  5. Rechenaufgabe liefert "NULL"
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @paul53 Ich habe das Skript jetzt so angepasst, wie von dir beschrieben. Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
    @surfer09 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
    ...und welche Werte enthalten die zugrundeliegenden Datenpunkte?
    ist da auch noch ein null dabei?
    hast du mal die Werte nach Zahl konvertiert?
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      @surfer09 sagte: Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
      Das Skript wurde aktiviert?
      Weshalb wurde dieser DP geändert?
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @paul53 Dadurch das ich oben den Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben. Der eigentliche Trigger hat nicht ausgelöst. (wird er heute auch nicht mehr).
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @Homoran Nein "NULL" ist da nicht dabei. Das sind nur diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
          @paul53 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
          Das bedeutet nicht, dass auch Zahlen enthalten sind. Strings können genau so aussehen.
          3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig??
          da war auch 1x String dabei, kann ich aus dem Screenshot nicht zitieren
          und laut letztem Screenshot ist da immer noch ein String
            @Homoran sagte: ist da immer noch ein String
            Der sollte subtrahiert werden (implizite Typwandlung in Javascript).
              ja, aber es wäre sicher nicht falsch trotzdem mal alle Werte nach Zahl zu wandeln, um zu sehen ob das besser läuft
                @surfer09 sagte: Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben.
                Wirklich? Was sagt der Zeitstempel?
                  @surfer09 sagte: diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
                  Der Wert für 2025 wurde manuell eingegeben. Anscheinend mit Komma anstelle Punkt, weshalb es als String interpretiert wurde. Außerdem sollte die Rolle "value" sein für alle 3 DP .
                  EDIT: Was stört, ist das Komma in dem String:
                  Mit Punkt:
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    @paul53 : Skript um 7:38 gestartet und schon wird "NULL" eingetragen mit dem entsprechenden Zeitstempel.
                    Ich habe jetzt auch alle 3 Datenpunkte auf "value" umgestellt.
                    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      nochmal:
                      Es geht nicht allein um den Typ der Datenpunkte, der Wert muss vom Typ Zahl sein!
                      und das ist er nicht.
                        haus-automatisierungH Offline
                        Die Rolle ist völlig egal. Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen (das wird im Admin dann trotzdem als Komma dargestellt).
                        📚 Meine Dokumentation
                          @haus-automatisierung sagte: Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen
                          @surfer09
                          Alternativ führe folgendes Skript einmalig aus:
                          const id2025 = '0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025';
                          const val2025 = getState(id2025).val;
                          if(typeof val2025 == 'string') setState(id2025, parseFloat(val2025.replace(',', '.')), true);
                            @surfer09
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @surfer09
                            Danke!!! Das hat funktioniert!
