  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A asc-ii
    @mcm1957 Vielen Dank für Deine Mühe. Stimme Deinen Punkten natürlich zu , muss ich mir anschauen und korrigieren.
    Insbesondere das Logging wollte bei mir in der Produktivumgebung im Log Level=debug nicht, in der Dev-Umgebung macht es keine Probleme 😠 .
    Plausibilitätsprüfungen (handelt es sich um ein RODRET device, existieren States, etc.) stehen auf der Todo Liste - wollte aber erstmal vorfühlen, ob ein solcher Adapter nicht kompletter Unisinn ist ;)
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @asc-ii said in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
    Also logging funktioniert definitiv stabil. Mit allen Levels von Info bis Silly.
    "Wollte nicht" ist halt keine klare Fehlermeldung. Ich würde dir raten die in unserem Telegram / Discord Channels anzumelden - da gibts sicher genug Helfer die mit dir das Problem analysieren.
    Invite Links gibts auf www.iobroker.dev.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      asc-ii
      @mcm1957 Ja, Logging musste ich per Instanz korrekt einstellen :man-facepalming:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Irgendwie verstehe ich den Adapter nicht ?!
        Ich habe einer meiner Fernbedienungen hinzugefügt und einen Light-Stripe.
        Es tut sich aber nichts.
        Edit:
        ikea-rodret.0
        	2026-01-02 11:30:45.379	warn	No valid RODRET devices configured — adapter will remain idle.
        ikea-rodret.0
        	2026-01-02 11:30:45.378	error	Failed to initialize RODRET zigbee2mqtt.0.0x180df9fffe125164 or Light zigbee2mqtt.0.0x84fd27fffed7b65a: Configured object zigbee2mqtt.0.0x180df9fffe125164 is not a valid RODRET device
        ikea-rodret.0
        	2026-01-02 11:30:45.362	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: asc-ii/ioBroker.ikea-rodret#90d6002847fb1ebc4d180bca0c961dfc4a15c246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ikea-rodret, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          Edit:
          ikea-rodret.0
          ikea-rodret.0
          ikea-rodret.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @skvarel sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
          der Adapter ist ganz fest an die Rodret gekoppelt wie der Zigbee Adapter sie abbildet. Nicht Z2M
          A.
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @Asgothian sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
            Ahh, ok. Also für mich nicht zu nutzen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              ich kann versuchen einen entsprechenden PR zum Adapter zu machen, das auch andere implementierungen gehen. Wird aber bis zum Sonntag dauern.
              Ob das zieht hängt dann davon ab ob der Autor den dann durchwinkt.
              A.
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                In jedem Fall sollte der Adapter nur States akzeptieren die zu seinen Anforderungen passen. Da aug z.B. zigbee.* (oder auch andere) einzuschränken wär ja eher trivial.
                • mcm1957M mcm1957
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter IKEA-RODRET v0.0.x GitHub:
                  Genau das ist im Adapter geschehen, aber in einem Umfang der eher restriktiv ist. Eine etwas weiter gefasste Definition ist problemlos möglich - ich hatte das dem Ersteller gegenüber auch schon einmal vorgeschlagen. Diese Diskussion ist aber dann im Sande verlaufen.
                  A.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Na ja - DA
                    https://forum.iobroker.net/post/1317672
                    konnte skvarel einen State des zigbee2mqtt Adapters auswählen. Wenn der keinen Sinn macht sollte diese Auswahl m.E. gar nicht gehen.
                    -> Ev. Isseu erstellen.
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Adapter sollte als DEPRECATED betrachtet werden
                      Der Adapter wurde im November 2025 einem Review unterzogen. Die dabei angemerkten Issues wurden bis heute nicht als behoiben gemeldet und der Dev hat seit längerer Zeit auch auf explizite Nachfragen NICHT mehr reagiert. Es ist daher davon auszugehen, dass er den Adapetr nicht finalisiseren will / wird.
                      @asc-ii
                      Falls dich die mehrfachen Nachrichten auf Github nicht erreicht haben hier nochmal der Link zum PR:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5187
                      Sollte auf Github keinerlei Reaktion bis spätesten 15.2.2026 erfolgen, wird der PR zuer Aufnahme in die Repositories geschlossen.
                      Generell gilt auch hier:
                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @asc-ii
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hier zuletzt Oktober 25 Aktiv
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Der Dev hat auf Giuthub mitgeteilt, dass er nicht mehr weiter an diesem Projekt arbeiten kann / wird.
                          I'm sorry, but due to time constraints, I am unable to continue working on this project. Therefore, please reject and close this PR.
                          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5187#issuecomment-3825992923
                          Ich rege daher an hier auch zu schließen, da der Adapter nicht weiter entwickelt wird bzw. in die Repositories kommen wird.
                          • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                          • mcm1957M mcm1957
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mcm1957 erledigt!
                            Danke!
                            • NegaleinN Negalein verschob dieses Thema von Tester am
