  4. [Frage] Fußbodenheizung steuern mit ioBroker
30 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ok, verstehe nur Bahnhof. Muss mich also erstmal einlesen was genau ein pi Regler ist und wie der funktioniert …
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Muss mich hier auch einmal einklinken.
      Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte?
      Ich regle momentan meine Räume mittels Heizplan. Jetzt würde ich aber zusätzlich noch eine eigene Regelung mit einbinden.
      Funktionsweise:
      • Dein Script holt sich die aktuelle Solltemperatur vom Heizplanscript
      • Dein Script holt sich die IST-Temp vom externen Sensor
      • Dein Script errechnet die einzustellende Temperatur ( damit der Heizthermostat intern das Ventil öffnen und schließen kann ) und sendet diese an den Thermostat
      • Die Logik vom Heizplanscript soll nicht berührt werden
      Da ich keine Wandthermostate benutze ( die ja diese Regellogik integriert haben ) könnte es doch auch eine PI-Regelung, jedoch müsste diese einzustellende Temperatur ausgeben und keine einzustellende Ventilöffnung
      Wäre dies denn möglich?
      So sieht dein Script aktuell bei mir aus und ist auf einen State zur Ausgabe gelegt:
      // PI-Regler Raumheizung
      ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
      //var raum = name.split(".")[2];
      ! // P-Band in K, Nachstellzeit in s
      var Xp = 4;
      var Tn = 600;
      ! var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
      var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
      var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
      ! var  PI = require('pi-controller');
      ! var pi = new PI(Xp, Tn);
      pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
      ! function control() {
        var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
        var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
        var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
        setState(yid, y);
      ! control();  // Script start
      on(xid, control);
      on(wid, control);
      ! var timer = null;
      if (Tn) {
         timer = setInterval(control, 250 * Tn );
      else {
         if (timer) {
            clearInterval(timer);
            timer = null;
      ****Die Ausgabe auf den State (PI-Regler-Schlafzimmer):****
      0.9246725000000009 %
      • paul53P Offline
        @quorle:
        Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte? `
        Nein, die Ventilstellung kann man nicht beeinflussen, sondern nur anzeigen. Der HKT regelt mit einem internen PI-Regler.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Ok, das man die Ventilstellung des Thermostates nicht beeinflussen kann wusste ich, darum wollte ich ja dem Thermostat immer die errechnete Temperatur senden.
          Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt?
          Oder gibt es etwas anderes, dass meine Bedürfnisse vielleicht erledigen könnte?
          Nachtrag:
          Verbessert mich, wenn ich unrecht habe.
          bei einer Solltemp vom: 21°C
          und
          einer IST-Temp von: 20,4
          zeigt das Script in der State momentan (aufgerundet): 0,6
          Die Ausgabe des Scriptes ist ja 0-100% ?
          Sprich, wenn eine 1 ansteht, sollte dass Ventil 100% offen sein?
          Oder liege ich hier falsch?
          • paul53P Offline
            @quorle:
            Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt? `
            Den Istwert kann man nicht beeinflussen, sondern nur den Sollwert. Aber der wird ja durch den Thermostaten vorgegeben.
            @quorle:
            0.9246725000000009 % `
            Das sind keine Prozent, da
            @quorle:
            Für Prozentausgabe muss der Befehl auskommentiert oder gelöscht werden.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die man braucht wenn man nicht programmieren kann :lol:
              Die Prozentausgabe klappt schon einmal ganz gut.
              Jetzt würde ich noch einen anderen Ansatz mit in mein persönliches Script packen wollen.
              1.
              • Die Prozentausgabe auf 2 Nachkommastellen reduzieren
              2.
              • Einen Dreisatz einbinden und auf eine State schreiben lassen. Ich habe schon einiges versucht und auch im Internet gesucht, jedoch möchte es einfach nicht klappen.
              • Der Dreisatz sollte so aussehen: 5/100*die prozentausgabe in Prozent
              • und das Ergebnis dann auf einen State legen
              • paul53P Offline
                Zu 1.
                setState(yid, Math.round(100 * y) / 100;
                Zu 2.
                var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Ich bin wirklich zu doof für JavaScript.
                  Egal an welche Stelle ich die scriptzeilen einfüge, kommt am state nichts an. In der log steht so auch nichts.
                  „Zu doof für JavaScript“ 😢
                  • paul53P Offline
                    Auf welchem Datenpunkt erwartest Du die Ausgabe ? Du musst erst einen Datenpunkt für den korrigierten Sollwert erzeugen (z.B. im Reiter "Objekte" unter javascript.0). Dann mit setState am Ende der Funktion den Wert setzen:
                    setState('javascript.0.Sollwert_korrigiert', w + sw_korrektur);
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      Also den State hab ich schon länger erstellt.
                      In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:
                      Nun wird der Ausgang vom PI-Regler in Prozent und mit 2 Nachkommastellen angezeigt –> schon einmal sehr gut.
                      Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen.
                      Mein Script sieht jetzt so aus:
                      var Xp = 4;
                      var Tn = 600;
                      //pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                        var sw_korrektur = 6 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                        setState(yid, y);
                        setState(yid, Math.round(100 * y) / 100); // Ergebnis vom PI-Regler auf 2 Nachkommastellen
                        setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', w + sw_korrektur); // Ausgabe korregierte Sollwerttemp für Regler
                      on(xid, control);
                      on(wid, control);
                      var timer = null;
                      if (Tn) {
                      else {
                         if (timer) {
                            timer = null;
                      • paul53P Offline
                        @quorle:
                        Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                        Lösche bitte den Befehl
                          setState(yid, y);
                        Eine Nachkommastelle genügt auch:
                          setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @paul53:
                          @quorle:
                            setState(yid, y);
                          Woooow :o Super, danke ;) jetzt läuft es. Da sieht man einmal, dass ich mich in die Welt des Javascript noch sehr viel einlesen muss. Ich kann nur Danke sagen.
                          Aber jetzt noch eine Frage, kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?
                          Sprich:
                          Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen?
                          Sollte doch auch gehen?
                          Und das Script muss unter Common laufen?
                          Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird?
                          • paul53P Offline
                            @quorle:
                            Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen? `
                            Ja. Wenn Du die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlegst, dann javascript.0 selektieren und den Namen entsprechend vergeben, wobei Punkte im Namen (in der ID) die Ordnerstruktur erzeugen. Beispiel:
                            Der Name Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler erzeugt die ID javascript.0.Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler mit dem Ordner Heizung und dem Unterordner Kueche.
                            @quorle:
                            Und das Script muss unter Common laufen? `
                            Nein, Du kannst z.B. eine Gruppe Heizung anlegen und darunter eine Untergruppe mit dem Raumnamen. In dieser Untergruppe erstellst Du dann die raumbezogenen Skripte. Nur unter der Gruppe global kann man keine normalen Skripte erstellen. global ist für häufig verwendete eigene Funktionen vorgesehen.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              Langsam verstehe ich das ganze schon besser, also das mit den Strukturen.
                              Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? Das man eine "variable" Zeit vorgeben kann?
                              • paul53P Offline
                                @quorle:
                                den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? `
                                An welchen Regler soll er gesendet werden ?
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Guten Morgen.
                                  Also ich nutze auch noch das Script " http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 " von dem aus meine ganzen Temperatur Sollwerte kommen.
                                  Nun müsste ich das Script " Integrierte Heizungsthermostatsteuerung " anpassen, dass es die Vorgabe für den Temp Sollwert auf eine State schickt und mit dem Script " Fußbodenheizung steuern mit ioBroker " würde ich den neuen Temp Sollwert auf den Regler senden. Sagen wir einmal alle 5-10 Minuten ( vielleicht könnte man das variabel gestalten ).
                                  Der Reglereingang heißt: hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE
                                  Aber ich glaube, dass es jetzt etwas zu kompliziert wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das ganze bis ins letzte Detail jetzt zu Ende gedacht habe. Oder ob mir nicht wieder irgendwas neues einfällt :shock:
                                  Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, denn heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war.
                                  • paul53P Offline
                                    @quorle:
                                    Keine Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellen !
                                    @quorle:
                                    Das Skript musst Du so anpassen, dass es den Sollwert nicht an den Thermostaten sendet, sondern in einen virtuellen Datenpunkt schreibt (z.B. "javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur"). Außerdem muss die Nachstellzeit des PI-Reglers (Script) erhöht werden.
                                    // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                                    const Xp = 4;
                                    const Tn = 2400; // 40 Minuten
                                    const xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                                    const wid = 'javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur';
                                    const yid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE';
                                    const  PI = require('pi-controller');
                                    pi.setOutputMax(5.0);   // default: OutputMax = 100
                                      var y = pi.Control(w - x) - 2;  // +3 / -2 Grad
                                      y = Math.round(2 * (w + y)) / 2;  // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                                      setState(yid, y);
                                    // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                                    // on(xid, control);
                                    // on(wid, control);
                                    var timer = null;
                                    if (Tn) {
                                    else {
                                       if (timer) {
                                          timer = null;
                                    • paul53P Offline
                                      @quorle:
                                      Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, `
                                      Das kann noch nicht funktionieren, denn es existiert noch kein geschlossener Regelkreis. Der I-Anteil des PI-Reglers (Script) läuft ständig bis zu den Grenzen (+/- 3 Grad) weiter, solange eine Regelabweichung besteht.
                                      @quorle:
                                      heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war. `
                                      Bei Istwert 14,5°C und (korrigierter) Sollwert 12°C schließt das Ventil.
