  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @asc-ii said in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
    Insbesondere das Logging wollte bei mir in der Produktivumgebung im Log Level=debug nicht, in der Dev-Umgebung macht es keine Probleme 😠 .
    Also logging funktioniert definitiv stabil. Mit allen Levels von Info bis Silly.
    "Wollte nicht" ist halt keine klare Fehlermeldung. Ich würde dir raten die in unserem Telegram / Discord Channels anzumelden - da gibts sicher genug Helfer die mit dir das Problem analysieren.
    Invite Links gibts auf www.iobroker.dev.
    asc-ii
    @mcm1957 Ja, Logging musste ich per Instanz korrekt einstellen :man-facepalming:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Irgendwie verstehe ich den Adapter nicht ?!
      Ich habe einer meiner Fernbedienungen hinzugefügt und einen Light-Stripe.
      Es tut sich aber nichts.
      Edit:
      ikea-rodret.0
      	2026-01-02 11:30:45.379	warn	No valid RODRET devices configured — adapter will remain idle.
      ikea-rodret.0
      	2026-01-02 11:30:45.378	error	Failed to initialize RODRET zigbee2mqtt.0.0x180df9fffe125164 or Light zigbee2mqtt.0.0x84fd27fffed7b65a: Configured object zigbee2mqtt.0.0x180df9fffe125164 is not a valid RODRET device
      ikea-rodret.0
      	2026-01-02 11:30:45.362	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: asc-ii/ioBroker.ikea-rodret#90d6002847fb1ebc4d180bca0c961dfc4a15c246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ikea-rodret, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Edit:
        ikea-rodret.0
        ikea-rodret.0
        ikea-rodret.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @skvarel sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
        der Adapter ist ganz fest an die Rodret gekoppelt wie der Zigbee Adapter sie abbildet. Nicht Z2M
        A.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @Asgothian sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
          Ahh, ok. Also für mich nicht zu nutzen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            ich kann versuchen einen entsprechenden PR zum Adapter zu machen, das auch andere implementierungen gehen. Wird aber bis zum Sonntag dauern.
            Ob das zieht hängt dann davon ab ob der Autor den dann durchwinkt.
            A.
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              In jedem Fall sollte der Adapter nur States akzeptieren die zu seinen Anforderungen passen. Da aug z.B. zigbee.* (oder auch andere) einzuschränken wär ja eher trivial.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mcm1957 sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
                Genau das ist im Adapter geschehen, aber in einem Umfang der eher restriktiv ist. Eine etwas weiter gefasste Definition ist problemlos möglich - ich hatte das dem Ersteller gegenüber auch schon einmal vorgeschlagen. Diese Diskussion ist aber dann im Sande verlaufen.
                A.
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Na ja - DA
                  https://forum.iobroker.net/post/1317672
                  konnte skvarel einen State des zigbee2mqtt Adapters auswählen. Wenn der keinen Sinn macht sollte diese Auswahl m.E. gar nicht gehen.
                  -> Ev. Isseu erstellen.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Adapter sollte als DEPRECATED betrachtet werden
                    Der Adapter wurde im November 2025 einem Review unterzogen. Die dabei angemerkten Issues wurden bis heute nicht als behoiben gemeldet und der Dev hat seit längerer Zeit auch auf explizite Nachfragen NICHT mehr reagiert. Es ist daher davon auszugehen, dass er den Adapetr nicht finalisiseren will / wird.
                    @asc-ii
                    Falls dich die mehrfachen Nachrichten auf Github nicht erreicht haben hier nochmal der Link zum PR:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5187
                    Sollte auf Github keinerlei Reaktion bis spätesten 15.2.2026 erfolgen, wird der PR zuer Aufnahme in die Repositories geschlossen.
                    Generell gilt auch hier:
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @asc-ii
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      hier zuletzt Oktober 25 Aktiv
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Der Dev hat auf Giuthub mitgeteilt, dass er nicht mehr weiter an diesem Projekt arbeiten kann / wird.
                        I'm sorry, but due to time constraints, I am unable to continue working on this project. Therefore, please reject and close this PR.
                        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5187#issuecomment-3825992923
                        Ich rege daher an hier auch zu schließen, da der Adapter nicht weiter entwickelt wird bzw. in die Repositories kommen wird.
                        • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                        • mcm1957M mcm1957
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mcm1957 erledigt!
                          Danke!
                          • NegaleinN Negalein verschob dieses Thema von Tester am
