  4. callmebot - keine WhatsApp mehr
    6.3k
68 Beiträge 24 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mhuber
    Hallo zusammen, seid gestern funktioniert bei mir Callmebot nicht mehr, es kommt nur "Your Account is Paused due to technical issues. Please send the word "resume" to the bot to re-enable the service for your number. Thank you and sorry for the inconvenience.
    Bei Stop/Resume kommt nichts zurück, auf die Support Email hab ich noch keine Antwort, hat jemand noch das gleiche Problem?
    Brati
    @mhuber sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
    Dito und gleiches Problem wie letztens... Auf "resume" muss er antworten mit: "The Bot has been resumed (enabled).
    Send Stop to pause the Bot again in the future."
    Werde es jeden Tag mal testen oder doch Pushover bei der Frau installieren.
    Brati
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
      @brati ,
      auch bei mir kamen seit Tagen keine WhatsApps mehr vom CallmeBot an.
      Dein Hinweis mit "resume" hat es wieder gefixt. Danke
      Scheinbar hat sich der Dienst von alleine abgeschaltet und mit resume wurde er wieder eingeschaltet.
      Jetzt muss ich mir das nur merken fürs nächste mal
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        @brati ,
        meuteM Online
        meuteM Online
        meute
        @darkblu sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
        Aufschreiben ist gut fürs merken...
        fraenk for friends Code: MATF103
        • H Offline
          Hohenbostler
          Morgen zusammen. Also mein whatsapp streikt aktuell auch und selbst mit resume bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen.
          Er reagiert gar nicht mehr auf meine Nachrichten.
          Aktuell nutze ich folgende Nummer : +34 644 10 55 84
          Laut Homepage muss ich aber eine neue Nummer nutzen: +34 623 78 95 80
          Wenn ich diese nummer aber als Kontakt hinzufüge kann ich diese NUmmer nur zu Whatsapp einladen.
          Jemand eine Idee was ich falsch mache?
            Brati
            Das ist langsam echt nervig. Die neue Nummer kann ich nicht im WhatsApp anschreiben, ich nutze noch "+34644204756" und musste heute wieder resume senden. Nur wegen des WAF hab ich jetzt ein Script gebaut, das eine Pushover sendet, wenn WhatsApp nicht funktioniert:
            // WhatsAppBot - WatchDog
            // Zeitstempel für Spam-Schutz
            let lastAlert = Date.now() - 5 * 60 * 1000;
            // Alle Logs abfangen
            onLog('*', data => {
                const msg = data.message;
                if (typeof msg !== 'string') return;
                // Filter auf WhatsAppBot-Fehler
                if (!msg.includes("WhatsAppBot: Fehler")) return;
                // Spam-Schutz: max. alle 5 Minuten
                const now = Date.now();
                if (now - lastAlert < 5 * 60 * 1000) return;
                lastAlert = now;
                // Pushover senden
                sendTo("pushover.1", {
                    message: msg, // die komplette Fehlermeldung
                    title: "WhatsAppBot Fehler",
                    priority: 1
                console.warn("⚠️ WhatsAppBot-Fehler erkannt → Pushover gesendet:", msg);
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              Hier das selbe Problem, hab jetzt Pushover installiert. das Funktioniert wenigstens.
              Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                da.phreak
                schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                Also bei mir geht auch nichts mehr. Ich wollte auf eine neue Nummer wechseln, da kam tagelang nur folgendes:
                I wanted to let you know that new user registrations are temporarily suspended while I complete some important technical upgrades and improvements. These changes will make the bot more stable, more reliable, and even nicer to use.🚀
                New registrations will reopen on January 10th, and I’ll be very happy to welcome you back then to enjoy the updated API.
                Nach dem 10. Januar funktionierte meine alte Nummer noch ein paar Tage, nun geht garnichts mehr.
                Welche alternativen gibt es?
                • D da.phreak
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @da.phreak sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
                  Pushover! Läuft bei mir extrem zuverlässig.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    @Codierknecht sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
                    Dito.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Ich bin mit Telegram ganz zufrieden ... ist dann halt "wie WhatsApp", nur sind Bots ausdrücklich erlaubt.
                      Ich habe sogar 4 Instanzen am laufen für 4 Kanäle/Gruppen um mir Dinge separat melden zu lassen,
                      Solaranlage hat seinen eigenen Channel, Monitoring ebenfalls.
                      Und der 3D Drucker
                      • RoddiEFR Offline
                        RoddiEFR Offline
                        RoddiEF
                        Ich nutze seit dem Whatsapp Probleme macht Pushover und funktioniert bisher Problemlos/wie es soll.
                        Die 4,99$ waren es mir Wert.
                          da.phreak
                          Ja pushover funktioniert gut. Hab bei callmebot sonst immer die 4 Euro im Jahr bezahlt.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Nutze auch seit Jahren Telegram ohne Probleme, habe aber seit kurzem einen Dockercontainer mit whatsapp-http am laufen. Textnachrichten funktionieren damit sehr gut, nur Bilder lassen sich noch nicht versenden was aber der Autor beheben möchte.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @Wal so etwas hatte ich auch schon vor 2 bis 3 Jahren laufen - nur hat damals nach kürzester Zeit WhatsApp die Nummer gesperrt wegen unerlaubten Bot.
                              Aber da scheint sich ja etwas geändert zu haben, scheinbar gibt es eine kostenlose API bis 250 Nachrichten in 24h
                              WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @BananaJoe ,
                                das hat auch mit der Freigabe für die PC-App zu tun.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  FoxMulder
                                  @BananaJoe wo gibt es die kostenlose API ?
                                  Bei mir hat der whatsapp bot aufgehört zu senden . ( sie haben 0 Nachrichten übrig ) mein Abo den ich seid anfang an habe ist ausgelaufen und jetzt kostet der spaß 10 euro statt 4 euro im Jahr .
                                  • F FoxMulder
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @FoxMulder die API bietet WhatsApp selbst an,
                                    für die einfachere Benutzung gibt passende Hilfspakete,
                                    z.B. wenn man nach javascript whatsappgoogled das whatsapp-web.js
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      @BananaJoe sagte in callmebot - keine WhatsApp mehr:
                                      Und wie konfiguriert bzw. nutzt man das in ioBroker?
                                      • meuteM meute
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @meute wie jede andere API auch ...
                                        Da ich das nicht benutze und nicht benutzen werde, werde ich mich da auch nicht einarbeiten. Wäre etwas für jemanden der Programmieren kann (muss nicht gleich ein Experte sein).
                                        Ansonsten gibt es eine Doku und Beispielskripte: https://github.com/pedroslopez/whatsapp-web.js
                                        Gleich auf der Startseite
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                          Ich hatte schon mehrfach Kontakt mit dem Callmebot-Entwickler. Der scheint wohl seit Monaten Probleme zu haben, weil WhatsApp ihn immer wieder sperrt. Nun versucht er das Verhalten zu analysieren und workarounds einzubauen. Dies betrifft auch Nutzer, die bezahlen. Bei mir geht's auch nicht mehr, war bisher recht zufrieden.
                                          Ich glaube aber, dass Callmebot irgendwann tot ist - ist aber nur meine Vermutung.
                                          Er hat mir Textmebot empfohlen, aber dafür scheint es für iobroker keinen Adapter zu geben.
                                          Pushover habe ich seit Jahren im Einsatz, die 4,99 finde ich gut angelegt.
                                          Was mir dort nicht gefällt und ich auch schon als Verbesserung gemeldet habe:
                                          Man kann nur alles löschen! Es können keine einzelnen Kategorien (z.B. Solar, Logik, KNX, Verbräuche usw.) gelöscht werden. Auch ein bestimmter Zeitraum (älter als xx) ist nicht löschbar. Einen Export/Import gibt es auch nicht. Letzteres wäre sinnvoll, wenn man die Pushover-App neu installiert und die Meldungen behalten will.
                                          Das wäre noch eine sinnvolle Ergänzung, wurde aber bisher nicht umgesetzt. Wirklich schade. Deshalb habe ich parallel Whatsapp benutzt, um diese Meldungen gezielt löschen zu können.
                                          Vielleicht muss ich mir doch mal den Signal- oder Telegram-Adapter anschauen...
