  3. Cloud Dienste
  4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
318 Beiträge 91 Kommentatoren 91.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #261
    Bitte gehe mal in der 2.4.6 in alexa App, lösche alle Geräte und synce neu. Dann besser?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #262
      @apollon77:
      Bitte gehe mal in der 2.4.6 in alexa App, lösche alle Geräte und synce neu. Dann besser? ` genau das habe ich gestern nach der Installation von 2.4.6 gemacht und zunächst lief der Adapter und Alexa.
      Aber es ist unberechenbar wie lange und wann ja und wann nein.
      AlCalzone hatte bereits den Tip mit dem Löschen und Neu-Sync gegeben, daher gab ich der 2.4.6 eine neue Chance.
      Aber lange vorgehalten hat das ganze nicht.
      Besonders ärgerlich ist, dass alle Gruppen anschließend auch wieder manuell in der Alexa-App eingerichtet werden müssen
      [EDIT] anbei noch ein Auszug von Logs während die v.2.4.6 nicht reagierte
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #263
        Das wundert mich jetzt, hat WolfspiritM nicht irgendwo geschrieben, dass jetzt nur noch SmartNames als appliance-id verwendet werden und nicht die State-IDs? Für mich sieht das schwer nach der State-ID aus.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          #264
          Keine neuen Smart Geräte einrichtbar
          Hallo, weiß jetzt gar nicht ob ich hier noch richtig bin oder ob es einen anderen Thread hierzu gibt oder ob ich einen neuen aufmachen soll.
          Cloud Adapter 2.4.6, Cloud free
          Versuche jetzt schon die ganze Zeit ein Javascript Objekt dem Cloud Adapter hinzuzufügen. Aber es passiert gar nichts. Auch nach wechseln der Karteireiter.
          Ein Neustart vom Cloud Adapter sowie downgrade auf 2.4.4 helfen auch nicht.
          Hoffe Ihr habt eine Idee
          Gruß Zippolighter
          Edit:
          Habe dann nochmal ein bischen geforscht
          Der Javascript Eintrag sah bei mir so aus
          Ein funktionierender sah bei mir so aus
          Ich habe ihn dann den nicht funktionierenden gelöscht und neu eingerichtet
          Nachdem ich manuel dann in den RAW Settings den SmartName eingetragen habe,
          war der Eintrag auch sofort in der Cloud vorhanden.
          Nach Sync mit Amazon Alexa Skill ioBroker Neue Geräte hinzufügen funktionierte der Eintrag sofort
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #265
            Bei mir ist die Kombination Admin v.3.2 in Verbindung mit dem cloud-Adapter v.2.4.6 nach wie vor absolut unzuverlässig.
            Ständig kommt lediglich die Rückmeldung "Das Geräte reagiert nicht / ist nicht verfügbar"
            2 Dinge fallen mit dabei auf:
            In der Alexa App auf meinem Smartphone kann ich die Smart Geräte direkt schalten, ohne Probleme
            Wenn ich per Sprachkommando nach "Geräten suchen" lasse, reagiert Alexa auf das Sprachkommando, welches zuvor als "Gerät reagiert nicht" erfolglos blieb.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #266
              @Zippolighter:
              Versuche jetzt schon die ganze Zeit ein Javascript Objekt dem Cloud Adapter hinzuzufügen. Aber es passiert gar nichts. Auch nach wechseln der Karteireiter. `
              Gib dem Objekt mal eine common.role="switch" und probier es dann. Die neueren Versionen versuchen anhand dieser, schlaue Entscheidungen zum Schalten zu treffen.
              • F Offline
                FoxMulder
                #267
                Bei mir seid heute :
                Error while connecting to cloud: timeout
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  maxeddy
                  #268
                  Seit Stunden ist keine Anmeldung beim Cloud-Adapter (free) möglich. Habe alle o.g. Probleme/Fälle (alles neu einrichten usw.) auch erlebt.
                  Ich würde die "pro-Version" ja auch kaufen. Befürchte nur , wenn es viele machen, läuft die auch nicht mehr stabil und "geschenkt" bekommt man sie auch nicht gerade.
                  1-2 Tage kann man gut Alexa nutzen und dann gibt es zig Stunden wieder keine Verbindung zum cloud-Adapter.
                  cloud.0 2018-02-15 18:08:36.190 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-02-15 18:08:35.234 info Trying to connect as system.user.admin
                  Version 2.4.6
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #269
                    Weil es so schön passt und ich vermute, dass der eine oder andere die Cloud nur verwendet um ioBroker mit Alexa zu steuern. Das geht auch ohne die Cloud mittels node-red: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=11302
                    Wer die Cloud nicht für den Zugriff von unterwegs braucht, der kann den Adapter dann beenden oder gar löschen und Alexa macht trotzdem brav mit. Das könnte den Cloud-Server ja vielleicht mit entlasten, wenn hier der eine oder andere umsteigt…
                    Gruss, Jürgen
                    • TJJochenT Offline
                      TJJochenT Offline
                      TJJochen
                      #270
                      Was ist denn los? Warum ist der Cloudserver mal wieder futsch?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #271
                        Sieht wohl so aus ….
                        Warum? Mal meine Glaskugel suchen ...
                        Habe gerade was dazu gepostet.
                        Von unterwegs getippert
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #272
                          Siehe hier:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=11841
                          Gruß,
                          Eric
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #273
                            @maxeddy:
                            Ich würde die "pro-Version" ja auch kaufen. Befürchte nur , wenn es viele machen, läuft die auch nicht mehr stabil und "geschenkt" bekommt man sie auch nicht gerade. `
                            Wenn es viele machen, hat Bluefox genug Einnahmen, um den Server hochzuskalieren und dabei nicht aus eigener Tasche drauf zu legen ;)
                            So herum solltest du es mal sehen ;)
                              maxeddy
                              #274
                              Hallo Jürgen. Danke für den Tipp (Das geht auch ohne die Cloud mittels node-red: viewtopic.php?f=37&t=11302)
                              Genau das habe ich schon gesucht. Läuft prima. Geräte und Schalter (FS20-Steckdosen, angesteuert über Broadlink) können schnell eingerichtet werden. Bei Szenen und Scripten suche ich noch den richtigen Weg. Nochmals Danke. Für mich hat sich der "cloud-Adapter" erledigt.
                              Auf "Geschäftemacherei" mit unsicherem Ausgang (s. pro-Version) stehe ich nicht.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #275
                                @maxeddy:
                                Auf "Geschäftemacherei" mit unsicherem Ausgang (s. pro-Version) …. `
                                Könntest Du diese Aussage bitte etwas spezifizieren?
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #276
                                  @maxeddy:
                                  Auf "Geschäftemacherei" mit unsicherem Ausgang (s. pro-Version) stehe ich nicht. ` Ich sehe schon, Du hast das Prinzip einer Community vollkommen durchdrungen … :oops:
                                    mrx
                                    #277
                                    @maxeddy:
                                    ich muss sagen ich find die Rot untermalte Aussage echt frech!
                                    Denk mal drueber nach wieviele Leute hier kostenfrei resourcen zur verfuegung stellen, sei es zeit oder mit anderen Dingen.
                                    Da stellt sich fuer mich die Frage, was kommt von Dir ? Du erwartest ja offensichtlichen einen Bentley geschenkt zu bekommen,
                                    mit kostemfreier Mobilitaetsgarantie!
                                    naja
                                    Gruss
                                    Stefan
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #278
                                      Hatte mich auch erst gefreut, dass ich jemand helfen konnte, aber mit der Aussage hast Du es dann relativiert. Les mal in dem verlinkten Thread alle Beiträge, dann wirst Du irgendwo lesen, dass ich zum freiwilligen Spenden für iobroker aufgerufen habe. Und das, ohne dass ich den Cloud.Pro-Adapter nutze oder irgendeinen Free-Server mit meinem Gedöns belaste. Sondern einfach weil iobroker ein geiles Projekt ist was es wert ist, unterstützt zu werden.
                                      Ich glaube reich wurde durch iobroker bisher noch niemand, und wenn sich jemand von irgendwelchen Spenden einen neuen Rechner, ein Fahrad oder nen kleinen Urlaub gönnt, dann sei es ihm gegönnt. Wobei ich hier allerdings immer wieder gelsen habe, dass das Geld biaslang wohl zu großen Teilen in den Ausbau und Unterhalt der Server lief. Und das in beide, also auch den KOSTENLOS FÜR ALLE zur Verfügung gestellten…
                                      Also nochmal, es freut mich für jeden, der dank meines Hinweises ohne Cloud-Adapter auskommt, da es diesen dadurch auch etwas entlastet. Aber es soll sicher kein Aufruf dazu sein, alles was bei iobroker Geld kostet (kosten könnte) zu boykottieren, sondern ganz im Gegenteil. Zeigt Eure Dankbarkeit, wenn es läuft. ;)
                                      Gruss, Jürgen
                                      • SmarthomeMFS Offline
                                        SmarthomeMF
                                        #279
                                        Hallo zusammen
                                        Ich blicke hier nicht mehr durch….
                                        Meine Cloud Pro ging unter Admin 2 mit der Version 2.1.
                                        Nun habe ich ein Update auf Admin 3 gemacht und schon ist das Problem mit der Cloud wieder da.
                                        Ich kann keine Objekte hinzufügen....
                                        nun habe ich ein paar ältere Versionen probiert...
                                        nur da wird der Bildschirm nur dunkel und dann geht nichts mehr.
                                        Mit der Version 2.4.6 kann man Objekte auswählen und nur zur Liste hinzugefügt werden si nicht!
                                        nun zu guter lest sind alle schon eingerichteten Geräte Offline!
                                        und es gehen nur mehr ein paar.
                                        Kann mir da wer helfen?
                                        Max
                                        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                          Master77
                                          #280
                                          Hi
                                          Das hat aber dann nicht wirklich was mit dem Beitrag hier zu tun.
                                          Hier geht es speziell um Verbindungsabbrüche der Cloud free / pro.
                                          Es ist aber auch bekannt das Admin 3 noch nicht 100% rund läuft. Da muss man mit sowas rechnen.
                                          Gruß Markus
                                          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
