  4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus wird nicht erkannt
13 Beiträge 4 Kommentatoren 531 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Was passiert denn, wenn du den Stick via ID einträgst?
    In deinem Screenshot hast du ja nichts ausgewählt.
    Reines Ubuntu oder Proxmox mit LXC containern?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I imperator82
      Liebe Community,
      ich benötige eure Hilfe, da ich bei der Einrichtung meines SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (Beschreibung laut amazon: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick) nicht weiter komme und meine weiteren Recherchen auch keine neuen Erkenntnisse gebracht haben.
      iobroker habe ich auf einem Ubuntu-System installiert:
      PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="24.04"
      VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
      Und soweit ich das erkennen kann, wurde der Zigbee-Stick auch erfolgreich vom System erkannt:
      lsusb
      Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      ls -l /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 23:14 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e084461fd974ef118720c48c8fcc3fa0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Allerdings kann ich diesen USB Dongle nicht in dem installierten Zigbee-Adapter auswählen:
      Der Aufruf von
      iobroker logs zigbee.0
      liefert mir zudem kein Ergebnis
      ChatGPT hat mir dann noch empfohlen, den Wert des Sticks
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e084461fd974ef118720c48c8fcc3fa0-if00-port0
      manuell unter COM-Anschlussname einzutrageb bzw. eine config.json unter der Instanz anzulegen. Beide Möglichkeiten haben jedoch nicht funktioniert.
      Habt ihr eine Idee, was hier schief läuft?
      @imperator82 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus wird nicht erkannt:
      Copy to Clipboard
      Das ist der korrekte Ansatz. Mit welchen Meldungen startet der Adapter dann? Haken zum Start in der Instanz gesetzt? Welchen Treiber/Stack hast du eingestellt?
      • mickemupM mickemup
        I Offline
        I Offline
        imperator82
        @mickemup
        Du meinst wenn ich bei COM-Anschluss den Wert "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e084461fd974ef118720c48c8fcc3fa0-if00-port0" eintrage?
        Da passiert aus meiner Sicht nichts. Müsste es da einen bestimmten Log-Eintrag geben, der interessant ist?
        ich nutze ein reines Ubuntu
        Thomas BraunT mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
        • I imperator82
          @mickemup
          Ausgaben im log sind immer interessant. Vollständig.
          • I imperator82
            @mickemup
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
            @imperator82
            Ja wie es auch @thomas-braun es erwähnt hat.
            Und ja evtl. mal eine kompletten Screenshot deiner Hardware Einstellungen.
            Je Nach Fimrware auf dem Stick, musst du einen anderen entsprechenden Treiber wählen.
            • I Offline
              I Offline
              imperator82
              Interessant, laut log ist der Port nicht gesetzt
              Serial port not selected!
              Ich dachte, dass wäre durch den Eintrag der json-Datei erledigt? Wie kann ich dann das Problem lösen?
              Wie bekomme ich heraus, welche Firmware auf dem Stick installiert ist? Ich habe diesen frisch aus der Verpackung geholt.
              Anbei noch das log file:
              iobroker.2026-01-16.anonym.log
              • mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                Log würde helfen, wenn du nur die zigbee Sachen sendest:
                 zigbee.0 (8105) Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                scheinbar hast du das "häckchen" noch nicht gesetzt.
                Das LOG habe ich kurz überflogen, scheinbar hast du oft gestartet und wieder ausgeschaltet und evtl. auch Einstellungen geändert. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wo der Hund begraben ist.
                Zudem sind eigentlich keine Änderungen in der config.json nötig.
                Es sollte alles via der Settings der Instanz oder dann im zigbee Reiter möglich sein.
                Wie sind denn nun die Einstellungen auf der Hardwareseite?
                Ist es der Dongle E?
                Mit alter Firmware ist es EZSP bei neueren dann EMBER.
                Hier der Link für den E zu updaten:
                https://sonoff.tech/blogs/news/how-to-flash-firmware-on-sonoff-zbdongle-e-step-by-step-tutorial?
                • mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  2026-01-16 08:42:31.184  - warn: zigbee.0 (8105) Network parameters in Config     : panID=627 channel=15 extendedPanID=8c80807d93bcf76f
                  2026-01-16 08:42:31.184  - warn: zigbee.0 (8105) Network parameters on Coordinator: panID=627 channel=15 extendedPanID=373bff31004b1200
                  Scheinbar wurde gegen Ende der Koordinator gefunden...
                  Aber die extended PANID passt nicht.
                  Hast du da was umgestellt?
                  • I Offline
                    I Offline
                    imperator82
                    Eigentlich habe ich keine großartigen Änderungen vorgenommen.
                    Wenn ich folgende Option anwähle, wird der Adapter gefunden:
                    In dem Fall sieht das Ergebnis so aus:
                    Nehme ich die Option wieder weg, sieht das Ergebnis so aus:
                    Leider ist diese Lösung ja nicht empfohlen.
                    • I imperator82
                      Du musst die Parameter übereinanderbringen.
                      Offenbar sind die Einträge bei der extendedPanID unterschiedlich.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mickemup Bitte hier lesen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
                        • I Offline
                          I Offline
                          imperator82
                          Die Beschreibung unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration hat mir leider nicht weiter geholfen. Die Fehlermeldung unter Test/Verification (Port locked) wurde auf der Seite nicht beschrieben (bzw. konnte ich sie vielleicht nicht finden).
                          @thomas-braun hatte den richtigen Riecher. Nachdem ich die extendedPanID mit dem des Dongles synchronisiert hatte, wurde der Dongle erfolgreich erkannt.
                          Herzlichen Dank an all diejenigen, die mir bei der Problemlösung weitergeholfen haben.
