  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • M MartyBr
    @JoJo58
    Ich habe den Haken nun auch gesetzt. In 2 Std. wird der Adapter die Daten abholen.
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    #681
    @MartyBr Gehe davon aus, das es dann funktioniert. 👍
    Ich bin erst morgen früh wieder am Rechner, wenn also noch etwas sein sollte, dann erst morgen.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      MartyBr
      #682
      @JoJo58
      Okay und danke für deine Unterstützung.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @JoJo58
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        #683
        @MartyBr
        Moin, bei dir sollte es funktionieren, oder? Ich leider eben erst gesehen, das in deinem Screenshot der Ordner "daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current" fehlt und daher die Meldung kommen muss.
        Wenn du den Haken bei "Aktuelle Stunde kopieren" gesetzt hast, ist der ja vorhanden.
        Gruß, Johannes
        • JoJo58J JoJo58
          @MartyBr
          Gruß, Johannes
          MartyBr
          #684
          @JoJo58
          Guten Morgen, ja, der fehlende Haken war eines der Probleme. Ich musste den Adapter komplett löschen und neu einrichten. Das hatte ich irgendwo im Thread "DasWetter" gelesen.
          Nun funktioniert es. Vielen Dank.
          Martin
          • M MartyBr
            @JoJo58
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            #685
            Ich habe das Script nochmal angepasst, so das man jetzt angeben kann, ob man eigene Sensoren verwenden möchte, oder keine hat. Bisher war es so, das man angeben musste, oder es kamen Fehler.
            Das ist die aktuelle Version 2.0.1
            Version: 1.0.5
            created by Scrounger
            Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
            !!! Voraussetzungen !!!
            * Material Design Widgets               >= 0.3.6
            * DasWetter                             >= 3.0.1
            * weatherunderground                    >= 3.2.1
            * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
            * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
            * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
            --- Links ---
            * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
            --- Changelog ---
            * 1.0.0:            Initial release
            * 1.0.1:            Trigger bug fixes
            * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
            * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
            * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
            * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
            * 2.0.0
            Patched for DasWetter v4+ structure (ForecastDaily + ForecastHourly)
            Based on Scrounger Script 1.0.5 (Material Design Widgets Wetter View)
            JoJo-Patch 2026-01-26: Works with:
            - daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1..Day_5.*
            - daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current.*
            - daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1..Hour_24.*
            Notes:
            - No dependency on weatherunderground for core functionality anymore.
            - 24h Chart uses ForecastHourly.Hour_1..Hour_24 (next 24 hours).
            - Daily cards use ForecastDaily fields you posted.
            * 2.0.1
            JoJo 2026-01-27 Jetzt kann man angeben, ob man eigene Sensoren nutzen möchte, oder nicht.
            // ===================== Script Settings =====================
            let dasWetter_Tage = 5;
            let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';                           // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
            let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter';
            // own sensor (optional)
            const enableOwnSensors = true;  // <-- auf false setzen, wenn keine eigenen Sensoren genutzt werden
            let idSensor_Temperatur = 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE';
            let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY';
            // chart colors
            let color_graph_temperatur_verlauf = [
               { value: -20, color: '#5b2c6f' },
               { value: 0, color: '#2874a6' },
               { value: 14, color: '#73c6b6' },
               { value: 22, color: '#008000' },
               { value: 27, color: '#FFA500' },
               { value: 35, color: '#FF0000' }
            // let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';
            let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#8ae8f9';
            let color_graph_niederschlag = '#6dd600';
            // Pollen (optional)
            let enablePollenFlug = true;
            let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#41.summary';
            let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red'];
            let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark'];
            // ===================== Derived IDs =====================
            let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;
            let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;
            let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`;
            let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`;
            let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`;
            let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`;
            let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`;
            let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`;
            let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`;
            let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`;
            let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`;
            let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`;
            let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`;
            let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`;
            let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`;
            let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`;
            let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`;
            let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`;
            let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`;
            let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`;
            // ===================== DasWetter paths =====================
            const DW_DAILY = 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_';
            const DW_HOURLY = 'daswetter.0.location_1.ForecastHourly';
            const DW_CUR = `${DW_HOURLY}.Current`;
            function dwDay(day, key) { return `${DW_DAILY}${day}.${key}`; }
            function dwHour(h, key) { return `${DW_HOURLY}.Hour_${h}.${key}`; }
            // ===================== imports =====================
            const chromaJs = require("chroma-js");
            const moment = require("moment");
            moment.locale("de");
            let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
            // ===================== triggers =====================
            on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
            if (enableOwnSensors && idSensor_Temperatur && idSensor_Temperatur.trim() !== '' && existsState(idSensor_Temperatur)) {
               on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
            // ===================== main =====================
            function createData(obj) {
               try {
                   if (obj) console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                   else console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                   // sanity check
                   if (!existsState(dwDay(1, 'NameOfDay')) || !existsState(`${DW_CUR}.time`)) {
                       console.warn(`DasWetter Datenpunkte nicht vollständig gefunden. Prüfe location_1 / ForecastDaily / ForecastHourly.`);
                   let vorschauIconList = [];
                   for (let i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                       if (existsState(dwDay(i, 'NameOfDay'))) {
                           vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                           createDatumFormatierung(i);
                           createNiederschlag(i);
                           createLuftfeuchtigkeit(i);
                           createTemperatur(i);
                           createWindgeschwindigkeit(i);
                           createWindrichtung(i);
                           createLuftdruck(i);
                           createSchneefallgrenze(i);
                           createSonne(i);
                           createMond(i);
                           createPollenFlug(i);
                           // 24h Verlauf: aus ForecastHourly.Hour_1..24 (nur sinnvoll für "Tag 1 / nächste 24h")
                           createCharts(i);
                           mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                       } else {
                           console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! (DP: ${dwDay(i, 'NameOfDay')})`);
                   // Aktuellwerte aus ForecastHourly.Current
                   createBewolkung();
                   createUvIndex();
                   createSonneneinstrahlung();      // DasWetter liefert hier keinen solarRadiation-DP in Current (bei dir nicht gelistet) -> bleibt Platzhalter
            function createEigeneSensoren() {
               let listForWidget = [];
               const hasTemp = enableOwnSensors
                   && existsState(idSensor_Temperatur);
               const hasHum = enableOwnSensors
                   && idSensor_Luftfeuchtigkeit && idSensor_Luftfeuchtigkeit.trim() !== ''
                   && existsState(idSensor_Luftfeuchtigkeit);
               if (hasTemp && hasHum) {
                   listForWidget.push({
                       rightText: getRightText(
                           formatValue(getVal(idSensor_Temperatur, 0), 1), ' °C',
                           formatValue(getVal(idSensor_Luftfeuchtigkeit, 0), 0), ' %'
               } else {
                   // Wenn du lieber "nichts" anzeigen willst: so lassen.
                   // Wenn du lieber Platzhalter willst, dann Zeile unten aktivieren:
                   // listForWidget.push({ rightText: getRightText('-', '', '-', '') });
               mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                   // Wochen Vorschau Graph (Daily)
                   createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                   // IconList Widget Vorschau
                   mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
               } catch (err) {
                   console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                   console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
            // ===================== helpers (safe read) =====================
            function getVal(id, def = null) {
               if (!existsState(id)) return def;
               const s = getState(id);
               return (s && s.val !== undefined && s.val !== null) ? s.val : def;
            function numVal(id, def = 0) {
               const v = getVal(id, def);
               const n = parseFloat(v);
               return isNaN(n) ? def : n;
            // formatValue as in original script expectations
            function formatValue(val, digits) {
               if (val === null || val === undefined || val === '-') return '-';
               const n = parseFloat(val);
               if (isNaN(n)) return '-';
               return n.toFixed(digits).toString().replace('.', ',');
            function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
               return `
                   <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                       <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                       <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                   </div>
                   ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
            // ===================== widgets: own sensors =====================
               if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
            // ===================== widgets: Current =====================
            function createBewolkung() {
               const clouds = numVal(`${DW_CUR}.clouds`, null);
               let listForWidget = [{
                       (clouds === null ? '-' : formatValue(clouds, 0)), (clouds === null ? '' : ' %')
               mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
            function createUvIndex() {
               const uv = getVal(`${DW_CUR}.uv_index_max`, null);
                       (uv === null ? '-' : uv), ''
               mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
            function createSonneneinstrahlung() {
               // In deiner Current-Liste gibt es keinen SolarRadiation-DP. Daher Platzhalter.
                   rightText: getRightText('-', '')
               mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget (nicht verfügbar)`);
            // ===================== widgets: Daily =====================
            function createDatumFormatierung(day) {
               const idDasWetter = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_${day}`;
               // robust: erst date_full, fallback date
               const rawDate =
                   getVal(`${idDasWetter}.date_full`, null) ||
                   getVal(`${idDasWetter}.date`, null);
               const formatiertesDatum = rawDate
                   ? moment(new Date(rawDate)).format("dddd, D. MMMM YYYY")
               mySetState(
                   `${idDatum}${day}`,
                   formatiertesDatum,
                   'string',
                   `Formatiertes Datum Tag ${day}`
            function createTemperatur(day) {
               if (day === 1) {
                   // aktuelle Temp aus Current
                   const temp = numVal(`${DW_CUR}.temperature`, null);
                   const felt = numVal(`${DW_CUR}.temperature_feels_like`, null);
                           (temp === null ? '-' : formatValue(temp, 1)), '°C',
                           (temp !== null && felt !== null && temp !== felt) ? `gefühlt ${formatValue(felt, 1)}` : undefined, '°C'
               } else {
                   const tMax = numVal(dwDay(day, 'Temperature_Max'), null);
                   const tMin = numVal(dwDay(day, 'Temperature_Min'), null);
                           (tMax === null ? '-' : formatValue(tMax, 1)), '°C',
                           `Nachts ${(tMin === null ? '-' : formatValue(tMin, 1))}`, '°C'
               mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
            function createLuftfeuchtigkeit(day) {
               if (day === 1) {
                   const hum = numVal(`${DW_CUR}.humidity`, null);
                           (hum === null ? '-' : formatValue(hum, 0)), (hum === null ? '' : ' %')
               } else {
                   const hum = numVal(dwDay(day, 'Humidity'), null);
               mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
            function createNiederschlag(day) {
               if (day === 1) {
                   const prob = numVal(`${DW_CUR}.rain_probability`, null);
                   const rain = numVal(`${DW_CUR}.rain`, null);
                           (prob === null ? '-' : formatValue(prob, 0)), (prob === null ? '' : ' %'),
                           (rain === null ? '-' : formatValue(rain, 1)), (rain === null ? '' : ' mm')
               } else {
                   const prob = numVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), null);
                   const rain = numVal(dwDay(day, 'Rain'), null);
               mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
            function createWindgeschwindigkeit(day) {
               if (day === 1) {
                   const wind = numVal(`${DW_CUR}.wind_speed`, null);
                   const gust = numVal(`${DW_CUR}.wind_gust`, null);
                           (wind === null ? '-' : formatValue(wind, 0)), (wind === null ? '' : ' km/h'),
                           (gust === null ? undefined : `Böen ${formatValue(gust, 0)}`), (gust === null ? '' : ' km/h')
               } else {
                   const wind = numVal(dwDay(day, 'Wind_Speed'), null);
                   const gust = numVal(dwDay(day, 'Wind_Gust'), null);
               mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
            function createWindrichtung(day) {
               if (day === 1) {
                   const dir = getVal(`${DW_CUR}.wind_direction`, '-');
                   listForWidget.push({ rightText: getRightText(dir, '') });
               } else {
                   const dir = getVal(dwDay(day, 'Wind_Direction'), '-');
               mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
            function createLuftdruck(day) {
               if (day === 1) {
                   const p = numVal(`${DW_CUR}.pressure`, null);
                           (p === null ? '-' : formatValue(p, 0)), (p === null ? '' : ' mbar')
               } else {
                   const p = numVal(dwDay(day, 'Pressure'), null);
               mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
            function createSchneefallgrenze(day) {
               const grenze = (day === 1) ? numVal(`${DW_CUR}.snowline`, null) : numVal(dwDay(day, 'Snowline'), null);
                       (grenze === null || grenze <= 0) ? '-' : formatValue(grenze, 0),
                       (grenze === null || grenze <= 0) ? '' : ' m'
               mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
            function createSonne(day) {
               const sunIn = getVal(dwDay(day, 'Sun_in'), '-');
               const sunOut = getVal(dwDay(day, 'Sun_out'), '-');
                   rightText: `
                       <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                           <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${sunIn}</div>
                       </div>`
                   rightText: `
                       <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                           <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${sunOut}</div>
                       </div>`
               mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonne Infos Tag ${day} für List Widget`);
            function createMond(day) {
               const moonIn = getVal(dwDay(day, 'Moon_in'), '-');
               const moonOut = getVal(dwDay(day, 'Moon_out'), '-');
               const illum = numVal(dwDay(day, 'Moon_illumination'), null);
                   rightText: `
                           <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${moonIn}</div>
                       </div>`
                   rightText: `
                           <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${moonOut}</div>
                       </div>`
               mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
               const moonHtml = (illum !== null)
                   ? `<div><span class="mdi mdi-moon-waxing-crescent materialdesign-icon-image"></span> ${formatValue(illum, 0)} %</div>`
                   : `<div>-</div>`;
               mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, moonHtml, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
            // ===================== Pollen =====================
            function createPollenFlug(day) {
               let barData = [];
               if (enablePollenFlug) {
                   mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                   if (day === 1) generateData(`${idPollenFlugRegion}.json_index_today`);
                   if (day === 2) generateData(`${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`);
                   function generateData(idDp) {
                       if (!existsState(idDp)) return;
                       let raw = getVal(idDp, null);
                       if (!raw) return;
                       let data;
                       try { data = JSON.parse(raw); } catch (e) { data = null; }
                       if (data && data.length > 0) {
                           for (const pollenInfo of data) {
                               barData.push({
                                   label: pollenInfo.Pollen,
                                   value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                   dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                   valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                       mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
               } else {
                   mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
            // ===================== Charts =====================
            // Build a single 24h chart from ForecastHourly.Hour_1..Hour_24 (next 24 hours).
            // To keep your existing VIS bindings (Chart.Day_1..Day_5), we write the same chart for every day,
            // but it represents "next 24h". If you want only Day_1 chart, we can do that too.
            function createCharts(day) {
               let axisLabels = [];
               let temperatur = [];
               let temperaturColors = [];
               let regenWahrscheinlichkeit = [];
               let niederschlag = [];
               let temperaturAxisMax = -100;
               let temperaturAxisMin = 100;
               let niederschlagMaxVal = 0;
               for (let i = 1; i <= 24; i++) {
                   // time label
                   let t = getVal(dwHour(i, 'time'), null);
                   if (t !== null) {
                       let h = String(t).replace(':00', '');
                       axisLabels.push(`${h}h`);
                   } else {
                       axisLabels.push('');
                   // temperature
                   let temp = numVal(dwHour(i, 'temperature'), null);
                   if (temp === null) {
                       temperatur.push(null);
                       temperaturColors.push('#888888');
                   } else {
                       if (temp > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = temp;
                       if (temp < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = temp;
                       temperatur.push(temp);
                       temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temp));
                   // rain probability
                   let prob = numVal(dwHour(i, 'rain_probability'), null);
                   regenWahrscheinlichkeit.push(prob === null ? null : prob);
                   // rain amount
                   let rain = numVal(dwHour(i, 'rain'), 0);
                   if (rain > niederschlagMaxVal) niederschlagMaxVal = rain;
                   niederschlag.push(rain);
               let graphs = [];
               graphs.push({
                   data: temperatur,
                   type: 'line',
                   color: 'gray',
                   legendText: 'Temperatur',
                   line_pointSizeHover: 5,
                   line_pointSize: 0,
                   line_Tension: 0.3,
                   yAxis_show: false,
                   yAxis_gridLines_show: false,
                   yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                   yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                   yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                   yAxis_step: 5,
                   yAxis_position: 'left',
                   yAxis_appendix: ' °C',
                   yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                   yAxis_zeroLineColor: 'black',
                   displayOrder: 0,
                   tooltip_AppendText: ' °C',
                   datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                   datalabel_color: 'white',
                   datalabel_offset: -10,
                   datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                   datalabel_fontSize: 12,
                   datalabel_borderRadius: 6,
                   datalabel_show: 'auto',
                   line_PointColor: temperaturColors,
                   line_PointColorBorder: temperaturColors,
                   line_PointColorHover: temperaturColors,
                   line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                   use_gradient_color: true,
                   gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                   use_line_gradient_fill_color: true,
                   line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
               if (regenWahrscheinlichkeit.some(v => v !== null)) {
                   graphs.push({
                       data: regenWahrscheinlichkeit,
                       type: 'line',
                       color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                       legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                       line_UseFillColor: true,
                       line_pointSize: 0,
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_max: 100,
                       yAxis_maxSteps: 10,
                       yAxis_gridLines_border_show: false,
                       yAxis_appendix: ' %',
                       displayOrder: 1,
                       tooltip_AppendText: ' %',
                       datalabel_show: false,
               if (niederschlagMaxVal > 0) {
                   graphs.push({
                       data: niederschlag,
                       type: 'bar',
                       color: color_graph_niederschlag,
                       legendText: 'Niederschlag',
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                       yAxis_maxSteps: 10,
                       yAxis_position: 'right',
                       yAxis_appendix: ' mm',
                       displayOrder: 1,
                       tooltip_AppendText: ' mm',
               const chart = { axisLabels, graphs };
               mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget (nächste 24h)`);
            // ===================== Weekly preview graph (Daily) =====================
            function createVorschauGraph(maxDays) {
               let temperaturMax = [];
               let temperaturMin = [];
               let temperaturMaxColors = [];
               let temperaturMinColors = [];
               for (let day = 1; day <= maxDays; day++) {
                   if (!existsState(dwDay(day, 'NameOfDay'))) continue;
                   axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getVal(dwDay(day, 'NameOfDay'), `Tag ${day}`));
                   if (tMax !== null) {
                       if (tMax > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = tMax;
                       if (tMax < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = tMax;
                       temperaturMax.push(tMax);
                       temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(tMax));
                   } else { temperaturMax.push(null); temperaturMaxColors.push('#888888'); }
                   if (tMin !== null) {
                       if (tMin > temperaturAxisMax) temperaturAxisMax = tMin;
                       if (tMin < temperaturAxisMin) temperaturAxisMin = tMin;
                       temperaturMin.push(tMin);
                       temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(tMin));
                   } else { temperaturMin.push(null); temperaturMinColors.push('#888888'); }
                   const rain = numVal(dwDay(day, 'Rain'), 0);
                   const prob = numVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), 0);
                   regenWahrscheinlichkeit.push(prob);
               let graphs = [];
               graphs.push({
                   data: temperaturMax,
                   type: 'line',
                   legendText: 'max. Temperatur',
                   line_pointSize: 0,
                   line_Tension: 0.3,
                   yAxis_id: 0,
                   yAxis_show: false,
                   yAxis_step: 5,
                   displayOrder: 0,
                   datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                   line_PointColor: temperaturMaxColors,
                   line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                   line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                   line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                   line_FillBetweenLines: '+1',
               graphs.push({
                   data: temperaturMin,
                   type: 'line',
                   legendText: 'min. Temperatur',
                   line_pointSize: 0,
                   line_Tension: 0.3,
                   yAxis_id: 0,
                   yAxis_show: false,
                   yAxis_step: 5,
                   displayOrder: 0,
                   datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                   line_PointColor: temperaturMinColors,
                   line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                   line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                   line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
               graphs.push({
                   type: 'line',
                   line_pointSize: 0,
                   yAxis_min: 0,
                   yAxis_max: 100,
                   yAxis_maxSteps: 10,
                   yAxis_gridLines_border_show: true,
                   yAxis_distance: 10,
                   displayOrder: 1,
                   graphs.push({
                       data: niederschlag,
                       type: 'bar',
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_maxSteps: 10,
                       yAxis_distance: 10,
                       displayOrder: 1,
               mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
            // ===================== IconList item (Daily) =====================
            function createVorschauIconListItem(day) {
               const title = (day === 1) ? 'Heute' : getVal(dwDay(day, 'NameOfDay'), `Tag ${day}`);
               const regenWahrscheinlichkeit = `${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Rain_Probability'), 0), 0)} %`;
               const niederschlag = `${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Rain'), 0), 1)} mm`;
               return {
                   text: `
                       <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                           <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                           <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">
                               ${getVal(dwDay(day, 'symbol_description'), '')}
                           </div>
                           <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">
                               ${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Temperature_Max'), '-'), 1)}°C &nbsp; | &nbsp; ${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Temperature_Min'), '-'), 1)}°C
                           </div>
                               ${regenWahrscheinlichkeit}
                           </div>
                       </div>`,
                   image: getVal(dwDay(day, 'symbol_URL'), ''),
                   subText: `
                       <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Humidity'), '-'), 0)} %</div>
                       </div>
                       <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                       </div>
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Wind_Speed'), '-'), 0)} km/h</div>
                       </div>
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Pressure'), '-'), 0)} hPa</div>
                       </div>
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${formatValue(getVal(dwDay(day, 'Snowline'), '-'), 0)} m</div>
                       </div>
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getVal(dwDay(day, 'Sun_in'), '-')}</div>
                       </div>
                           <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                           <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getVal(dwDay(day, 'Sun_out'), '-')}</div>
                       </div>
                   listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                   objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                   buttonStateValue: "true",
                   "showValueLabel": "false"
            // ===================== startup =====================
            createData();
            // ===================== original helper functions =====================
            function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
               let delta = max - min;
               let chromaColors = [];
               let chromaDomains = [];
               for (const item of colorValArray) {
                   chromaColors.push(item.color);
                   chromaDomains.push(item.value / delta);
               let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
               return {
                   getColorByValue: function (val) {
                       if (val > max) return chroma(1).hex();
                       if (val < min) return chroma(0).hex();
                       return chroma(val / delta).hex();
                   getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                       colorValArray.forEach(item => {
                           item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                       return colorValArray;
            function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
               if (existsState(id)) {
                   setState(id, val, true);
               } else {
                   createState(id, {
                       type: type,
                       read: true,
                       write: write
                   }, function () {
            Gruß, Johannes
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • JoJo58J JoJo58
              Version: 1.0.5
              --- Links ---
              --- Changelog ---
              * 2.0.0
              Notes:
              * 2.0.1
              // chart colors
                 try {
                     // sanity check
                             createLuftdruck(i);
                             createSonne(i);
                             createMond(i);
                             createCharts(i);
                         } else {
                     createBewolkung();
                     createUvIndex();
                 } else {
                 } catch (err) {
                 return `
                     </div>
                 const rawDate =
                 mySetState(
                     `${idDatum}${day}`,
                     formatiertesDatum,
                     'string',
                 if (day === 1) {
                 } else {
                 if (day === 1) {
                 } else {
                 if (day === 1) {
                 } else {
                 if (day === 1) {
                 } else {
                 if (day === 1) {
                 } else {
                 if (day === 1) {
                 } else {
                     rightText: `
                         </div>`
                     rightText: `
                         </div>`
                     rightText: `
                         </div>`
                     rightText: `
                         </div>`
                     : `<div>-</div>`;
                 let barData = [];
                         if (!raw) return;
                         let data;
                                 barData.push({
                 } else {
                     // time label
                     if (t !== null) {
                     } else {
                     // temperature
                     } else {
                     // rain probability
                     // rain amount
                 let graphs = [];
                 graphs.push({
                     data: temperatur,
                     type: 'line',
                     color: 'gray',
                     line_pointSize: 0,
                     line_Tension: 0.3,
                     yAxis_show: false,
                     yAxis_step: 5,
                     displayOrder: 0,
                     graphs.push({
                         type: 'line',
                         line_pointSize: 0,
                         yAxis_min: 0,
                         yAxis_max: 100,
                         yAxis_maxSteps: 10,
                         displayOrder: 1,
                     graphs.push({
                         data: niederschlag,
                         type: 'bar',
                         yAxis_min: 0,
                         yAxis_maxSteps: 10,
                         displayOrder: 1,
                 let graphs = [];
                 graphs.push({
                     type: 'line',
                     line_pointSize: 0,
                     line_Tension: 0.3,
                     yAxis_id: 0,
                     yAxis_show: false,
                     yAxis_step: 5,
                     displayOrder: 0,
                 graphs.push({
                     type: 'line',
                     line_pointSize: 0,
                     line_Tension: 0.3,
                     yAxis_id: 0,
                     yAxis_show: false,
                     yAxis_step: 5,
                     displayOrder: 0,
                 graphs.push({
                     type: 'line',
                     line_pointSize: 0,
                     yAxis_min: 0,
                     yAxis_max: 100,
                     yAxis_maxSteps: 10,
                     yAxis_distance: 10,
                     displayOrder: 1,
                     graphs.push({
                         data: niederschlag,
                         type: 'bar',
                         yAxis_min: 0,
                         yAxis_maxSteps: 10,
                         yAxis_distance: 10,
                         displayOrder: 1,
                 return {
                     text: `
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                         </div>`,
                     subText: `
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
              createData();
                 return {
                 } else {
                     createState(id, {
                         type: type,
                         read: true,
                         write: write
                     }, function () {
              Gruß, Johannes
              MartyBr
              #686
              @JoJo58
              Teste ich mal und gebe dir Rückmeldung.
              Martin
              • JoJo58J JoJo58
                Version: 1.0.5
                --- Links ---
                --- Changelog ---
                * 2.0.0
                Notes:
                * 2.0.1
                // chart colors
                   try {
                       // sanity check
                               createLuftdruck(i);
                               createSonne(i);
                               createMond(i);
                               createCharts(i);
                           } else {
                       createBewolkung();
                       createUvIndex();
                   } else {
                   } catch (err) {
                   return `
                       </div>
                   const rawDate =
                   mySetState(
                       `${idDatum}${day}`,
                       formatiertesDatum,
                       'string',
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       : `<div>-</div>`;
                   let barData = [];
                           if (!raw) return;
                           let data;
                                   barData.push({
                   } else {
                       // time label
                       if (t !== null) {
                       } else {
                       // temperature
                       } else {
                       // rain probability
                       // rain amount
                   let graphs = [];
                   graphs.push({
                       data: temperatur,
                       type: 'line',
                       color: 'gray',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                       graphs.push({
                           type: 'line',
                           line_pointSize: 0,
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_max: 100,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           displayOrder: 1,
                       graphs.push({
                           data: niederschlag,
                           type: 'bar',
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           displayOrder: 1,
                   let graphs = [];
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_id: 0,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_id: 0,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_max: 100,
                       yAxis_maxSteps: 10,
                       yAxis_distance: 10,
                       displayOrder: 1,
                       graphs.push({
                           data: niederschlag,
                           type: 'bar',
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           yAxis_distance: 10,
                           displayOrder: 1,
                   return {
                       text: `
                               </div>
                               </div>
                               </div>
                           </div>`,
                       subText: `
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                createData();
                   return {
                   } else {
                       createState(id, {
                           type: type,
                           read: true,
                           write: write
                       }, function () {
                Gruß, Johannes
                MartyBr
                #687
                @JoJo58
                Ich habe zwei weitere eigene Sensoren hinzugefügt: Sonneneinstrahlung und UV.
                Hier das angepasste Script:
                Version: 1.0.5
                --- Links ---
                --- Changelog ---
                * 2.0.0
                Notes:
                * 2.0.1
                let idSensor_Temperatur = '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur';
                let idSensor_Luftfeuchtigkeit = '0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit';
                let idSensor_Sonnenstrahlung = '0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung';
                let idSensor_UV = '0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index';
                // chart colors
                   try {
                       // sanity check
                               createLuftdruck(i);
                               createSonne(i);
                               createMond(i);
                               createCharts(i);
                           } else {
                       createBewolkung();
                       createUvIndex();
                               formatValue(getVal(idSensor_Luftfeuchtigkeit, 0), 0), ' %',
                               formatValue(getVal(idSensor_Sonnenstrahlung, 0), 0), ' w/m²',
                               formatValue(getVal(idSensor_UV, 0), 0), ''
                   } else {
                   } catch (err) {
                   return `
                       </div>
                            formatValue(getState(`0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index`).val, 0), ''
                            formatValue(getState(`0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung`).val, 0), ' w/m²',
                    mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                   const rawDate =
                   mySetState(
                       `${idDatum}${day}`,
                       formatiertesDatum,
                       'string',
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                   if (day === 1) {
                   } else {
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       rightText: `
                           </div>`
                       : `<div>-</div>`;
                   let barData = [];
                           if (!raw) return;
                           let data;
                                   barData.push({
                   } else {
                       // time label
                       if (t !== null) {
                       } else {
                       // temperature
                       } else {
                       // rain probability
                       // rain amount
                   let graphs = [];
                   graphs.push({
                       data: temperatur,
                       type: 'line',
                       color: 'gray',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                       graphs.push({
                           type: 'line',
                           line_pointSize: 0,
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_max: 100,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           displayOrder: 1,
                       graphs.push({
                           data: niederschlag,
                           type: 'bar',
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           displayOrder: 1,
                   let graphs = [];
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_id: 0,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       line_Tension: 0.3,
                       yAxis_id: 0,
                       yAxis_show: false,
                       yAxis_step: 5,
                       displayOrder: 0,
                   graphs.push({
                       type: 'line',
                       line_pointSize: 0,
                       yAxis_min: 0,
                       yAxis_max: 100,
                       yAxis_maxSteps: 10,
                       yAxis_distance: 10,
                       displayOrder: 1,
                       graphs.push({
                           data: niederschlag,
                           type: 'bar',
                           yAxis_min: 0,
                           yAxis_maxSteps: 10,
                           yAxis_distance: 10,
                           displayOrder: 1,
                   return {
                       text: `
                               </div>
                               </div>
                               </div>
                           </div>`,
                       subText: `
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                createData();
                   return {
                   } else {
                       createState(id, {
                           type: type,
                           read: true,
                           write: write
                       }, function () {
                Martin
                  Bongo
                  #688
                  Danke für die angepassten Scripte.
                  Bei mir fehlen in der Vis einige Symbole:
                  Ich hab das allerdings schon Jahre lang am Laufen. Könnt ihr mir sagen wo es ein aktuelles Vis-Projekt zum runter laden gibt?
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                    Bongo
                    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                    #689
                    Ich sehe gerade, bei mir fehlen die Icons. Zum Beispiel:
                    /daswetter.admin/icons/weather/gallery1/svg/4.svg
                    Im Dateimanager habe ich nur das:
                    Wo bekomme ich die fehlenden Icons her?
                    Edit:
                    Ich habe natürlich die aktuelle Version des Adapters installiert. Und da scheint sich was an Filestruktur getan zu haben:
                    Das scheint bei euch noch gar nicht aufgeschlagen zu sein.
                    Puh, was muss jetzt geändert werden?
                    Bongo
                    • B Bongo
                      Edit:
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      #690
                      @Bongo
                      Keine Ahnung ob es schon ein aktuelles VIS Projekt gibt, glaube aber mal eher nicht.
                      Ich musste im VIS Editor auch die Pfade für die Symbole ändern, z.B. für heute auf:
                      daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL
                      Das hieß ja vorher alles anders. Im Bild musste ich für jeden Tag das Symbol anpassen und das holt der sich ja von DasWetter und nicht von lokalen Dateien. Wenn du lokale nimmst, dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe auch nur "gallery7" und "gallery8".
                      • JoJo58J JoJo58
                        @Bongo
                        Bongo
                        #691
                        @JoJo58
                        Danke für deine Antwort.
                        Hmm, warum im Vis Editor ändern. Da sind doch nur die Datenpunkte mit Json vom 0_userdata.
                        Und die Datenpunkte um 0_Userdata werden doch vom Script gefüllt. Also müsste diese gallery1 vom Skript kommen. Aber im ganzen Script steht nichts von gallery1.
                        Ah, ich sehe gerade, das Script holt sich das Icon aus den Datenpunkt:
                        Ich habe jetzt im Adapter die gallery7 eingestellt und nach Script Neustart steht es auch richtig in symbol_URL.
                        Jetzt sieht es besser aus:
                        Es fehlt noch die Uhrzeit und noch ein Symbol. Das muss ich mir noch ansehen.
                        Jedenfalls sieht es bei dir noch ganz anders aus. Hast du das noch angepasst? Oder hab ich oder du ein anderes Vis Projekt?
                        Bongo
                        • B Bongo
                          @JoJo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          #692
                          @Bongo
                          Moin, ich habe vor 2,5 Jahren eine View von @sigi234 https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234 übernommen und diese dann noch etwas angepasst.
                          • JoJo58J JoJo58
                            @Bongo
                            Bongo
                            #693
                            @JoJo58 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            @Bongo
                            Ok, das ist nicht das Script und View vom ersten Beitrag in diesem Thread. Dein Script kann mit meiner View nicht 100% funktionieren.
                            Ich hab jetzt mein altes Script auf die neue Struktur zum größten Teil angepasst.
                            Bongo
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #694
                              @jojo58 , Danke Dir und der KI …. das Skript funktioniert soweit. Ich verwende den DASWETTER Adapter in der Version 4.5.1
                              Aber in der VIS zickt noch etwas- wähle ich die Details für einen der Folgetage, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #695
                                Hallo. Kann es sein, dass das bei GitHub hinterlegte Musterprojekt und die aktuelle DasWetter App Version 4..5.1respektive das Skript nicht zusammen passen?
                                Daher die Bitte, dass jemand mal sein VIS-Projekt zum Download zur Verfügung stellen?
                                • L Offline
                                  leonundjulie
                                  #696
                                  @bongo , welche Version des Skriptes verwendest Du?
                                  • L leonundjulie
                                    Bongo
                                    #697
                                    @leonundjulie
                                    Ich denke das Ursprungsscript von diesem Thread.
                                    Das korrigierte Vis-Projekt ist von hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
                                    Ich habe Script und Vis-Projekt angepasst. Aber die Details für einen der Folgetage funktioniert auch nicht. Das hat vorher auch nicht funktioniert. Die Views für die Details sind ja vorhanden. Aber da checke ich nicht wie die Views im Fenster angezeigt werden sollen. Vielleicht hat das Jemand wo es funktioniert und kann es zur Verfügung stellen.
                                    Es scheint einen Bedarf für Script und Vis-Projekt zu geben. Deshalb stelle ich es hier bereit:
                                    2026-02-05-Wetter2.zip
                                    DasWetter.js
                                    Bongo
                                    • L Offline
                                      leonundjulie
                                      #698
                                      Wo legt Ihr das Skript hin - unter GLOAL oder unter COMMON?
                                      • L leonundjulie
                                        Bongo
                                        #699
                                        @leonundjulie common.
                                        Bongo
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #700
                                          Danke @bongo , das hat viele Fehler rausgekickt. Jetzt sehe ich alle Werte HURA!
