  5. Rechenaufgabe liefert "NULL"
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @surfer09 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
    Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
    ...und welche Werte enthalten die zugrundeliegenden Datenpunkte?
    ist da auch noch ein null dabei?
    hast du mal die Werte nach Zahl konvertiert?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @Homoran Nein "NULL" ist da nicht dabei. Das sind nur diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
    • surfer09S surfer09
      @paul53 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
      Das bedeutet nicht, dass auch Zahlen enthalten sind. Strings können genau so aussehen.
      3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig??
      da war auch 1x String dabei, kann ich aus dem Screenshot nicht zitieren
      und laut letztem Screenshot ist da immer noch ein String
        @Homoran sagte: ist da immer noch ein String
        Der sollte subtrahiert werden (implizite Typwandlung in Javascript).
          ja, aber es wäre sicher nicht falsch trotzdem mal alle Werte nach Zahl zu wandeln, um zu sehen ob das besser läuft
            @paul53 Dadurch das ich oben den Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben. Der eigentliche Trigger hat nicht ausgelöst. (wird er heute auch nicht mehr).
            @surfer09 sagte: Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben.
            Wirklich? Was sagt der Zeitstempel?
              @surfer09 sagte: diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
              Der Wert für 2025 wurde manuell eingegeben. Anscheinend mit Komma anstelle Punkt, weshalb es als String interpretiert wurde. Außerdem sollte die Rolle "value" sein für alle 3 DP .
              EDIT: Was stört, ist das Komma in dem String:
              Mit Punkt:
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                @paul53 : Skript um 7:38 gestartet und schon wird "NULL" eingetragen mit dem entsprechenden Zeitstempel.
                Ich habe jetzt auch alle 3 Datenpunkte auf "value" umgestellt.
                HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  nochmal:
                  Es geht nicht allein um den Typ der Datenpunkte, der Wert muss vom Typ Zahl sein!
                  und das ist er nicht.
                    haus-automatisierungH Offline
                    Die Rolle ist völlig egal. Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen (das wird im Admin dann trotzdem als Komma dargestellt).
                    📚 Meine Dokumentation
                      @haus-automatisierung sagte: Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen
                      @surfer09
                      Alternativ führe folgendes Skript einmalig aus:
                      const id2025 = '0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025';
                      const val2025 = getState(id2025).val;
                      if(typeof val2025 == 'string') setState(id2025, parseFloat(val2025.replace(',', '.')), true);
                      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @surfer09
                        Danke!!! Das hat funktioniert!
