvDeltas, wbD, batTotalD, batDischargeD] = await Promise.all([
             getHistoryDeltas(IDs.netImportTotalKWh, 1.0),
             getHistoryDeltas(IDs.netExportTotalKWh, 1.0),
             getHistoryDeltas(IDs.pvTodayKWh, 1.0),
             getHistoryDeltas(IDs.wbTotalKWh, 1.0),
             getHistoryDeltas(IDs.batTotalEnergy, 0.001),
             getHistoryDeltas(IDs.batDischargeTotal, 0.001)
         // Daten aggregieren...
         const dailyBuckets = {};
         const dailySums = {};
         const addDeltas = (deltas, type) => {
             if(!deltas) return;
             deltas.forEach(d => {
                 const dateObj = new Date(d.time);
                 const dateKey = dateObj.toISOString().split('T')[0];
                 const { hm } = getBucketKey(d.time);
                 if (!dailyBuckets[dateKey]) dailyBuckets[dateKey] = {};
                 if (!dailyBuckets[dateKey][hm]) dailyBuckets[dateKey][hm] = { import: 0, export: 0, pv: 0, wb: 0, batIn: 0, batOut: 0, wd: dateObj.getDay() };
                 dailyBuckets[dateKey][hm][type] += d.deltaKWh;
         addDeltas(importD, 'import'); addDeltas(exportD, 'export'); addDeltas(pvDeltas, 'pv');
         addDeltas(wbD, 'wb'); addDeltas(batTotalD, 'batIn'); addDeltas(batDischargeD, 'batOut');
         // Ausreißer filtern (Urlaubstage etc.)
         const consumptionSums = [];
         for (const dateKey in dailyBuckets) {
             let daySum = 0;
             const dayData = dailyBuckets[dateKey];
             for (const hm in dayData) {
                 const b = dayData[hm];
                 const realBatIn = Math.max(0, b.batIn - b.batOut);
                 const rawSystem = b.import + b.pv - b.export;
                 const wbSum = b.wb || 0;
                 const batEffect = b.batOut - realBatIn;
                 let consumption = Math.max(0, rawSystem - wbSum + batEffect);
                 daySum += consumption;
             dailySums[dateKey] = daySum;
             consumptionSums.push(daySum);
         const medianConsumption = getMedian(consumptionSums);
         const outlierThreshold = medianConsumption * 0.4; // Tage < 40% des Medians ignorieren
         if (CONFIG.DEBUG) logDebug(`[KI-Filter] Median-Verbrauch: ${medianConsumption.toFixed(2)} kWh. Filter-Schwelle: < ${outlierThreshold.toFixed(2)} kWh`);
         let ignoredDays = 0;
             if (dailySums[dateKey] < outlierThreshold) {
                 ignoredDays++;
                 continue;
                 const wd = b.wd;
                 if (!historicalConsumptionProfile[wd]) historicalConsumptionProfile[wd] = {};
                 if (!historicalConsumptionProfile[wd][hm]) historicalConsumptionProfile[wd][hm] = [];
                 historicalConsumptionProfile[wd][hm].push(consumption);
         if (ignoredDays > 0) logInfo(`[KI] ${ignoredDays} Tage wegen ungewöhnlich niedrigem Verbrauch (Urlaub?) aus dem Lernprofil gefiltert.`);
         saveConsumptionProfile();
      function getSumAndDays(deltas) {
         if (!deltas || deltas.length === 0) return { sum: 0, days: 0 };
         const totalSum = deltas.reduce((sum, d) => sum + d.deltaKWh, 0);
         const uniqueDays = new Set(deltas.map(d => new Date(d.time).toISOString().split('T')[0])).size;
         return { sum: totalSum, days: Math.max(1, uniqueDays) };
      // Berechnet den Ladbedarf für die Nacht basierend auf Historie, Wetter und Urlaub
      async function getPredictedChargeNeedKWh() {
         if (!CONFIG.ENABLE_PREDICTIVE_CHARGE) return 0;
         try {
             const [importD, exportD, pvD, wbD, batTotalD, batOutD, heatD, wwD] = await Promise.all([
                 getHistoryDeltas(IDs.netImportTotalKWh, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.netExportTotalKWh, 1.0),
                 getHistoryDeltas(IDs.pvTodayKWh, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.wbTotalKWh, 1.0),
                 getHistoryDeltas(IDs.batTotalEnergy, 0.001), getHistoryDeltas(IDs.batDischargeTotal, 0.001),
                 getHistoryDeltas(IDs.heatLoadTotal, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.wwLoadTotal, 1.0)
             const days = Math.max(1, getSumAndDays(importD).days);
             const avgPV = getSumAndDays(pvD).sum / days;
             const avgImp = getSumAndDays(importD).sum / days;
             const avgExp = getSumAndDays(exportD).sum / days;
             const avgWB = getSumAndDays(wbD).sum / days;
             const avgBatOut = getSumAndDays(batOutD).sum / days;
             const avgBatIn = Math.max(0, (getSumAndDays(batTotalD).sum / days) - avgBatOut);
             const avgHeat = getSumAndDays(heatD).sum / days;
             const avgWW = getSumAndDays(wwD).sum / days;
             const totalCons = (avgPV + avgImp - avgExp) - avgWB + (avgBatOut - avgBatIn);
             let baseLoad = Math.max(0, totalCons - avgHeat - avgWW);
             // --- VACATION MODE CHECK ---
             let isVacation = false;
             if (IDs.vacationMode && existsState(IDs.vacationMode)) {
                 isVacation = getState(IDs.vacationMode).val || false;
             if (isVacation) {
                 baseLoad = baseLoad * 0.5; // 50% Reduktion im Urlaub
             // Temperatur-Einfluss (Heizbedarf)
             let calcTemp = 10, avgHistTemp = 10;
             let isUsingForecast = false;
             if (existsState(IDs.temperature)) {
                  avgHistTemp = await getHistoryStats(IDs.temperature) || 10;
             if (CONFIG.ENABLE_WEATHER_FORECAST && existsState(IDs.forecastMinTempToday)) {
                 const minToday = getState(IDs.forecastMinTempToday).val;
                 const minTomorrow = getState(IDs.forecastMinTempTomorrow).val;
                 if ((typeof minToday === 'number' || typeof minToday === 'string') &&
                     (typeof minTomorrow === 'number' || typeof minTomorrow === 'string')) {
                     const tToday = parseFloat(minToday);
                     const tTomorrow = parseFloat(minTomorrow);
                     if (!isNaN(tToday) && !isNaN(tTomorrow)) {
                         const currentT = getState(IDs.temperature).val || 10;
                         const forecastMin = Math.min(tToday, tTomorrow);
                         calcTemp = Math.min(currentT, forecastMin);
                         isUsingForecast = true;
             if (!isUsingForecast && existsState(IDs.temperature)) {
                  calcTemp = getState(IDs.temperature).val || 10;
             const tempDelta = avgHistTemp - calcTemp;
             let predHeat = avgHeat + avgWW;
             if (tempDelta > 0) predHeat += (tempDelta * CONFIG.HEATING_FACTOR);
             else predHeat = Math.max(avgWW, predHeat - (Math.abs(tempDelta) * CONFIG.HEATING_FACTOR));
             if (isVacation) {
                 predHeat = 0; // Keine Komfort-Reserve im Urlaub
             } else {
                 predHeat = Math.min(predHeat, CONFIG.MAX_HEATING_RESERVE_KWH);
             let tempInfo = `${calcTemp.toFixed(1)}°C`;
             if (isUsingForecast) tempInfo += " (Forecast)";
             if (isVacation) tempInfo += " [URLAUB: Wärme-Res deaktiviert]";
             logInfo(`[KI-Analyse] Base: ${baseLoad.toFixed(2)}kWh | Wärme: ${predHeat.toFixed(2)}kWh (Kalkulations-Basis: ${tempInfo})`);
             // PV Prognose einbeziehen
             const actualPV = getState(IDs.pvTodayKWh).val || 0;
             const acc = calculatePVAccuracy(actualPV, getState(IDs.pvForecastNow).val||1);
             const effPVToday = actualPV + ((getState(IDs.pvForecastRest).val || 0) * acc);
             const safePVMorgen = (getState(IDs.pvForecastTomorrow).val || 0) * Math.max(0, acc - 0.2);
             let need = (baseLoad + predHeat) / CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY - (effPVToday + (safePVMorgen * 0.5));
             let charge = Math.max(0, need) / CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY;
             const soc = getState(IDs.soc).val || 0;
             return Math.min(charge, CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH * (100 - soc) / 100.0);
      function calculateDynamicPriceReference() {
         if (tibberPriceData.length === 0) { dynamicPriceReference = CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH; return; }
         const avg = tibberPriceData.reduce((sum, i) => sum + i.price, 0) / tibberPriceData.length;
         dynamicPriceReference = Math.max(avg, CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH);
      function calculateBreakevenPrice() {
         // Preis, ab dem Laden+Entladen teurer ist als Direktbezug
         return dynamicPriceReference * CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY * CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY;
      async function loadTibberPriceData() {
         if(!IDs.tibberPricesToday) return;
         let today=[], tomorrow=[];
         try {
             const t = getState(IDs.tibberPricesToday).val; if(t) today = JSON.parse(t);
             const m = getState(IDs.tibberPricesTomorrow).val; if(m) tomorrow = JSON.parse(m);
         } catch(e) {}
         [...today, ...tomorrow].forEach(i => {
             tibberPriceData.push({ start: new Date(i.startsAt), price: i.total * 100, durationMs: 15 * 60 * 1000 });
      // Führt die strategische Analyse durch (wird stündlich aufgerufen)
      async function runPredictiveAnalysis() {
         if (!CONFIG.ENABLE_TIBBER) return;
         await loadTibberPriceData();
         calculateDynamicPriceReference();
         if (Object.keys(historicalConsumptionProfile).length === 0) tryLoadConsumptionProfile();
         predictedChargeKWh = await getPredictedChargeNeedKWh();
         // Strategie-Zeiten berechnen
         const now = new Date();
         const future = tibberPriceData.filter(i => (i.start.getTime() + i.durationMs) > now.getTime());
         // CHEAPEST: Wann laden wir? (Preis < Break-Even)
         cheapestIntervals = future.filter(i => i.price < bep).sort((a,b) => a.price - b.price).slice(0, Math.ceil(predictedChargeKWh/((CONFIG.MAX_CHARGE_W/1000)*0.25*CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY))).map(i => i.start.getTime());
         // EXPENSIVE: Wann auf jeden Fall entladen/reservieren?
         expensiveIntervals = future.filter(i => i.price > dynamicPriceReference).sort((a,b) => b.price - a.price).slice(0, 10).map(i => i.start.getTime());
         logStrategyDetails(cheapestIntervals, "Lade", "info");
         logStrategyDetails(expensiveIntervals, "Entlade", "info");
         // Reserve für Hochpreisphasen berechnen
         let totalPeakKWh = 0;
         for (const ts of expensiveIntervals) {
             const d = new Date(ts); const wd = d.getDay(); const hm = `${('0'+d.getHours()).slice(-2)}:${('0'+(Math.floor(d.getMinutes()/15)*15)).slice(-2)}`;
             if (historicalConsumptionProfile[wd]?.[hm]) {
                 const sorted = [...historicalConsumptionProfile[wd][hm]].sort((a, b) => a - b);
                 totalPeakKWh += sorted[Math.floor(sorted.length / 2)];
         const bruteReserve = totalPeakKWh / CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY;
         const acc = calculatePVAccuracy(getState(IDs.pvTodayKWh).val||0, getState(IDs.pvForecastNow).val||1);
         globalReserveKWh = Math.max(bruteReserve * 0.2, bruteReserve - safePVMorgen);
         globalReserveKWh = Math.max(0.5, globalReserveKWh);
         if (CONFIG.INFO_LOGS) logInfo(`[KI] PV-Genauigkeit: ${(acc*100).toFixed(0)}% | Brutto-Res: ${bruteReserve.toFixed(2)}kWh | Netto-Res: ${globalReserveKWh.toFixed(2)}kWh`);
         isFirstRun = false;
      // --- 6. HARDWARE-KONTROLLE ---
      // Diese Funktion sendet die berechneten Werte an den Zendure Hub
      // Sie verhindert auch zu schnelles Umschalten (Ping-Pong)
      function setBatteryPower(power, states) {
         power = Math.round(power); const curMode = states.acMode;
         let targetMode = states.acMode; // Default to CURRENT mode
         let targetVal = Math.abs(power);
         if (power > 0) targetMode = AC_MODES.INPUT;
         if (power < 0) targetMode = AC_MODES.OUTPUT;
         const lastSetMode = getState(IDs.acModeSet).val;
         const isSwitchingPending = (lastSetMode === targetMode && curMode !== targetMode);
         if (curMode !== targetMode && !isSwitchingPending) {
             // Cooldown Check
             if (Date.now() - lastAcModeSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS) {
                  const setID = (curMode === AC_MODES.INPUT) ? IDs.inputSet : IDs.outputSet;
                  if (getState(setID).val != 0) setState(setID, "0", false);
                  return;
             logInfo(`Moduswechsel: ${curMode} -> ${targetMode} (Power: ${targetVal}W). Reset Integral.`);
             integral = 0; // WICHTIG: Integral Reset bei Moduswechsel um Überschwingen zu vermeiden
             lastAcModeSwitch = Date.now();
             setState(IDs.acModeSet, targetMode, false);
         } else {
             // Werte setzen
             const setID = (targetMode === AC_MODES.INPUT) ? IDs.inputSet : IDs.outputSet;
             if (isSwitchingPending) {
                 if (Date.now() - lastAcModeSwitch > 120000) {
                     logWarn("Hardware reagiert nicht auf Moduswechsel. Sende erneut...");
             // Nur senden wenn Änderung signifikant (>50W) oder Wert noch nicht stimmt
             if (getState(setID).val != String(targetVal) || Math.abs((targetMode === AC_MODES.INPUT ? states.currentInput : states.currentOutput) - targetVal) > 50) {
                 setState(setID, String(targetVal), false);
      // --- 7. REGELUNG (MAIN LOOP) ---
      function mainControlLoop() {
         try {
             // --- 7a. SENSOR-CHECK ---
             const rawNetz = getState(IDs.netz).val;
             if (rawNetz === null || typeof rawNetz !== 'number') {
                 logWarn("Warnung: Netz-Datenpunkt liefert ungültigen Wert (null/NaN). Regelung pausiert.");
                 return;
             const s = {
                 netz: rawNetz,
                 soc: getState(IDs.soc).val || 0,
                 minSoc: getState(IDs.minSoc).val || 0,
                 acMode: getState(IDs.acMode).val || AC_MODES.OUTPUT,
                 currentInput: getState(IDs.currentInput).val || 0,
                 currentOutput: getState(IDs.currentOutput).val || 0,
                 evccModus: getState(IDs.evccModus).val || 0
             let dynamicTargetW = CONFIG.TARGET_W;
             let dischargeLimit = CONFIG.MAX_DISCHARGE_W;
             let chargeLimit = CONFIG.MAX_CHARGE_W;
             let statusOverride = null;
             let forceMaxCharge = false;
             const nowMs = Date.now();
             const currentInterval = new Date(Math.floor(nowMs / 900000) * 900000).getTime();
             // --- 7b. ENTSCHEIDUNGS-LOGIK ---
             // 1. Tibber "Force Charge" Condition (Preis sehr niedrig)
             const isTibberForceCharge = (CONFIG.ENABLE_TIBBER && cheapestIntervals.includes(currentInterval) && s.soc < 100);
             // 2. EVCC Conditions
             // Modus 3: Force Charge (Auto lädt schnell)
             // Modus 2: Entladesperre (Auto lädt Min+PV)
             const isEvccForceCharge = (CONFIG.ENABLE_EVCC && s.evccModus === 3);
             const isEvccDischargeLock = (CONFIG.ENABLE_EVCC && s.evccModus === 2);
             // --- PRIORITY 1: FORCE CHARGE ---
             // (Höchste Prio: Wir müssen laden, egal was Haus oder EVCC sagen)
             if (isTibberForceCharge || isEvccForceCharge) {
                 forceMaxCharge = true;
                 dischargeLimit = 0;
                 if (isEvccForceCharge) statusOverride = "EVCC: Force Charge (Modus 3)";
                 else statusOverride = "KI: Strategische Ladung (MAX-Power)";
             // --- PRIORITY 2: DISCHARGE LOCKS ---
             // (Greift nur wenn kein Force Charge aktiv ist)
             if (!forceMaxCharge) {
                 // A. EVCC Lock (Hausakku soll voll bleiben für Nacht)
                 if (isEvccDischargeLock) {
                     dischargeLimit = 0;
                     statusOverride = "EVCC: Entladesperre (Modus 2)";
                 // B. Profit Guard (Preis zu niedrig zum Einspeisen/Verbrauchen)
                 if (CONFIG.ENABLE_TIBBER) {
                      const currentPriceObj = tibberPriceData.find(i => nowMs >= i.start.getTime() && nowMs < (i.start.getTime() + i.durationMs));
                      if (currentPriceObj) {
                          const currentPrice = currentPriceObj.price;
                          // Wenn Preis < Floor UND Akku nicht proppenvoll
                          if (currentPrice < CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH && s.soc < 90) {
                              if (dischargeLimit > 0) {
                                 dischargeLimit = 0;
                                 statusOverride = `Eco-Stop: Preis ${currentPrice.toFixed(1)}ct < Limit ${CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH}ct`;
                              } else if (!isEvccDischargeLock) {
             let output = 0;
             let pShare = 0;
             let iShare = 0;
             let error = 0;
             // --- 7c. REGELUNG ---
             if (forceMaxCharge) {
                 // BYPASS: Volle Ladeleistung erzwingen
                 output = chargeLimit;
                 integral = CONFIG.INTEGRAL_MAX; // Integral "vollpumpen", damit nach Ende des ForceCharge nicht sofort entladen wird
                 if(CONFIG.DEBUG) logDebug("Bypass aktiv: Force Max Charge. Integral set to Max.");
             } else {
                 // NORMALER PI-REGLER
                 // Reserve-Check (KI)
                 const isExpNow = expensiveIntervals.some(ts => nowMs >= ts && nowMs < (ts + 900000));
                 const usableKWh = (s.soc - s.minSoc) / 100 * CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH;
                     if (s.soc <= s.minSoc) {
                         dischargeLimit = 0; // Akku leer
                         if(CONFIG.DEBUG) logDebug(`[Limit] Entladung gestoppt: SoC (${s.soc}%) <= MinSoc (${s.minSoc}%)`);
                     } else if (!isExpNow && usableKWh <= globalReserveKWh) {
                         dischargeLimit = 0; // Reserve erreicht
                         if(CONFIG.DEBUG) logDebug(`[Limit] Entladung gestoppt: Reserve unterschritten (Verfügbar: ${usableKWh.toFixed(2)}kWh < Reserve: ${globalReserveKWh.toFixed(2)}kWh)`);
                 error = dynamicTargetW - s.netz;
                 if (Math.abs(s.netz) <= CONFIG.DEADBAND_W) error = 0.0; // Totzone
                 // Verhindern, dass Integral wegläuft, wenn Entladung gesperrt ist
                 if (error < 0 && dischargeLimit === 0) {
                     if (integral <= 0) error = 0;
                 // Anti-Deadlock
                 if (dischargeLimit === 0 && error > 200 && integral < 0) {
                     if(CONFIG.DEBUG) logDebug("Deadlock Break: Reset negative Integral to allow charging.");
                     integral = 0;
                 // Saturation Protection
                 let stopIntegration = false;
                 if (s.soc >= 99 && error > 0) { stopIntegration = true; error = 0; }
                 if (s.soc <= s.minSoc && error < 0) { stopIntegration = true; error = 0; }
                 // PI Berechnung
                 const dt = CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS / 1000.0;
                 const curSetMode = getState(IDs.acModeSet).val;
                 const wantChange = (curSetMode === AC_MODES.INPUT && error < -CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) ||
                                    (curSetMode === AC_MODES.OUTPUT && error > CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W);
                 const inCooldown = (nowMs - lastAcModeSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS);
                 let potentialIntegral = integral;
                 if ((!inCooldown || !wantChange) && !stopIntegration) {
                     potentialIntegral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral + (error * dt)));
                 pShare = CONFIG.KP * error;
                 iShare = CONFIG.KI * potentialIntegral;
                 output = pShare + iShare;
                 // Output begrenzen (Hardware-Limits & Logik-Limits)
                 const rawOutput = output;
                 output = Math.max(-dischargeLimit, Math.min(chargeLimit, output));
                 // Anti-Windup
                 const isClamped = (output !== rawOutput);
                 if (!isClamped) {
                     integral = potentialIntegral;
                 } else {
                     // Nur integrieren, wenn wir uns aus der Begrenzung herausbewegen
                     const isHelping = (output === chargeLimit && error < 0) || (output === -dischargeLimit && error > 0);
                     if (isHelping) integral = potentialIntegral;
                 // Hysterese für 0-Punkt (verhindert Flattern bei geringer Last)
                 const isInputIntended = (curSetMode === AC_MODES.INPUT);
                 if (output > 0 && !isInputIntended && output < CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) output = 0;
                 else if (output < 0 && isInputIntended && output > -CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) output = 0;
             if(CONFIG.DEBUG && !forceMaxCharge) {
                 logDebug(`PI-Regler: Error=${Math.round(error)}W | P=${Math.round(pShare)} | I=${Math.round(iShare)} (Int=${Math.round(integral)}) | Out=${Math.round(output)}W`);
             // Hardware ansteuern
             setBatteryPower(output, s);
             // Status setzen
             if (statusOverride) {
                 setStatus(statusOverride);
             } else {
                 setStatus(dischargeLimit === 0 && output === 0 && s.netz > 50 ? "PI: Reserve-Stop" : "PI: Regelung");
         } catch (e) { log(`Loop Error: ${e}`, 'error'); }
      // --- 8. INITIALISIERUNG ---
      async function initialize() {
         logInfo("--- Batteriesteuerung v5.5.11 (Logging Info) ---");
         // Versuche, den Regler sanft zu starten, indem der aktuelle Hardware-Zustand übernommen wird
         try {
             const curMode = getState(IDs.acMode).val;
             const curIn = getState(IDs.currentInput).val || 0;
             const curOut = getState(IDs.currentOutput).val || 0;
             let startPower = 0;
             if (curMode === AC_MODES.INPUT) startPower = curIn;
             else if (curMode === AC_MODES.OUTPUT) startPower = -curOut;
             if (CONFIG.KI > 0 && startPower !== 0) {
                 integral = startPower / CONFIG.KI;
                 integral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral));
                 logInfo(`[Init] Laufenden Betrieb erkannt: ${curMode} @ ${Math.abs(startPower)}W. Integral auf ${Math.round(integral)} gesetzt.`);
         } catch (e) {
             logWarn(`[Init] Konnte Start-Zustand nicht ermitteln: ${e}`);
         lastAcModeSwitch = Date.now() - CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS;
         // Zeitpläne starten
         await runPredictiveAnalysis();
         schedule('5 * * * *', runPredictiveAnalysis); // Jede Stunde xx:05 Strategie neu berechnen
         schedule('0 3 * * *', updateConsumptionProfileFromSQL); // Nachts um 03:00 Profil lernen
         setInterval(mainControlLoop, CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS); // Hauptschleife
      initialize();
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        @schimi: So was ähnliches habe ich mir auch "gebaut". Bei mir werden die Daten in einer Influx-DB gespeichert und ich habe es auf mehrere Scripte aufgeteilt. Eins reicht nicht, da ich mir die Daten noch über echarts grafisch aufbereiten lasse. Das mit dem evcc Optimizer läuft aktuell noch parallel zu meinen Scripten. Er wird ja auch seitens evcc bisher auch nur für Entwicklungszwecke verwendet und soll zeigen was demnächst möglich ist.
        • L lesiflo
          Schimi
          @lesiflo bist du den insgesamt damit zufrieden?
          Wie oben geschrieben, es funktioniert aber ich habe den eindruck es wäre besser mit Akkus ab 15kWh (oder sogar eher Richtung 20), da man damit viel mehr Spielraum hat. Er (das Skript und akku) handeln in meinen beobachtungen schon ganz gut sind aber durch die kapazität begrenzt
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Eigentlich funktioniert das Script recht gut. Bei mir sind es insgesamt knapp 10 kW PV, 10 kWh Speicher, Wärmepumpe und eAuto. Mehr Speicher macht keinen Sinn. Im Winter bekomme ich den kaum voll und im Sommer reicht der locker aus. Aus dem Netz lade ich nur bei einem Unterschied von 28%, das kommt aktuell nur bei viel Wind vor. Mein mittlerer Preis lag in 2025 bei 28,5 ct/kWh, also auch nicht wirklich was gespart. Ich bleibe aber erstmal bei Tibber da die ganzen Maßnahmen bei mir noch nicht lange in Betrieb sind.
              Schimi
              so, habe das Skript vereinfacht... tibber und PV ist erstmal raus nur die EVCC Steuerung ist drin.
              Darüber könnte man sich trotzdem eine Tibbersteuerung bauen (siehe tibberlink Adapter)
              Dadurch wird es robuster....
              Für das "komplexe" habe ich noch ein weiteres Skript, das bisher recht gut funktioniert... Bin aber unsicher ob es nicht "zuviel" ist (wie schon weiter oben geschrieben)
              Eine größere Änderung ist, das auf TypeScript gewechselt wurde, ihr müsst also ein neues Skript anlegen (TypeSkript NICHT JavaSkript)
                Berny-K
                Würde gerne meinen Solarflow 800 Pro mit 4 PV Modulen (gesamt ca. 1700 Wp) zur Null-Einspeisung mit iobroker und Tasmota smartmeter betreiben. Sollte das mit dem Script möglich sein?
                • B Berny-K
                  Schimi
                  @Berny-K ich vermute nicht wirklich gut, das Skript ist auf Laden über AC optimiert.... mangels 800 Pro kann ich das auch nicht einfach so umbauen, da ich nichts zum testen und experimentieren habe
                    Berny-K
                    oh, neulich meintest du noch, dass das was wäre für meine Zwecke?!
                    @Schimi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @Berny-K schaue dir mal das Script an, vielleicjt erledigt das schon alles was du möchtest 😉
                    https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung
                    • B Berny-K
                      Schimi
                      @Berny-K oh sorry, da habe ich das irgendwie überlesen das es bei dir um ein 800 Pro ging.... Sorry!!
                      Du kannst es testen, theoretisch sollte es auch funktionieren, würde nur interessant werden was bei Überschuss am Netzpunkt passiert... ob der 800pro anfängt dann über AC zu laden...
                      Aber da "stecke" ich gar nicht im Thema
                      • H Offline
                        HeWaBa
                        schrieb am zuletzt editiert von HeWaBa
                        Für den 800 Pro passt das Script leider nicht ganz. Man muss da ein paar Kleinigkeiten anpassen. Bin da gerade dabei. Bisher aber nur Einspeisung getestet, da es gerade dunkel ist :-). Also noch kein Test bei Überschuss, sollte aber auch machbar sein. Bei Interesse kann ich meinen Stand hier zur Verfügung stellen.
                        Edit:
                        Es klappt nicht so ganz richtig.
                        Der 800 pro hat eine sehr grosse Totzeit beim Hochregeln der Entladeleistung (zumindest meiner, liegt bei bis zu 8 Sekunden). Das bringt den Regelalgorithmus komplett durcheinander.
                        • portyP Offline
                          portyP Offline
                          porty
                          schrieb am zuletzt editiert von porty
                          !!! EDIT !!!
                          Scheinbar funktioniert es doch, nur wird bei mir das Umschalten zwischen Laden/Entladen nicht in der App angezeigt.
                          Ich logge die Umschaltmomente sowie das Laden/Entladen nun mal in in der SQL Datenbank und vergleiche das ganze.
                          Erstmal vielen Dank für das Script @schimi !
                          Habe Gestern meine 2400AC mit bekommen und direkt mit mit dem Script in Betrieb genommen.
                          Die Ladereglung funktioniert wunderbar, auch die 0-punkt Entladung.
                          Was jedoch nicht klappt ist das automatische umschalten zwischen Input / Output Mode.
                          Ich habe versuchsweise den Mode am Abend von Hand in der App umgeschaltet, das geht natürlich und das Script regelt dann auch schön.
                          Warum das der AcMode jedoch nicht automatisch umgeschaltet wird habe ich noch nicht raus gefunden.
                          Hat da vielleicht jemand eine Idee?
                          // --- ZENDURE MQTT BASISDATEN ---
                          const MQTT_BASE_PATH = "mqtt.0.Zendure";
                          const DEVICE_ID      = "HOxxxxxxxxxxxxx8";
                          netz: "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value",
                          • portyP porty
                            !!! EDIT !!!
                            Schimi
                            @porty hast du HEMS und sowas deaktiviert? nicht das was dazwischen funkt....
                            auch die Device ID eineggeben? (Muss ja sonst würde die regelung nicht funktionieren....
                            vielleicht auch mal, in der app (MQTT AUS) und einmal den Netzeingangs und Ausgangs-modus auswählen und jeweils dort 0 eingeben
                            Auch vielleicht den Debug modus aktivieren (vielleicht reicht ja erstmal Info), ob da was bei raus kommt...
                            Ich nutze inzwischen einen leichten bezug, finde die Regelung dann etwas besser:
                            TARGET_W: 20, // Zielwert am Zähler (20 = leichter Bezug).
                            Ich mache gleich mal oben meine aktuellste version rein, habe ein paar kleine Optimierungen eingebaut
                            • portyP Offline
                              portyP Offline
                              porty
                              Guten Morgen @schimi
                              wie bereits im EDIT erwähnt funktionierte es ab dem nächsten Morgen doch.
                              HEMS war deaktivert und auch die anderen Settings (SmartMode Off etc ) waren so eingestellt wie du es mal in irgend einem Post mal erwähnt hattest.
                              Device ID etc war natürlich drin, sieht man in meinem Bild schlecht da schwarz auf schwarz ausgeblendet :)
                              wir waren unterwegs an dem Tag und ich hatte es nur in der App gesehen das der Modus auf "Standby" stand obwohl wir zu dem Zeitpunkt einen Verbrauch von ca. 450W hatten.
                              Habe dann in der App auf "Netzausgangsmodus" gestellt. Am nächsten Morgen dann das Script gestoppt, den Modus von Hand über den MQTT-Datenpunkt geändert was auch funktionierte.
                              Was ich nicht drin hatte da es als "optional" eingetragen war, war der Datenpunkt
                              "evccModus: "0_userdata.0.zendure.EVCC_Modus",
                              diesen hatte ich noch hinzugefügt.
                              Danach mal das Script von @maxclaudi gestartet und den Modus darüber ungestellt, auch erfolgreich.
                              Gestern hat es mit deinem Script jedenfalls wunderbar funkioniert, wobei ich auch schon überlegt habe nich auf 0 sondern eher auf Minimalbezug zu stellen.
                              Habe den Aktuellen Stromverbrauch mal auf meine Ulanzi TC001 gelegt und das springt nicht schlecht :)
                              Danke fürs Update von deinem Script, schaue ich mir nachher Zuhause mal an.
                                Schimi
                                #66
                                Ich habe wieder etwas gebastelt.... (siehe ersten Post, ganz oben)
                                Gerne für eigene Projekte nutzen und/oder entsprechend umbauen
                                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Schimi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #67
                                  @Schimi sagte:
                                  Sieht beim Überfliegen auf den ersten Blick inhaltlich solide aus. Das REGEL_INTERVALL_MS von 2000 ms finde ich zu hochfrequent. Ansonsten aber ganz ok.
                                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                    Schimi
                                    #68
                                    das Thema hatte ich schon mit jemand anderen... Habe such höhere werte getestet, aber aus irgend einem grund passt das bei mir tatsächlich am besten.... vielleicjt ist es auch nur ein zufall.
                                    • portyP Offline
                                      portyP Offline
                                      porty
                                      #69
                                      mal wieder: Danke fürs updaten.
                                      Gibt es eigentlich Infos bezüglich der neuen Firmware? Ich habe das Firmwareupdate aktuell noch nicht durchgeführt.
                                        Schimi
                                        #70
                                        Ich habe die neuste (müsste 2.0.1 sein) und keine Probleme
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          odysseus
                                          #71
                                          Ich hatte mit der 2.0.1 weiterhin Probleme mit der Verbindung zwischen meinem Raspi und meiner 2400AC+ (ca. alle 2 Tage Verbindungsabbrüche und dann musste der Speicher resettet werden).
                                          Nach dem Einspielen der neuen Version 2.0.2 auf der 2400AC+ läuft es nun seit 4 Tagen stabil.
                                          Sehr schön, Daumen drücken, dass es so bleibt!
