  4. Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten
    6.0k
sonoff adapterbug
21 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    Schau auch mal bei tasmota vorbei, ob sich das Template für die Dosen geändert hat (oder du ein falsches verwendet hast, dass bis dato funktioniert hat, nun aber nicht mehr)!
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      @Dr.-Bakterius sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
      Oder gibt es noch andere Empfehlungen
      Hatte mit einer Gosund Probleme, die ließ sich an der Steckdose selbst gar nicht mehr schalten. Per Weboberfläche immer und per iobroker nur sporadisch. Abhilfe von v15 zurück auf v14.
      Recherche ergab, daß es bei manchen Tasmota Geräten zu Problemen führen kann mit den neusten Version aufgrund diverser Änderungen.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @crunchip sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
      Ich habe auch hauptsächlich Gosund-Steckdosen. Doch die lassen sich, auch mit Tasmota 15, alle lokal schalten. Aber wenn ich dahingehend Probleme beobachte, weiß ich was ich machen muss. Danke!
      • WinniW Winni
        Ich habe mal testweise auf 2 Dose, einmal die NOUS A1T und die NOUS A8T die 15.20 installiert. Haben beide mal vorher wie auch nachher funktioniert. Vielleicht mal die Dose reseten und neu konfigurieren...
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @Winni sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
        Es handelt sich nicht nur um eine Steckdose die diese Probleme macht. Sonst hätte ich nicht den Adapter oder das System in Verdacht.
        Edit: hatte statt 'nicht nur' fälschlicherweise 'nur nur' geschrieben gehabt.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          Stoppe mal den sonoff Adapter und lösche mal alle Datenpunkte (falls du Daten an History, influx etc schickst, geht die Einstellung verloren). Sonoff Adpter dann wieder starten, so dass die DP wieder generiert werden, vielleicht hilft das. Hast du mit einem Blockly (Steuere) getestet oder direkt am DP?
          Hast du an der Sonoff Adapter Konfig was geändert? Authentifizierung öä (obwohl dann keine Updates kämen…)?
          Dr. Bakterius
          @mading sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
          Beides.
          Nur bei Erstellung von Zuständen. Hat aber nicht geändert.
          • madingM mading
            Dr. Bakterius
            Wie schon geschrieben. Das hat schon mit der lange funktionierenden Tasmotaversion plötzlich Probleme gemacht. Das Update erfolgte erst danach.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Es handelt sich nur nur um eine Steckdose die diese Probleme macht. Sonst hätte ich nicht den Adapter oder das System in Verdacht.
              Ich hatte mal den Fall, dass hat eine Dose total gesponnen. Ich habe sie dann zurück gesetzt und wieder neu konfiguriert. Danach lief sie wieder, bis heute. Wenn sonst nix hilft, Versuch macht kluch 😉
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                Ich hatte auch mal Probleme mit einer Dose von Gosund. Ich kann dir sagen was bei mir geholfen hat war wegschmeißen und eine andere verwenden. Nach ca. 10 Jahren war das Ding doch echt einfach kaputt. Kurzzeitig funktionierte es wieder nach aus und einstecken, aber das war keine dauerhafte Lösung.
                Neu konfigurieren hat auch keine Abhilfe dauerhaft geschaffen.
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Vielen Dank für euer Interesse und eure Tipps. Defekte Dose, zurücksetzen auf Werkseinstellungen und dergleichen habe ich auch zuerst in Betracht gezogen. Doch, dass gleich mehrere Steckdosen gleichzeitig keine Schaltbefehle mehr annehmen und es an den Steckdosen liegt, erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich. Die Daten (Spannung, Strom, Watt, Schaltzustand,...) kommen nach wie vor in ioBroker an und nach einem Neustart des Adapters klappt auch das Schalten wieder.
                  Es muss also an ioBroker, dem Adapter oder Rechner liegen.
                  Gestern habe ich das komplette System noch einmal ganz ausgeschaltet und wieder neu gestartet. Nachdem seit letzter der Nacht wieder keine Schaltbefehle angekommen sind, habe ich nun mal den nextcloud-Adapter deaktiviert und den LXC neu gestartet. Jetzt heißt es wieder warten ...
                  Edit: Wenn man über ioBroker einen Schaltbefehl sendet der nicht funktioniert, kommt im Log:
                  Client "Steckdose_*****" not connected
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    das war wohl deine Aussage
                    irgendwie schiefgegangen und hat diese Argumentation ausgelöst
                      Dr. Bakterius
                      @Homoran sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                      Ups. Das erste 'nur' sollte ein 'nicht' sein. Asche auf mein Haupt.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        kommt im Log
                        Dann liegt wohl ein Netzwerk Problem vor.
                        Prüfe doch alle deine mqtt komunizierenden Adapter + Port
                        • D Dragon
                          Dragon
                          In dem Post über mir steht, dass es sich nur um eine Dose handelt. Entschuldige, bei mehreren kommt das wohl nicht in Betracht.
                            Dr. Bakterius
                            Ich habe seit gestern den nextcloud-Adapter deaktiviert. Seitdem keine Probleme mehr. Ich werde nochmal 24 Stunden warten und dann den Entwickler informieren (oder weiter suchen).
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Also die Tasmota Geräte verbinden sich ja per MQTT mit dem Sonoff-Adapter.
                              Der ist kein richtiger MQTT-Broker, simuliert aber soviel wie Tasmota eben braucht.
                              Für die Schaltbefehle abonnieren die Steckdosen z.B. das topic
                              cmnd/mqtt-clientname-der-steckdose/POWER
                              und man sendet ein ON oder OFF dahin.
                              Wenn die Steckdosen sich nicht mit MQTT verbinden konnten bzw. gerade nicht verbunden sind, blinken die in der Regel munter (meist blau, meine Nous und Gosund jedenfalls).
                              Die halten also eine ständige Verbindung aufrecht (ohne das unbedingt Daten fließen) und wollen dann benachrichtigt werden. Wenn eine der beiden Seiten die Sitzung dann schon verloren hat, kommt es natürlich nicht mehr an. Deine Fehlermeldung klingt als wäre das die Steckdose, schuld können aber beide Seiten sein.
                              Testweise könntest du also so eine Steckdose statt mit dem Sonoff-Adapter (IP des ioBrokers + Port der im Sonoff Adapter festgelegt wurde) auch mit mit dem/einem MQTT-Broker verbinden (falls vorhanden). Und dort dann testen ob es klappt, entweder über die Datenpunkte oder per MQTT-Explorer.
                              Auf meiner alten Hardware hatte ich den Sonoff-Adapter überfordert, bei meinen schon damals über 100 Tasmotageräten kam der irgendwann nicht hinterher, insbesondere nach einem Neustart. Der hat den Geräten nicht schnell genug geantwortet woraufhin diese einen Reconnect gemacht haben. Nach einem Neustart natürlich alle gleichzeitig.
                              Da müsstest du aber ggf. im Log etwas sehen von Verbindungsaufbau (weis nicht ob der sonoff-Adapter da was anzeigt, ggf. auf Debug).
                              Testweise könntest du auch eine 2. Instanz des Sonoff anlegen auf einem anderem Port und das Problemgerät damit verbinden. Der läuft dann als eigener Prozess parallel zur anderen Instanz
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Dr. Bakterius
                                @BananaJoe sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                                Das war eben nicht der Fall. Sie haben auch noch brav die Daten an ioBroker gesendet und der hat die DP auch aktualisiert.
                                Da könnte man dann ja auch mehrere Instanzen einrichten. Bei mir sind die Anzahl der Geräte aber nicht die Ursache.
                                Wenn man den Adapter auf 'debug' stellt, kommen sehr viele Meldungen rein. Da dann warten bis MQTT-out (ich nenne es mal so) nicht mehr funktioniert, würde ein gewaltiges Log entstehen.
                                Wie geschrieben: es handelt sich um etliche, wenn nicht alle gosund-Steckdosen.
                                Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der neue Adapter für NextCloud daran schuld hat. Seit ich ihn deaktiviert habe funktioniert alles wieder über Stunden hinweg.
