  4. Matter und Ikea Bilresa
54 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    Hallo, ich habe per Ikea Dirigera ein Thread Netzwerk aufgespannt und den Ikea Bilresa Schalter in der Ikea App gekoppelt.
    Dann habe ich mir einen sharing code erstellt und den im ioBroker Matter Adapter eingegeben.
    Hat auch funktioniert, allerdings kann ich den Bilresa im ioBroker nicht benutzen.
    Ich denke es liegt daran:
    Die passenden States sind ausgegraut.
    Parallel habe ich das gleiche mit einer Kajplats Glühbirne gemacht, die kann ich im ioBroker steuern.
    Jemand eine Idee ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Die FB kannst du aus dem ioBroker nicht steuern. Wenn du den Button drückst sollten die States reagieren
      A.
      • darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
        Hätte ich noch erwähnen sollen, zuerst hatte ich ein Thread Netzwerk über einen Echo aufgespannt, damit funktionierte es.
        Der Bilresa war in der Alexa App angemeldet und per code sharing in den ioBroker übertragen.
        Den Dirigera wollte ich eigentlich zu dem Amazon Thread Netzwerk hinzufügen, allerdings teilt Amazon nicht die credentials (?).
        Obwohl das ja mit Matter 1.5 gehen soll. Ich hab irgendwo gelesen, dass Apple das auch nicht macht.
        Somit habe ich den Dirigera nicht zu dem Echo Thread Netzwerk hinzufügen können.
        Daraufhin habe ich mich entschlossen, den Dirigera fürs Thread Netzwerk zu nehmen, habe alles in der Alexa App entkoppelt und dem Dirigera hinzugefügt.
        Drücke ich die Buttons, reagieren die States im ioBroker nicht.
        Edit, ich will ja nicht die FB steuern, sondern mittels Blockly soll etwas geschaltet werden wenn ich die Tasten der FB drücke.
        • darkbluD darkblu
          Jemand eine Idee ?
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @darkblu sagte in Matter und Ikea Bilresa:
          Das ist erstmal nach meiner Ansicht nur ein visuelles Problem, es gibt auch ein Ticket dafür https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/660
          Du kannst im ioBroker auf den Tastendruck reagieren, indem du die Aktualisierung des Datenpunktes auswertest
          Der State bleibt aktuell dauerhaft auf true. Das wird hier in diesem issue thematisiert. Mal schauen, was Apollon dazu sagt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/659
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            Ok, Danke. Probiere ich morgen mal aus.
            • darkbluD darkblu
              Hier komme die neuen IKEA-Komponenten eher nicht so gut weg:
              https://www.derstandard.at/story/3000000305477/neue-matter-geraete-von-ikea-ziemlich-dumm-im-smarten-home
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ich hab den Bilresa mit dem Drehrad. So wie es aktuell gelöst ist, muss man da selbst Logik reinstecken, um es ohne den Ikea Hub sinnvoll verwenden zu können.
                Bei Home Assisstant hat jemand ein Skript (Blueprint) entwickelt, mit welchem man dann über die Fernbedienung Licht oder einen Mediaplayer steuern kann, indem man wohl einfach nur das Blueprint importiert und dann konfiguriert
                https://community.home-assistant.io/t/ikea-bilresa-scroll-wheel-blueprint-matter/965365
                Ein entsprechendes Skript für ioBroker wäre natürlich cool :-)
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  kurzes update, ich habe den Dirigera wieder komplett entfernt und den Bilresa und eine Kajplats per Alexa eingebunden (Matter over Thread).
                  Mittels codesharing die Teile in den ioBroker gebracht und nun kann der Bilresa die Kajplats per Blockly schalten. Allerdings sehr träge.
                  Auch der longpress DP funktioniert.
                  In der Gerätekachel sind die Flächen für press und longpress ausgegraut.
                  Der Bilresa mit Drehrad ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, der hat null WAF. Selbst mit script kann ich mir nicht vorstellen, dass der händelbar ist.
                  FeuersturmF P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • darkbluD darkblu
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Was bedeutet denn "sehr träge" in Sekunden ausgedrückt? Siehst du die Aktualisierung im Datenpunkt der Fernbedienung unter den Objekten zeitnah oder ist da schon die Verzögerung sichtbar?
                    Wie oben geschrieben ist das ein Bug
                    Ich hab gerade mir einmal in meine Homeassistant Testumgebung den oben genannten Blueprint eingebunden. Mit wenigen Klicks kann man dort dann das Verhalten konfigurieren, so dass ich jetzt auf der Musikbox das Drehrad für Lauter/Leiser, Press für nächster Titel und Longpress für Play/Pause verwenden kann.
                    Etwas vergleichbares bräuchten man auch in der ioBroker Welt um die Fernbedienung sinnvoll / schnell konfigurierbar nutzen zu können
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      @feuersturm
                      sehr träge: 2-10 sec. Allerdings hat meine Kajplats auch nur -73 dB, während Bilresa -8 dB hat.
                      Aktualisierung im Datenpunkt sieht man nicht, da ist das menschliche Auge wohl zu träge, ähnlich wie bei der Zigbee Tradfri FB
                      • darkbluD darkblu
                        @feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Schau dir einmal oben meinen Screenshot an. Wenn du die Zeitstempel aktivierst, dann sollte sich der der Wert "Letzte Änderung" vom Datenpunkt PRESS entsprechend zeitnah nach der Betätigung ändern.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          ach jetzt habe ich erst gerafft, was du meintest.
                          Werde morgen mal drauf achten.
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            @feuersturm, ich bin dann wieder auf den Dirigera zurück und benutze den jetzt (wieder) als TBR.
                            Kajplats und Bilresa sind angelernt und an ioBroker übergeben.
                            Kurioserweise konnte ich die ersten paar Minuten den Bilresa benutzen und habe das auch gesehen wie du es mir gezeigt hat.
                            Jetzt allerdings geht es nicht mehr.
                            Wie gesagt, mit einem Echo als TBR funktionierte es, und der Zeitverzug wurde gestern abend immer geringer.
                            Jetzt bleibe ich aber bei dem Dirigera.
                            Ich habe den Bilresa in der Ikea App mit Kajplats gekoppelt und gut is.
                            Noch ein update,
                            deaktiviere ich den Bilresa im Matteradapter (ioBroker) und aktiviere ihn wieder, dann funktioniert er wieder für ein paar Minuten und dann nicht mehr. Das kann ich ja nun schön sehen. Sehr kurios.
                            FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • darkbluD darkblu
                              Noch ein update,
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Dann am besten einmal ein issue mit aktiviertem Debug Log (Log Level + Erweitertes Debug in der Matter Instanz) erstellen, damit Apollon sich das einmal ansehen kann.
                              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                Noch ein update,
                                bin gerade an so etwas mit myggspray dran.
                                irgendwann mekdet der keine occupancy mehr
                                bisher hab ich es immer mit löschen und wieder koppeln versucht.
                                nur deaktivieren mache ich dann auch mal
                                EDIT:
                                Ja!
                                auch nach deaktivieren und wieder aktivieren funktioniert die Bewegungserkennung mit MYGGSPRAY wieder eine zeitlang
                                in der ikea App wird durchgehend Bewegung erkannt
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  @Feuersturm sagte in Matter und Ikea Bilresa:
                                  was muss ich denn hier auswählen ?
                                  • darkbluD darkblu
                                    @darkblu
                                    Das sind Datumsbezeichnungen...
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      das ist mir klar, ich dachte wenn (Pfeil) da Matter ausgewählt ist, steht im "current" Log auch nur das was ich in der Tabelle sehe
                                      • darkbluD darkblu
                                        nein!
                                        Außerdem hast du die Logstufe der Instanz noch nicht auf debug gestellt.
                                        kurze Anleitung ist auch hier dabei https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          das war jetzt nur ein Beispiel screenshot.
                                          Und ich dachte, current = aktuell, das bezieht sich auf die Ansicht.
                                          Dann wiederhole ich das nachher nochmal, und lade es auf Github hoch
