Utility-Monitor v1.6.6
Hier noch ein Verbesserungsvorschlag, betrifft Wasser, 1. Frischwasser 2. Abwasser in einem Reiter.
Im Objektbaum ist
Frischwasser der erste Zähler und wird im Baum mit "main" bezeichnet.
Abwasser ist der zweite Zähler und wird im Baum mit "abwasser" bezeichnet.
Macht es nicht Sinn, im Objektbaum für "main" grundsätzlich die Namen der Zähler zu verwenden und nur "main" wenn man keinen Namen vergibt?Das kann auch bei GAS, ELEKTIC UND PV vorkommen, da habe ich aber keinen zweiten Zähler.
Hier kann ich dir nicht ganz folgen, du musst ja nicht Main verwenden, die kannst doch dem 1. Zähler „Frischwasser“geben und dem 2. „Abwasser“ im total wird dann alles zusammen gerechnet bezahlst ja auch beides. Du würdest es so wollen wasser.main.frischwasser, wasser.main.abwasser oder?
OK, Umlaute gehen nicht, das ist aber kein Problem ich kann auch Hauszaehler anstatt Hauszähler schreiben, wenn sowieso auf internationale Schreibweise umgestellt wird, ist das so OK.
Ich erhalte noch zwei Warnmeldungen von GAS, Wasser ist ohne Warnmeldungen, das scheint zu laufen.
Hier die beiden Gas-Meldungen die mir leider nichts sagen.utility-monitor.0
2026-01-22 11:09:23.715 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
utility-monitor.0
2026-01-22 11:09:23.668 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
Ohhh, schei.....
ich bin durch das wechseln zwischen 1.3 und 1.4 versehentlich in dem falschen Objektbaum geraten.
Das Problem mit "main" gibt es nicht, ich habe in der 1.4 keinen Namen gesetzt bei Hauszähler, deshalb steht hier "main".
Meine Schuld es geht natürlich mit Namen richtig.
Den Punkt kannst Du streichen Sorry.
Hier ist alles richtig. Ich muss hier nur noch main und hauszähler löschen.
Ich habe gerade schnell mal etwas angepasst an der Prüfung bezüglich number String Konvertierung. Schau dir das mal an, über die Katze nochmal drüber installieren!
Sag bitte Bescheid
@fischi87
Zum Thema Übersicht, hätte ich eine Anregung. Einen Reiter PV/Einspeisung benötigt man eigentlich nicht mehr, da es ja unter dem Reiter Strom alles abbildbar ist, was mit Strom zusammenhängt. Oder sind hier interne Adapterberechnungen evtl. anders, was ich bisher nicht erkennen kann? -
@fischi87
Eine kurze Frage: Kann ich den Namen main umbenennen in Frischwasser, ohne das die Daten verloren gehen?Migration wird nicht funktionieren da es neue datenpunkte erstellt. Aber yearly würde passen nur halt Daily und monthly nicht. Es wäre ein Versuch wert, den Ordner umzubenennen und in der config den selben Namen eintragen. Erst Ordner dann config, probier es aus, würde mich auch interessieren. Den Adapter vorher stoppen!
@fischi87
Läuft bei mir jetzt.
Allerdings auch mit den Warnmeldungen die in Nachricht #111 angesprochen wurden. -
Anbei der aktuelle Adapterstart~16:10 in der Handballpause
Adapter_start_debug_16-10.txt -
2026-01-22 16:55:44.396 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 34168 2026-01-22 16:55:45.108 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2026-01-22 16:55:45.134 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client ready ... initialize now 2026-01-22 16:55:45.135 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create System PubSub Client 2026-01-22 16:55:45.136 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create User PubSub Client 2026-01-22 16:55:45.168 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client initialize lua scripts 2026-01-22 16:55:45.171 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2026-01-22 16:55:45.193 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2026-01-22 16:55:45.203 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create System PubSub Client 2026-01-22 16:55:45.204 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create User PubSub Client 2026-01-22 16:55:45.266 - debug: utility-monitor.0 (34168) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2026-01-22 16:55:45.383 - info: utility-monitor.0 (34168) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0 2026-01-22 16:55:45.393 - info: utility-monitor.0 (34168) Nebenkosten-Monitor starting... 2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas monitoring... 2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) gas: Managed with contract start: 13.11.2025 2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for gas 2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas meter: Gas 2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for gas.gas 2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 16:55:45.424 - info: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Contract start: 13.11.2025 2026-01-22 16:55:45.481 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 16:55:45.493 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Restored last sensor value: 56316.65 2026-01-22 16:55:45.539 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for gas.gas: 5165.83 2026-01-22 16:55:45.540 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Sensor update: raw=5165.83, offset=0 2026-01-22 16:55:45.595 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173 2026-01-22 16:55:45.610 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88 2026-01-22 16:55:45.624 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas.gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³ 2026-01-22 16:55:45.655 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026 2026-01-22 16:55:45.662 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173 2026-01-22 16:55:45.676 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88 2026-01-22 16:55:45.683 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for gas.gas 2026-01-22 16:55:45.688 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-01-22 16:55:45.733 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³ (current: 5165.83 m³, initial: 4826 m³) 2026-01-22 16:55:45.736 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-01-22 16:55:45.791 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173 2026-01-22 16:55:45.809 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88 2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for gas 2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) water monitoring is disabled 2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for water 2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity monitoring... 2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025 2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for electricity 2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity meter: main 2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for electricity.main 2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 16:55:45.841 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Contract start: 13.11.2025 2026-01-22 16:55:45.888 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 16:55:45.890 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Restored last sensor value: 1470.7 2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for electricity.main: 1470.7 2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Sensor update: raw=1470.7, offset=0 2026-01-22 16:55:45.943 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403 2026-01-22 16:55:45.956 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31 2026-01-22 16:55:45.967 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity.main: 423.70 2026-01-22 16:55:45.973 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026 2026-01-22 16:55:45.980 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403 2026-01-22 16:55:46.004 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31 2026-01-22 16:55:46.013 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for electricity.main 2026-01-22 16:55:46.031 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity: 423.70 (current: 1470.70, initial: 1047) 2026-01-22 16:55:46.036 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403 2026-01-22 16:55:46.050 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31 2026-01-22 16:55:46.054 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for electricity 2026-01-22 16:55:46.055 - debug: utility-monitor.0 (34168) pv monitoring is disabled 2026-01-22 16:55:46.067 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for pv -
So habe den Fehler mit der Jahresberechnung gefunden. Er rührt daher, dass ich zum aktuellen Zählerstand/Datum den gleichen Wert im Offset stehen hatte. Ich wollte damit erreichen das der Zähler bei 0 beginnt. Ohne Offset wird das Jahr berechnet. Dennoch erhalte ich 5 Warnmeldungen von jedem eingetragenen Adapter beim Start.
Die Zählerwerte sind zum Teil berechnet und zum Teil direkt aus den Systemen. Alle sind vom Typ number.
Hier noch mal die WARN Meldungen:
Log-Größe: 80.7 KButility-monitor.0
Zeit
warn
Nachrichtutility-monitor.0 2026-01-22 20:03:23.510 warn State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions utility-monitor.0 2026-01-22 20:03:23.179 warn State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions utility-monitor.0 2026-01-22 20:03:22.827 warn State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions utility-monitor.0 2026-01-22 20:03:22.239 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions utility-monitor.0 2026-01-22 20:03:22.194 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versionsDie Adapterkonfigurationen kann ich erst morgen schicken.
Zeit
warn
bitte immer ein debug und bitte in code tags oder wieder als .txt!
wie vorhin geschrieben ist es komisch warum es bei @jan.s100 zumindest ström funktioniert. ich konnte, egal wie den fehler noch nicht reproduzieren. habe selbst eine weitere test Instanz installiert. Hast du den adapter mal gestoppt und den Objektbaum komplett gelöscht und den adapter wieder gestartet?
Hier mein Debug Log
2026-01-22 22:27:17.766 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 50881 2026-01-22 22:27:18.476 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2026-01-22 22:27:18.503 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client ready ... initialize now 2026-01-22 22:27:18.504 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create System PubSub Client 2026-01-22 22:27:18.505 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create User PubSub Client 2026-01-22 22:27:18.538 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client initialize lua scripts 2026-01-22 22:27:18.541 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2026-01-22 22:27:18.563 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2026-01-22 22:27:18.573 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create System PubSub Client 2026-01-22 22:27:18.574 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create User PubSub Client 2026-01-22 22:27:18.638 - debug: utility-monitor.0 (50881) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2026-01-22 22:27:18.744 - info: utility-monitor.0 (50881) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0 2026-01-22 22:27:18.754 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor starting... 2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas monitoring... 2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) gas: Managed with contract start: 13.11.2025 2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 22:27:18.756 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for gas 2026-01-22 22:27:18.757 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas meter: Gas 2026-01-22 22:27:18.788 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for gas.gas 2026-01-22 22:27:18.789 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 22:27:18.789 - info: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Contract start: 13.11.2025 2026-01-22 22:27:18.839 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume 2026-01-22 22:27:18.851 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Restored last sensor value: 56330.49 2026-01-22 22:27:18.899 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for gas.gas: 5167.1 2026-01-22 22:27:18.900 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Sensor update: raw=5167.1, offset=0 2026-01-22 22:27:18.955 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173 2026-01-22 22:27:18.969 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50 2026-01-22 22:27:18.982 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas.gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ 2026-01-22 22:27:19.014 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026 2026-01-22 22:27:19.028 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173 2026-01-22 22:27:19.044 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50 2026-01-22 22:27:19.048 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for gas.gas 2026-01-22 22:27:19.052 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-01-22 22:27:19.097 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ (current: 5167.10 m³, initial: 4826 m³) 2026-01-22 22:27:19.100 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2026-01-22 22:27:19.154 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173 2026-01-22 22:27:19.171 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50 2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for gas 2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) water monitoring is disabled 2026-01-22 22:27:19.193 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for water 2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity monitoring... 2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025 2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for electricity 2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity meter: main 2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for electricity.main 2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 22:27:19.205 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Contract start: 13.11.2025 2026-01-22 22:27:19.251 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo 2026-01-22 22:27:19.293 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Restored last sensor value: 1472.24 2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for electricity.main: 1472.24 2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Sensor update: raw=1472.24, offset=0 2026-01-22 22:27:19.355 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403 2026-01-22 22:27:19.370 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79 2026-01-22 22:27:19.381 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity.main: 425.24 2026-01-22 22:27:19.389 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026 2026-01-22 22:27:19.396 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403 2026-01-22 22:27:19.414 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79 2026-01-22 22:27:19.419 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for electricity.main 2026-01-22 22:27:19.421 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity: 425.24 (current: 1472.24, initial: 1047) 2026-01-22 22:27:19.426 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403 2026-01-22 22:27:19.439 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79 2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for electricity 2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) pv monitoring is disabled 2026-01-22 22:27:19.456 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for pv 2026-01-22 22:27:19.468 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
