  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    b.roeske
    Hallo bin echt überfordert mein vis startet nicht mehr wenn ich die idet seite öffne geht sie nicht auf und in meiner log io steht
    web.0
    2018-06-02 23:14:33.803
    info
    <==Disconnect system.user.defaultname from ::ffff:192.168.2.104 vis.0
    web.0
    2018-06-02 23:13:08.633
    info
    ==>Connected system.user.defaultname from ::ffff:192.168.2.104
    web.0
    2018-06-02 22:47:09.976
    info
    host.raspberrypi
    2018-06-02 22:46:48.277
    info
    instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0
    2018-06-02 22:46:46.046
    info
    vis license is OK.
    vis.0
    2018-06-02 22:46:45.773
    info
    starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
    und auf der Webseite steht main/vis-views.json permision error
    • apollon77A Offline
      Prüf mal die Rechte des genannten file bzw mach
      chmod -R 777 /opt/iobroker
        b.roeske
        Da steht über all die Option ist nicht erlaubt
        Vis öffnet sich wieder aber ich kann nix machen keine zugansrechte
          Wo ist „da“? Screenshot? Exakte Meldung?
          Mal „sudo“ davor gesetzt?
            b.roeske
              b.roeske
              das steht jetzt bei vis
                b.roeske
                host.raspberrypi
                2018-06-03 11:28:12.120
                info
                Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                host.raspberrypi
                error
                instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                Caught
                error
                by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                Caught
                error
                by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                Caught
                2018-06-03 11:28:12.119
                error
                by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught
                error
                by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                Caught
                2018-06-03 11:28:12.118
                error
                by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                Caught
                error
                by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                Caught
                2018-06-03 11:28:12.117
                error
                by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                Caught
                error
                by controller[0]: ^
                Caught
                2018-06-03 11:28:12.116
                error
                by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                Caught
                error
                by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                host.raspberrypi
                2018-06-03 11:28:11.594
                info
                instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 24955
                web.0
                2018-06-03 11:28:04.588
                info
                host.raspberrypi
                2018-06-03 11:27:41.572
                info
                Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled</anonymous>
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                  Und du hast das chmod mit einem sudo davor gemacht?!
                    b.roeske
                    mit sudo davor bekomme ich das
                      Und dann nochmal neu starten bitte
                        b.roeske
                        2018-06-03 12:43:15.031 - info: cloud.0 Connection changed: connect 2018-06-03 12:43:15.222 - info: radar.0 Init item Ich with { name: 'Ich', ip: 'localhost', macs: '', bluetooth: '', id: 'Ich', hasBT: false, printer: false, hasECB: false, hasIP: true } 2018-06-03 12:43:15.816 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 963 2018-06-03 12:43:17.720 - info: radar.0 radar adapter initialized 1 devices, ExternalNetwork = 300. 2018-06-03 12:43:17.722 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(false), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(UWZDE57612,1800,0,de,false). 2018-06-03 12:43:17.902 - info: radar.0 UWZ found the following (changed) warnings: No warnings 2018-06-03 12:43:17.962 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Ich 2018-06-03 12:43:18.183 - info: radar.0 Adapter initialization finished! 2018-06-03 12:43:19.271 - info: systeminfo.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v6.14.2 2018-06-03 12:43:20.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 974 2018-06-03 12:43:20.656 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148 2018-06-03 12:43:20.657 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options); 2018-06-03 12:43:20.658 - error: Caught by controller[0]: ^ 2018-06-03 12:43:20.659 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function 2018-06-03 12:43:20.659 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23) 2018-06-03 12:43:20.660 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20) 2018-06-03 12:43:20.661 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) 2018-06-03 12:43:20.662 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) 2018-06-03 12:43:20.663 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) 2018-06-03 12:43:20.664 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) 2018-06-03 12:43:20.665 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) 2018-06-03 12:43:20.666 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10) 2018-06-03 12:43:20.667 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7) 2018-06-03 12:43:20.668 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9) 2018-06-03 12:43:20.669 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 () 2018-06-03 12:43:20.670 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled 2018-06-03 12:43:21.240 - info: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: 'GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: 'gpio write 1 @(@ ? \'0\' : \'1\')', sched: '*/20 * * * * *' }, { name: 'System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\' ', sched: '*/6:1' }, { name: 'System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\'', sched: '*/6:1' }, { name: 'Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]', conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'HP_Photosmart_7520.[name/value]', type: 'web', source: 'http://HPC56C03-PS7520/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml', regexp: 'ConsumableInfo[?(@.Capacity)][(@.res = {name:@.ConsumableLabelCode, value: @.ConsumablePercentageLevelRemaining + \', \'+@.ConsumableIcon.Shape+\', \'+@.Installation.Date+\', \'+@.ConsumableSelectibilityNumber},\'res\')]', conv: 'xml', role: 'json', write: '', sched: '*/6:3' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]', type: 'info', source: 'processes', regexp: 'list[?(@.user == \'pi\')]', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:2' }, { name: '-XS2.[name/value]', type: 'web', source: 'http://xs1/control.html\'', regexp: '{"l[?(@.value !== null )]": {"l[tr]": { \'![@.children()]\':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '::/20' }, { name: 'MSFT.[]', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo', regexp: '[1:2][0:1]', conv: 'json', role: 'number', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Software.[]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '/3:58' }, { name: 'System.Software.[]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: '[][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,\'_\')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]', conv: '', role: 'string', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: ':/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@_1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '_::/10' }, { name: 'TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: 'stations[?(@.name += ' ' + @.street, @.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: 'TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: '{"[0][][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 50.69386, longitude: 7.61537 }
                        2018-06-03 12:43:21.495 - warn: systeminfo.0 Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                        2018-06-03 12:43:21.501 - warn: systeminfo.0 Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                        2018-06-03 12:43:21.995 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
                        2018-06-03 12:43:22.253 - info: vis.0 vis license is OK.
                        2018-06-03 12:43:23.551 - warn: systeminfo.0 Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
                        2018-06-03 12:43:30.100 - info: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 23/73 items/states to process.
                        2018-06-03 12:43:31.327 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once`
                        ! ~~[b]~~geändert: Code in Spoiler und Code-Tags; ~~[color]~~Homoran (Admin)[/color][/b][/tr]
                          Geht vis jetzt?
                            b.roeske
                            vis geht auf aber dann kommt das
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Nicht dass das das erste Anzeichen für den kommenden Tod der SD-Karte ist und diese nur noch ReadOnly ist
                                b.roeske
                                Das hoffe ich nicht bin am überlegen alles zu formatieren und noch mal von forne zu beginnen :(
                                  b.roeske
                                  Hallo also habe neue sdkarte genommen und alles neu aufgebaut aber vis geht nicht!!!!!
                                    b.roeske
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Diese Meldungen sind beim ersten Aufruf von vis normal.
                                      ioBroker versichert sich ob der Ordner nicht eventuell schon existieren sollte und legt dann einen neuen an.
                                        b.roeske
                                        Danke scheint alles wieder zu gehen :lol:
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Super!
                                          Dann markiere den Thread bitte als [gelöst]
