  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Bleibt bei mir auf 22.15.0 obwohl 22.22.0 angezeigt wird als neue Version.
    #255
    @bergjet sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Dann check den von dir verwendeten Paketmanager auf dem von dir verwendeten Betriebssystem.
    • bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #256
      Habe den Fixer laufen lassen, jetzt passt es.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        #257
        :-D Der macht nur genau gar nichts (direkt) an den Paketquellen.
        Zeig mal per
        iob diag
        wie du da genau unterwegs bist.
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          Zeig mal per
          iob diag
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #258
          @Thomas-Braun ```
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Static hostname: pi4
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to: debian
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           19:33:52 up  8:39,  1 user,  load average: 0.36, 0.50, 0.47
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-01-15 19:33:52 CET
                     Universal time: Thu 2026-01-15 18:33:52 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: 	false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G         81M        7.1G        1.0M        601M        7.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G         81M        7.2G
          Active iob-Instances: 	1
                   7812 M total memory
                     81 M used memory
                    184 M active memory
                    378 M inactive memory
                   7129 M free memory
                    116 M buffer memory
                    485 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 19:33:53 up  8:39,  1 user,  load average: 0.36, 0.50, 0.47
          Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7812.3 total,   7128.5 free,     82.0 used,    601.8 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7607.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   11G   18G  38% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Thu Jan 15 10:54:43 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6F:15:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0167a20d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Jan 15 10:54:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Jan 15 10:54:44 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Jan 15 10:54:47 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G	/var/
          1.3G	/var/log/journal/cc5e24afcfff49949c0835065fe598da
          1.3G	/var/log
          1.3G	/var/cache/apt
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          144M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          684M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          384M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          139M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          111M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v22.15.0
          /usr/bin/node 		v22.15.0
          /usr/bin/npm 		10.9.2
          /usr/bin/npx 		10.9.2
          /usr/bin/corepack 	0.32.0
          nodejs:
            Installed: 22.15.0-1nodesource1
            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
          CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
          This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
          Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
          CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
          CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
          CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
          server.on('secureConnection', socket => {
          socket.on('error', err => {
          console.log(err)
          CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
          CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          pi4                 pi4 (version: 7.0.7, hostname: pi4           , alive, uptime: 30993)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.7
          admin: 		7.7.19
          javascript: 	8.9.2
          nodejs modules from github: 	6
          +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#10f9040fecd5044ccb9825bfb7b1f452deae16d4)
          +-- iobroker.husqvarna-automower@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#79e34f134df5a479f40dff73e833a55620cd72c6)
          +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
          +-- iobroker.trashschedule@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#d640860880666638c94546ca1c4961eca3834347)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
          +-- iobroker.web@7.0.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#fdc0ef642f146a592a108deffc53297d0bf16dcb)
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : pi4                                      - disabled, port: 8883
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: pi4                                      - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : pi4                                      - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: pi4                                      -  enabled
            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : pi4                                      - disabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.geofency.0               : geofency              : pi4                                      -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.homee.0                  : homee                 : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi4                                      -  enabled, port: 443
            system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi4                                      - disabled
            system.adapter.material.0               : material              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi4                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mytime.0                 : mytime                : pi4                                      - disabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : pi4                                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : pi4                                      - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi4                                      - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi4                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : pi4                                      - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : pi4                                      -  enabled
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : pi4                                      - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.2 , installed 0.4.2
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mytime"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.76
          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.5.2
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 	27219
          States: 	23420
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14979      510/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14981      510/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12692      377/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:60348           0.0.0.0:*                           108        12694      377/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15100      680/dhcpcd
          udp6       0      0 :::37373                :::*                                108        12695      377/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12693      377/avahi-daemon: r
          2026-01-15 19:31:49.286  - info: host.pi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.286  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.352  - warn: host.pi4 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.353  - info: host.pi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.353  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.430  - warn: host.pi4 instance system.adapter.husqvarna-automower.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.430  - info: host.pi4 instance system.adapter.husqvarna-automower.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.430  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.487  - warn: host.pi4 instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.487  - info: host.pi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.488  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.548  - warn: host.pi4 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.548  - info: host.pi4 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.549  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.607  - warn: host.pi4 instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.608  - info: host.pi4 instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.608  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.665  - warn: host.pi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.665  - info: host.pi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.666  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.829  - warn: host.pi4 Cannot get view: Connection is closed.
          2026-01-15 19:31:49.831  - warn: host.pi4 instance system.adapter.meross.0 terminated due to SIGKILL
          2026-01-15 19:31:49.831  - info: host.pi4 instance system.adapter.meross.0 terminated with code null ()
          2026-01-15 19:31:49.831  - info: host.pi4 All instances are stopped.
          2026-01-15 19:31:49.886  - info: host.pi4 terminated
          iob diag has finished.
          pi@pi4:~ $
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #259
            Jetzt zeigt es mir wieder die Version 22.15.0 an
            • bergjetB bergjet
              #260
              mit dem längst EOL
              in Verbindung mit
              Userland : 32 bit
              wird es wohl nichts höheres geben.
              Neuinstallation mit Debian 13 (Trixie) in 64Bit ist angesagt
                mit dem längst EOL
                in Verbindung mit
                Userland : 32 bit
                #261
                @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Exakt...
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                  #262
                  Was ich auch versuche, beim Zugriff mit SSH kommt die Meldung "Permission denied (publickey)".
                  Installiert hätte ich mit dem Raspberry PI Imager das 64 Bit Lite Debian Trixi.
                  Alles schon x mal versucht auf einem iMac.
                  • bergjetB bergjet
                    #263
                    SSH aktiviert?
                    ansonsten passt möglicherweise
                    (publickey)
                    zu
                    iMac
                    da hab ich keinen Schimmer von
                    • bergjetB bergjet
                      #264
                      @bergjet
                      Du wirst auf dem Mac einen alten key haben. Lösch den (wo auch immer der dort abgelegt wird), dann müsste beim neuen Einloggen ein neuer publickey ausgehandelt werden.
                        @bergjet
                        TT-Tom
                        #265
                        @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        @bergjet
                        Sollte unter username/.ssh/… liegen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #266
                          Danke, ja war ein alter key. Und ja, er liegt unter unter username/.ssh/
                          • CyberraphC Online
                            CyberraphC Online
                            Cyberraph
                            #267
                            Hallo Zusammen!
                            Ein Großer Dank an @thomas-braun und generell alle schlauen Leute hier.
                            Konnte zuerst sauber von bookworm auf nun trixie updaten (RPI5).
                            Und hiermit auch sauber nun auf die aktuellste NodeJS Version.
                            Vielen vielen Dank auch hier und weiter mit der guten Arbeit. :-)
                            Beste Grüße!
                            io-Broker Neuling 2024 :-)
                            Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                            • I Offline
                              I Offline
                              ivo-int
                              #268
                              Hallo zusammen
                              Ich habe mein System ebenfalls auf "trixie" hochgezogen.
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: RaspberryPi4-IOBroker
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Welches ist nun die aktuellste Node.js Version?
                              Bei mir ist immer noch V22.15.0 und NPM 10.9.2 aktuell. Ich kann die neuere Version mit "iob nodejs-update" nicht installieren.
                              Mache ich hier etwas falsch?
                              Gruss Ivo
                              • H Offline
                                hanand
                                #269
                                Hallo an alle,
                                ich hoffe ich bin hier richtig um vielleicht andere vor ähnlichen Problemen zu bewahren bzw. evt. zu helfen.
                                Im Zusammenhang mit dem empfohlenen Update auf node.js 22.x traten bei mir folgende Probleme auf, welche ich letztendlich nur mit einem Downgrade auf node.js 20.x beheben konnte:
                                1. im MBus Adapter war die Schnittstelle weg und lies sich auch nicht mehr einstellen. Hier war der Workaround (wie im Forum zu lesen) Adapter löschen und neu anlegen.
                                2. Zigbee2mqtt lief sehr instabil. Ich hatte das erst gar nicht so mitbekommen, da die Werte grundsätzlich da waren. Aber die Verbindung vom zigbee2mqtt Dienst zum Zigbee-Coordinator würde ständig ab- und wieder aufgebaut. Das Thema liegt also nicht auf der Seite vom iobroker sondern an seiner Peripherie. Ich weiß nicht ob jemand dafür eine Lösung hat?
                                  Ansonsten bin ich hochgradig begeistert was hier so geleistet wird. Vielen Dank von mir und bis bald
                                • H hanand
                                  Hallo an alle,
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #270
                                  @hanand sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Hallo an alle,
                                  Ich hoffe du hast deine Probleme bei den entsprechenden Adaptern eingemeldet und dort Issues erstellt. Von einem Downgrade auf node.js 20 wird jedenfalls abgeraten - das ist maximal die allerletzte Notmassnahme.
                                  Node.js 20 erreicht im April 2026 EOL, wird nicht mehr gewartet und wird ab diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit von immer mehr Adaptern nicht mehr unterstützt werden. Du benutzt also im Moment zwar ein noch nicht totes Pferd aber eins dass bereits in der Pallativabteilung liegt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • I ivo-int
                                    Hallo zusammen
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    Gruss Ivo
                                    #271
                                    @ivo-int sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Für 32Bit wird nichts aktuelleres angeboten.
                                    Installier da NEU die 64 Bit Lite Version von Raspberry OS.
                                    Darüber hinaus wird auch der falsche Kernel geladen.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ivo-int
                                      #272
                                      Ich habe mit "Buster" auf 64Bit umgestellt. Dies habe ich mit dieser Anleitungvorgenommen.
                                      Ist die falsche Linux Version installiert?
                                      Mit der "Bookworm" Version hat es immer funktioniert. An Weihnachten habe ich das Upgrade auf "Trxie" vorgenommen.
                                      • I ivo-int
                                        #273
                                        @ivo-int
                                        NEIN, du hast NICHT auf 64Bit umgestellt:
                                        Kernel : aarch64
                                        Userland : 32 bit
                                        Dein 'userland' ist weiterhin 32bittig.
                                        Das kannstu du nur per kompletter NEUINSTALLATION auf 64Bit 'umstellen'.
                                        Steht auch so in der Anleitung drin.
                                        Und 'inline upgrades' von buster auf booworm haben auch noch nie für RaspberryOS funktioniert. Auch da hätte eine Neuinstallation vorgenommen werden müssen.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ivo-int
                                          Kernel : aarch64
                                          Userland : 32 bit
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ivo-int
                                          #274
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Ich habe jetzt das System neu installiert. Das funktioniert mit Backitup problemlos, zum Glück.
                                          Somit ist mein Problem gelöst.
                                          Danke nochmals
                                          Gruss Ivo
