  4. [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Matter over Thread/Matter over Wlan Voraussetzung Homoran
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Fabio sagte in aqara hub als Thread Border Router:
    beschreibe bitte wie du was gemacht hast
    1. Zuerst nach der dem Gerät beiliegenden Anleitung:
    App Aquara home auf dem Tablet installiert. Geräteeinbindung funktioniert nicht wegen ständig misslungenen Anlegen eines Kontos bei Aquara.
    1. IOB Adapter Matter installiert und da die Geräteerkennung versucht:
    Das Koppeln läuft und läuft und läuft ... nichts passiert.
    [Edit] IPV6 im Linux Trixie freigeschaltet:
    sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
    net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
    net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.forwarding = 0
    net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.accept_ra = 2
    net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    noipv6
    noipv6rs
    @fuzzy1955 sagte in aqara hub als Thread Border Router:
    dann geh da erst mal ran!
    Wenn der nicht aktiv ist, bekommst du da den Freigabecode auch nicht.
    sonst müsste es halbwegs analog zu
    https://forum.iobroker.net/topic/83697/matter-ohne-cloud-und-assistent-mit-ikea
    gehen
    • FabioF Fabio
      @fuzzy1955 du kannst keine Geräte am Hub anmelden richtig. Dann ist da schon was faul. Das musst du hinbekommen. Du kannst den Hub wahrscheinlich überdie App Aquara für den Matter Adapter freigeben da bekommst du einen Zahlencode den du im Matter Adapter eingibst.
      Aber Grunbdvoraussetzung ist erst mal das du ein Gerät am Aquara Hub anmeldest.
      Und ja ist ein Thread Border Router Zitat: Mit einem integrierten Matter-Controller, Thread Border Router und fortschrittlichem Matter-Bridging bringt sie native Aqara-Erlebnisse direkt in Ihre bevorzugte Plattform, alles mit robuster lokaler Steuerung.Zitat Ende
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      Den Aqara Hub M200 habe ich jetzt in die App "aqara home" geschafft:
      Beim Integrieren in den IOB [EDIT/BEGINN] mittels Pairing-Code [EDIT/ENDE] kommt der Fehler:
      Was tun?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        ... so du bist einen Schritt weiter.
        Du hast den Hub über Aqara freigeben und den Code in ioBroker Matter Adapter eingegeben und dann kam die Meldung?
        Der Fehler besagt da er im Netzwerk nicht erkannt wird.
        Wie ist der Hub bei drin im Netzwerk über Lan Kabel?
        Fabio
        Auf jeden Fall ein Gerät an den Hub anlernen damit man sieht ob das funktioniert.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          Was tun?
          wurde der Code erkannt?
          was passierte dann (bevor der Error kam)?
          • FabioF Fabio
            Fabio
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            Ja, über ein LAN-Kabel. Ich kann ihn anpingen.
            Ich wollte einen Heimann Smart Smoke Sensor anlernen. Er wurde erkannt, aber das Connecten scheiterte. Grund: Der Sensor ist nicht in der freigegebenen Liste von Aqara!!
            @Homoran sagte in aqara hub als Thread Border Router:
            Ja, er wurde erkannt. Bevor der Error kam, lief und lief und ...
            Für mich ist jetzt klar: Ich lass die Finger von diesem schwierigen Zeugs, weil ich es nicht wirklich brauche (es waren Tests, ob es besser ist als meine Shelly- und Modbus-Welt).
            HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              mal langsam!
              Nicht dass du da etwas durcheinander wirfst.
              Was genau, in welcher Reihenfolge versuchst du wo anzulernen?
              Prinzip:
              • Router in der zugehörigen App anlernen und konfigurieren
              • In der selben App diesen Router für "andere Systeme" freigeben
                • Dazu muss von der App ein Freigabecode erstellt werden
              • mit diesem Freigabecode den Router im Matteradapter anmelden.
              • jetzt oder vorher ein Mattergerät an den Router anlernen.
              • Dieses Gerät in der App freigeben
              • Mit dessen Freigabecode das Gerät im Matter Adapter anmelden.
              war der Router da (noch) im Kopplungsmodus?
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @fuzzy1955 sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                Wow das ist ja interessant das Heimann nicht in der Liste des Hubs ist. Ich habe auch welche die Matter können und bei mir gibt es keine Probleme. Klar kann das am Hub liegen evtl. nimmst du etwas anderes Apple, Amazon, Google.
                Hast du evtl. noch andere Geräte die du anlernen kannst? Zum probieren ....
                Wo kann man diese Liste den einsehen?
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                  mal langsam!
                  Prinzip:
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  @Homoran sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                  Router in der zugehörigen App anlernen und konfigurieren | JA
                  In der selben App diesen Router für "andere Systeme" freigeben | JA
                  Dazu muss von der App ein Freigabecode erstellt werden | JA
                  mit diesem Freigabecode den Router im Matteradapter anmelden | JA
                  jetzt oder vorher ein Mattergerät an den Router anlernen | Heimanngerät war untauglich
                  Dieses Gerät in der App freigeben | Heimanngerät war untauglich
                  Mit dessen Freigabecode das Gerät im Matter Adapter anmelden | Heimanngerät war untauglich
                  war der Router da (noch) im Kopplungsmodus? | Nein
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    @Fabio sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                    Ja, es liegt am Aqara-Gerät. Es hat halt gut ausgeschaut - man kann sich täuschen :-(
                    Nein, leider.
                    Das weiß ich nicht. Ich habe über den Chat-Copilot folgendes gefunden:
                    Kurzfassung: Nein – der Aqara Hub M200 ist nicht mit dem Heiman Smart Smoke Sensor kompatibel. Der Heiman‑Rauchmelder ließ sich in Tests nicht am M200 anlernen, obwohl er ein Matter‑over‑Thread‑Gerät ist. Stattdessen funktionierte er nur über Google Home.
                    🔍 Warum ist er nicht kompatibel?
                    ❌ 1. Matter‑Implementierung ist nicht vollständig interoperabel
                    Der Heiman‑Sensor nutzt Matter over Thread, aber Aqara unterstützt derzeit nicht alle Matter‑Geräteklassen vollständig.
                    Rauchmelder gehören zu den Matter‑Gerätetypen, die oft noch nicht breit unterstützt werden.
                    ❌ 2. Praxisbericht bestätigt Inkompatibilität
                    Ein Nutzer hat genau diesen Fall getestet:
                    Heiman Smoke Sensor → mehrere Versuche am Aqara Hub M200 → keine Verbindung möglich
                    Über Google Home → Erfolgreich einbindbar
                    arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nein, leider.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das ist natürlich Aussagekräftig..
                        Nein, leider.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @fuzzy1955 sagte in
                        Tut mir leid das du da schlechte Erfahrungen gemacht hast. Falls dich Matter weiterhin interresiert kann ich dir von meiner Seite nur Apple empfehlen. Das ist im Moment eines der stabilsten Syteme am Markt. Ich habe bei mir Amazon und Apple getestet und sehr viel Geld reingesteckt.
                        Ich betreibe im Moment 106 Matter over Thread Geräte an einene Apple Home Pod Mini, die steuere ich komplett über die Apple Home App, plus Automation und Kurzbefehle dazu kommen dann noch 2 Wlan Matter Geräte eine Outdoorsteckdose von Meross wie auch eine Klimaanlage von Bosch. Dazu noch eine Matter Bridge vom ioBroker in der sich im Moment 81 Geräte befinden.
                        Herzliche Grüße und lass den Kopf nicht hängen ;-)
                        Fabio
                        Iobroker:
                        HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          @fuzzy1955 sagte in
                          Fabio
                          Auch wenn das Thema Matter/Thread schon längere Zeit existiert, kommt die Entwicklung erst langsam in Schwung.
                          Der erste Thread dazu ist hier von 2022
                          https://forum.iobroker.net/post/785763
                          Matter selbst wurde bereits 2019 ins Leben gerufen.
                          Die drei(?) großen haben da mit Sicherheit einen entsprechenden Vorsprung in vielen Dingen.
                          Dass Firmen, die erst später auf den Matter-Zug sufspringen (insbesondere wenn sie auch TBR anbieten) dort erst einmal ihre eigenen Geräte versorgen ist nachvollziehbar, schließlich wollen sie diese mit dem Schlagwort Matter verkaufen und bieten unterstützen (erst einmal) mit ihrer App ihren Hub und ihre Geräte.
                          Zusätzlich wird der Matter Standard immer mehr erweitert. Es kommen neue Standards für neue Funktionen hinzu.
                          So haben wir 4 Jahre nach der Version 1.0 jetzt due Version 1.4, weitere Versionen mit noch mehr Funktionen werden kommen.
                          Das Matter Universum wird weiter wachsen, und die Softwareentwickler incl. Hub-Firmware) werden auch die nächsten Jahre nicht arbeitslos werden.
                          Spannend ist zusätzlich die Möglichkeit Geräte, die selbst kein Matter beherrschen, über eine Bridge dem Matter Universum zur Verfügung zu stellen.
                          Das können einige Hubs, aber auch der ioBroker Matter-Adapter kann alles in einer Installation vorhandene für Matter bereitstellen.
                          (theoretisch! 😉 Wahrscheinlich muss die aktuelle Matterversion auch die Funktionen unterstützen)
                          • FabioF Fabio
                            @fuzzy1955 sagte in
                            Fabio
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            @Fabio
                            Danke für den "Trost", Fabio! Mit der Apple-Welt fange ich eher nicht an. Ich hab gerade meinen Linux-Ersteinstieg mit 70 Jahren hinter mir und brauche Matter dzt. auch nicht wirklich.
                            Gruß, Fuzzy
