  4. callmebot - keine WhatsApp mehr
    6.3k
68 Beiträge 24 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Morgen zusammen. Also mein whatsapp streikt aktuell auch und selbst mit resume bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen.
    Er reagiert gar nicht mehr auf meine Nachrichten.
    Aktuell nutze ich folgende Nummer : +34 644 10 55 84
    Laut Homepage muss ich aber eine neue Nummer nutzen: +34 623 78 95 80
    Wenn ich diese nummer aber als Kontakt hinzufüge kann ich diese NUmmer nur zu Whatsapp einladen.
    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Brati
      Das ist langsam echt nervig. Die neue Nummer kann ich nicht im WhatsApp anschreiben, ich nutze noch "+34644204756" und musste heute wieder resume senden. Nur wegen des WAF hab ich jetzt ein Script gebaut, das eine Pushover sendet, wenn WhatsApp nicht funktioniert:
      // WhatsAppBot - WatchDog
      // Zeitstempel für Spam-Schutz
      let lastAlert = Date.now() - 5 * 60 * 1000;
      // Alle Logs abfangen
      onLog('*', data => {
          const msg = data.message;
          if (typeof msg !== 'string') return;
          // Filter auf WhatsAppBot-Fehler
          if (!msg.includes("WhatsAppBot: Fehler")) return;
          // Spam-Schutz: max. alle 5 Minuten
          const now = Date.now();
          if (now - lastAlert < 5 * 60 * 1000) return;
          lastAlert = now;
          // Pushover senden
          sendTo("pushover.1", {
              message: msg, // die komplette Fehlermeldung
              title: "WhatsAppBot Fehler",
              priority: 1
          console.warn("⚠️ WhatsAppBot-Fehler erkannt → Pushover gesendet:", msg);
      • RoddiEFR Offline
        RoddiEFR Offline
        RoddiEF
        Hier das selbe Problem, hab jetzt Pushover installiert. das Funktioniert wenigstens.
        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          da.phreak
          schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
          Also bei mir geht auch nichts mehr. Ich wollte auf eine neue Nummer wechseln, da kam tagelang nur folgendes:
          I wanted to let you know that new user registrations are temporarily suspended while I complete some important technical upgrades and improvements. These changes will make the bot more stable, more reliable, and even nicer to use.🚀
          New registrations will reopen on January 10th, and I’ll be very happy to welcome you back then to enjoy the updated API.
          Nach dem 10. Januar funktionierte meine alte Nummer noch ein paar Tage, nun geht garnichts mehr.
          Welche alternativen gibt es?
          • D da.phreak
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @da.phreak sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
            Pushover! Läuft bei mir extrem zuverlässig.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              @Codierknecht sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
              Dito.
              fraenk for friends Code: MATF103
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Ich bin mit Telegram ganz zufrieden ... ist dann halt "wie WhatsApp", nur sind Bots ausdrücklich erlaubt.
                Ich habe sogar 4 Instanzen am laufen für 4 Kanäle/Gruppen um mir Dinge separat melden zu lassen,
                Solaranlage hat seinen eigenen Channel, Monitoring ebenfalls.
                Und der 3D Drucker
                • RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  Ich nutze seit dem Whatsapp Probleme macht Pushover und funktioniert bisher Problemlos/wie es soll.
                  Die 4,99$ waren es mir Wert.
                    da.phreak
                    Ja pushover funktioniert gut. Hab bei callmebot sonst immer die 4 Euro im Jahr bezahlt.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Nutze auch seit Jahren Telegram ohne Probleme, habe aber seit kurzem einen Dockercontainer mit whatsapp-http am laufen. Textnachrichten funktionieren damit sehr gut, nur Bilder lassen sich noch nicht versenden was aber der Autor beheben möchte.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @Wal so etwas hatte ich auch schon vor 2 bis 3 Jahren laufen - nur hat damals nach kürzester Zeit WhatsApp die Nummer gesperrt wegen unerlaubten Bot.
                        Aber da scheint sich ja etwas geändert zu haben, scheinbar gibt es eine kostenlose API bis 250 Nachrichten in 24h
                        WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @BananaJoe ,
                          das hat auch mit der Freigabe für die PC-App zu tun.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            FoxMulder
                            @BananaJoe wo gibt es die kostenlose API ?
                            Bei mir hat der whatsapp bot aufgehört zu senden . ( sie haben 0 Nachrichten übrig ) mein Abo den ich seid anfang an habe ist ausgelaufen und jetzt kostet der spaß 10 euro statt 4 euro im Jahr .
                            • F FoxMulder
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @FoxMulder die API bietet WhatsApp selbst an,
                              für die einfachere Benutzung gibt passende Hilfspakete,
                              z.B. wenn man nach javascript whatsappgoogled das whatsapp-web.js
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                @BananaJoe sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
                                Und wie konfiguriert bzw. nutzt man das in ioBroker?
                                • meuteM meute
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @meute wie jede andere API auch ...
                                  Da ich das nicht benutze und nicht benutzen werde, werde ich mich da auch nicht einarbeiten. Wäre etwas für jemanden der Programmieren kann (muss nicht gleich ein Experte sein).
                                  Ansonsten gibt es eine Doku und Beispielskripte: https://github.com/pedroslopez/whatsapp-web.js
                                  Gleich auf der Startseite
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                    Ich hatte schon mehrfach Kontakt mit dem Callmebot-Entwickler. Der scheint wohl seit Monaten Probleme zu haben, weil WhatsApp ihn immer wieder sperrt. Nun versucht er das Verhalten zu analysieren und workarounds einzubauen. Dies betrifft auch Nutzer, die bezahlen. Bei mir geht's auch nicht mehr, war bisher recht zufrieden.
                                    Ich glaube aber, dass Callmebot irgendwann tot ist - ist aber nur meine Vermutung.
                                    Er hat mir Textmebot empfohlen, aber dafür scheint es für iobroker keinen Adapter zu geben.
                                    Pushover habe ich seit Jahren im Einsatz, die 4,99 finde ich gut angelegt.
                                    Was mir dort nicht gefällt und ich auch schon als Verbesserung gemeldet habe:
                                    Man kann nur alles löschen! Es können keine einzelnen Kategorien (z.B. Solar, Logik, KNX, Verbräuche usw.) gelöscht werden. Auch ein bestimmter Zeitraum (älter als xx) ist nicht löschbar. Einen Export/Import gibt es auch nicht. Letzteres wäre sinnvoll, wenn man die Pushover-App neu installiert und die Meldungen behalten will.
                                    Das wäre noch eine sinnvolle Ergänzung, wurde aber bisher nicht umgesetzt. Wirklich schade. Deshalb habe ich parallel Whatsapp benutzt, um diese Meldungen gezielt löschen zu können.
                                    Vielleicht muss ich mir doch mal den Signal- oder Telegram-Adapter anschauen...
                                    • N netfriend
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      @netfriend sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
                                      Also ich hatte mal ein Problem gemeldet.
                                      Das wurde innerhalb kurzer Zeit (~2 Wochen) behoben und dann gab es eine neue Version.
                                      • MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        Ich hänge mich hier mal rein:
                                        Da das Senden an
                                        WhatsApp anscheinend nicht stabil funktioniert:
                                        Welcher Messenger funktioniert stabiler mit CallMeBot - Signal oder Telegram?
                                        Habe zwar WhatsApp (aus Vereinsgründen) und Threema installiert, aber wenn es nicht anders geht....
                                        Der Email-Adapter scheint bei o2online.de als Mailprovider nicht stabil zu funktionieren. Da gehen immer wieder Mails verloren, und der Adapter wirft Fehler.
                                        mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          Ich habe -wie vor ein paar Monaten geschrieben- massive Probleme mit den WhatsApp-Adapter (trotz Bezahlung) und deshalb entschieden, meine ganzen Skripte durchzuschauen und auf einen anderen Adapter umzustellen.
                                          Kurzzeitig hatte ich Signal probiert. Hat mich aber nicht überzeugt. Einrichtung und versenden gibt problemlos. Die Darstellung der Nachrichten hat mich nicht überzeugt.
                                          Und wenn ich mich richtig erinnere, läuft das auch über callmeBot.
                                          Deshalb habe ich Telegram probiert. Die Installation bzw. bot-Einrichtung war etwas frickeliger als überall beschrieben, vor allem wenn man mehrere Instanzen und mehrere Bots möchte. Letztlich hat es geklappt. Es läuft seitdem stabil und zuverlässig.
