  4. Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten
    6.0k
sonoff adapterbug
21 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Hallo!
    Ich verwende schon seit Jahren den Sonoff-Adapter mit etlichen Steckdosen. Bisher lief alles wie am Schnürchen, doch seit einigen Tagen reagieren die Steckdosen nicht mehr auf Schaltbefehle von ioBroker. Direkt auf der Weboberfläche von Tasmota jedoch schon.
    Was ich bisher versucht habe:
    • Die erstellung von Zuständen geändert. Aktuell nur "Für tele/SENSOR" aktiviert.
    • Die aktuelle Version aus dem Beta installiert.
    • Netzwerk, Steckdosen und Proxmox-Rechner neu gestartet.
    • Alle Tasmota-Steckdosen auf den neuesten Stand (v15.2.0) von Tasmota gebracht.
    • Alle Linux und Proxmox-Updates installiert.
    Alle Steckdosen liefern Daten an ioBroker, auch wenn die Schaltbefehle nicht funktionieren. alive ist true. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert für eine unbestimmte Zeit wieder alles. Auf debug im Log kann ich ihn nicht so lange laufen lassen weil dutzende Meldungen in der Sekunde rein kommen und das Log "explodiert".
    Außer den oben genannten Punkten habe ich lediglich an der VIS und einigen Skripten etwas geändert und den "nextcloud-monitoring" Adapter von GITHUB installiert. Außerdem den neuen Key für node.js unter Trixie. Was anderes ist mir nicht bewusst. Bei den Issues auf GITHUB wäre mir diesbezüglich auch nichts ins Auge gestochen.
    Habt ihr noch eine Idee woran das liegen kann?
    Hier das diag einige Minuten nach Neustart des LXC:
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.4-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) N100
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:53:11 up 3 min,  0 users,  load average: 3.28, 2.28, 1.74
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-02-03 09:53:11 CET
               Universal time: Tue 2026-02-03 08:53:11 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    ichbins
    HOME=/home/ichbins
    GROUPS=ichbins sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/ichbins
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.6G        4.7G        3.9G        3.0M         12M        3.9G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.6G        4.7G        3.9G
    Active iob-Instances:   44
             8192 M total memory
             4451 M used memory
             4287 M active memory
                0 M inactive memory
             3731 M free memory
                0 M buffer memory
               12 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 09:53:12 up 3 min,  0 users,  load average: 3.28, 2.28, 1.74
    Tasks:  74 total,   1 running,  73 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 10.9 us, 13.0 sy,  0.0 ni, 73.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8192.0 total,   3730.3 free,   4451.9 used,     12.4 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3740.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    rpool/data/subvol-101-disk-1 zfs        16G  7.5G  8.6G  47% /
    none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
    none                         tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_08769facd6c2ef119c19edb08048b910-if00-port0
    tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                        tmpfs     6.3G  140K  6.3G   1% /run
    tmpfs                        tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
    tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
    tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
    tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
    tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
    [Mon Feb  2 10:07:04 2026] EXT4-fs (sda1): recovery complete
    [Mon Feb  2 10:07:04 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 51ef542c-bfb4-464c-b711-7d433f1535c8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb  2 10:07:10 2026] EXT4-fs (sdc1): recovery complete
    [Mon Feb  2 10:07:10 2026] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem 8013bf0a-aa55-423c-8375-6b82fe6d9965 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb  2 10:51:28 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem dd11d5b1-66bc-484d-b5b6-d5818cb2b130 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Feb  3 00:46:37 2026] EXT4-fs (sdb1): unmounting filesystem dd11d5b1-66bc-484d-b5b6-d5818cb2b130.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
    /      rpool/data/subvol-101-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
    /var:
    822M    /var/
    414M    /var/log
    413M    /var/log/journal/e00cbacc724e4f778a7d0cf410121ee3
    278M    /var/lib
    Archived and active journals take up 10.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    33K     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v24.13.0
    /usr/bin/node           v24.13.0
    /usr/bin/npm            11.6.2
    /usr/bin/npx            11.6.2
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 24.13.0-1nodesource1
      Candidate: 24.13.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 24.13.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
         24.12.0-1nodesource1 1001
         24.11.1-1nodesource1 1001
         24.11.0-1nodesource1 1001
         24.10.0-1nodesource1 1001
         24.9.0-1nodesource1 1001
         24.8.0-1nodesource1 1001
         24.7.0-1nodesource1 1001
         24.6.0-1nodesource1 1001
         24.5.0-1nodesource1 1001
         24.4.1-1nodesource1 1001
         24.4.0-1nodesource1 1001
         24.3.0-1nodesource1 1001
         24.1.0-1nodesource1 1001
         24.0.2-1nodesource1 1001
         24.0.1-1nodesource1 1001
         24.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 211)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.nextcloud-monitoring@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.nextcloud-monitoring.git#76889826aeb832cd1a46393e5a9f228c6ba2ccb0)
    | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nextcloud-monitoring.0   : nextcloud-monitoring  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.2                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.3                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.4                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_08769facd6c2ef119c19edb08048b910-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.9    , installed 2.4.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        18300
    States:         18542
    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.101:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9659219    1111/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9645401    370/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        9645384    224/redis-server 12
    tcp        0      0 192.168.2.101:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9648678    614/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9662126    1256/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9658730    1006/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9647840    523/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9662497    1153/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9644214    1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9647224    349/master
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9656323    906/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9669793    1538/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9644957    391/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9668201    1467/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       9648130    437/io.admin.1
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9647225    349/master
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        9645385    224/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9643960    1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9647841    523/node-red
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9645080    1/init
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       9655027    841/io.fullybrowser
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9654526    775/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9642879    1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9648383    523/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9648382    523/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9648381    523/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:34804           0.0.0.0:*                           1001       9654781    775/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53207           0.0.0.0:*                           1001       9655482    775/io.broadlink2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9655374    753/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9650936    678/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9650937    678/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9656324    906/io.harmony.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9644215    1/init
    2026-02-03 09:52:01.850  - info: tuya.0 (678) bfa290842d86cc3100kcae: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.2.180:6668
    2026-02-03 09:52:03.857  - info: traccar.0 (1341) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:03.923  - info: traccar.0 (1341) Connect to server over websocket connection.
    2026-02-03 09:52:07.828  - info: shelly.1 (1256) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-d0cf13cfe574" connected from 192.168.2.135!
    2026-02-03 09:52:07.950  - info: echarts.0 (1408) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:08.899  - info: shelly.1 (1256) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-d0cf13cfe574" initialized.
    2026-02-03 09:52:11.717  - info: vis.0 (1435) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:12.413  - info: vis.0 (1435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-02-03 09:52:15.976  - info: simple-api.0 (1467) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:15.988  - info: simple-api.0 (1467) simpleAPI server listening on port 8087
    2026-02-03 09:52:15.989  - info: simple-api.0 (1467) Allow states only when user is owner: false
    2026-02-03 09:52:15.995  - info: simple-api.0 (1467) http server listening on port 8087
    2026-02-03 09:52:16.945  - info: shelly.1 (1256) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-d0cf13ced4a0" connected from 192.168.2.134!
    2026-02-03 09:52:17.774  - info: shelly.1 (1256) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-d0cf13ced4a0" initialized.
    2026-02-03 09:52:19.967  - error: linux-control.0 (1486) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2026-02-03 09:52:25.394  - warn: web.0 (1538) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20this.data.attr('icon')%20?%20this.data.attr(%27icon%27)%20:%20%27widgets/jqui-mfd/img/it_camera.svg%27%20%%3E
    2026-02-03 09:52:25.395  - warn: web.0 (1538) Cannot decode URI: "/vis/%3C%=%20this.data.attr('icon')%20?%20this.data.attr(%27icon%27)%20:%20%27widgets/jqui-mfd/img/it_camera.png%27%20%%3E
    2026-02-03 09:52:27.889  - warn: daswetter.0 (1557) The last request was less than 15 minutes ago. You should query the data no more than 4 times per hour to reduce the load on the server. (6.18 min).
    2026-02-03 09:52:32.465  - info: octoprint.0 (1591) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:34.581  - info: octoprint.0 (1591) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
    2026-02-03 09:52:35.788  - info: nextcloud-monitoring.0 (1610) starting. Version 2.0.0 (non-npm: H5N1v2/ioBroker.nextcloud-monitoring#76889826aeb832cd1a46393e5a9f228c6ba2ccb0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nextcloud-monitoring, node: v24.13.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-03 09:52:35.797  - info: nextcloud-monitoring.0 (1610) Abfrage läuft für: WinklerNET (cloud.winklernet.at)
    2026-02-03 09:52:38.978  - warn: web.0 (1538) Cannot decode URI: "/vis/widgets/jqui-mfd/img/%3C%=%20image%20%%3E.svg
    2026-02-03 09:52:38.983  - warn: web.0 (1538) Cannot decode URI: "/vis/widgets/jqui-mfd/img/%3C%=%20image%20%%3E.png
    2026-02-03 09:53:30.006  - warn: javascript.0 (561) script.js.Geraete.Verbindungen_testen: Steckdose_3D-Drucker nicht verbunden!
      Hallo!
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      ichbins
      HOME=/home/ichbins
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               8192 M total memory
               4451 M used memory
                  0 M inactive memory
               3731 M free memory
                  0 M buffer memory
                 12 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      822M    /var/
      414M    /var/log
      278M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            11.6.2
      /usr/bin/npx            11.6.2
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        18300
      States:         18542
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Dr.-Bakterius
      Vielleicht war das Update auf 15.2 das Problem.
      Downgrade doch mal ne Dose.
      Oder war beim Update was Wichtiges für Deine Dosen dabei?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Dr.-Bakterius
        Dr. Bakterius
        @haselchen sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
        Ich habe das Update lediglich deswegen gemacht, weil ich das Problem schon hatte. Nur hat es leider nicht geholfen (ist aber auch nicht schlimmer geworden).
        Ich habe jetzt noch einen kleinen Fehler in meiner Netzwerkkonfig behoben. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt - hat schließlich Jahre auch damit funktioniert. Aber ich beobachte mal und wenn es wieder auftritt, werde ich als nächsten Schritt den Nextcloud-Adapter deaktivieren. Der scheint mir noch am ehesten infrage zu kommen.
        Oder gibt es noch andere Empfehlungen?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Dr.-Bakterius sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
          Hatte mit einer Gosund Probleme, die ließ sich an der Steckdose selbst gar nicht mehr schalten. Per Weboberfläche immer und per iobroker nur sporadisch. Abhilfe von v15 zurück auf v14.
          Recherche ergab, daß es bei manchen Tasmota Geräten zu Problemen führen kann mit den neusten Version aufgrund diverser Änderungen.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Ich habe mal testweise auf 2 Dose, einmal die NOUS A1T und die NOUS A8T die 15.20 installiert. Haben beide mal vorher wie auch nachher funktioniert. Vielleicht mal die Dose reseten und neu konfigurieren...
            • madingM Online
              madingM Online
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              Stoppe mal den sonoff Adapter und lösche mal alle Datenpunkte (falls du Daten an History, influx etc schickst, geht die Einstellung verloren). Sonoff Adpter dann wieder starten, so dass die DP wieder generiert werden, vielleicht hilft das. Hast du mit einem Blockly (Steuere) getestet oder direkt am DP?
              Hast du an der Sonoff Adapter Konfig was geändert? Authentifizierung öä (obwohl dann keine Updates kämen…)?
              • madingM Online
                madingM Online
                mading
                Schau auch mal bei tasmota vorbei, ob sich das Template für die Dosen geändert hat (oder du ein falsches verwendet hast, dass bis dato funktioniert hat, nun aber nicht mehr)!
                  Dr. Bakterius
                  @crunchip sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                  Ich habe auch hauptsächlich Gosund-Steckdosen. Doch die lassen sich, auch mit Tasmota 15, alle lokal schalten. Aber wenn ich dahingehend Probleme beobachte, weiß ich was ich machen muss. Danke!
                  • WinniW Winni
                    Dr. Bakterius
                    @Winni sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                    Es handelt sich nicht nur um eine Steckdose die diese Probleme macht. Sonst hätte ich nicht den Adapter oder das System in Verdacht.
                    Edit: hatte statt 'nicht nur' fälschlicherweise 'nur nur' geschrieben gehabt.
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM mading
                      Dr. Bakterius
                      @mading sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                      Beides.
                      Nur bei Erstellung von Zuständen. Hat aber nicht geändert.
                      • madingM mading
                        Dr. Bakterius
                        Wie schon geschrieben. Das hat schon mit der lange funktionierenden Tasmotaversion plötzlich Probleme gemacht. Das Update erfolgte erst danach.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Es handelt sich nur nur um eine Steckdose die diese Probleme macht. Sonst hätte ich nicht den Adapter oder das System in Verdacht.
                          Ich hatte mal den Fall, dass hat eine Dose total gesponnen. Ich habe sie dann zurück gesetzt und wieder neu konfiguriert. Danach lief sie wieder, bis heute. Wenn sonst nix hilft, Versuch macht kluch 😉
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            Ich hatte auch mal Probleme mit einer Dose von Gosund. Ich kann dir sagen was bei mir geholfen hat war wegschmeißen und eine andere verwenden. Nach ca. 10 Jahren war das Ding doch echt einfach kaputt. Kurzzeitig funktionierte es wieder nach aus und einstecken, aber das war keine dauerhafte Lösung.
                            Neu konfigurieren hat auch keine Abhilfe dauerhaft geschaffen.
                              Dr. Bakterius
                              Vielen Dank für euer Interesse und eure Tipps. Defekte Dose, zurücksetzen auf Werkseinstellungen und dergleichen habe ich auch zuerst in Betracht gezogen. Doch, dass gleich mehrere Steckdosen gleichzeitig keine Schaltbefehle mehr annehmen und es an den Steckdosen liegt, erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich. Die Daten (Spannung, Strom, Watt, Schaltzustand,...) kommen nach wie vor in ioBroker an und nach einem Neustart des Adapters klappt auch das Schalten wieder.
                              Es muss also an ioBroker, dem Adapter oder Rechner liegen.
                              Gestern habe ich das komplette System noch einmal ganz ausgeschaltet und wieder neu gestartet. Nachdem seit letzter der Nacht wieder keine Schaltbefehle angekommen sind, habe ich nun mal den nextcloud-Adapter deaktiviert und den LXC neu gestartet. Jetzt heißt es wieder warten ...
                              Edit: Wenn man über ioBroker einen Schaltbefehl sendet der nicht funktioniert, kommt im Log:
                              Client "Steckdose_*****" not connected
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                das war wohl deine Aussage
                                irgendwie schiefgegangen und hat diese Argumentation ausgelöst
                                  Dr. Bakterius
                                  @Homoran sagte in Sonoff Adapter Steckdosen lassen sich nicht schalten:
                                  Ups. Das erste 'nur' sollte ein 'nicht' sein. Asche auf mein Haupt.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    kommt im Log
                                    Dann liegt wohl ein Netzwerk Problem vor.
                                    Prüfe doch alle deine mqtt komunizierenden Adapter + Port
                                    • D Dragon
                                      Dragon
                                      In dem Post über mir steht, dass es sich nur um eine Dose handelt. Entschuldige, bei mehreren kommt das wohl nicht in Betracht.
                                        Dr. Bakterius
                                        Ich habe seit gestern den nextcloud-Adapter deaktiviert. Seitdem keine Probleme mehr. Ich werde nochmal 24 Stunden warten und dann den Entwickler informieren (oder weiter suchen).
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Also die Tasmota Geräte verbinden sich ja per MQTT mit dem Sonoff-Adapter.
                                          Der ist kein richtiger MQTT-Broker, simuliert aber soviel wie Tasmota eben braucht.
                                          Für die Schaltbefehle abonnieren die Steckdosen z.B. das topic
                                          cmnd/mqtt-clientname-der-steckdose/POWER
                                          und man sendet ein ON oder OFF dahin.
                                          Wenn die Steckdosen sich nicht mit MQTT verbinden konnten bzw. gerade nicht verbunden sind, blinken die in der Regel munter (meist blau, meine Nous und Gosund jedenfalls).
                                          Die halten also eine ständige Verbindung aufrecht (ohne das unbedingt Daten fließen) und wollen dann benachrichtigt werden. Wenn eine der beiden Seiten die Sitzung dann schon verloren hat, kommt es natürlich nicht mehr an. Deine Fehlermeldung klingt als wäre das die Steckdose, schuld können aber beide Seiten sein.
                                          Testweise könntest du also so eine Steckdose statt mit dem Sonoff-Adapter (IP des ioBrokers + Port der im Sonoff Adapter festgelegt wurde) auch mit mit dem/einem MQTT-Broker verbinden (falls vorhanden). Und dort dann testen ob es klappt, entweder über die Datenpunkte oder per MQTT-Explorer.
                                          Auf meiner alten Hardware hatte ich den Sonoff-Adapter überfordert, bei meinen schon damals über 100 Tasmotageräten kam der irgendwann nicht hinterher, insbesondere nach einem Neustart. Der hat den Geräten nicht schnell genug geantwortet woraufhin diese einen Reconnect gemacht haben. Nach einem Neustart natürlich alle gleichzeitig.
                                          Da müsstest du aber ggf. im Log etwas sehen von Verbindungsaufbau (weis nicht ob der sonoff-Adapter da was anzeigt, ggf. auf Debug).
                                          Testweise könntest du auch eine 2. Instanz des Sonoff anlegen auf einem anderem Port und das Problemgerät damit verbinden. Der läuft dann als eigener Prozess parallel zur anderen Instanz
