  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Blockzeit ohne Funktion bzw. falsche Funktion
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T
    T
    thaistatos
    die Blockzeit scheint nicht richtig zu funktionieren bzw. macht nicht das, was ich mir darunter vorstelle.
    Blockzeit ist auf 300000ms, also 300s, also 5 min eingestellt.
    Damit sollte höchstens alle 5 min ein neuer Wert geloggt werden.
    Trotzdem werden kleine Änderungen im 20s Intervall teilweise geschrieben, große Änderungen über 1h aber nicht.
    Da es eine Außentemperatur ist, ist es unwahrscheinlich, dass die nach ca. 1h plötzlich fällt.
    Ist bekannt, dass die Funktion nicht funktioniert?
    • T thaistatos
      @thaistatos sagte in Blockzeit ohne Funktion bzw. falsche Funktion:
      nein!
      Bitte wesentlich mehr Informationen!
      Da scheint etwas anderes nicht zu stimmen.
      Bitte erst einmal die Liste (Verlaufsdaten) zu diesem Zeitpunkt zeigen
      • T
        T
        thaistatos
        schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
        hier der gezeige Ausschnitt, es wird zum nächsten Zeitschritt nach 20s ein neuer Wert geschrieben. (die Werte kommen alle 20s rein)
        Die komplette Einstellungsseite:
        • T thaistatos
          @thaistatos
          Danke!
          Meine Vermutung, dass du die Rohdaten, die aber nicht geschrieben werden, gesehen hattest (wie jetzt die obersten 2 Zeilen) hat sich nicht bestätigt.
          Die Begründung
          kann ich so auch nicht unbedingt unterstützen, wenn es auf einmal windig und feucht (chillfaktor) wird ist 1.5 °C in 5 Minuten durchaus möglich.
          Zumal die Genauigkeit anscheinend +/- 0.5 °C zu sein scheint.
          Jetzt nutze ich persönlich nicht Influx sondern history, die "vorauslaufende" Logik sollte aber gleich sein.
          Was mich bei den Werten wundert ist, dass es jedesmal ein "zurück" zum vorangegangenen Wert ist, wenn direkt wieder ein Wert geschrieben wird.
          Gibt es denn weitere Werteänderungen, die nicht geschrieben werden?
          • T
            T
            thaistatos
            der normale Temperaturverlauf (ohne Blockzeit ab 9:00) sieht eher so aus:
            der springt beim Abtauen kurz hoch und fällt dann ab.
            Mit der Blockzeit friert der Wert auf dem hohen Niveau ein und wird nicht neu gesetzt, warum auch immer.
            Ja, ist auffällig, dass kurze peaks durchkommen...
            Das war aber der eigentlich Grund, damit die Daten schlank gehalten werden, nicht einzelne Peaks jedes Mal mit aufzuzeichnen.
            zusätzlich schreibt er auch doppelte Werte, im nächsten Zeitschritt.
            • T thaistatos
              aaaaahhhh!
              aktivier mal "optimierte....NICHT...."
              • T
                T
                thaistatos
                30 Minuten Messung ohne Blockzeit, aber mit Haken bei "optimierte..deaktivieren":
                jetzt nochmal auf 5 Min Blockzeit umstellen.
                • T
                  T
                  thaistatos
                  es sieht aber so aus, dass es sehr wahrscheinlich der Haken ist:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57634/sql-adapter-und-doppelte-werte
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                  Disable charting optimized logging of skipped values - By default, the adapter tries to record the values for optimized charting. This can mean that additional values (that e.g. not fulfilled all checks above) are logged automatically. If this is not wanted, you can disable this feature.
                  Der Ansatz ist verständlich, aber wenn dadurch nach nicht durchschaubaren Kriterien trotzdem Werte gespeichert werden, macht es die Handhabung etwas schwierig.
                  • T thaistatos
                    ja!
                    wie ich sagte
                    nein!
                    hab das leider nicht direkt gesehen
                    zu deinem EDIT
                    da gibt es in der Instanzen Einstellungen noch mehr! (zumindest bei history)
                    • T
                      T
                      thaistatos
                      die Influx Instanz bietet leider auch nicht wesentlich mehr:
                      • T thaistatos
                        Das habe ich auch nicht gesagt!
                        sondern weitere
                        mit denen man sich beschäftigen muss!
                        wie z.B. hier
                        • T
                          T
                          thaistatos
                          das ist ja auch der gleiche Haken, der für die einzelnen Datenpunkte vorhanden ist. Fraglich bleibt, was die Funktion dahinter ist.
                          • T thaistatos
                            nein!
                            hier geht es um übersprungene Messwerte
                            • T
                              T
                              thaistatos
                              ich verstehe es nicht:
                              der Datenpunkt bietet:
                              Die influx Instanz bietet:
                              exakt der gleiche Wortlaut
                              • T thaistatos
                                ok, da hab ich nicht richtig hingesehen!
                                bei history im Objekt
                                und in der Instanz
                                84.1k
