  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Blockzeit ohne Funktion bzw. falsche Funktion
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thaistatos
    der normale Temperaturverlauf (ohne Blockzeit ab 9:00) sieht eher so aus:
    der springt beim Abtauen kurz hoch und fällt dann ab.
    Mit der Blockzeit friert der Wert auf dem hohen Niveau ein und wird nicht neu gesetzt, warum auch immer.
    Ja, ist auffällig, dass kurze peaks durchkommen...
    Das war aber der eigentlich Grund, damit die Daten schlank gehalten werden, nicht einzelne Peaks jedes Mal mit aufzuzeichnen.
    zusätzlich schreibt er auch doppelte Werte, im nächsten Zeitschritt.
    @thaistatos sagte in Blockzeit ohne Funktion bzw. falsche Funktion:
    aaaaahhhh!
    Die komplette Einstellungsseite:
    aktivier mal "optimierte....NICHT...."
    • T
      T
      thaistatos
      30 Minuten Messung ohne Blockzeit, aber mit Haken bei "optimierte..deaktivieren":
      jetzt nochmal auf 5 Min Blockzeit umstellen.
      • T
        T
        thaistatos
        schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
        es sieht aber so aus, dass es sehr wahrscheinlich der Haken ist:
        https://forum.iobroker.net/topic/57634/sql-adapter-und-doppelte-werte
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
        Disable charting optimized logging of skipped values - By default, the adapter tries to record the values for optimized charting. This can mean that additional values (that e.g. not fulfilled all checks above) are logged automatically. If this is not wanted, you can disable this feature.
        Der Ansatz ist verständlich, aber wenn dadurch nach nicht durchschaubaren Kriterien trotzdem Werte gespeichert werden, macht es die Handhabung etwas schwierig.
        • T thaistatos
          ja!
          wie ich sagte
          Ist bekannt, dass die Funktion nicht funktioniert?
          nein!
          Bitte wesentlich mehr Informationen!
          Da scheint etwas anderes nicht zu stimmen.
          hab das leider nicht direkt gesehen
          zu deinem EDIT
          da gibt es in der Instanzen Einstellungen noch mehr! (zumindest bei history)
          • T
            T
            thaistatos
            die Influx Instanz bietet leider auch nicht wesentlich mehr:
            • T thaistatos
              Das habe ich auch nicht gesagt!
              sondern weitere
              mit denen man sich beschäftigen muss!
              wie z.B. hier
              • T
                T
                thaistatos
                das ist ja auch der gleiche Haken, der für die einzelnen Datenpunkte vorhanden ist. Fraglich bleibt, was die Funktion dahinter ist.
                • T thaistatos
                  nein!
                  hier geht es um übersprungene Messwerte
                  • T
                    T
                    thaistatos
                    ich verstehe es nicht:
                    der Datenpunkt bietet:
                    Die influx Instanz bietet:
                    exakt der gleiche Wortlaut
                    • T thaistatos
                      ok, da hab ich nicht richtig hingesehen!
                      bei history im Objekt
                      und in der Instanz
