  4. [Frage] Fußbodenheizung steuern mit ioBroker
30 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    tempestas
    Oh, unverhohlene Werbung, wie erfrischend.
    Spam Bots sind was feines :lol:
    Entsprechenden werbepost gelöscht, Homoran (Mod)
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • apollon77A Offline
      @paul53: kannst du die Parameter die ne das Skript etwas erklären ?! Was stellt der alles sicher?
      Stellt der sicher das rechtzeitig ausgeschaltet wird damit es nicht übersteuert? Schaltet es frühzeitig an damit es nicht auskühlt wenn die Temperatur absinkt?
      Will das auch gerade umsetzen …
      • paul53P Offline
        @apollon77:
        Stellt der sicher das rechtzeitig ausgeschaltet wird damit es nicht übersteuert? Schaltet es frühzeitig an damit es nicht auskühlt wenn die Temperatur absinkt? `
        Das ist kein 2-Punkt-Regler, sondern ein PI-Regler. Wenn die Regelabweichung gering wird, ändert sich das Tastverhältnis (Einschalt- zu Ausschaltdauer), wobei die Periodendauer eine Stunde beträgt. Ist Istwert = Sollwert bleibt das Tastverhältnis konstant.
        Die hohe Trägheit der FBH macht eine Periodendauer der PWM von einer Stunde möglich. Eine kürzere Periodendauer verringert die Lebensdauer der Relais, da diese nur eine begrenzte Anzahl von Schaltspielen vertragen (gilt nicht für Solid state relais).
          Ok, verstehe nur Bahnhof. Muss mich also erstmal einlesen was genau ein pi Regler ist und wie der funktioniert …
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Muss mich hier auch einmal einklinken.
            Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte?
            Ich regle momentan meine Räume mittels Heizplan. Jetzt würde ich aber zusätzlich noch eine eigene Regelung mit einbinden.
            Funktionsweise:
            • Dein Script holt sich die aktuelle Solltemperatur vom Heizplanscript
            • Dein Script holt sich die IST-Temp vom externen Sensor
            • Dein Script errechnet die einzustellende Temperatur ( damit der Heizthermostat intern das Ventil öffnen und schließen kann ) und sendet diese an den Thermostat
            • Die Logik vom Heizplanscript soll nicht berührt werden
            Da ich keine Wandthermostate benutze ( die ja diese Regellogik integriert haben ) könnte es doch auch eine PI-Regelung, jedoch müsste diese einzustellende Temperatur ausgeben und keine einzustellende Ventilöffnung
            Wäre dies denn möglich?
            So sieht dein Script aktuell bei mir aus und ist auf einen State zur Ausgabe gelegt:
            // PI-Regler Raumheizung
            ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
            //var raum = name.split(".")[2];
            ! // P-Band in K, Nachstellzeit in s
            var Xp = 4;
            var Tn = 600;
            ! var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
            var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
            var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
            ! var  PI = require('pi-controller');
            ! var pi = new PI(Xp, Tn);
            pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
            ! function control() {
              var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
              var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
              var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
              setState(yid, y);
            ! control();  // Script start
            on(xid, control);
            on(wid, control);
            ! var timer = null;
            if (Tn) {
               timer = setInterval(control, 250 * Tn );
            else {
               if (timer) {
                  clearInterval(timer);
                  timer = null;
            ****Die Ausgabe auf den State (PI-Regler-Schlafzimmer):****
            0.9246725000000009 %
            • paul53P Offline
              @quorle:
              Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte? `
              Nein, die Ventilstellung kann man nicht beeinflussen, sondern nur anzeigen. Der HKT regelt mit einem internen PI-Regler.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Ok, das man die Ventilstellung des Thermostates nicht beeinflussen kann wusste ich, darum wollte ich ja dem Thermostat immer die errechnete Temperatur senden.
                Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt?
                Oder gibt es etwas anderes, dass meine Bedürfnisse vielleicht erledigen könnte?
                Nachtrag:
                Verbessert mich, wenn ich unrecht habe.
                bei einer Solltemp vom: 21°C
                und
                einer IST-Temp von: 20,4
                zeigt das Script in der State momentan (aufgerundet): 0,6
                Die Ausgabe des Scriptes ist ja 0-100% ?
                Sprich, wenn eine 1 ansteht, sollte dass Ventil 100% offen sein?
                Oder liege ich hier falsch?
                • paul53P Offline
                  @quorle:
                  Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt? `
                  Den Istwert kann man nicht beeinflussen, sondern nur den Sollwert. Aber der wird ja durch den Thermostaten vorgegeben.
                  @quorle:
                  0.9246725000000009 % `
                  Das sind keine Prozent, da
                  @quorle:
                  Für Prozentausgabe muss der Befehl auskommentiert oder gelöscht werden.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die man braucht wenn man nicht programmieren kann :lol:
                    Die Prozentausgabe klappt schon einmal ganz gut.
                    Jetzt würde ich noch einen anderen Ansatz mit in mein persönliches Script packen wollen.
                    1.
                    • Die Prozentausgabe auf 2 Nachkommastellen reduzieren
                    2.
                    • Einen Dreisatz einbinden und auf eine State schreiben lassen. Ich habe schon einiges versucht und auch im Internet gesucht, jedoch möchte es einfach nicht klappen.
                    • Der Dreisatz sollte so aussehen: 5/100*die prozentausgabe in Prozent
                    • und das Ergebnis dann auf einen State legen
                    • paul53P Offline
                      Zu 1.
                      setState(yid, Math.round(100 * y) / 100;
                      Zu 2.
                      var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        Ich bin wirklich zu doof für JavaScript.
                        Egal an welche Stelle ich die scriptzeilen einfüge, kommt am state nichts an. In der log steht so auch nichts.
                        „Zu doof für JavaScript“ 😢
                        • paul53P Offline
                          Auf welchem Datenpunkt erwartest Du die Ausgabe ? Du musst erst einen Datenpunkt für den korrigierten Sollwert erzeugen (z.B. im Reiter "Objekte" unter javascript.0). Dann mit setState am Ende der Funktion den Wert setzen:
                          setState('javascript.0.Sollwert_korrigiert', w + sw_korrektur);
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Also den State hab ich schon länger erstellt.
                            In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:
                            Nun wird der Ausgang vom PI-Regler in Prozent und mit 2 Nachkommastellen angezeigt –> schon einmal sehr gut.
                            Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen.
                            Mein Script sieht jetzt so aus:
                            var Xp = 4;
                            var Tn = 600;
                            //pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                              var sw_korrektur = 6 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                              setState(yid, y);
                              setState(yid, Math.round(100 * y) / 100); // Ergebnis vom PI-Regler auf 2 Nachkommastellen
                              setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', w + sw_korrektur); // Ausgabe korregierte Sollwerttemp für Regler
                            on(xid, control);
                            on(wid, control);
                            var timer = null;
                            if (Tn) {
                            else {
                               if (timer) {
                                  timer = null;
                            • paul53P Offline
                              @quorle:
                              Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                              Lösche bitte den Befehl
                                setState(yid, y);
                              Eine Nachkommastelle genügt auch:
                                setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @paul53:
                                @quorle:
                                  setState(yid, y);
                                Woooow :o Super, danke ;) jetzt läuft es. Da sieht man einmal, dass ich mich in die Welt des Javascript noch sehr viel einlesen muss. Ich kann nur Danke sagen.
                                Aber jetzt noch eine Frage, kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?
                                Sprich:
                                Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen?
                                Sollte doch auch gehen?
                                Und das Script muss unter Common laufen?
                                Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird?
                                • paul53P Offline
                                  @quorle:
                                  Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen? `
                                  Ja. Wenn Du die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlegst, dann javascript.0 selektieren und den Namen entsprechend vergeben, wobei Punkte im Namen (in der ID) die Ordnerstruktur erzeugen. Beispiel:
                                  Der Name Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler erzeugt die ID javascript.0.Heizung.Kueche.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler mit dem Ordner Heizung und dem Unterordner Kueche.
                                  @quorle:
                                  Und das Script muss unter Common laufen? `
                                  Nein, Du kannst z.B. eine Gruppe Heizung anlegen und darunter eine Untergruppe mit dem Raumnamen. In dieser Untergruppe erstellst Du dann die raumbezogenen Skripte. Nur unter der Gruppe global kann man keine normalen Skripte erstellen. global ist für häufig verwendete eigene Funktionen vorgesehen.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    Langsam verstehe ich das ganze schon besser, also das mit den Strukturen.
                                    Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? Das man eine "variable" Zeit vorgeben kann?
                                    • paul53P Offline
                                      @quorle:
                                      den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird? `
                                      An welchen Regler soll er gesendet werden ?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        Guten Morgen.
                                        Also ich nutze auch noch das Script " http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 " von dem aus meine ganzen Temperatur Sollwerte kommen.
                                        Nun müsste ich das Script " Integrierte Heizungsthermostatsteuerung " anpassen, dass es die Vorgabe für den Temp Sollwert auf eine State schickt und mit dem Script " Fußbodenheizung steuern mit ioBroker " würde ich den neuen Temp Sollwert auf den Regler senden. Sagen wir einmal alle 5-10 Minuten ( vielleicht könnte man das variabel gestalten ).
                                        Der Reglereingang heißt: hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE
                                        Aber ich glaube, dass es jetzt etwas zu kompliziert wird. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das ganze bis ins letzte Detail jetzt zu Ende gedacht habe. Oder ob mir nicht wieder irgendwas neues einfällt :shock:
                                        Wobei das ganze noch nicht so funktioniert, denn heute früh errechnete er eine " korrigierte " Sollwertvorgabe von 12 °C , wenn diese Temp ja auf den Heizregler geschrieben werden würde, dann würde dieser ja das Ventil öffnen, obwohl die Vorgabe ( 14,5 °C ) erreicht war.
                                        • paul53P Offline
                                          @quorle:
                                          Keine Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellen !
                                          @quorle:
                                          Das Skript musst Du so anpassen, dass es den Sollwert nicht an den Thermostaten sendet, sondern in einen virtuellen Datenpunkt schreibt (z.B. "javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur"). Außerdem muss die Nachstellzeit des PI-Reglers (Script) erhöht werden.
                                          // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                                          const Xp = 4;
                                          const Tn = 2400; // 40 Minuten
                                          const xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                                          const wid = 'javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur';
                                          const yid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE';
                                          const  PI = require('pi-controller');
                                          pi.setOutputMax(5.0);   // default: OutputMax = 100
                                            var y = pi.Control(w - x) - 2;  // +3 / -2 Grad
                                            y = Math.round(2 * (w + y)) / 2;  // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                                            setState(yid, y);
                                          // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                                          // on(xid, control);
                                          // on(wid, control);
                                          var timer = null;
                                          if (Tn) {
                                          else {
                                             if (timer) {
                                                timer = null;
