  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    Sammydk
    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
    #117
    Hallo, hier noch mal 5 Warnmeldungen direkt nach dem Start.
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    • fischi87F fischi87
      @Sammydk
      Hier kann ich dir nicht ganz folgen, du musst ja nicht Main verwenden, die kannst doch dem 1. Zähler „Frischwasser“geben und dem 2. „Abwasser“ im total wird dann alles zusammen gerechnet bezahlst ja auch beides. Du würdest es so wollen wasser.main.frischwasser, wasser.main.abwasser oder?
      MartyBr
      #118
      @fischi87
      Eine kurze Frage: Kann ich den Namen main umbenennen in Frischwasser, ohne das die Daten verloren gehen?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        @Jan.S100
        Ich habe gerade schnell mal etwas angepasst an der Prüfung bezüglich number String Konvertierung. Schau dir das mal an, über die Katze nochmal drüber installieren!
        Sag bitte Bescheid
        Jan.S100
        #119
        @fischi87
        Läuft bei mir jetzt.
        Allerdings auch mit den Warnmeldungen die in Nachricht #111 angesprochen wurden.
          Sammydk
          #120
          @fischi87
          Zum Thema Übersicht, hätte ich eine Anregung. Einen Reiter PV/Einspeisung benötigt man eigentlich nicht mehr, da es ja unter dem Reiter Strom alles abbildbar ist, was mit Strom zusammenhängt. Oder sind hier interne Adapterberechnungen evtl. anders, was ich bisher nicht erkennen kann?
          • M MartyBr
            @fischi87
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            #121
            @MartyBr
            Migration wird nicht funktionieren da es neue datenpunkte erstellt. Aber yearly würde passen nur halt Daily und monthly nicht. Es wäre ein Versuch wert, den Ordner umzubenennen und in der config den selben Namen eintragen. Erst Ordner dann config, probier es aus, würde mich auch interessieren. Den Adapter vorher stoppen!
            • S Sammydk
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              #122
              @Sammydk
              Kannst du bitte mal mit debug starten und mir das log zukommen lassen?
              • S Sammydk
                @fischi87
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #123
                @Sammydk
                Wäre eine Option aber so ist es übersichtlicher, bin ich der Meinung.
                • J Jan.S100
                  @fischi87
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  #124
                  @Jan.S100
                  Würdest du mir das debug log mal schicken?
                    Sammydk
                    #125
                    Anbei der aktuelle Adapterstart~16:10 in der Handballpause
                    Adapter_start_debug_16-10.txt
                    • S Sammydk
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                      #126
                      @Sammydk
                      Schick mir bitte mal deine config von zb Gas!?
                      Ich sehe in deinem log das der yearly immer 0 ist und das kann ja nicht sein 😉 jetzt forschen wir nach dem Grund…..
                        @MartyBr
                        MartyBr
                        #127
                        @fischi87
                        Ich konnte den Ordner auch mit eingeschalteten Admnmodus nicht umbenennen. Ich habe daher einen neuen Ordner angelegt.
                        Martin
                          @Jan.S100
                          Jan.S100
                          #128
                          @fischi87
                          2026-01-22 16:55:44.396 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 34168
                          2026-01-22 16:55:45.108 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2026-01-22 16:55:45.134 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client ready ... initialize now
                          2026-01-22 16:55:45.135 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create System PubSub Client
                          2026-01-22 16:55:45.136 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create User PubSub Client
                          2026-01-22 16:55:45.168 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client initialize lua scripts
                          2026-01-22 16:55:45.171 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2026-01-22 16:55:45.193 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2026-01-22 16:55:45.203 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create System PubSub Client
                          2026-01-22 16:55:45.204 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create User PubSub Client
                          2026-01-22 16:55:45.266 - debug: utility-monitor.0 (34168) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2026-01-22 16:55:45.383 - info: utility-monitor.0 (34168) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                          2026-01-22 16:55:45.393 - info: utility-monitor.0 (34168) Nebenkosten-Monitor starting...
                          2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas monitoring...
                          2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                          2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                          2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for gas
                          2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas meter: Gas
                          2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for gas.gas
                          2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                          2026-01-22 16:55:45.424 - info: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 16:55:45.481 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                          2026-01-22 16:55:45.493 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Restored last sensor value: 56316.65
                          2026-01-22 16:55:45.539 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for gas.gas: 5165.83
                          2026-01-22 16:55:45.540 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Sensor update: raw=5165.83, offset=0
                          2026-01-22 16:55:45.595 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                          2026-01-22 16:55:45.610 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                          2026-01-22 16:55:45.624 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas.gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³
                          2026-01-22 16:55:45.655 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                          2026-01-22 16:55:45.662 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                          2026-01-22 16:55:45.676 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                          2026-01-22 16:55:45.683 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for gas.gas
                          2026-01-22 16:55:45.688 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-01-22 16:55:45.733 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³ (current: 5165.83 m³, initial: 4826 m³)
                          2026-01-22 16:55:45.736 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-01-22 16:55:45.791 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                          2026-01-22 16:55:45.809 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                          2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for gas
                          2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) water monitoring is disabled
                          2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for water
                          2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity monitoring...
                          2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                          2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                          2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for electricity
                          2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity meter: main
                          2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for electricity.main
                          2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                          2026-01-22 16:55:45.841 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 16:55:45.888 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                          2026-01-22 16:55:45.890 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Restored last sensor value: 1470.7
                          2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for electricity.main: 1470.7
                          2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Sensor update: raw=1470.7, offset=0
                          2026-01-22 16:55:45.943 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                          2026-01-22 16:55:45.956 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                          2026-01-22 16:55:45.967 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity.main: 423.70
                          2026-01-22 16:55:45.973 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                          2026-01-22 16:55:45.980 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                          2026-01-22 16:55:46.004 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                          2026-01-22 16:55:46.013 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for electricity.main
                          2026-01-22 16:55:46.031 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity: 423.70 (current: 1470.70, initial: 1047)
                          2026-01-22 16:55:46.036 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                          2026-01-22 16:55:46.050 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                          2026-01-22 16:55:46.054 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for electricity
                          2026-01-22 16:55:46.055 - debug: utility-monitor.0 (34168) pv monitoring is disabled
                          2026-01-22 16:55:46.067 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for pv
                          • J Jan.S100
                            @fischi87
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            #129
                            @Jan.S100 @sammydk
                            was mir auffällt, bei Jan geht strom aber bei Sammy nicht. macht al bitte folgendes. Adapter stop. unter Objekte den Objektbaum utility-monitor komplett löschen und den Adapter neu starten ob der Fehler dann immer noch besteht. danke
                              Sammydk
                              #130
                              So habe den Fehler mit der Jahresberechnung gefunden. Er rührt daher, dass ich zum aktuellen Zählerstand/Datum den gleichen Wert im Offset stehen hatte. Ich wollte damit erreichen das der Zähler bei 0 beginnt. Ohne Offset wird das Jahr berechnet. Dennoch erhalte ich 5 Warnmeldungen von jedem eingetragenen Adapter beim Start.
                              Die Zählerwerte sind zum Teil berechnet und zum Teil direkt aus den Systemen. Alle sind vom Typ number.
                              Hier noch mal die WARN Meldungen:
                              Log-Größe: 80.7 KB
                              utility-monitor.0
                              Zeit
                              warn
                              Nachricht
                              utility-monitor.0
                              2026-01-22 20:03:23.510 warn State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              utility-monitor.0
                              2026-01-22 20:03:23.179 warn State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              utility-monitor.0
                              2026-01-22 20:03:22.827 warn State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              utility-monitor.0
                              2026-01-22 20:03:22.239 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              utility-monitor.0
                              2026-01-22 20:03:22.194 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Die Adapterkonfigurationen kann ich erst morgen schicken.
                              • S Sammydk
                                Log-Größe: 80.7 KB
                                utility-monitor.0
                                Zeit
                                warn
                                Nachricht
                                utility-monitor.0
                                utility-monitor.0
                                utility-monitor.0
                                utility-monitor.0
                                utility-monitor.0
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #131
                                @Sammydk
                                bitte immer ein debug und bitte in code tags oder wieder als .txt!
                                wie vorhin geschrieben ist es komisch warum es bei @jan.s100 zumindest ström funktioniert. ich konnte, egal wie den fehler noch nicht reproduzieren. habe selbst eine weitere test Instanz installiert. Hast du den adapter mal gestoppt und den Objektbaum komplett gelöscht und den adapter wieder gestartet?
                                • J Offline
                                  Jan.S100
                                  #132
                                  Hier mein Debug Log
                                  2026-01-22 22:27:17.766 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 50881
                                  2026-01-22 22:27:18.476 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2026-01-22 22:27:18.503 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client ready ... initialize now
                                  2026-01-22 22:27:18.504 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create System PubSub Client
                                  2026-01-22 22:27:18.505 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create User PubSub Client
                                  2026-01-22 22:27:18.538 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client initialize lua scripts
                                  2026-01-22 22:27:18.541 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2026-01-22 22:27:18.563 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2026-01-22 22:27:18.573 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create System PubSub Client
                                  2026-01-22 22:27:18.574 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create User PubSub Client
                                  2026-01-22 22:27:18.638 - debug: utility-monitor.0 (50881) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2026-01-22 22:27:18.744 - info: utility-monitor.0 (50881) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-01-22 22:27:18.754 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor starting...
                                  2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas monitoring...
                                  2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                  2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                                  2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                  2026-01-22 22:27:18.756 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for gas
                                  2026-01-22 22:27:18.757 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas meter: Gas
                                  2026-01-22 22:27:18.788 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for gas.gas
                                  2026-01-22 22:27:18.789 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                  2026-01-22 22:27:18.789 - info: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
                                  2026-01-22 22:27:18.839 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                  2026-01-22 22:27:18.851 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Restored last sensor value: 56330.49
                                  2026-01-22 22:27:18.899 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for gas.gas: 5167.1
                                  2026-01-22 22:27:18.900 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Sensor update: raw=5167.1, offset=0
                                  2026-01-22 22:27:18.955 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
                                  2026-01-22 22:27:18.969 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
                                  2026-01-22 22:27:18.982 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas.gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³
                                  2026-01-22 22:27:19.014 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                  2026-01-22 22:27:19.028 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
                                  2026-01-22 22:27:19.044 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
                                  2026-01-22 22:27:19.048 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for gas.gas
                                  2026-01-22 22:27:19.052 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-01-22 22:27:19.097 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ (current: 5167.10 m³, initial: 4826 m³)
                                  2026-01-22 22:27:19.100 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-01-22 22:27:19.154 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
                                  2026-01-22 22:27:19.171 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
                                  2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for gas
                                  2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) water monitoring is disabled
                                  2026-01-22 22:27:19.193 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for water
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity monitoring...
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for electricity
                                  2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity meter: main
                                  2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for electricity.main
                                  2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                  2026-01-22 22:27:19.205 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
                                  2026-01-22 22:27:19.251 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                  2026-01-22 22:27:19.293 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Restored last sensor value: 1472.24
                                  2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for electricity.main: 1472.24
                                  2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Sensor update: raw=1472.24, offset=0
                                  2026-01-22 22:27:19.355 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                  2026-01-22 22:27:19.370 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
                                  2026-01-22 22:27:19.381 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity.main: 425.24
                                  2026-01-22 22:27:19.389 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                  2026-01-22 22:27:19.396 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                  2026-01-22 22:27:19.414 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
                                  2026-01-22 22:27:19.419 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for electricity.main
                                  2026-01-22 22:27:19.421 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity: 425.24 (current: 1472.24, initial: 1047)
                                  2026-01-22 22:27:19.426 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                  2026-01-22 22:27:19.439 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
                                  2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for electricity
                                  2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) pv monitoring is disabled
                                  2026-01-22 22:27:19.456 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for pv
                                  2026-01-22 22:27:19.468 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
                                  • J Offline
                                    Jan.S100
                                    #133
                                    Und hier nach löschen des Objektbaums.
                                    2026-01-22 22:31:48.313 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 51129
                                    2026-01-22 22:31:49.025 - debug: utility-monitor.0 (51129) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-01-22 22:31:49.057 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-01-22 22:31:49.058 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects create System PubSub Client
                                    2026-01-22 22:31:49.058 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects create User PubSub Client
                                    2026-01-22 22:31:49.104 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-01-22 22:31:49.107 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-01-22 22:31:49.130 - debug: utility-monitor.0 (51129) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-01-22 22:31:49.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) States create System PubSub Client
                                    2026-01-22 22:31:49.141 - debug: utility-monitor.0 (51129) States create User PubSub Client
                                    2026-01-22 22:31:49.201 - debug: utility-monitor.0 (51129) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-01-22 22:31:49.314 - info: utility-monitor.0 (51129) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                    2026-01-22 22:31:49.325 - info: utility-monitor.0 (51129) Nebenkosten-Monitor starting...
                                    2026-01-22 22:31:49.325 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing gas monitoring...
                                    2026-01-22 22:31:49.326 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 22:31:49.326 - info: utility-monitor.0 (51129) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 22:31:49.326 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 22:31:49.327 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing 1 meter(s) for gas
                                    2026-01-22 22:31:49.327 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing gas meter: Gas
                                    2026-01-22 22:31:49.683 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter state structure created for gas.gas
                                    2026-01-22 22:31:49.684 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 22:31:49.684 - info: utility-monitor.0 (51129) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 22:31:49.742 - debug: utility-monitor.0 (51129) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 22:31:49.755 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas.gas: Restored last sensor value: 0
                                    2026-01-22 22:31:49.806 - debug: utility-monitor.0 (51129) Sensor update for gas.gas: 5167.1
                                    2026-01-22 22:31:49.807 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Sensor update: raw=5167.1, offset=0
                                    2026-01-22 22:31:49.866 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas.gas delta: 56330.49
                                    2026-01-22 22:31:49.907 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.59, price=0.1173
                                    2026-01-22 22:31:49.925 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=120.00, totalYearly=436.19, balance=316.19
                                    2026-01-22 22:31:49.946 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly gas.gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³
                                    2026-01-22 22:31:49.978 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                    2026-01-22 22:31:49.985 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
                                    2026-01-22 22:31:49.998 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
                                    2026-01-22 22:31:50.003 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter initialization completed for gas.gas
                                    2026-01-22 22:31:50.006 - warn: utility-monitor.0 (51129) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2026-01-22 22:31:50.052 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ (current: 5167.10 m³, initial: 4826 m³)
                                    2026-01-22 22:31:50.055 - warn: utility-monitor.0 (51129) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2026-01-22 22:31:50.107 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
                                    2026-01-22 22:31:50.121 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
                                    2026-01-22 22:31:50.127 - debug: utility-monitor.0 (51129) Initial cost calculation completed for gas
                                    2026-01-22 22:31:50.127 - debug: utility-monitor.0 (51129) water monitoring is disabled
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) State structure deleted for water
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing electricity monitoring...
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing 1 meter(s) for electricity
                                    2026-01-22 22:31:50.141 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing electricity meter: main
                                    2026-01-22 22:31:50.430 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter state structure created for electricity.main
                                    2026-01-22 22:31:50.430 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 22:31:50.430 - info: utility-monitor.0 (51129) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 22:31:50.484 - debug: utility-monitor.0 (51129) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 22:31:50.486 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity.main: Restored last sensor value: 0
                                    2026-01-22 22:31:50.489 - debug: utility-monitor.0 (51129) Sensor update for electricity.main: 1472.24
                                    2026-01-22 22:31:50.490 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Sensor update: raw=1472.24, offset=0
                                    2026-01-22 22:31:50.539 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity.main delta: 1472.24
                                    2026-01-22 22:31:50.550 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                    2026-01-22 22:31:50.563 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=80.00, totalYearly=144.71, balance=64.71
                                    2026-01-22 22:31:50.601 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly electricity.main: 425.24
                                    2026-01-22 22:31:50.616 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                    2026-01-22 22:31:50.625 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                    2026-01-22 22:31:50.644 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
                                    2026-01-22 22:31:50.649 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter initialization completed for electricity.main
                                    2026-01-22 22:31:50.651 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly electricity: 425.24 (current: 1472.24, initial: 1047)
                                    2026-01-22 22:31:50.656 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
                                    2026-01-22 22:31:50.672 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
                                    2026-01-22 22:31:50.678 - debug: utility-monitor.0 (51129) Initial cost calculation completed for electricity
                                    2026-01-22 22:31:50.678 - debug: utility-monitor.0 (51129) pv monitoring is disabled
                                    2026-01-22 22:31:50.690 - debug: utility-monitor.0 (51129) State structure deleted for pv
                                    2026-01-22 22:31:50.746 - info: utility-monitor.0 (51129) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
                                    • J Jan.S100
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #134
                                      @Jan.S100
                                      hast du mehrere Zähler? ich konnte herausfinden das die Warnungen nur bei dem 1. Zähler auftauchen, wenn man mehrere Zähler hat, wird für jeden weiteren Zähler keine Warnmeldungen ausgegeben.
                                      Ich prüfe das.
                                        Sammydk
                                        #135
                                        @fischi87
                                        Hier der Log nur WARN-Meldungen, direkt nach einem Neustart des Adapters mit gelöschtem Objektbaum.
                                        tility-monitor.0
                                        2026-01-23 09:12:25.566	warn	State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-23 09:12:25.258	warn	State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-23 09:12:24.929	warn	State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-23 09:12:24.303	warn	State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-23 09:12:24.255	warn	State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Und hier der komplette Debug Log vom Start
                                        2026-01-23 09:08:30.599 - info: host.debianiob "system.adapter.utility-monitor.0" enabled
                                        2026-01-23 09:08:31.272 - info: host.debianiob instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 259200
                                        2026-01-23 09:08:32.124 - debug: utility-monitor.0 (259200) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2026-01-23 09:08:32.160 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects client ready ... initialize now
                                        2026-01-23 09:08:32.161 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects create System PubSub Client
                                        2026-01-23 09:08:32.162 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects create User PubSub Client
                                        2026-01-23 09:08:32.226 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects client initialize lua scripts
                                        2026-01-23 09:08:32.230 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2026-01-23 09:08:32.281 - debug: utility-monitor.0 (259200) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2026-01-23 09:08:32.300 - debug: utility-monitor.0 (259200) States create System PubSub Client
                                        2026-01-23 09:08:32.301 - debug: utility-monitor.0 (259200) States create User PubSub Client
                                        2026-01-23 09:08:32.382 - debug: utility-monitor.0 (259200) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2026-01-23 09:08:32.475 - info: utility-monitor.0 (259200) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-23 09:08:32.488 - info: utility-monitor.0 (259200) Nebenkosten-Monitor starting...
                                        2026-01-23 09:08:32.489 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing gas monitoring...
                                        2026-01-23 09:08:32.489 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for gas: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:32.489 - info: utility-monitor.0 (259200) gas: Managed with contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:32.489 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:32.490 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for gas
                                        2026-01-23 09:08:32.491 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing gas meter: Hauszaehler
                                        2026-01-23 09:08:32.819 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for gas.hauszaehler
                                        2026-01-23 09:08:32.820 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for gas.hauszaehler: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:32.820 - info: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler: Contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:32.870 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to gas.hauszaehler sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:32.872 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler: Restored last sensor value: 0
                                        2026-01-23 09:08:32.876 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for gas.hauszaehler: 1764.87
                                        2026-01-23 09:08:32.876 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Sensor update: raw=1764.87, offset=0
                                        2026-01-23 09:08:32.924 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler delta: 19180.61
                                        2026-01-23 09:08:32.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.59, price=0.1047
                                        2026-01-23 09:08:32.972 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=60.16, balance=-12.84
                                        2026-01-23 09:08:33.000 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly gas.hauszaehler: 574.59 kWh = 52.87 m³
                                        2026-01-23 09:08:33.041 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
                                        2026-01-23 09:08:33.051 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.5911599999988, price=0.1047
                                        2026-01-23 09:08:33.069 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=13.09, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=73.25, balance=0.25
                                        2026-01-23 09:08:33.075 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for gas.hauszaehler
                                        2026-01-23 09:08:33.079 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.125 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly gas: 574.59 kWh = 52.87 m³ (current: 1764.87 m³, initial: 1712 m³)
                                        2026-01-23 09:08:33.127 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.176 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.5911599999988, price=0.1047
                                        2026-01-23 09:08:33.199 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=13.09, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=73.25, balance=0.25
                                        2026-01-23 09:08:33.206 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for gas
                                        2026-01-23 09:08:33.206 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water monitoring...
                                        2026-01-23 09:08:33.206 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
                                        2026-01-23 09:08:33.206 - info: utility-monitor.0 (259200) water: Managed with contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:33.207 - debug: utility-monitor.0 (259200) water sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
                                        2026-01-23 09:08:33.207 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:33.207 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 2 meter(s) for water
                                        2026-01-23 09:08:33.207 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water meter: Frischwasser
                                        2026-01-23 09:08:33.476 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for water.frischwasser
                                        2026-01-23 09:08:33.477 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water.frischwasser: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
                                        2026-01-23 09:08:33.477 - info: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser: Contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:33.526 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to water.frischwasser sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
                                        2026-01-23 09:08:33.528 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser: Restored last sensor value: 0
                                        2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for water.frischwasser: 173.2012
                                        2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Sensor update: raw=173.2012, offset=0
                                        2026-01-23 09:08:33.578 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser delta: 173.2012
                                        2026-01-23 09:08:33.591 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2, price=1.84
                                        2026-01-23 09:08:33.610 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=5.89, balance=-32.11
                                        2026-01-23 09:08:33.616 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:33.631 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.677 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.721 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.765 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.809 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.853 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.totalYearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:33.915 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water.frischwasser: 3.20
                                        2026-01-23 09:08:33.925 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
                                        2026-01-23 09:08:33.941 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2012, price=1.84
                                        2026-01-23 09:08:33.958 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=25.20, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=31.09, balance=-6.91
                                        2026-01-23 09:08:33.965 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for water.frischwasser
                                        2026-01-23 09:08:33.965 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water meter: Abwasser
                                        2026-01-23 09:08:34.263 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for water.abwasser
                                        2026-01-23 09:08:34.263 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water.abwasser: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Abwasser_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:34.263 - info: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser: Contract start: 14.11.2025
                                        2026-01-23 09:08:34.310 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to water.abwasser sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Abwasser_in_m3
                                        2026-01-23 09:08:34.312 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser: Restored last sensor value: 0
                                        2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for water.abwasser: 173.2012
                                        2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Sensor update: raw=173.2012, offset=0
                                        2026-01-23 09:08:34.362 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser delta: 173.2012
                                        2026-01-23 09:08:34.374 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2, price=3.35
                                        2026-01-23 09:08:34.389 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=54.27, balance=16.27
                                        2026-01-23 09:08:34.395 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:34.405 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.450 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.494 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.538 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.581 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.626 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.totalYearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.694 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water.abwasser: 16.20
                                        2026-01-23 09:08:34.703 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Billing countdown: contractStart=14.11.2025, daysRemaining=296, periodEnd=13.11.2026
                                        2026-01-23 09:08:34.711 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2012, price=3.35
                                        2026-01-23 09:08:34.728 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=3, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=114.00, totalYearly=54.27, balance=-59.73
                                        2026-01-23 09:08:34.734 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for water.abwasser
                                        2026-01-23 09:08:34.765 - debug: utility-monitor.0 (259200) Totals state structure created for water
                                        2026-01-23 09:08:34.765 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:34.833 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for water: -0, new value: 173.2012
                                        2026-01-23 09:08:34.833 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water: 3.20 (current: 173.20, initial: 170)
                                        2026-01-23 09:08:34.835 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:34.877 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:34.881 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2012, price=1.84
                                        2026-01-23 09:08:34.897 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=25.20, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=31.09, balance=-6.91
                                        2026-01-23 09:08:34.905 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2012, price=3.35
                                        2026-01-23 09:08:34.921 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=3, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=114.00, totalYearly=54.27, balance=-59.73
                                        2026-01-23 09:08:34.928 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:34.952 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for water
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing electricity monitoring...
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for electricity: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) electricity: Managed with contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for electricity
                                        2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing electricity meter: Importzaehler_180
                                        2026-01-23 09:08:35.241 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for electricity.importzaehler180
                                        2026-01-23 09:08:35.241 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for electricity.importzaehler180: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.242 - info: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180: Contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:35.290 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to electricity.importzaehler180 sensor: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.292 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180: Restored last sensor value: 0
                                        2026-01-23 09:08:35.294 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for electricity.importzaehler180: 3193
                                        2026-01-23 09:08:35.294 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Sensor update: raw=3193, offset=0
                                        2026-01-23 09:08:35.346 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180 delta: 3193
                                        2026-01-23 09:08:35.367 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
                                        2026-01-23 09:08:35.383 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=12.80, balance=-34.20
                                        2026-01-23 09:08:35.424 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly electricity.importzaehler180: 38.00
                                        2026-01-23 09:08:35.432 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
                                        2026-01-23 09:08:35.440 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
                                        2026-01-23 09:08:35.459 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=2.38, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=15.18, balance=-31.82
                                        2026-01-23 09:08:35.465 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for electricity.importzaehler180
                                        2026-01-23 09:08:35.467 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for electricity: -0, new value: 3193
                                        2026-01-23 09:08:35.467 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly electricity: 38.00 (current: 3193.00, initial: 3155)
                                        2026-01-23 09:08:35.469 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:35.516 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
                                        2026-01-23 09:08:35.533 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=2.38, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=15.18, balance=-31.82
                                        2026-01-23 09:08:35.545 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for electricity
                                        2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing pv monitoring...
                                        2026-01-23 09:08:35.546 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for pv: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) pv: Managed with contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:35.546 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for pv
                                        2026-01-23 09:08:35.547 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing pv meter: Exportzaehler_280
                                        2026-01-23 09:08:35.799 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for pv.exportzaehler280
                                        2026-01-23 09:08:35.799 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for pv.exportzaehler280: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.799 - info: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280: Contract start: 01.01.2026
                                        2026-01-23 09:08:35.845 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to pv.exportzaehler280 sensor: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
                                        2026-01-23 09:08:35.847 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280: Restored last sensor value: 0
                                        2026-01-23 09:08:35.848 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for pv.exportzaehler280: 10444
                                        2026-01-23 09:08:35.849 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Sensor update: raw=10444, offset=0
                                        2026-01-23 09:08:35.894 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280 delta: 10444
                                        2026-01-23 09:08:35.905 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
                                        2026-01-23 09:08:35.919 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
                                        2026-01-23 09:08:35.937 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly pv.exportzaehler280: 14.00
                                        2026-01-23 09:08:35.945 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
                                        2026-01-23 09:08:35.952 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
                                        2026-01-23 09:08:35.987 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
                                        2026-01-23 09:08:35.992 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for pv.exportzaehler280
                                        2026-01-23 09:08:35.994 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for pv: -0, new value: 10444
                                        2026-01-23 09:08:35.994 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly pv: 14.00 (current: 10444.00, initial: 10430)
                                        2026-01-23 09:08:35.995 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2026-01-23 09:08:36.043 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
                                        2026-01-23 09:08:36.057 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
                                        2026-01-23 09:08:36.063 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for pv
                                        2026-01-23 09:08:36.072 - info: utility-monitor.0 (259200) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
                                        2026-01-23 09:08:36.080 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        2026-01-23 09:08:36.089 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
                                        GAS_Konfiguration_2026-01-23 09_14_33-‎Gespeichertes.jpg PV_2026-01-23 09_17_16-‎Gespeichertes.jpg Strom_2026-01-23 09_16_36-‎Gespeichertes.jpg Wasser_Konfuguration2026-01-23 09_15_35-Gespeichertes.jpg
                                        Strom export 280
                                        Quelldateneinstellung
                                          "common": {
                                            "name": "Export_2_8_0",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "kW",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": 1800,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1682256912896
                                        Strom Import 180
                                          "common": {
                                            "name": "Import_1_8_0",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "kW",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "debounce": 1000
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1682256921286
                                        Abwasser und Frischwasser sowie Gas haben alle als Typ " number" .
                                        Wenn Du die auch noch brauchst kann ich die noch nachschieben.
                                        So das sollte alles sein.
                                        Gruß Dietmar
                                          @Jan.S100
                                          Ich prüfe das.
                                          Jan.S100
                                          #136
                                          @fischi87
                                          Nein, ich habe nur einen Zähler.
