  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Bleibt bei mir auf 22.15.0 obwohl 22.22.0 angezeigt wird als neue Version.
    #254
    @bergjet sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    more Input!
    wie sieht der Rest deiner Installation aus?
    • bergjetB bergjet
      #255
      Dann check den von dir verwendeten Paketmanager auf dem von dir verwendeten Betriebssystem.
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #256
        Habe den Fixer laufen lassen, jetzt passt es.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • bergjetB bergjet
          #257
          :-D Der macht nur genau gar nichts (direkt) an den Paketquellen.
          Zeig mal per
          iob diag
          wie du da genau unterwegs bist.
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            Zeig mal per
            iob diag
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #258
            @Thomas-Braun ```
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
               Static hostname: pi4
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to: debian
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             19:33:52 up  8:39,  1 user,  load average: 0.36, 0.50, 0.47
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2026-01-15 19:33:52 CET
                       Universal time: Thu 2026-01-15 18:33:52 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session: 		tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G         81M        7.1G        1.0M        601M        7.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G         81M        7.2G
            Active iob-Instances: 	1
                     7812 M total memory
                       81 M used memory
                      184 M active memory
                      378 M inactive memory
                     7129 M free memory
                      116 M buffer memory
                      485 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 19:33:53 up  8:39,  1 user,  load average: 0.36, 0.50, 0.47
            Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7812.3 total,   7128.5 free,     82.0 used,    601.8 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7607.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   11G   18G  38% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Thu Jan 15 10:54:43 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6F:15:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0167a20d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Jan 15 10:54:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jan 15 10:54:44 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Jan 15 10:54:47 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.7G	/var/
            1.3G	/var/log/journal/cc5e24afcfff49949c0835065fe598da
            1.3G	/var/log
            1.3G	/var/cache/apt
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            144M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            684M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            384M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            139M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            138M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            111M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v22.15.0
            /usr/bin/node 		v22.15.0
            /usr/bin/npm 		10.9.2
            /usr/bin/npx 		10.9.2
            /usr/bin/corepack 	0.32.0
            nodejs:
              Installed: 22.15.0-1nodesource1
              Candidate: 22.15.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
            CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
            This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
            Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
            CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
            CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
            CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
            server.on('secureConnection', socket => {
            socket.on('error', err => {
            console.log(err)
            CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
            CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            pi4                 pi4 (version: 7.0.7, hostname: pi4           , alive, uptime: 30993)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.7
            admin: 		7.7.19
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	6
            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#10f9040fecd5044ccb9825bfb7b1f452deae16d4)
            +-- iobroker.husqvarna-automower@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#79e34f134df5a479f40dff73e833a55620cd72c6)
            +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
            +-- iobroker.trashschedule@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#d640860880666638c94546ca1c4961eca3834347)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
            +-- iobroker.web@7.0.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#fdc0ef642f146a592a108deffc53297d0bf16dcb)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : pi4                                      - disabled, port: 8883
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: pi4                                      - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : pi4                                      - disabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: pi4                                      -  enabled
              system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : pi4                                      - disabled
              system.adapter.fronius.0                : fronius               : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.geofency.0               : geofency              : pi4                                      -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.harmony.0                : harmony               : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.homee.0                  : homee                 : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi4                                      -  enabled, port: 443
              system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi4                                      - disabled
              system.adapter.material.0               : material              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi4                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : pi4                                      - disabled
              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : pi4                                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : pi4                                      - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi4                                      - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi4                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : pi4                                      - disabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : pi4                                      -  enabled
              system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : pi4                                      - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.2 , installed 0.4.2
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mytime"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.76
            Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.5.2
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 	27219
            States: 	23420
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14979      510/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14981      510/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12692      377/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60348           0.0.0.0:*                           108        12694      377/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15100      680/dhcpcd
            udp6       0      0 :::37373                :::*                                108        12695      377/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12693      377/avahi-daemon: r
            2026-01-15 19:31:49.286  - info: host.pi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.286  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.352  - warn: host.pi4 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.353  - info: host.pi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.353  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.430  - warn: host.pi4 instance system.adapter.husqvarna-automower.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.430  - info: host.pi4 instance system.adapter.husqvarna-automower.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.430  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.487  - warn: host.pi4 instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.487  - info: host.pi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.488  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.548  - warn: host.pi4 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.548  - info: host.pi4 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.549  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.607  - warn: host.pi4 instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.608  - info: host.pi4 instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.608  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.665  - warn: host.pi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.665  - info: host.pi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.666  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.829  - warn: host.pi4 Cannot get view: Connection is closed.
            2026-01-15 19:31:49.831  - warn: host.pi4 instance system.adapter.meross.0 terminated due to SIGKILL
            2026-01-15 19:31:49.831  - info: host.pi4 instance system.adapter.meross.0 terminated with code null ()
            2026-01-15 19:31:49.831  - info: host.pi4 All instances are stopped.
            2026-01-15 19:31:49.886  - info: host.pi4 terminated
            iob diag has finished.
            pi@pi4:~ $
            • bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #259
              Jetzt zeigt es mir wieder die Version 22.15.0 an
              • bergjetB bergjet
                #260
                mit dem längst EOL
                in Verbindung mit
                Userland : 32 bit
                wird es wohl nichts höheres geben.
                Neuinstallation mit Debian 13 (Trixie) in 64Bit ist angesagt
                  mit dem längst EOL
                  in Verbindung mit
                  Userland : 32 bit
                  #261
                  @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Exakt...
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                    #262
                    Was ich auch versuche, beim Zugriff mit SSH kommt die Meldung "Permission denied (publickey)".
                    Installiert hätte ich mit dem Raspberry PI Imager das 64 Bit Lite Debian Trixi.
                    Alles schon x mal versucht auf einem iMac.
                    • bergjetB bergjet
                      #263
                      SSH aktiviert?
                      ansonsten passt möglicherweise
                      (publickey)
                      zu
                      iMac
                      da hab ich keinen Schimmer von
                      • bergjetB bergjet
                        #264
                        @bergjet
                        Du wirst auf dem Mac einen alten key haben. Lösch den (wo auch immer der dort abgelegt wird), dann müsste beim neuen Einloggen ein neuer publickey ausgehandelt werden.
                          @bergjet
                          TT-Tom
                          #265
                          @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          @bergjet
                          Sollte unter username/.ssh/… liegen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #266
                            Danke, ja war ein alter key. Und ja, er liegt unter unter username/.ssh/
                            • CyberraphC Online
                              CyberraphC Online
                              Cyberraph
                              #267
                              Hallo Zusammen!
                              Ein Großer Dank an @thomas-braun und generell alle schlauen Leute hier.
                              Konnte zuerst sauber von bookworm auf nun trixie updaten (RPI5).
                              Und hiermit auch sauber nun auf die aktuellste NodeJS Version.
                              Vielen vielen Dank auch hier und weiter mit der guten Arbeit. :-)
                              Beste Grüße!
                              io-Broker Neuling 2024 :-)
                              Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ivo-int
                                #268
                                Hallo zusammen
                                Ich habe mein System ebenfalls auf "trixie" hochgezogen.
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: RaspberryPi4-IOBroker
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                Welches ist nun die aktuellste Node.js Version?
                                Bei mir ist immer noch V22.15.0 und NPM 10.9.2 aktuell. Ich kann die neuere Version mit "iob nodejs-update" nicht installieren.
                                Mache ich hier etwas falsch?
                                Gruss Ivo
                                • H Offline
                                  hanand
                                  #269
                                  Hallo an alle,
                                  ich hoffe ich bin hier richtig um vielleicht andere vor ähnlichen Problemen zu bewahren bzw. evt. zu helfen.
                                  Im Zusammenhang mit dem empfohlenen Update auf node.js 22.x traten bei mir folgende Probleme auf, welche ich letztendlich nur mit einem Downgrade auf node.js 20.x beheben konnte:
                                  1. im MBus Adapter war die Schnittstelle weg und lies sich auch nicht mehr einstellen. Hier war der Workaround (wie im Forum zu lesen) Adapter löschen und neu anlegen.
                                  2. Zigbee2mqtt lief sehr instabil. Ich hatte das erst gar nicht so mitbekommen, da die Werte grundsätzlich da waren. Aber die Verbindung vom zigbee2mqtt Dienst zum Zigbee-Coordinator würde ständig ab- und wieder aufgebaut. Das Thema liegt also nicht auf der Seite vom iobroker sondern an seiner Peripherie. Ich weiß nicht ob jemand dafür eine Lösung hat?
                                    Ansonsten bin ich hochgradig begeistert was hier so geleistet wird. Vielen Dank von mir und bis bald
                                  • H hanand
                                    Hallo an alle,
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #270
                                    @hanand sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Hallo an alle,
                                    Ich hoffe du hast deine Probleme bei den entsprechenden Adaptern eingemeldet und dort Issues erstellt. Von einem Downgrade auf node.js 20 wird jedenfalls abgeraten - das ist maximal die allerletzte Notmassnahme.
                                    Node.js 20 erreicht im April 2026 EOL, wird nicht mehr gewartet und wird ab diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit von immer mehr Adaptern nicht mehr unterstützt werden. Du benutzt also im Moment zwar ein noch nicht totes Pferd aber eins dass bereits in der Pallativabteilung liegt.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • I ivo-int
                                      Hallo zusammen
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      Gruss Ivo
                                      #271
                                      @ivo-int sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      Für 32Bit wird nichts aktuelleres angeboten.
                                      Installier da NEU die 64 Bit Lite Version von Raspberry OS.
                                      Darüber hinaus wird auch der falsche Kernel geladen.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ivo-int
                                        #272
                                        Ich habe mit "Buster" auf 64Bit umgestellt. Dies habe ich mit dieser Anleitungvorgenommen.
                                        Ist die falsche Linux Version installiert?
                                        Mit der "Bookworm" Version hat es immer funktioniert. An Weihnachten habe ich das Upgrade auf "Trxie" vorgenommen.
                                        • I ivo-int
                                          #273
                                          @ivo-int
                                          NEIN, du hast NICHT auf 64Bit umgestellt:
                                          Kernel : aarch64
                                          Userland : 32 bit
                                          Dein 'userland' ist weiterhin 32bittig.
                                          Das kannstu du nur per kompletter NEUINSTALLATION auf 64Bit 'umstellen'.
                                          Steht auch so in der Anleitung drin.
                                          Und 'inline upgrades' von buster auf booworm haben auch noch nie für RaspberryOS funktioniert. Auch da hätte eine Neuinstallation vorgenommen werden müssen.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
