  4. Auf einmal werden viele Zigbee Geräte nicht mehr erkannt
14 Beiträge 3 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
    mireki1975
    mein system lief eigentlich stabil aber ich hatte Probleme zwei zigbee aktoren zu erreichen.
    habe dann mal testweise mein USB Stick "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N" mit USB Kabel verlängert und es wurde nicht wirklich besser.
    Also stick zurück direkt in den Rechner.....
    Nun habe ich das Problem das nur noch wenige (6 von 24) verbunden werden.
    Vorher hatte ich nichts in der Sendeleistung Einstellung stehen und low bis high+ bringt keine Besserung.
    hier noch infos nach dem Netz-scan (tradfy bitte ignorieren)
    Map generation messages
    Failed to execute LQl for (TRADFRI (TRADFRI Signal Repeater'): Timeout.
    Failed to execute LQl for '0x7cb03eaa0a023dd4 (Plug 01) : Timeout.
    Failed to execute LQl for 'Oxa4c13806fb9Offff (S60ZBTPF): Timeout.
    Failed to execute LQl for Oxa4c13885574679 (TS0207): Timeout.
    Failed to execute LQl for '0x70b3d52b60167df9 (TS011F) : Timeout.
    Failed to execute LQl for 0x70b3d52b60152a4c (TS011F) : Timeout.
    Failed to collect routing table for Oxf082cOfffeab0565 (TRADFRI Signal Repeater'): Timeout
    Failed to collect routing table for "0x7cb03eaa0a023dd4 (Plug 01) : Timeout
    Failed to collect routing table for Oxa4c13806fb90ffff (S60ZBTPF) : Timeout
    Failed to collect routing table for 'Oxa4c138e85574e679 (TS0207) : Timeout
    Failed to collect routing table for "0x70b3d52b60167df9 (TS011F') : Timeout
    Failed to collect routing table for 0x70b3d52b60152a4c (TS011F) : Timeout
    • M mireki1975
      @mireki1975 sagte in Auf einmal werden viele Zigbee Geräte nicht mehr erkannt:
      das kann ganz normal sein.
      Es gibt Geräte die die Routing Table nicht zur Verfügung stellen
        mireki1975
        ok, vorher ware es aber nich so viele.
        was auch für mich komisch ist:
        Verbunden aber "Disconected" oder interpretiere ich das falsch?
        • M mireki1975
          dann mal Schritt für Schritt!
          Was war damit anders, als mit den anderen?
          Sprich:
          (im laufenden Betrieb) abgesteckt, Verbindung unterbrochen, und neu verbunden?
          wie lange für die Reorganisation gewartet?
          Ergo nochmal das System gestört....
          Wie sieht denn dein Umfeld aus?
            mireki1975
            oh no - ich habe den Stick zurück in ein USB2 Port gesteckt 🤦‍♂️
            beim lesen meines Posts ist es mir wie vom Blitz getroffen eingefallen.
            ab in den 3er Port und alles wie früher 🫠
            diese auf dem Foto sind alle im gleichen Raum im Keller - irgendeine Idee wieso die kein connect haben?
            HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mireki1975
              dann hast du ihn wohl nicht per /dev/by-id/ eingebunden!?
              kein Empfang
              Störsender
              Sonnenflecken
                kein Empfang
                Störsender
                Sonnenflecken
                mireki1975
                @Homoran sagte in Auf einmal werden viele Zigbee Geräte nicht mehr erkannt:
                so in unRaid
                Container Device: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_~31-if00-port0:/dev/ttyUSB0
                und in iobroker steht dann nur /dev/ttyUSB0
                • M mireki1975
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  Nimm die Batterien mal raus warte ne Minute und dann wieder rein die verbinden sich dann wieder, dauert was.
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • M mireki1975
                    so in unRaid
                    warum?
                    ändere das
                      mireki1975
                      was soll ich dazu sagen.
                      "Warum?" Keine Ahnung-habs irgendwo aufgeschnappt
                      "ändere das" in was?
                      • M mireki1975
                        in was?
                        /dev/serial/by-id/.......
                        sieh im iob diag nach, der spuckt dir das aus, oder per ls /dev/serial/by-id/
                          mireki1975
                          Werde ich machen. zum Verstehen: wenn /dev/ttyUSB0 geht was wird durch den kompletten pfad besser?
                          • M mireki1975
                            dass
                            kein Problem mehr wird!
                            Auch die mögliche Neuzuordnungvder USB Ports zu den Schnittstellen nach einem Neustart tut dann nicht mehr weh.
                              mireki1975
                              danke Dir!
