  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    Bis an diese Stelle:
    Need to install the following packages:
    is-my-node-vulnerable@1.6.1
    Ok to proceed? (y) y
    Und ab da bleibt es stehen, 30min gewartet ohne das was passiert.
    Aber wie schon gesagt, es ist mir nicht so wichtig und die 4 pi's kann ich noch händisch Betreuen die hier rum werkeln.
    #690
    @RoddiEF sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    naja, wenn da die Installation krumm ist, brauchst du dich nicht wundern, dass nicht alles rund läuft.
    Dem solltest fu schon nachgehen.
    Dafür ist das Skript ja geschrieben worden
    • RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
      #691
      Ok ich klöppeln das jetzt mal hier rein was ich habe (hatte ich kopiert bevor Strg C zum Einsatz kam):
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Micro-Star International Co., Ltd
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v11.0.0
      Virtualization  : docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:03:10 up 8 days,  2:07,  0 user,  load average: 0.89, 1.48, 1.87
      CPU threads: 12
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Mon Jan 12 20:03:10 UTC 2026
      Mon Jan 12 21:03:10 CET 2026
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
      Failed to connect to bus: Host is down
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Mem:             29G         16G        353M        2.3G         15G         12G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           29G         16G        353M
      Active iob-Instances:   23
              27968 M total memory
              15647 M used memory
               9067 M active memory
              16804 M inactive memory
                337 M free memory
                  0 M buffer memory
              14455 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 21:03:11 up 8 days,  2:07,  0 user,  load average: 0.89, 1.48, 1.87
      Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  27968.4 total,    337.0 free,  15647.7 used,  14455.7 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  12320.8 avail Mem
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  322G  596G  36% /
      tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  322G  596G  36% /opt/iobroker
      /dev/md3p1     xfs    2.8T 1017G  1.8T  37% /opt/iobroker/backups
      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /proc/acpi
      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /sys/firmware
      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /sys/devices/virtual/powercap
      Show mounted filesystems:
      TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /                         /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/btrfs/subvolumes/0ac7ae18a35cd26f43a67b63e17fd433dd434f4edfc9ecc1fee56aa6a727b86b]       btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5412,subvol=/appdata/docker/docker/btrfs/subvolumes/0ac7ae18a35cd26f43a67b63e17fd433dd434f4edfc9ecc1fee56aa6a727b86b
      |-/opt/iobroker           /dev/nvme0n1p1[/appdata/iobroker/data]        btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
      | `-/opt/iobroker/backups /dev/md3p1[/Server-Backup/iobroker]        xfs    rw,noatime,nouuid,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
      |-/opt/userscripts        /dev/nvme0n1p1[/appdata/iobroker/scripts]        btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
      |-/etc/resolv.conf        /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/resolv.conf] btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
      |-/etc/hostname           /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/hostname]    btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
      `-/etc/hosts              /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/hosts]       btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
      /var:
      35M     /var/
      33M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      5.2G    /opt/iobroker/backups/
      3.3G    /opt/iobroker/backups/2025-Backups
      1.5G    /opt/iobroker/backups/2026-Januar
      4.0K    /opt/iobroker/backups/.stfolder
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      640M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_20-13_objects.jsonl.gz
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_18-13_objects.jsonl.gz
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_16-13_objects.jsonl.gz
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_14-13_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
      /usr/bin/node           v22.21.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Ok to proceed? (y)
      Mehr habe ich nicht, vllt Hilft es ja. Läuft wie gesagt als Docker, der Docker ist von Buanet alle Updates die von ihm bereitgestellt werden sind immer ausgeführt so bald verfügbar.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR RoddiEF
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v11.0.0
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 12
        CET +0100
        Etc/UTC
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           29G         16G        353M
                15647 M used memory
                  337 M free memory
                    0 M buffer memory
                14455 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        35M     /var/
        33M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        Ok to proceed? (y)
        #692
        Ok to proceed? (y)
        Mal bestätigt?
        RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
          Ok to proceed? (y)
          Mal bestätigt?
          RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          #693
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Mal bestätigt?
          Aber natürlich ^^
          (ich weiss die Frage musste gestellt werden aber brachte mich trotzdem kurz zum schmunzeln)
          • RoddiEFR RoddiEF
            Mal bestätigt?
            Aber natürlich ^^
            #694
            Was ich hier schon alles gesehen habe...
            Was kommt denn bei dir dabei herum?
                cd /home/iobroker || exit
                sudo -H -u iobroker npm i is-my-node-vulnerable
                sudo -H -u iobroker npx is-my-node-vulnerable
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              #695
              Hier die Ausgabe, nur das /home/iobroker bei mir /opt/iobroker sein muss.
              cd /opt/iobroker || exit
              added 8 packages in 2s
              164 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • RoddiEFR RoddiEF
                #696
                Warum? Der user iobroker hat eigentlich auch ein home. Das Modul wird bewusst nicht in /opt/iobroker installiert sondern außerhalb des Installationsverzeichnisses.
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  #697
                  Ok dann hier im Original ohne Anpassung:
                  npm error code EACCES
                  npm error syscall mkdir
                  npm error path /home/iobroker/node_modules
                  npm error errno -13
                  npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker/node_modules'
                  npm error     at async mkdir (node:internal/fs/promises:860:10)
                  npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:624:20
                  npm error     at async Promise.allSettled (index 0)
                  npm error     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:325:11)
                  npm error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:142:5)
                  npm error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                  npm error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                  npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
                  npm error   errno: -13,
                  npm error   code: 'EACCES',
                  npm error   syscall: 'mkdir',
                  npm error   path: '/home/iobroker/node_modules'
                  npm error }
                  npm error
                  npm error The operation was rejected by your operating system.
                  npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm error
                  npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm error the command again as root/Administrator.
                  npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-13T10_24_12_176Z-debug-0.log
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    npm error errno -13
                    npm error }
                    npm error
                    npm error
                    #698
                    dann stimmt bei dir was mit dem user nicht.
                    Wir hatten gerade einen anderen Fall mit Docker, da lief das Script problemlos durch
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      #699
                      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Das kann sein aber ich nutze ausschließlich den Docker Container von Buanet.
                      Änderungen meinerseits hab ich nicht gemacht, ich verlasse mich da ganz auf den Ersteller des Containers und der läuft ja. Ausser der Adapter um den es hier geht, wobei der ja auch läuft nur das er bei einem Neustart den Fehler ins Log schreibt.
                      • RoddiEFR RoddiEF
                        #700
                        das ist bei allen Dockern usern so (fast ausschließlich zumindest)
                        • RoddiEFR RoddiEF
                          npm error errno -13
                          npm error }
                          npm error
                          npm error
                          #701
                          @RoddiEF
                          Welcher user macht den Aufruf?
                          Und in welchen Gruppen ist dieser user enthalten?
                          Wie sehen die Rechte an
                          ls -lAh /home/
                          aus?
                          Keine Ahnung, ob der Docker-Container an der Stelle anders aufgesetzt wurde, grundsätzlich funktioniert 'iob diag' aber in einem üblichen Docker-Setup.
                          • RoddiEFR Offline
                            RoddiEFR Offline
                            RoddiEF
                            #702
                            Der Aufruf erfolgt über: docker exec -it iobroker bash was dann so aussieht:
                            root@Odin:/opt/iobroker#
                            Dann der Befehl und das Ergebniss:
                            root@Odin:/opt/iobroker# ls -lAh /home/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 1 1000 1000 70 Jan 12 20:54 iobroker
                            Wie gesagt zu dem Aufbau des Docker-Containers kann ich nichts sagen, ist der schon genannte.
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              total 0
                              #703
                              @RoddiEF
                              Da ist doch das home des 'iobroker'.
                              Keine Ahnung warum das bei dir nicht so funktioniert wie in den anderen Dockern.
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                #704
                                ich habe mal das Script aus deiner Signatur ausprobiert (curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh) und das Ergebniss sieht man hier:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v11.0.0
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 12:40:13 up 8 days, 17:44,  0 user,  load average: 1.26, 1.38, 1.34
                                CPU threads: 12
                                Tue Jan 13 11:40:13 UTC 2026
                                Tue Jan 13 12:40:13 CET 2026
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             29G         15G        416M        2.3G         15G         13G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:           29G         15G        416M
                                        14802 M used memory
                                        15167 M active memory
                                        10392 M inactive memory
                                          397 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                        15219 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 12:40:13 up 8 days, 17:45,  0 user,  load average: 1.26, 1.38, 1.34
                                Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  27968.4 total,    397.1 free,  14802.3 used,  15219.9 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  13166.1 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  351G  567G  39% /
                                /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  351G  567G  39% /opt/iobroker
                                /dev/md3p1     xfs    2.8T  1.1T  1.8T  37% /opt/iobroker/backups
        btrfs  rw,noat
                                |-/opt/userscripts
                                |-/opt/iobroker
                                |-/etc/resolv.conf
                                |        btrfs  rw,noat
                                |-/etc/hostname
                                |        btrfs  rw,noat
        btrfs  rw,noat
                                /var:
                                35M     /var/
                                33M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                14M     /var/lib/dpkg
                                5.5G    /opt/iobroker/backups/
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-13_12-14_objects.jsonl.gz
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-13_10-14_objects.jsonl.gz
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-13_08-14_objects.jsonl.gz
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-13_04-13_objects.jsonl.gz
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Odin                Odin (version: 7.0.7, hostname: Odin          , alive, uptime: 23131)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.11
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.nebenkosten-monitor@1.3.5 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor.git#6d2aa917c772506c0ce5be8fb1d2dce3d59254c2)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Odin                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Odin                                     -  enabled
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Odin                                     - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.4               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.5               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.6               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.7               : influxdb              : Odin                                     -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.nebenkosten-monitor.0    : nebenkosten-monitor   : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Odin                                     -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Odin                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Odin                                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Odin                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Odin                                     -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : Odin                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : Odin                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Odin                                     -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                                Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        6579
                                States:         6176
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 41
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901499105 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901512963 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3333            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901428797 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901893145 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901893144 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:20211           0.0.0.0:*               LISTEN      20211      90440      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:20212           0.0.0.0:*               LISTEN      20211      119413     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:4040            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80056      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41297      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:49517           0.0.0.0:*               LISTEN      32         33308      -
                                tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      0          80114      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901945074 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901933537 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:7634            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901887528 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:443           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23972      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4519       -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:7878            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901311380 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84317      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:80            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23970      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901810497 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901816074 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901892215 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901810494 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8074            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901879426 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8073            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901873765 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8072            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901877377 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4520       -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8191            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901299071 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:37361           0.0.0.0:*               LISTEN      0          123277     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5055            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901385399 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901893151 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901893150 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901423247 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5800            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901879756 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901874471 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:2049          0.0.0.0:*               LISTEN      0          126346     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:43363           0.0.0.0:*               LISTEN      0          123309     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:44835           0.0.0.0:*               LISTEN      0          123204     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8192            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901296062 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8666            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901809079 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8686            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901297198 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901878464 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8989            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901294199 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901885772 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:42283           0.0.0.0:*               LISTEN      0          123293     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9705            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901356900 -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9696            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901356111 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901886699 -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         1901886694 -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:22         0.0.0.0:*               LISTEN      0          259        -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:80         0.0.0.0:*               LISTEN      0          23971      -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:139        0.0.0.0:*               LISTEN      0          4522       -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:443        0.0.0.0:*               LISTEN      0          23973      -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:445        0.0.0.0:*               LISTEN      0          4521       -
                                tcp        0      0 192.168.0.60:2049       0.0.0.0:*               LISTEN      0          126331     -
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          1901505032 -
                                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          1901490001 -
                                tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      0          1901421084 -
                                tcp6       0      0 :::4040                 :::*                    LISTEN      0          62252      -
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          41301      -
                                tcp6       0      0 :::33163                :::*                    LISTEN      32         33314      -
                                tcp6       0      0 :::33953                :::*                    LISTEN      0          123206     -
                                tcp6       0      0 :::7878                 :::*                    LISTEN      0          1901344007 -
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          1901817072 -
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      0          1901816079 -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         1901890266 -
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          1901880195 -
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          1901816082 -
                                tcp6       0      0 :::8074                 :::*                    LISTEN      0          1901880383 -
                                tcp6       0      0 :::8073                 :::*                    LISTEN      0          1901865752 -
                                tcp6       0      0 :::8072                 :::*                    LISTEN      0          1901873756 -
                                tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      2          1901505881 -
                                tcp6       0      0 :::8191                 :::*                    LISTEN      0          1901303139 -
                                tcp6       0      0 :::5055                 :::*                    LISTEN      0          1901421869 -
                                tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      0          1901423252 -
                                tcp6       0      0 :::38271                :::*                    LISTEN      0          123317     -
                                tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      99         1901883564 -
                                tcp6       0      0 :::5800                 :::*                    LISTEN      99         1901879757 -
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      99         1901874472 -
                                tcp6       0      0 :::8192                 :::*                    LISTEN      0          1901300620 -
                                tcp6       0      0 :::8666                 :::*                    LISTEN      0          1901763435 -
                                tcp6       0      0 :::8686                 :::*                    LISTEN      0          1901292370 -
                                tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          1901876568 -
                                tcp6       0      0 :::8989                 :::*                    LISTEN      0          1901335552 -
                                tcp6       0      0 :::9100                 :::*                    LISTEN      0          28877      -
                                tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          1901888603 -
                                tcp6       0      0 :::9705                 :::*                    LISTEN      0          1901353537 -
                                tcp6       0      0 :::9696                 :::*                    LISTEN      0          1901350776 -
                                tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      99         1901883563 -
                                tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      99         1901878132 -
                                tcp6       0      0 :::47875                :::*                    LISTEN      0          123285     -
                                tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      0          123301     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:64470           0.0.0.0:*                           0          41295      -
                                udp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*                           0          80113      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          80110      -
                                udp        0      0 192.168.0.60:111        0.0.0.0:*                           0          41294      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:111           0.0.0.0:*                           0          41293      -
                                udp        0      0 192.168.0.60:123        0.0.0.0:*                           44         64291      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          6358       -
                                udp        0      0 192.168.0.60:137        0.0.0.0:*                           0          9540       -
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9528       -
                                udp        0      0 192.168.0.60:138        0.0.0.0:*                           0          9541       -
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9529       -
                                udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          29054      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:768           0.0.0.0:*                           0          33300      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:50739           0.0.0.0:*                           0          123203     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2          1901511752 -
                                udp        0      0 127.0.0.1:2049          0.0.0.0:*                           0          126347     -
                                udp        0      0 192.168.0.60:2049       0.0.0.0:*                           0          126345     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           0          1901893143 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           0          1901893141 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:53703           0.0.0.0:*                           0          123273     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           61         4507       -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           0          1901893149 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           0          1901893147 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           99         1901943017 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:55039           0.0.0.0:*                           0          123289     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:38712           0.0.0.0:*                           2          1901511753 -
                                udp        0      0 0.0.0.0:39495           0.0.0.0:*                           32         33305      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:57063           0.0.0.0:*                           0          66665      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:57934           0.0.0.0:*                           0          123305     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:59085           0.0.0.0:*                           61         4508       -
                                udp        0      0 192.168.0.60:43253      0.0.0.0:*                           2          1901511754 -
                                udp        0      0 127.0.0.1:60511         0.0.0.0:*                           2          1901511755 -
                                udp        0      0 192.168.0.60:45542      0.0.0.0:*                           0          24034      -
                                udp6       0      0 :::63538                :::*                                0          41300      -
                                udp6       0      0 ::1:111                 :::*                                0          41298      -
                                udp6       0      0 :::52657                :::*                                0          123297     -
                                udp6       0      0 :::36464                :::*                                0          123281     -
                                udp6       0      0 :::53036                :::*                                0          123205     -
                                udp6       0      0 :::55493                :::*                                0          123313     -
                                udp6       0      0 :::56257                :::*                                32         33311      -
                                udp6       0      0 :::7359                 :::*                                2          1901503302 -
                                2026-01-13 12:30:00.002  - info: javascript.0 (307) script.js.common.Shelly_COAP: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                2026-01-13 12:30:00.004  - info: javascript.0 (307) script.js.common.Tasmo_Sono_Kosten: Sonoff/Tasmota Kosten: Verwende Strompreis von 0.3159 €/kWh für diese Berechnung.
                                2026-01-13 12:30:00.005  - info: javascript.0 (307) script.js.common.Tasmo_Sono_Kosten: Sonoff/Tasmota Kosten: Update abgeschlossen. Geräte mit Verbrauch: 3 | Reboots erkannt: 0 | Fehler: 0
                                2026-01-13 12:30:00.010  - info: javascript.0 (307) script.js.common.Shelly_MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                2026-01-13 12:30:57.312  - info: linux-control.0 (693) successful received data from RPi-HA (192.168.0.11:22)
                                2026-01-13 12:31:13.962  - info: linux-control.0 (693) getting data from Pihole2 (192.168.0.6:22)
                                2026-01-13 12:31:23.817  - info: linux-control.0 (693) getting data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:31:35.373  - info: linux-control.0 (693) successful received data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:31:40.379  - info: linux-control.0 (693) successful received data from Pihole2 (192.168.0.6:22)
                                2026-01-13 12:32:34.402  - info: linux-control.0 (693) getting data from Pihole1 (192.168.0.3:22)
                                2026-01-13 12:32:44.027  - info: linux-control.0 (693) successful received data from Pihole1 (192.168.0.3:22)
                                2026-01-13 12:34:35.374  - info: linux-control.0 (693) getting data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:34:45.048  - info: linux-control.0 (693) successful received data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:35:57.313  - info: linux-control.0 (693) getting data from RPi-HA (192.168.0.11:22)
                                2026-01-13 12:36:02.319  - error: linux-control.0 (693) [getConnection] Could not establish a connection to 'RPi-HA' (192.168.0.11:22)!
                                2026-01-13 12:36:02.319  - error: linux-control.0 (693) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1114:23)
                                    at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                    at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-01-13 12:36:40.380  - info: linux-control.0 (693) getting data from Pihole2 (192.168.0.6:22)
                                2026-01-13 12:37:07.329  - info: linux-control.0 (693) successful received data from Pihole2 (192.168.0.6:22)
                                2026-01-13 12:37:44.028  - info: linux-control.0 (693) getting data from Pihole1 (192.168.0.3:22)
                                2026-01-13 12:37:45.047  - info: linux-control.0 (693) getting data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:37:53.486  - info: linux-control.0 (693) successful received data from RPi-KUE (192.168.0.10:22)
                                2026-01-13 12:37:53.687  - info: linux-control.0 (693) successful received data from Pihole1 (192.168.0.3:22)
                                iob diag has finished.
                                Vielleicht hilft das ja weiter.
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Docker          : v11.0.0
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 12
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/opt/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:           29G         15G        416M
                                          14802 M used memory
                                            397 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                          15219 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
        btrfs  rw,noat
                                  |-/opt/userscripts
                                  |-/opt/iobroker
                                  |-/etc/resolv.conf
                                  |        btrfs  rw,noat
                                  |-/etc/hostname
                                  |        btrfs  rw,noat
        btrfs  rw,noat
                                  /var:
                                  35M     /var/
                                  33M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt
                                  14M     /var/lib/dpkg
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        6579
                                  States:         6176
                                  Pending Updates: 41
                                  #705
                                  dein Problem müsste hier zu suchen sein
                                  2026-01-13 12:36
                                    2026-01-13 12:36
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEF
                                    #706
                                    error: linux-control.0 (693) [getConnection] Could not establish a connection to 'RPi->HA' (192.168.0.11:22)!
                                    2026-01-13 12:36
                                    Das kam daher das ich gleichzeitig den RPi, der da auftaucht, geupdatet sowie ein Reboot gemacht habe (was ich immer mache nach Updates) und er deshalb nicht erreichbar war. Kann mir also nicht Vorstellen das es daran liegen sollte.
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                      2026-01-13 12:36
                                      #707
                                      @RoddiEF und was läuft jetzt nicht?
                                      Alle anderen Einträge im log sehen doch gut aus.
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEF
                                        #708
                                        Im Kern des ganzen ging es darum das der Adapter einen Fehler ins Log schreibt wenn er gestartet wird.
                                        Daten liefert er ja, aber jeden Morgen (nach dem Backup vom ioBroker) bringt er den Fehler und das macht mich kirre im Kopf.
                                        Edit: bild hinzugefügt
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          #709
                                          wenn das alles ist, kannst du das ignorieren
