  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    Sammydk
    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
    #112
    Hier noch ein Verbesserungsvorschlag, betrifft Wasser, 1. Frischwasser 2. Abwasser in einem Reiter.
    Im Objektbaum ist
    Frischwasser der erste Zähler und wird im Baum mit "main" bezeichnet.
    Abwasser ist der zweite Zähler und wird im Baum mit "abwasser" bezeichnet.
    Macht es nicht Sinn, im Objektbaum für "main" grundsätzlich die Namen der Zähler zu verwenden und nur "main" wenn man keinen Namen vergibt?
    Das kann auch bei GAS, ELEKTIC UND PV vorkommen, da habe ich aber keinen zweiten Zähler.
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sammydk
      Im Objektbaum ist
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      schrieb am zuletzt editiert von fischi87
      #113
      @Sammydk
      Hier kann ich dir nicht ganz folgen, du musst ja nicht Main verwenden, die kannst doch dem 1. Zähler „Frischwasser“geben und dem 2. „Abwasser“ im total wird dann alles zusammen gerechnet bezahlst ja auch beides. Du würdest es so wollen wasser.main.frischwasser, wasser.main.abwasser oder?
      • S Sammydk
        OK, Umlaute gehen nicht, das ist aber kein Problem ich kann auch Hauszaehler anstatt Hauszähler schreiben, wenn sowieso auf internationale Schreibweise umgestellt wird, ist das so OK.
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #114
        @Sammydk
        Oh ja das muss ich prüfen, das soll natürlich nicht sein. Danke
        • S Sammydk
          Ich erhalte noch zwei Warnmeldungen von GAS, Wasser ist ohne Warnmeldungen, das scheint zu laufen.
          Hier die beiden Gas-Meldungen die mir leider nichts sagen.
          utility-monitor.0
          2026-01-22 11:09:23.715 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          utility-monitor.0
          2026-01-22 11:09:23.668 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          #115
          @Sammydk
          Konnte ich jetzt noch nicht reproduzieren aber ich schau es mir an. Noch jemand mit der Warnung?
            Sammydk
            #116
            Ohhh, schei.....
            ich bin durch das wechseln zwischen 1.3 und 1.4 versehentlich in dem falschen Objektbaum geraten.
            Das Problem mit "main" gibt es nicht, ich habe in der 1.4 keinen Namen gesetzt bei Hauszähler, deshalb steht hier "main".
            Meine Schuld es geht natürlich mit Namen richtig.
            Den Punkt kannst Du streichen Sorry.
            Hier ist alles richtig. Ich muss hier nur noch main und hauszähler löschen.
              Sammydk
              #117
              Hallo, hier noch mal 5 Warnmeldungen direkt nach dem Start.
              • fischi87F fischi87
                @Sammydk
                MartyBr
                #118
                @fischi87
                Eine kurze Frage: Kann ich den Namen main umbenennen in Frischwasser, ohne das die Daten verloren gehen?
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                  @Jan.S100
                  Ich habe gerade schnell mal etwas angepasst an der Prüfung bezüglich number String Konvertierung. Schau dir das mal an, über die Katze nochmal drüber installieren!
                  Sag bitte Bescheid
                  Jan.S100
                  #119
                  @fischi87
                  Läuft bei mir jetzt.
                  Allerdings auch mit den Warnmeldungen die in Nachricht #111 angesprochen wurden.
                    Sammydk
                    #120
                    @fischi87
                    Zum Thema Übersicht, hätte ich eine Anregung. Einen Reiter PV/Einspeisung benötigt man eigentlich nicht mehr, da es ja unter dem Reiter Strom alles abbildbar ist, was mit Strom zusammenhängt. Oder sind hier interne Adapterberechnungen evtl. anders, was ich bisher nicht erkennen kann?
                    • M MartyBr
                      @fischi87
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      #121
                      @MartyBr
                      Migration wird nicht funktionieren da es neue datenpunkte erstellt. Aber yearly würde passen nur halt Daily und monthly nicht. Es wäre ein Versuch wert, den Ordner umzubenennen und in der config den selben Namen eintragen. Erst Ordner dann config, probier es aus, würde mich auch interessieren. Den Adapter vorher stoppen!
                      • S Sammydk
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        #122
                        @Sammydk
                        Kannst du bitte mal mit debug starten und mir das log zukommen lassen?
                        • S Sammydk
                          @fischi87
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #123
                          @Sammydk
                          Wäre eine Option aber so ist es übersichtlicher, bin ich der Meinung.
                          • J Jan.S100
                            @fischi87
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            #124
                            @Jan.S100
                            Würdest du mir das debug log mal schicken?
                              Sammydk
                              #125
                              Anbei der aktuelle Adapterstart~16:10 in der Handballpause
                              Adapter_start_debug_16-10.txt
                              • S Sammydk
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #126
                                @Sammydk
                                Schick mir bitte mal deine config von zb Gas!?
                                Ich sehe in deinem log das der yearly immer 0 ist und das kann ja nicht sein 😉 jetzt forschen wir nach dem Grund…..
                                  @MartyBr
                                  MartyBr
                                  #127
                                  @fischi87
                                  Ich konnte den Ordner auch mit eingeschalteten Admnmodus nicht umbenennen. Ich habe daher einen neuen Ordner angelegt.
                                  Martin
                                    @Jan.S100
                                    Jan.S100
                                    #128
                                    @fischi87
                                    2026-01-22 16:55:44.396 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 34168
                                    2026-01-22 16:55:45.108 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-01-22 16:55:45.134 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-01-22 16:55:45.135 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create System PubSub Client
                                    2026-01-22 16:55:45.136 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects create User PubSub Client
                                    2026-01-22 16:55:45.168 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-01-22 16:55:45.171 - debug: utility-monitor.0 (34168) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-01-22 16:55:45.193 - debug: utility-monitor.0 (34168) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-01-22 16:55:45.203 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create System PubSub Client
                                    2026-01-22 16:55:45.204 - debug: utility-monitor.0 (34168) States create User PubSub Client
                                    2026-01-22 16:55:45.266 - debug: utility-monitor.0 (34168) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-01-22 16:55:45.383 - info: utility-monitor.0 (34168) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                    2026-01-22 16:55:45.393 - info: utility-monitor.0 (34168) Nebenkosten-Monitor starting...
                                    2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas monitoring...
                                    2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 16:55:45.394 - info: utility-monitor.0 (34168) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 16:55:45.394 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for gas
                                    2026-01-22 16:55:45.395 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing gas meter: Gas
                                    2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for gas.gas
                                    2026-01-22 16:55:45.424 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 16:55:45.424 - info: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 16:55:45.481 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
                                    2026-01-22 16:55:45.493 - debug: utility-monitor.0 (34168) gas.gas: Restored last sensor value: 56316.65
                                    2026-01-22 16:55:45.539 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for gas.gas: 5165.83
                                    2026-01-22 16:55:45.540 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Sensor update: raw=5165.83, offset=0
                                    2026-01-22 16:55:45.595 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                                    2026-01-22 16:55:45.610 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                                    2026-01-22 16:55:45.624 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas.gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³
                                    2026-01-22 16:55:45.655 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                    2026-01-22 16:55:45.662 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                                    2026-01-22 16:55:45.676 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                                    2026-01-22 16:55:45.683 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for gas.gas
                                    2026-01-22 16:55:45.688 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2026-01-22 16:55:45.733 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly gas: 3704.75 kWh = 339.83 m³ (current: 5165.83 m³, initial: 4826 m³)
                                    2026-01-22 16:55:45.736 - warn: utility-monitor.0 (34168) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2026-01-22 16:55:45.791 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Cost update: daily=56316.65, monthly=56316.65, yearly=3704.745508595999, price=0.1173
                                    2026-01-22 16:55:45.809 - debug: utility-monitor.0 (34168) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=469.88, balance=109.88
                                    2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for gas
                                    2026-01-22 16:55:45.815 - debug: utility-monitor.0 (34168) water monitoring is disabled
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for water
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity monitoring...
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing 1 meter(s) for electricity
                                    2026-01-22 16:55:45.831 - info: utility-monitor.0 (34168) Initializing electricity meter: main
                                    2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter state structure created for electricity.main
                                    2026-01-22 16:55:45.841 - debug: utility-monitor.0 (34168) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 16:55:45.841 - info: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
                                    2026-01-22 16:55:45.888 - debug: utility-monitor.0 (34168) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
                                    2026-01-22 16:55:45.890 - debug: utility-monitor.0 (34168) electricity.main: Restored last sensor value: 1470.7
                                    2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) Sensor update for electricity.main: 1470.7
                                    2026-01-22 16:55:45.893 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Sensor update: raw=1470.7, offset=0
                                    2026-01-22 16:55:45.943 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                                    2026-01-22 16:55:45.956 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                                    2026-01-22 16:55:45.967 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity.main: 423.70
                                    2026-01-22 16:55:45.973 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
                                    2026-01-22 16:55:45.980 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                                    2026-01-22 16:55:46.004 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                                    2026-01-22 16:55:46.013 - debug: utility-monitor.0 (34168) Meter initialization completed for electricity.main
                                    2026-01-22 16:55:46.031 - info: utility-monitor.0 (34168) Init yearly electricity: 423.70 (current: 1470.70, initial: 1047)
                                    2026-01-22 16:55:46.036 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Cost update: daily=4.56, monthly=1470.7, yearly=423.70000000000005, price=0.3403
                                    2026-01-22 16:55:46.050 - debug: utility-monitor.0 (34168) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=172.69, balance=-67.31
                                    2026-01-22 16:55:46.054 - debug: utility-monitor.0 (34168) Initial cost calculation completed for electricity
                                    2026-01-22 16:55:46.055 - debug: utility-monitor.0 (34168) pv monitoring is disabled
                                    2026-01-22 16:55:46.067 - debug: utility-monitor.0 (34168) State structure deleted for pv
                                    • J Jan.S100
                                      @fischi87
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #129
                                      @Jan.S100 @sammydk
                                      was mir auffällt, bei Jan geht strom aber bei Sammy nicht. macht al bitte folgendes. Adapter stop. unter Objekte den Objektbaum utility-monitor komplett löschen und den Adapter neu starten ob der Fehler dann immer noch besteht. danke
                                        Sammydk
                                        #130
                                        So habe den Fehler mit der Jahresberechnung gefunden. Er rührt daher, dass ich zum aktuellen Zählerstand/Datum den gleichen Wert im Offset stehen hatte. Ich wollte damit erreichen das der Zähler bei 0 beginnt. Ohne Offset wird das Jahr berechnet. Dennoch erhalte ich 5 Warnmeldungen von jedem eingetragenen Adapter beim Start.
                                        Die Zählerwerte sind zum Teil berechnet und zum Teil direkt aus den Systemen. Alle sind vom Typ number.
                                        Hier noch mal die WARN Meldungen:
                                        Log-Größe: 80.7 KB
                                        utility-monitor.0
                                        Zeit
                                        warn
                                        Nachricht
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 20:03:23.510 warn State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 20:03:23.179 warn State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 20:03:22.827 warn State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 20:03:22.239 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 20:03:22.194 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Die Adapterkonfigurationen kann ich erst morgen schicken.
                                        • S Sammydk
                                          Log-Größe: 80.7 KB
                                          utility-monitor.0
                                          Zeit
                                          warn
                                          Nachricht
                                          utility-monitor.0
                                          utility-monitor.0
                                          utility-monitor.0
                                          utility-monitor.0
                                          utility-monitor.0
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #131
                                          @Sammydk
                                          bitte immer ein debug und bitte in code tags oder wieder als .txt!
                                          wie vorhin geschrieben ist es komisch warum es bei @jan.s100 zumindest ström funktioniert. ich konnte, egal wie den fehler noch nicht reproduzieren. habe selbst eine weitere test Instanz installiert. Hast du den adapter mal gestoppt und den Objektbaum komplett gelöscht und den adapter wieder gestartet?
