  4. [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Matter over Thread/Matter over Wlan Voraussetzung Homoran
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Fabio sagte in Matter over Thread/Matter over Wlan Vorraussetzung:
    Border Router
    Hi Fabio,
    hast du auch Erfahrung mit dem Aqara Hub M200? Ich plage mich seit Tagen, das Ding an den IOBroker zu hängen, aber es gelingt mir nicht. Ich habe es mit den Adapter Matter probiert. Das Gerät wird einfach nicht erkannt. Auch mit dem QR-Code oder Eingabe des Geräte-Codes passiert nichts. Weißt du einen Weg?
    Vorweg danke für deine Unterstützung!
    Gruß, Fuzzy
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @fuzzy1955 nein den kenne ich nicht beschreibe bitte wie du was gemacht hast.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Praktische Anwendungen (Showcase) am
      Border Router
      Hi Fabio,
      Gruß, Fuzzy
      @fuzzy1955 Ich kenne den Hub nicht. Ist der überhaupt ein TBR?
      Wenn ja, bitte wie @fabio schreibt genaues Vorgehen zeigen.
      • FabioF Fabio
        Fabio
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        @Fabio sagte in aqara hub als Thread Border Router:
        1. Zuerst nach der dem Gerät beiliegenden Anleitung:
        App Aquara home auf dem Tablet installiert. Geräteeinbindung funktioniert nicht wegen ständig misslungenen Anlegen eines Kontos bei Aquara.
        1. IOB Adapter Matter installiert und da die Geräteerkennung versucht:
        Das Koppeln läuft und läuft und läuft ... nichts passiert.
        [Edit] IPV6 im Linux Trixie freigeschaltet:
        sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
        net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
        net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.forwarding = 0
        net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.accept_ra = 2
        net.ipv6.conf.2c:cf:67:c6:d1:c2.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
        sudo nano /etc/dhcpcd.conf
        noipv6
        noipv6rs
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        FabioF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          @Homoran sagte in aqara hub als Thread Border Router:
            noipv6
            noipv6rs
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @fuzzy1955 du kannst keine Geräte am Hub anmelden richtig. Dann ist da schon was faul. Das musst du hinbekommen. Du kannst den Hub wahrscheinlich überdie App Aquara für den Matter Adapter freigeben da bekommst du einen Zahlencode den du im Matter Adapter eingibst.
            Aber Grunbdvoraussetzung ist erst mal das du ein Gerät am Aquara Hub anmeldest.
            Und ja ist ein Thread Border Router Zitat: Mit einem integrierten Matter-Controller, Thread Border Router und fortschrittlichem Matter-Bridging bringt sie native Aqara-Erlebnisse direkt in Ihre bevorzugte Plattform, alles mit robuster lokaler Steuerung.Zitat Ende
            Iobroker:
            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              Ok, danke! Dann plage ich mich noch etwas ;-)
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @fuzzy1955 lies dir da noch mal als kleine Hilfe durch.
                Iobroker:
                  noipv6
                  noipv6rs
                  @fuzzy1955 sagte in aqara hub als Thread Border Router:
                  dann geh da erst mal ran!
                  Wenn der nicht aktiv ist, bekommst du da den Freigabecode auch nicht.
                  sonst müsste es halbwegs analog zu
                  https://forum.iobroker.net/topic/83697/matter-ohne-cloud-und-assistent-mit-ikea
                  gehen
                  • FabioF Fabio
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    Den Aqara Hub M200 habe ich jetzt in die App "aqara home" geschafft:
                    Beim Integrieren in den IOB [EDIT/BEGINN] mittels Pairing-Code [EDIT/ENDE] kommt der Fehler:
                    Was tun?
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      ... so du bist einen Schritt weiter.
                      Du hast den Hub über Aqara freigeben und den Code in ioBroker Matter Adapter eingegeben und dann kam die Meldung?
                      Der Fehler besagt da er im Netzwerk nicht erkannt wird.
                      Wie ist der Hub bei drin im Netzwerk über Lan Kabel?
                      Fabio
                      Auf jeden Fall ein Gerät an den Hub anlernen damit man sieht ob das funktioniert.
                      Iobroker:
                        Was tun?
                        wurde der Code erkannt?
                        was passierte dann (bevor der Error kam)?
                        • FabioF Fabio
                          Fabio
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          Ja, über ein LAN-Kabel. Ich kann ihn anpingen.
                          Ich wollte einen Heimann Smart Smoke Sensor anlernen. Er wurde erkannt, aber das Connecten scheiterte. Grund: Der Sensor ist nicht in der freigegebenen Liste von Aqara!!
                          Ja, er wurde erkannt. Bevor der Error kam, lief und lief und ...
                          Für mich ist jetzt klar: Ich lass die Finger von diesem schwierigen Zeugs, weil ich es nicht wirklich brauche (es waren Tests, ob es besser ist als meine Shelly- und Modbus-Welt).
                          HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            mal langsam!
                            Nicht dass du da etwas durcheinander wirfst.
                            Was genau, in welcher Reihenfolge versuchst du wo anzulernen?
                            Prinzip:
                            • Router in der zugehörigen App anlernen und konfigurieren
                            • In der selben App diesen Router für "andere Systeme" freigeben
                              • Dazu muss von der App ein Freigabecode erstellt werden
                            • mit diesem Freigabecode den Router im Matteradapter anmelden.
                            • jetzt oder vorher ein Mattergerät an den Router anlernen.
                            • Dieses Gerät in der App freigeben
                            • Mit dessen Freigabecode das Gerät im Matter Adapter anmelden.
                            war der Router da (noch) im Kopplungsmodus?
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @fuzzy1955 sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                              Wow das ist ja interessant das Heimann nicht in der Liste des Hubs ist. Ich habe auch welche die Matter können und bei mir gibt es keine Probleme. Klar kann das am Hub liegen evtl. nimmst du etwas anderes Apple, Amazon, Google.
                              Hast du evtl. noch andere Geräte die du anlernen kannst? Zum probieren ....
                              Wo kann man diese Liste den einsehen?
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                mal langsam!
                                Prinzip:
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                @Homoran sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                                Router in der zugehörigen App anlernen und konfigurieren | JA
                                In der selben App diesen Router für "andere Systeme" freigeben | JA
                                Dazu muss von der App ein Freigabecode erstellt werden | JA
                                mit diesem Freigabecode den Router im Matteradapter anmelden | JA
                                jetzt oder vorher ein Mattergerät an den Router anlernen | Heimanngerät war untauglich
                                Dieses Gerät in der App freigeben | Heimanngerät war untauglich
                                Mit dessen Freigabecode das Gerät im Matter Adapter anmelden | Heimanngerät war untauglich
                                war der Router da (noch) im Kopplungsmodus? | Nein
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  @Fabio sagte in [hat sich erledigt] aqara hub als Thread Border Router:
                                  Ja, es liegt am Aqara-Gerät. Es hat halt gut ausgeschaut - man kann sich täuschen :-(
                                  Nein, leider.
                                  Das weiß ich nicht. Ich habe über den Chat-Copilot folgendes gefunden:
                                  Kurzfassung: Nein – der Aqara Hub M200 ist nicht mit dem Heiman Smart Smoke Sensor kompatibel. Der Heiman‑Rauchmelder ließ sich in Tests nicht am M200 anlernen, obwohl er ein Matter‑over‑Thread‑Gerät ist. Stattdessen funktionierte er nur über Google Home.
                                  🔍 Warum ist er nicht kompatibel?
                                  ❌ 1. Matter‑Implementierung ist nicht vollständig interoperabel
                                  Der Heiman‑Sensor nutzt Matter over Thread, aber Aqara unterstützt derzeit nicht alle Matter‑Geräteklassen vollständig.
                                  Rauchmelder gehören zu den Matter‑Gerätetypen, die oft noch nicht breit unterstützt werden.
                                  ❌ 2. Praxisbericht bestätigt Inkompatibilität
                                  Ein Nutzer hat genau diesen Fall getestet:
                                  Heiman Smoke Sensor → mehrere Versuche am Aqara Hub M200 → keine Verbindung möglich
                                  Über Google Home → Erfolgreich einbindbar
                                  arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein, leider.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    das ist natürlich Aussagekräftig..
                                      Nein, leider.
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @fuzzy1955 sagte in
                                      Tut mir leid das du da schlechte Erfahrungen gemacht hast. Falls dich Matter weiterhin interresiert kann ich dir von meiner Seite nur Apple empfehlen. Das ist im Moment eines der stabilsten Syteme am Markt. Ich habe bei mir Amazon und Apple getestet und sehr viel Geld reingesteckt.
                                      Ich betreibe im Moment 106 Matter over Thread Geräte an einene Apple Home Pod Mini, die steuere ich komplett über die Apple Home App, plus Automation und Kurzbefehle dazu kommen dann noch 2 Wlan Matter Geräte eine Outdoorsteckdose von Meross wie auch eine Klimaanlage von Bosch. Dazu noch eine Matter Bridge vom ioBroker in der sich im Moment 81 Geräte befinden.
                                      Herzliche Grüße und lass den Kopf nicht hängen ;-)
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        @fuzzy1955 sagte in
                                        Fabio
                                        Auch wenn das Thema Matter/Thread schon längere Zeit existiert, kommt die Entwicklung erst langsam in Schwung.
                                        Der erste Thread dazu ist hier von 2022
                                        https://forum.iobroker.net/post/785763
                                        Matter selbst wurde bereits 2019 ins Leben gerufen.
                                        Die drei(?) großen haben da mit Sicherheit einen entsprechenden Vorsprung in vielen Dingen.
                                        Dass Firmen, die erst später auf den Matter-Zug sufspringen (insbesondere wenn sie auch TBR anbieten) dort erst einmal ihre eigenen Geräte versorgen ist nachvollziehbar, schließlich wollen sie diese mit dem Schlagwort Matter verkaufen und bieten unterstützen (erst einmal) mit ihrer App ihren Hub und ihre Geräte.
                                        Zusätzlich wird der Matter Standard immer mehr erweitert. Es kommen neue Standards für neue Funktionen hinzu.
                                        So haben wir 4 Jahre nach der Version 1.0 jetzt due Version 1.4, weitere Versionen mit noch mehr Funktionen werden kommen.
                                        Das Matter Universum wird weiter wachsen, und die Softwareentwickler incl. Hub-Firmware) werden auch die nächsten Jahre nicht arbeitslos werden.
                                        Spannend ist zusätzlich die Möglichkeit Geräte, die selbst kein Matter beherrschen, über eine Bridge dem Matter Universum zur Verfügung zu stellen.
                                        Das können einige Hubs, aber auch der ioBroker Matter-Adapter kann alles in einer Installation vorhandene für Matter bereitstellen.
                                        (theoretisch! 😉 Wahrscheinlich muss die aktuelle Matterversion auch die Funktionen unterstützen)
                                        • FabioF Fabio
                                          @fuzzy1955 sagte in
                                          Fabio
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955
                                          @Fabio
                                          Danke für den "Trost", Fabio! Mit der Apple-Welt fange ich eher nicht an. Ich hab gerade meinen Linux-Ersteinstieg mit 70 Jahren hinter mir und brauche Matter dzt. auch nicht wirklich.
                                          Gruß, Fuzzy
