  5. Rechenaufgabe liefert "NULL"
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @surfer09 sagte: Typ der Objekte ist Zahl (number)
    Das bedeutet nicht, dass auch Zahlen enthalten sind. Strings können genau so aussehen. Deshalb prüfe es:
    @paul53 sagte: Strings können genau so aussehen.
    Die Subtraktion funktioniert durch die implizite Konvertierung nach Zahl auch mit Strings.
    Deshalb schließe ich mich der Vermutung von @haus-automatisierung an.
    • surfer09S surfer09
      Ich habe das jetzt mal so laufen lassen. 3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig?? Wie bekomme ich das denn am einfachsten gerade gezogen?
      @surfer09 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
      ja, wie vermutet!
      erst mal due Werte auf Zahl konvertieren
        @surfer09 sagte: 3 verschiedene Typen .. sehe ich das richtig?
        Wenn das Skript läuft, muss bei der ersten Änderung des Zählerstandes ein Zahlenwert geschrieben werden. Das ist offenbar noch nicht der Fall gewesen.
        Der String von "0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025" wird automatisch in eine Zahl konvertiert.
        Der Typ von null ist in Javascript ein Objekt.
        Anmerkung: Dass "0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025" einen String enthält, liegt an einem Skript, das diesen DP schreibt.
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Ich weiß gerade nicht genau, was ich jetzt machen soll...
          Das Skript für den Datenpunkt 0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025 gibt es nicht mehr. Ich hatte das Skript nur für 2025 aktiv und wollte es jetzt für 2026 anpassen mit dem neuen Objekt 0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2026
            @surfer09 sagte: was ich jetzt machen soll...
            Warten bis sich der Zählerstand ändert oder - falls es zu lange dauert - bei Skriptstart den Wert schreiben:
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 Ich habe das Skript jetzt so angepasst, wie von dir beschrieben. Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @surfer09 sagte: Der Wert für 2026 ist aber weiterhin "NULL"
                Das Skript wurde aktiviert?
                Weshalb wurde dieser DP geändert?
                  ...und welche Werte enthalten die zugrundeliegenden Datenpunkte?
                  ist da auch noch ein null dabei?
                  hast du mal die Werte nach Zahl konvertiert?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @paul53 Dadurch das ich oben den Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben. Der eigentliche Trigger hat nicht ausgelöst. (wird er heute auch nicht mehr).
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @Homoran Nein "NULL" ist da nicht dabei. Das sind nur diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
                        @paul53 sagte in Rechenaufgabe liefert "NULL":
                        da war auch 1x String dabei, kann ich aus dem Screenshot nicht zitieren
                        und laut letztem Screenshot ist da immer noch ein String
                          @Homoran sagte: ist da immer noch ein String
                          Der sollte subtrahiert werden (implizite Typwandlung in Javascript).
                            ja, aber es wäre sicher nicht falsch trotzdem mal alle Werte nach Zahl zu wandeln, um zu sehen ob das besser läuft
                              @surfer09 sagte: Wert schon vor dem Trigger aktualisiere, hat er den Wert "NULL" geschrieben.
                              Wirklich? Was sagt der Zeitstempel?
                                @surfer09 sagte: diese beiden Datenpunkte mit den Dezimalzahlen mit denen er rechnet.
                                Der Wert für 2025 wurde manuell eingegeben. Anscheinend mit Komma anstelle Punkt, weshalb es als String interpretiert wurde. Außerdem sollte die Rolle "value" sein für alle 3 DP .
                                EDIT: Was stört, ist das Komma in dem String:
                                Mit Punkt:
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                  @paul53 : Skript um 7:38 gestartet und schon wird "NULL" eingetragen mit dem entsprechenden Zeitstempel.
                                  Ich habe jetzt auch alle 3 Datenpunkte auf "value" umgestellt.
                                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nochmal:
                                    Es geht nicht allein um den Typ der Datenpunkte, der Wert muss vom Typ Zahl sein!
                                    und das ist er nicht.
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      Die Rolle ist völlig egal. Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen (das wird im Admin dann trotzdem als Komma dargestellt).
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        @haus-automatisierung sagte: Schreib den Wert im korrekten Datentyp neu. Mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen
                                        @surfer09
                                        Alternativ führe folgendes Skript einmalig aus:
                                        const id2025 = '0_userdata.0.PV-Anlage.Einspeisung-ins-Netz-2025';
                                        const val2025 = getState(id2025).val;
                                        if(typeof val2025 == 'string') setState(id2025, parseFloat(val2025.replace(',', '.')), true);
                                          @surfer09
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @surfer09
                                          Danke!!! Das hat funktioniert!
