  4. Adapter läuft nicht mehr
    6.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mattle1957
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: iobroker
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 8xGB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: v20.19.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: martinpi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:54:36 up 1 day, 21:39,  2 users,  load average: 0.76, 0.71, 0.51
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-01-28 11:54:37 CET
               Universal time: Wed 2026-01-28 10:54:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        274M        6.8G        1.2M        1.2G        7.9G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          8.7G        274M        7.3G
    Active iob-Instances:   0
             7808 M total memory
              262 M used memory
              489 M active memory
              599 M inactive memory
             6481 M free memory
              154 M buffer memory
             1033 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 11:54:37 up 1 day, 21:39,  2 users,  load average: 0.76, 0.71, 0.51
    Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7808.4 total,   6481.2 free,    262.0 used,   1188.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7546.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * man-db.service loaded failed failed Daily man-db regeneration
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       56G  8.0G   46G  15% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Mon Jan 26 14:15:01 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:EA:4C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d619ff03-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Jan 26 14:15:11 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jan 26 14:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    [Wed Jan 28 11:54:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_get_inode_loc:4548: inode #257337: block 1048787: comm npm ls: unable to read itable block
    [Wed Jan 28 11:54:26 2026] EXT4-fs error (device sda2) in ext4_reserve_inode_write:5829: IO failure
    [Wed Jan 28 11:54:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_tree_init:882: inode #257337: comm npm ls: mark_inode_dirty error
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/0f704d1235fb4698b0f678460c992efd
    1.1G    /var/log
    665M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    126M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    172M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZYDG-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
    /usr/bin/node           v20.19.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.1-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
         22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
     *** 20.19.1-1nodesource1 100
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
    CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
    This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
    The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
    Impact:
    * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
    CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
    This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
    CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
    CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
    CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
    server.on('secureConnection', socket => {
    socket.on('error', err => {
    console.log(err)
    CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
    CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:796
                else if (o[key] === undefined && i
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:60570)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
    Node.js v20.19.1
    Hosts:
    Node.js v20.19.1
    Core adapters versions
    Node.js v20.19.1
    js-controller:
    Node.js v20.19.1
    admin:
    Node.js v20.19.1
    javascript:
    nodejs modules from github:     1
    +-- homebridge-petkit-pet-feeder@3.2.2 (git+ssh://git@github.com/jubepue/homebridge-petkit-pet-feeder.git#83fd5ab0f5bca904898fb7d673264283c5c697db)
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Node.js v20.19.1
    Installed ioBroker-Adapters
    Node.js v20.19.1
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 168
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5705       633/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5707       633/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5673       495/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:54654           0.0.0.0:*                           104        5675       495/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49276                :::*                                104        5676       495/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::d507:604:f21e:546 :::*                                0          1006       576/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5674       495/avahi-daemon: r
    2026-01-24 12:03:15.443  - error: host.martinpi Caught by controller[1]: Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
    2026-01-24 12:03:15.443  - info: host.martinpi instance system.adapter.philips-air.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.443  - info: host.martinpi instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.444  - info: host.martinpi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.444  - info: host.martinpi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.444  - info: host.martinpi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.497  - info: host.martinpi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.497  - info: host.martinpi instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.498  - info: host.martinpi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.498  - info: host.martinpi instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.498  - info: host.martinpi instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.498  - warn: host.martinpi instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-24 12:03:15.498  - info: host.martinpi instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code null ()
    2026-01-24 12:03:15.498  - warn: host.martinpi instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-24 12:03:15.498  - info: host.martinpi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
    2026-01-24 12:03:15.521  - warn: host.martinpi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-24 12:03:15.521  - info: host.martinpi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    2026-01-24 12:03:15.523  - warn: host.martinpi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2026-01-24 12:03:15.523  - info: host.martinpi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    2026-01-24 12:03:15.524  - info: host.martinpi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:15.894  - info: tuya.0 (620274) terminating
    2026-01-24 12:03:15.895  - info: tuya.0 (620274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-01-24 12:03:16.493  - info: host.martinpi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-01-24 12:03:16.493  - info: host.martinpi All instances are stopped.
    2026-01-24 12:03:16.540  - info: host.martinpi terminated
    • M mattle1957
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               7808 M total memory
                262 M used memory
                489 M active memory
               6481 M free memory
                154 M buffer memory
               1033 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      1.1G    /var/log
      665M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Impact:
      console.log(err)
      ioBroker Status
      Node.js v20.19.1
      Hosts:
      Node.js v20.19.1
      Node.js v20.19.1
      js-controller:
      Node.js v20.19.1
      admin:
      Node.js v20.19.1
      javascript:
      Adapter State
      Node.js v20.19.1
      Node.js v20.19.1
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      @mattle1957
      Gibt es noch irgendwelche weiterführenden Informationen, Beschreibungen o.ä.?
      Laut Threadtitel läuft "der Adapter" nicht mehr.
      Welcher?
      Die entsprechende Tabelle direkt zu Beginn ist nicht ausgefüllt.
      Allerdings
      @mattle1957 sagte in Adapter läuft nicht mehr:
      läuft zur Zeit gar nichts.
      hast du da nachgesehen?
      Node.js v20.19.1
      ist veraltet
      die Aussage
      ist auch falsch!
      wahrscheinlich auch der checker veraltet.
      bei
      kein Wunder
        @mattle1957
        Welcher?
        Allerdings
        Node.js v20.19.1
        ist veraltet
        die Aussage
        ist auch falsch!
        bei
        kein Wunder
        @Homoran sagte in Adapter läuft nicht mehr:
        ist auch falsch!
        Jein, der Checker verlässt sich auf die Termine aus dem entsprechenden Paket (dist-info-data (oder so ähnlich)). Aber wenn die nie aktualisiert werden (siehe Pending Updates: 168) bekommst du da eine falsche Aussage, bzw. eine, die auf einem alten Stand beruht.
        @mattle1957
        Dringend die Kiste komplett auf Stand bringen.
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann im frisch gestarteten System:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        ~~iob nodejs-update~~ <- Nicht erforderlich, die Quelle für 22 ist angelegt, es wurde aber nie das Paket eingespielt.
        Und dann mit dem sanierten Setup nochmal ein
        iob diag
        • M mattle1957
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   7808 M total memory
                    262 M used memory
                    489 M active memory
                   6481 M free memory
                    154 M buffer memory
                   1033 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.4G    /var/
          1.1G    /var/log
          665M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Impact:
          console.log(err)
          ioBroker Status
          Node.js v20.19.1
          Hosts:
          Node.js v20.19.1
          Node.js v20.19.1
          js-controller:
          Node.js v20.19.1
          admin:
          Node.js v20.19.1
          javascript:
          Adapter State
          Node.js v20.19.1
          Node.js v20.19.1
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Der eigentliche Grund für dein Problem ist aber:
          Dateisystem gegrillt.
          Neuen Datenträger, neues System (RaspberryOS 13 'Trixie') drauf, ioBroker 'leer' installieren, Backup einspielen, fertig.
            mattle1957
            @Thomas :
            ich habs so, wie in deinem 3. Beitrag beschrieben, gemacht. Nun läuft der iobroker mit den aus dem Backup hergestellten Adaptern wieder. Hat einige Zeit gedauert, aber jetzt läuft es wieder.
            Vielen Dank dafür!
            • M mattle1957
              @Thomas :
              Vielen Dank dafür!
              @mattle1957
              Also ohne Neuinstallation auf einem frischen Datenträger?
              Hätte ich nicht gemacht.
              Wie sieht die Ausgabe von
              iob diag
              nun aus?
              • M mattle1957
                @Thomas :
                Vielen Dank dafür!
                also keine Neuinstallation auf einem nicht defekten Datenträger?
                wie lange?
                "einiges" wäre normal, "auffällig" könnte wieder auf den defekten Datenträger hindeuten.
                @Thomas-Braun sagte in Adapter läuft nicht mehr:
                iob diag
                ist wo zu sehen?
                EDIT: Thomas hat schneller getippt
                  mattle1957
                  Das iob diag sieht jetzt folgendermaßen aus:
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   08:18:51 up 17:29,  1 user,  load average: 2.77, 3.34, 1.77
                  CPU threads: 4
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  Current issues:
                                 Local time: Fri 2026-01-30 08:18:51 CET
                             Universal time: Fri 2026-01-30 07:18:51 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/pi
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.9G        3.0G         12M        3.4G        6.3G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           10G        1.9G        5.1G
                  Active iob-Instances:   22
                           7819 M total memory
                           1822 M used memory
                           1757 M active memory
                           2819 M inactive memory
                           2850 M free memory
                            188 M buffer memory
                           3070 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  top - 08:18:52 up 17:29,  1 user,  load average: 2.77, 3.34, 1.77
                  Tasks: 213 total,   3 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 60.4 us,  9.4 sy,  0.0 ni, 28.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.9 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7819.7 total,   2887.9 free,   1784.8 used,   3258.7 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6034.9 avail Mem
                  0 loaded units listed.
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      9.8G  6.2G  3.3G  66% /
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                  /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                  [Thu Jan 29 14:48:58 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:EA:4C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=100683d9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Jan 29 14:49:05 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Thu Jan 29 14:49:05 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jan 29 14:49:09 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                  `-/boot/firmware
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  237M    /var/cache
                  231M    /var/cache/apt
                  177M    /var/lib
                  145M    /var/lib/apt
                  Archived and active journals take up 8M in the file system.
                  8.9M    /opt/iobroker/backups/
                  219M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                  /usr/bin/node           v22.22.0
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  martinpi            martinpi (version: 7.0.7, hostname: martinpi      , alive, uptime: 183)
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.11
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : martinpi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : martinpi                                 - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : martinpi                                 - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.ham.1                    : ham                   : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : martinpi                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : martinpi                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : martinpi                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : martinpi                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : martinpi                                 - disabled, port: 9000, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : martinpi                                 - disabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : martinpi                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : martinpi                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : martinpi                                 -  enabled
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : martinpi                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : martinpi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                  Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                  Adapter    "bmw"          : 4.3.2    , installed 4.3.2
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "homepilot"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Objects and States
                  Objects:        8733
                  States:         8061
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 31
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9321       1103/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29810      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54218      13539/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54688      12689/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52196      12689/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9323       1103/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28302      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54809      12725/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57473      13852/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28300      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:33785           0.0.0.0:*                           1001       54198      13405/io.philips-ai
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5853       610/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       58372      13613/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       58373      13613/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56443           0.0.0.0:*                           101        5855       610/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28820      1/init
                  udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                0          7074       678/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5854       610/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60941                :::*                                101        5856       610/avahi-daemon: r
                  2026-01-30 08:18:52.789  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:18:55.052  - warn: homepilot.0 (12903) Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.15:80
                  2026-01-30 08:18:59.429  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-01-30 08:19:03.786  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:19:04.055  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300188482.energy_stats.datatimem" has value "1769757544038" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:04.170  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300188482.energy_stats.datatimed" has value "1769757544169" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:04.406  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300450036.energy_stats.datatimem" has value "1769757544399" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:04.519  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300450036.energy_stats.datatimed" has value "1769757544518" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:07.052  - warn: homepilot.0 (12903) Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.15:80
                  2026-01-30 08:19:09.390  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-01-30 08:19:14.788  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:19:19.052  - warn: homepilot.0 (12903) Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.15:80
                  2026-01-30 08:19:19.451  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-01-30 08:19:25.789  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:19:29.437  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-01-30 08:19:31.052  - warn: homepilot.0 (12903) Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.15:80
                  2026-01-30 08:19:34.223  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300188482.energy_stats.datatimem" has value "1769757574218" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:34.325  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300188482.energy_stats.datatimed" has value "1769757574324" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:34.537  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300450036.energy_stats.datatimem" has value "1769757574532" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:34.636  - warn: fritzdect.0 (13770) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300450036.energy_stats.datatimed" has value "1769757574636" greater than max "2147483648"
                  2026-01-30 08:19:36.788  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:19:39.430  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-01-30 08:19:43.052  - warn: homepilot.0 (12903) Cannot connect to Homepilot: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.15:80
                  2026-01-30 08:19:47.784  - info: smartmeter.0 (13465) Received 4 values, 0 updated
                  2026-01-30 08:19:49.441  - info: device-reminder.0 (13663) State value to set for "device-reminder.0.HP Drucker.live consumption" has to be type "number" but received type "string"
                  Wie lange es genau gedauert hat kann ich nicht sagen, da ich nach dem Einspielen des backups vom Rechner weggegangen bin (hat mir zu lange gedauert bis alle Adapter wieder gelaufen sind). Heute früh war alles paletti.
                  Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mattle1957
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/pi
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             7819 M total memory
                             1822 M used memory
                             2850 M free memory
                              188 M buffer memory
                             3070 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    `-/boot/firmware
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    237M    /var/cache
                    231M    /var/cache/apt
                    177M    /var/lib
                    145M    /var/lib/apt
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8733
                    States:         8061
                    Pending Updates: 31
                    @mattle1957
                    Updates einspielen...
                    Pending Updates: 31
                      mattle1957
                      Mache ich dann später noch! Nochmals vielen Dank für die hervorragende Unterstützung!
                      • M mattle1957
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 7819 M total memory
                                 1822 M used memory
                                 2850 M free memory
                                  188 M buffer memory
                                 3070 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        `-/boot/firmware
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        237M    /var/cache
                        231M    /var/cache/apt
                        177M    /var/lib
                        145M    /var/lib/apt
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8733
                        States:         8061
                        Pending Updates: 31
                        wenn du nicht gegen 08:13 irgendwas größeres am iobroker gespielt hast, ist der Pi möglicherweise an seiner Leistungsgrenze.
                        Oder sieh mal im log nach was da war, das log im diag reicht nicht soweit zurück.
                        Allerdings sind da innerhalb 2 Min. genug Dinge drin, die du fixen solltest
                          mattle1957
                          Ich muss sowieso den einen oder anderen Adapter den ich nicht mehr benötige, rausschmeissen. Dann sollte der Pi wieder passen. Sonst muss ich den mal auf einen 5er mit mehr RAM aufrüsten.
                          Man installiert doch mal einfach einen Adapter und merkt später dass man ihn nicht benötigt.
                          • M mattle1957
                            es geht um den load average, nicht um RAM!
                            die load average geht an die Grenze und sinkt anschließend auf ein deutlich niedrigeren Wert, der auch vorher existierte.
                            Also ist da etwas, was nicht rund läuft.
                            Natürlich kann man sich, wenn man mit platten Reifen nicht nehr so dchnell vorankommt auch rinen stärkeren Motor einbauen lassen, anstelle den Reifen aufzupumpen.
                            • M mattle1957
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       7819 M total memory
                                       1822 M used memory
                                       2850 M free memory
                                        188 M buffer memory
                                       3070 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              `-/boot/firmware
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              237M    /var/cache
                              231M    /var/cache/apt
                              177M    /var/lib
                              145M    /var/lib/apt
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        8733
                              States:         8061
                              Pending Updates: 31
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              • system.adapter.mqtt.1 : mqtt : martinpi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : martinpi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              solltest mal deine Ports überdenken, das passt so nicht
                                mattle1957
                                @ crunchip : die Ports passen. Nur mit diesen funktioniert es.
                                • M mattle1957
                                  das sind zwei unterschiedliche Aussagen!
                                  passend sind die Ports definitiv nicht.
                                  Es können nicht 2 Instanzen auf dem selben Port lauschen.
                                  Dass es nur so "funktioniert" wird an der falschen Konfiguration der Endgeräte liegen
                                    mattle1957
                                    die Ports stehen doch in Verbindung mit der URL und die ist unterschiedlich!
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mattle1957
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      die da wäre?
                                      IP:Port und du hast mqtt und sonoff auf dem selben Port laufen
                                      • M mattle1957
                                        dein Raspi hat verschiedene IPs?
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ich denke er hat noch nen externen mqtt laufen und seinen mqtt Adapter als client, is trotzdem falsch konfiguriert
