  4. JavaScript
  5. [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage
78 Beiträge 11 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Wi finde ich die Übersicht der einzelnen "weather_text" Passagen?
    Hab hier was gefunden:
    https://doc.meteonomiqs.com/doc/forecast_v4_0.html#section/References/Moonphase-and-Moonzodiac
    Aber das ist englisch und der Text im Iobroker ist ja Deutsch.
    Jetzt bräuchte ich die korrekte übersetzung, hätte da nämlich schon eine Idee wegen den Symbolen.
    Einfach die Symbole nach dem Text bennnen und dann mit Bindings arbeiten.
    Würde da mal was basteln wenn ich das komplett hätte.
    Und ja, ich finde wetter.com auch die beste Vorhersage 😀
    • Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @schimi und @sigi234 danke, super!
      Ich war echt blind :-) ... und hat auf Anhieb funktioniert :-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • S Online
        S Online
        Schimi
        @nik82
        Habe eine neue Version (1.4.8) unter dem Spoiler ganz oben versteckt.
        Diese gibt auch die Icon-URL im Datenpunkt aus ;-)
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schimi
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @Schimi sagte in [Skript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
          @nik82
          Hammer! Vielen lieben Dank 😀
          Probiere ich morgen gleich aus.
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @schimi
            Vielen Dank für die Icons, funktionieren wunderbar.
            Jetzt hätte ich noch eines: Kannst du irgendwie den Wochentag noch einblenden lassen, ich bekomme es einfach nicht hin, dass Datum in einen Wochentag im VIS zu konvertieren und auf Aliase oder ein extra Javascript hab ich eigentlich keine Lust :-)
            • nik82N nik82
              @schimi
              S Online
              S Online
              Schimi
              @nik82 siehe Spoiler ;-)
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Du bist echt der Beste!!!!
                Vielen Dank :-)
                • S Online
                  S Online
                  Schimi
                  Danke, aber ich mache nicht viel...
                  Das meiste macht "Gemini"
                    MartyBr
                    @schimi
                    Ich setze die 1.4.9 ein. Seit der 1.4.8 habe ich den u.a. Fehler. Der Datenpunkt liegt nicht vor. Muss er von Hand eingetragen werden?
                    javascript.2	15:15:49.056	error
                    [Wetter.com] Fehler: ICON_BASE_URL is not defined
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      versuche mal die hier im Spoiler... bitte um Feedback, dann tausche ich die oben aus
                      * ioBroker Script: Wetter.com Forecast API v4.0
                      * API: https://doc.meteonomiqs.com/doc/forecast_v4_0.html
                      * * Changelog:
                      * 1.4.11: FIX: Fallback-Werte für Konfigurations-Variablen (ICON_BASE_URL, DEFAULT_LANGUAGE) integriert.
                      * Verhindert Abstürze ("ReferenceError"), wenn beim Update der Konfig-Bereich nicht aktualisiert wurde.
                      * 1.4.10: Feature: Dynamische Spracheinstellung.
                      * 1.4.8: Icon-URL Anpassung.
                      * * free API-Key anfordern: https://www.meteonomiqs.com/de/wetter-api/#heading_PricePackages/
                      // --- KONFIGURATION ---
                      const API_KEY = 'DEIN_API_KEY_HIER'; // <-- BITTE HIER DEINEN API-KEY EINTRAGEN
                      const BASE_URL = 'https://forecast.meteonomiqs.com/v4_0';
                      const ICON_BASE_URL = 'https://cs3.wettercomassets.com/wcomv5/images/icons/weather';
                      const DP_PATH = '0_userdata.0.wetter_com';
                      const DEFAULT_LANGUAGE = 'de'; // Fallback, falls System-Sprache nicht ermittelbar
                      const FORECAST_DAYS = 7;
                      // --- STANDORT KONFIGURATION ---
                      const MANUAL_LATITUDE = '';
                      const MANUAL_LONGITUDE = '';
                      const FORCE_MANUAL_LOCATION = false;
                      // --- RANDOMISIERUNG DER ZEITEN ---
                      function getRandomCron(startHour, endHour, minMinute = 0) {
                         const hour = Math.floor(Math.random() * (endHour - startHour + 1)) + startHour;
                         let minute;
                         if (hour === startHour) {
                             minute = Math.floor(Math.random() * (60 - minMinute)) + minMinute;
                         } else if (hour === endHour) {
                             minute = 0;
                         } else {
                             minute = Math.floor(Math.random() * 60);
                         return `${minute} ${hour} * * *`;
                      const cron1 = getRandomCron(0, 5, 2);
                      const cron2 = getRandomCron(13, 17, 2);
                      console.log(`[Wetter.com] Schedules für heute gesetzt auf: "${cron1}" und "${cron2}"`);
                      // --- HILFSFUNKTIONEN ---
                      * Formatiert ein Datum manuell in das Format: "DD.MM.YYYY"
                      function formatDate(dateStr) {
                         if (!dateStr) return '';
                         const date = new Date(dateStr);
                         if (isNaN(date.getTime())) return dateStr;
                         const day = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
                         const month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
                         const year = date.getFullYear();
                         return `${day}.${month}.${year}`;
                      * Ermittelt den Wochentag basierend auf der übergebenen Sprache (Locale)
                      function getDayName(dateStr, locale) {
                         if (isNaN(date.getTime())) return '';
                         return date.toLocaleDateString(locale, { weekday: 'long' });
                      * Ermittelt Einstellungen (Coords + Sprache) aus ioBroker System-Config
                      async function getSystemSettings() {
                         // Safety check für Variablen, falls User Config nicht aktualisiert hat
                         const manualLat = (typeof MANUAL_LATITUDE !== 'undefined') ? MANUAL_LATITUDE : '';
                         const manualLon = (typeof MANUAL_LONGITUDE !== 'undefined') ? MANUAL_LONGITUDE : '';
                         const forceManual = (typeof FORCE_MANUAL_LOCATION !== 'undefined') ? FORCE_MANUAL_LOCATION : false;
                         const defLang = (typeof DEFAULT_LANGUAGE !== 'undefined') ? DEFAULT_LANGUAGE : 'de';
                         // 1. Manuelle Location?
                         let coords = null;
                         if (forceManual && manualLat && manualLon) {
                              console.log(`[Wetter.com] Nutze manuell konfigurierte Koordinaten (Override).`);
                              coords = { lat: parseFloat(manualLat).toFixed(3), lon: parseFloat(manualLon).toFixed(3) };
                         // 2. System Config lesen
                         const systemConf = await new Promise((resolve) => {
                             getObject('system.config', (err, obj) => {
                                 if (!err && obj && obj.common) {
                                     resolve({
                                         lat: obj.common.latitude ? parseFloat(obj.common.latitude).toFixed(3) : null,
                                         lon: obj.common.longitude ? parseFloat(obj.common.longitude).toFixed(3) : null,
                                         lang: obj.common.language || defLang
                                 } else {
                                     resolve({ lat: null, lon: null, lang: defLang });
                         // 3. Fallback Logik
                         if (!coords) {
                             if (systemConf.lat && systemConf.lon) {
                                 coords = { lat: systemConf.lat, lon: systemConf.lon };
                             } else if (manualLat && manualLon) {
                                 console.log('[Wetter.com] Warnung: Keine System-Koordinaten. Nutze Fallback.');
                         if (!coords) return null;
                         return { ...coords, lang: systemConf.lang };
                      async function ensureStructure(path, index, isInfo = false) {
                         if (isInfo) {
                             await createStateAsync(`${DP_PATH}.info.last_sync`, '', false, { name: 'Letztes erfolgreiches Update', type: 'string', role: 'text' });
                             await createStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_today`, 0, false, { name: 'Anfragen heute', type: 'number', role: 'value' });
                             await createStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_month`, 0, false, { name: 'Anfragen aktueller Monat', type: 'number', role: 'value' });
                             await createStateAsync(`${DP_PATH}.info.next_schedules`, '', false, { name: 'Geplante Abrufe', type: 'string', role: 'text' });
                             return;
                         const states = {
                             'date': { name: 'Datum', type: 'string', role: 'text', def: '' },
                             'day_name': { name: 'Wochentag', type: 'string', role: 'text', def: '' },
                             'temp_max': { name: 'Max Temperatur', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature.max', def: 0 },
                             'temp_min': { name: 'Min Temperatur', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature.min', def: 0 },
                             'weather_text': { name: 'Wetterzustand', type: 'string', role: 'weather.state', def: '' },
                             'weather_code': { name: 'Wetter Code', type: 'number', role: 'value', def: 0 },
                             'weather_icon': { name: 'Wetter Icon URL', type: 'string', role: 'weather.icon', def: '' },
                             'prec_probability': { name: 'Regenrisiko', type: 'number', unit: '%', role: 'value.precipitation.probability', def: 0 },
                             'prec_sum': { name: 'Regenmenge', type: 'number', unit: 'mm', role: 'value.precipitation', def: 0 },
                             'sun_hours': { name: 'Sonnenstunden', type: 'number', unit: 'h', role: 'value.sunshine', def: 0 },
                             'wind_speed_max': { name: 'Windböen Max', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind.gust', def: 0 },
                             'wind_direction': { name: 'Windrichtung', type: 'string', role: 'weather.direction', def: '' }
                         for (const [id, config] of Object.entries(states)) {
                             await createStateAsync(`${path}.${id}`, config.def, false, {
                                 name: `Tag ${index}: ${config.name}`,
                                 type: config.type,
                                 role: config.role,
                                 unit: config.unit || '',
                                 read: true,
                                 write: false
                      async function performRequest(url, options) {
                         return new Promise((resolve, reject) => {
                             httpGet(url, options, (error, response) => {
                                 if (error) return reject(new Error(error));
                                 if (response.statusCode === 429) return reject(new Error('LIMIT_REACHED'));
                                 if (response.statusCode !== 200) return reject(new Error(`HTTP Status ${response.statusCode}`));
                                 resolve(response);
                      async function cleanupObsoleteDays() {
                         const channels = $(`${DP_PATH}.day_*`);
                         channels.each(function(id) {
                             const parts = id.split('.');
                             const lastPart = parts[parts.length - 1];
                             const dayIndex = parseInt(lastPart.replace('day_', ''));
                             if (!isNaN(dayIndex) && dayIndex >= FORECAST_DAYS) {
                                 deleteObject(id, true);
                      async function updateUsageInfo() {
                         const now = new Date();
                         const day = String(now.getDate()).padStart(2, '0');
                         const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
                         const year = now.getFullYear();
                         const hours = String(now.getHours()).padStart(2, '0');
                         const minutes = String(now.getMinutes()).padStart(2, '0');
                         const seconds = String(now.getSeconds()).padStart(2, '0');
                         const timestamp = `${day}.${month}.${year} ${hours}:${minutes}:${seconds}`;
                         await setStateAsync(`${DP_PATH}.info.last_sync`, String(timestamp), true);
                         const currentCountState = await getStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_today`);
                         const currentCount = currentCountState ? (currentCountState.val || 0) : 0;
                         await setStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_today`, currentCount + 1, true);
                         const currentMonthState = await getStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_month`);
                         const currentMonthCount = currentMonthState ? (currentMonthState.val || 0) : 0;
                         await setStateAsync(`${DP_PATH}.info.requests_month`, currentMonthCount + 1, true);
                         const s1 = cron1.split(' ');
                         const s2 = cron2.split(' ');
                         await setStateAsync(`${DP_PATH}.info.next_schedules`, `${s1[1].padStart(2,'0')}:${s1[0].padStart(2,'0')} Uhr & ${s2[1].padStart(2,'0')}:${s2[0].padStart(2,'0')} Uhr`, true);
                      // --- LOGIK ---
                      async function fetchWeatherData() {
                         try {
                             const settings = await getSystemSettings();
                             if (!settings) {
                                 console.error('[Wetter.com] Fehler: Keine Koordinaten gefunden!');
                                 return;
                             console.log(`[Wetter.com] Starte Abruf für Lat ${settings.lat}, Lon ${settings.lon} (Sprache: ${settings.lang})`);
                             const url = `${BASE_URL}/forecast/${settings.lat}/${settings.lon}/summary`;
                             const options = { headers: { 'x-api-key': API_KEY, 'Accept-Language': settings.lang } };
                             try {
                                 const response = await performRequest(url, options);
                                 const data = JSON.parse(response.data);
                                 if (data && data.items) {
                                     await processForecastData(data.items, settings.lang);
                                     await cleanupObsoleteDays();
                                     await updateUsageInfo();
                             } catch (err) {
                                 if (err.message === 'LIMIT_REACHED') {
                                     console.error('[Wetter.com] Fehler 429: Monatslimit erreicht.');
                                 } else {
                                     console.error(`[Wetter.com] Fehler: ${err.message}`);
                         } catch (e) {
                             console.error(`[Wetter.com] Script-Fehler: ${e.message}`);
                      async function processForecastData(items, lang) {
                         await ensureStructure('', 0, true);
                         const daysToProcess = Math.min(items.length, FORECAST_DAYS);
                         // Fallback URL, falls Variable durch Teil-Update fehlt
                         const iconBaseUrl = (typeof ICON_BASE_URL !== 'undefined')
                             ? ICON_BASE_URL
                             : 'https://cs3.wettercomassets.com/wcomv5/images/icons/weather';
                         for (let i = 0; i < daysToProcess; i++) {
                             const day = items[i];
                             const dayPath = `${DP_PATH}.day_${i}`;
                             await ensureStructure(dayPath, i);
                             const germanDate = formatDate(day.date);
                             const dayName = getDayName(day.date, lang);
                             const weatherCode = day.weather?.state ?? 0;
                             const iconUrl = `${iconBaseUrl}/d_${weatherCode}.svg`;
                             await setStateAsync(`${dayPath}.date`, germanDate, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.day_name`, dayName, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.temp_max`, day.temperature?.max ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.temp_min`, day.temperature?.min ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.weather_text`, day.weather?.text || '', true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.weather_code`, weatherCode, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.weather_icon`, iconUrl, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.prec_probability`, day.prec?.probability ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.prec_sum`, day.prec?.sum ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.sun_hours`, day.sunHours ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.wind_speed_max`, day.wind?.max ?? 0, true);
                             await setStateAsync(`${dayPath}.wind_direction`, day.wind?.direction || '', true);
                         console.log(`[Wetter.com] Update von ${daysToProcess} Tagen abgeschlossen.`);
                      schedule("0 0 * * *", () => {
                         setState(`${DP_PATH}.info.requests_today`, 0, true);
                      schedule("0 0 1 * *", () => {
                         setState(`${DP_PATH}.info.requests_month`, 0, true);
                      schedule(cron1, fetchWeatherData);
                      schedule(cron2, fetchWeatherData);
                      ensureStructure('', 0, true).then(() => {
                         fetchWeatherData();
                        MartyBr
                        Sieht gut. Kein Fehler mehr.
                        Ich lasse diese Version nun laufen.
                        Danke für die prompte Fehlerbehebung.
                        Martin
                        • S Online
                          S Online
                          Schimi
                          so, habe die 24 Std vorhersage eingebaut (und den 3ten API-Key verbraucht ;-))
                          es gab auch eine große Änderung!!!!!
                          Das Skript ist nun in TypeSkript geschrieben.
                          Ihr müsst es als neues Skript importieren und dort "TypeSkript" auswählen
                          Für mich wäre es dann jetzt "future-complete" und ich würde nur noch was bei Fehlern ändern und solange selber nutzen :-)
                            MartyBr
                            Leider wieder der Fehler mit ICON_BASE_URL:
                            javascript.2
                            2026-01-14 08:57:47.384	error	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-3: TypeScript compilation failed:';; ^ERROR: Unterminated string literal. lang: obj.common.language || DEFAULT_LANGUAGE ^ERROR: Cannot find name 'DEFAULT_LANGUAGE'. resolve({ lat: null, lon: null, lang: DEFAULT_LANGUAGE }); ^ERROR: Cannot find name 'DEFAULT_LANGUAGE'. await setStateAsync(`${dayPath}.weather_icon`, String(`${ICON_BASE_URL}/d_${day.weather?.state}.svg`), true); ^ERROR: Cannot find name 'ICON_BASE_URL'. await setStateChangedAsync(`${hPath}.weather_icon`, String(`${ICON_BASE_URL}/d_${h.weather?.state}.svg`), true); ^ERROR: Cannot find name 'ICON_BASE_URL'.
                            javascript.2
                            2026-01-14 08:57:47.297	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-3: Compiling TypeScript source
                            javascript.2
                            2026-01-14 08:57:43.337	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-3: Stopping script
                            javascript.2
                            2026-01-14 08:57:31.016	error	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-3: TypeScript compilation failed:';; ^ERROR: Unterminated string literal. lang: obj.common.language || DEFAULT_LANGUAGE ^ERROR: Cannot find name 'DEFAULT_LANGUAGE'. resolve({ lat: null, lon: null, lang: DEFAULT_LANGUAGE }); ^ERROR: Cannot find name 'DEFAULT_LANGUAGE'. await setStateAsync(`${dayPath}.weather_icon`, String(`${ICON_BASE_URL}/d_${day.weather?.state}.svg`), true); ^ERROR: Cannot find name 'ICON_BASE_URL'. await setStateChangedAsync(`${hPath}.weather_icon`, String(`${ICON_BASE_URL}/d_${h.weather?.state}.svg`), true); ^ERROR: Cannot find name 'ICON_BASE_URL'.
                            javascript.2
                            2026-01-14 08:57:30.119	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-3: Compiling TypeScript source
                            Martin
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                              @martybr versuche mal das im Spoiler... vielleicht auch mal den Datenpunkt komplett löschen und neu erstellen lassen (in den Objekten)
                              Nicht das durch den Wechsel auf TypeSkript da auch was geändert wurde
                              * ioBroker Script: Wetter.com Forecast API v4.0 (TrueScript)
                              * * * Changelog:
                              * 1.8.4: FIX: Compiler-Fehler & Syntax-Bereinigung.
                              * - Konfiguration in 'CONFIG'-Objekt gekapselt, um Scope-Fehler ("Cannot find name") zu beheben.
                              * - Bereinigung von Template-Strings (entfernte redundante String()-Wrapper).
                              * - Typsichere Implementierung von getObject-Callbacks.
                              * 1.8.3: FIX: Namenskonflikte behoben (wcom-Präfix).
                              const CONFIG = {
                                 API_KEY: 'DEIN_API_KEY_HIER', // <-- BITTE HIER DEINEN API-KEY EINTRAGEN
                                 BASE_URL: 'https://forecast.meteonomiqs.com/v4_0',
                                 ICON_BASE_URL: 'https://cs3.wettercomassets.com/wcomv5/images/icons/weather',
                                 DP_PATH: '0_userdata.0.wetter_com',
                                 DEFAULT_LANGUAGE: 'de',
                                 FORECAST_DAYS: 7, // max. 16 Tage
                                 ENABLE_HOURLY: true,
                                 ENABLE_SPACES: true,
                                     LAT: '', // Leer lassen für System-Einstellung
                                     LON: '', // Leer lassen für System-Einstellung
                                     FORCE_MANUAL: false
                              // --- INTERFACES ---
                              interface WetterComValue {
                                 avg?: number;
                                 value?: number;
                                 sum?: number;
                                 max?: number;
                                 min?: number;
                              interface WetterComWeather {
                                 state: number;
                                 text: string;
                                 icon?: string;
                              interface WetterComWind {
                                 avg?: number | WetterComValue;
                                 gusts?: number | WetterComValue | { value: number | null };
                                 direction?: string;
                                 unit?: string;
                              interface WetterComPrec {
                                 probability: number;
                                 sum: number | WetterComValue;
                              interface ForecastSummary {
                                 date: string;
                                 weather: WetterComWeather;
                                 temperature: { min: number | WetterComValue; max: number | WetterComValue; avg?: number | WetterComValue };
                                 wind: WetterComWind;
                                 prec: WetterComPrec;
                                 clouds: number | WetterComValue;
                                 relativeHumidity: number | WetterComValue;
                              interface ForecastSpaceSegment {
                                 temperature: number | WetterComValue;
                              interface ForecastSpace {
                                 morning?: ForecastSpaceSegment;
                                 afternoon?: ForecastSpaceSegment;
                                 evening?: ForecastSpaceSegment;
                                 night?: ForecastSpaceSegment;
                              interface ForecastHourly {
                                 date: string;
                                 windchill: number | WetterComValue;
                              interface WetterComResponse {
                                 summary: ForecastSummary[];
                                 spaces: ForecastSpace[];
                                 hourly: ForecastHourly[];
                              const wcomWait = (ms: number): Promise<void> => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                              function wcomExtractValue(val: any): number {
                                 if (val === null || val === undefined) return 0;
                                 if (typeof val === 'number') return val;
                                 if (typeof val === 'object') {
                                     if (val.avg !== undefined) return val.avg;
                                     if (val.value !== undefined) return val.value;
                                     if (val.sum !== undefined) return val.sum;
                                     if (val.max !== undefined) return val.max;
                                     if (val.min !== undefined) return val.min;
                                     if (val.gusts && typeof val.gusts === 'object' && val.gusts.value !== undefined) return val.gusts.value;
                                 return parseFloat(String(val)) || 0;
                              function wcomFormatDate(dateStr: string): string {
                                 return `${String(date.getDate()).padStart(2, '0')}.${String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}.${date.getFullYear()}`;
                              function wcomGetDayName(dateStr: string, locale: string): string {
                              async function wcomGetSystemSettings(): Promise<{ lat: string; lon: string; lang: string } | null> {
                                 let coords: { lat: string; lon: string } | null = null;
                                 if (CONFIG.LOCATION.FORCE_MANUAL && CONFIG.LOCATION.LAT && CONFIG.LOCATION.LON) {
                                      coords = { lat: parseFloat(CONFIG.LOCATION.LAT).toFixed(3), lon: parseFloat(CONFIG.LOCATION.LON).toFixed(3) };
                                 const systemConf: any = await new Promise((resolve) => {
                                     getObject('system.config', (err, obj: any) => {
                                             resolve({
                                                 lat: obj.common.latitude ? parseFloat(String(obj.common.latitude)).toFixed(3) : null,
                                                 lon: obj.common.longitude ? parseFloat(String(obj.common.longitude)).toFixed(3) : null,
                                                 lang: obj.common.language || CONFIG.DEFAULT_LANGUAGE
                                         } else { resolve({ lat: null, lon: null, lang: CONFIG.DEFAULT_LANGUAGE }); }
                                 if (!coords && systemConf.lat && systemConf.lon) coords = { lat: systemConf.lat, lon: systemConf.lon };
                                 return coords ? { ...coords, lang: systemConf.lang } : null;
                              async function wcomEnsureSubStructure(path: string, name: string, type: 'device' | 'channel' = 'channel'): Promise<void> {
                                 if (!path) return;
                                 if (!existsObject(path)) {
                                     await extendObjectAsync(path, {
                                         type: type,
                                         common: { name: name },
                                         native: {}
                                     await wcomWait(50);
                              async function wcomEnsureDayStates(path: string, index: number): Promise<void> {
                                 const states: Record<string, { name: string; type: iobJS.CommonType; role: string; unit?: string; init: any }> = {
                                     'date': { name: 'Datum', type: 'string', role: 'text', init: '' },
                                     'day_name': { name: 'Wochentag', type: 'string', role: 'text', init: '' },
                                     'temp_max': { name: 'Max Temp', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature.max', init: 0 },
                                     'temp_min': { name: 'Min Temp', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature.min', init: 0 },
                                     'weather_text': { name: 'Wetter', type: 'string', role: 'weather.state', init: '' },
                                     'weather_icon': { name: 'Icon URL', type: 'string', role: 'weather.icon', init: '' },
                                     'prec_probability': { name: 'Regenrisiko', type: 'number', unit: '%', role: 'value.precipitation.probability', init: 0 },
                                     'prec_sum': { name: 'Regenmenge', type: 'number', unit: 'mm', role: 'value.precipitation', init: 0 },
                                     'wind_gusts': { name: 'Windböen', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind.gust', init: 0 },
                                     'clouds': { name: 'Bewölkung', type: 'number', unit: '%', role: 'value', init: 0 },
                                     'humidity': { name: 'Relative Feuchte', type: 'number', unit: '%', role: 'value.humidity', init: 0 }
                                 for (const [id, cfg] of Object.entries(states)) {
                                     await createStateAsync(`${path}.${id}`, cfg.init, false, {
                                         name: `Tag ${index}: ${cfg.name}`,
                                         type: cfg.type,
                                         role: cfg.role,
                                         unit: cfg.unit || '',
                                         read: true,
                                         write: false
                              // --- LOGIK ---
                              async function wcomFetchWeatherData(): Promise<void> {
                                 try {
                                     const settings = await wcomGetSystemSettings();
                                     if (!settings) return;
                                     console.log(`[Wetter.com] Abruf für Lat ${settings.lat}, Lon ${settings.lon}`);
                                     const url: string = `${CONFIG.BASE_URL}/forecast/${settings.lat}/${settings.lon}`;
                                     const options = { headers: { 'x-api-key': CONFIG.API_KEY, 'Accept-Language': settings.lang } };
                                     httpGet(url, options, async (err, response) => {
                                         if (response && response.statusCode === 429) {
                                             console.error('[Wetter.com] Das Limit von 100 API-Calls im Monat ist ausgeschöpft.');
                                             return;
                                         if (err || (response && response.statusCode !== 200)) {
                                             console.error(`[Wetter.com] API-Fehler: ${err || (response ? response.statusCode : 'Unbekannter Status')}`);
                                             return;
                                         let data: WetterComResponse;
                                         try {
                                         } catch (e) { return; }
                                         if (data && data.summary) {
                                             await wcomProcessForecastData(data, settings.lang);
                                             await wcomCleanupObsoleteDays();
                                             await wcomUpdateUsageInfo();
                                 } catch (e: any) { console.error(`[Wetter.com] Script-Fehler: ${e.message}`); }
                              async function wcomProcessForecastData(data: WetterComResponse, lang: string): Promise<void> {
                                 await wcomEnsureSubStructure(CONFIG.DP_PATH, 'Wetter.com Forecast', 'device');
                                 await wcomEnsureSubStructure(`${CONFIG.DP_PATH}.info`, 'Informationen');
                                 await createStateAsync(`${CONFIG.DP_PATH}.info.last_sync`, '', false, { name: 'Letztes Update', type: 'string', role: 'text' } as any);
                                 await createStateAsync(`${CONFIG.DP_PATH}.info.requests_today`, 0, false, { name: 'Anfragen heute', type: 'number', role: 'value' } as any);
                                 const maxDays: number = Math.min(data.summary.length, CONFIG.FORECAST_DAYS);
                                 for (let i = 0; i < maxDays; i++) {
                                     const day: ForecastSummary = data.summary[i];
                                     const dayPath: string = `${CONFIG.DP_PATH}.day_${i}`;
                                     await wcomEnsureSubStructure(dayPath, `Tag ${i}`);
                                     await wcomEnsureDayStates(dayPath, i);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.date`, String(wcomFormatDate(day.date)), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.day_name`, String(wcomGetDayName(day.date, lang)), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.temp_max`, wcomExtractValue(day.temperature?.max), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.temp_min`, wcomExtractValue(day.temperature?.min), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.weather_text`, String(day.weather?.text || ''), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.weather_icon`, `${CONFIG.ICON_BASE_URL}/d_${day.weather?.state}.svg`, true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.prec_probability`, wcomExtractValue(day.prec?.probability), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.prec_sum`, wcomExtractValue(day.prec?.sum), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.wind_gusts`, wcomExtractValue(day.wind?.gusts), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.clouds`, wcomExtractValue(day.clouds), true);
                                     await setStateAsync(`${dayPath}.humidity`, wcomExtractValue(day.relativeHumidity), true);
                                     if (CONFIG.ENABLE_SPACES && data.spaces && data.spaces[i]) {
                                         const spacesPath: string = `${dayPath}.spaces`;
                                         await wcomEnsureSubStructure(spacesPath, 'Tagesabschnitte');
                                         const segments: (keyof ForecastSpace)[] = ['morning', 'afternoon', 'evening', 'night'];
                                         for (const seg of segments) {
                                             const sData = data.spaces[i][seg];
                                             if (!sData) continue;
                                             const sPath: string = `${spacesPath}.${seg}`;
                                             await wcomEnsureSubStructure(sPath, seg);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.temp`, 0, false, { name: 'Temperatur', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.temp`, wcomExtractValue(sData.temperature), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.text`, '', false, { name: 'Wetter', type: 'string', role: 'weather.state' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.text`, String(sData.weather?.text || ''), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.prec_prob`, 0, false, { name: 'Regenrisiko', type: 'number', unit: '%', role: 'value.precipitation.probability' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.prec_prob`, wcomExtractValue(sData.prec?.probability), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.prec_sum`, 0, false, { name: 'Regenmenge', type: 'number', unit: 'mm', role: 'value.precipitation' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.prec_sum`, wcomExtractValue(sData.prec?.sum), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.wind_speed`, 0, false, { name: 'Windgeschwindigkeit', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.wind_speed`, wcomExtractValue(sData.wind?.avg), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.wind_gusts`, 0, false, { name: 'Windböen', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind.gust' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.wind_gusts`, wcomExtractValue(sData.wind?.gusts), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.clouds`, 0, false, { name: 'Bewölkung', type: 'number', unit: '%', role: 'value' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.clouds`, wcomExtractValue(sData.clouds), true);
                                             await createStateAsync(`${sPath}.humidity`, 0, false, { name: 'Relative Feuchte', type: 'number', unit: '%', role: 'value.humidity' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${sPath}.humidity`, wcomExtractValue(sData.relativeHumidity), true);
                                     if (CONFIG.ENABLE_HOURLY && i <= 1 && data.hourly) {
                                         const dateIso: string = day.date.split('T')[0];
                                         const hourlyPath: string = `${dayPath}.hourly`;
                                         await wcomEnsureSubStructure(hourlyPath, 'Stündlich');
                                         const dayHours = data.hourly.filter((h: ForecastHourly) => (h.from || h.date).startsWith(dateIso));
                                         for (const h of dayHours) {
                                             const hourDate: Date = new Date(h.from || h.date);
                                             const hourLabel: string = String(hourDate.getHours()).padStart(2, '0');
                                             const hPath: string = `${hourlyPath}.${hourLabel}`;
                                             await wcomEnsureSubStructure(hPath, `${hourLabel}:00 Uhr`);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.time`, '', false, { name: 'Uhrzeit', type: 'string', role: 'text' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.time`, `${hourLabel}:00`, true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.temp`, 0, false, { name: 'Temperatur', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.temp`, wcomExtractValue(h.temperature), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.windchill`, 0, false, { name: 'Gefühlt', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.windchill`, wcomExtractValue(h.windchill), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.weather_text`, '', false, { name: 'Wetter', type: 'string', role: 'weather.state' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.weather_text`, String(h.weather?.text || ''), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.weather_icon`, '', false, { name: 'Wetter Icon', type: 'string', role: 'weather.icon' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.weather_icon`, `${CONFIG.ICON_BASE_URL}/d_${h.weather?.state}.svg`, true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.prec_prob`, 0, false, { name: 'Regenwahrscheinlichkeit', type: 'number', unit: '%', role: 'value.precipitation.probability' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.prec_prob`, wcomExtractValue(h.prec?.probability), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.prec_sum`, 0, false, { name: 'Regenmenge', type: 'number', unit: 'mm', role: 'value.precipitation' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.prec_sum`, wcomExtractValue(h.prec?.sum), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.wind_speed`, 0, false, { name: 'Windgeschwindigkeit', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.wind_speed`, wcomExtractValue(h.wind?.avg), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.wind_dir`, '', false, { name: 'Windrichtung', type: 'string', role: 'weather.direction' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.wind_dir`, String(h.wind?.direction || ''), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.wind_gusts`, 0, false, { name: 'Windböen', type: 'number', unit: 'km/h', role: 'value.speed.wind.gust' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.wind_gusts`, wcomExtractValue(h.wind?.gusts), true);
                                             await createStateAsync(`${hPath}.humidity`, 0, false, { name: 'Relative Feuchte', type: 'number', unit: '%', role: 'value.humidity' } as any);
                                             await setStateChangedAsync(`${hPath}.humidity`, wcomExtractValue(h.relativeHumidity), true);
                                     await wcomWait(20);
                              async function wcomCleanupObsoleteDays(): Promise<void> {
                                 for (let i = CONFIG.FORECAST_DAYS; i <= 25; i++) {
                                     const path: string = `${CONFIG.DP_PATH}.day_${i}`;
                                     if (existsObject(path)) {
                                         await deleteObjectAsync(path, true);
                                         await wcomWait(150);
                              async function wcomUpdateUsageInfo(): Promise<void> {
                                 const now: Date = new Date();
                                 const timestamp: string = `${String(now.getDate()).padStart(2,'0')}.${String(now.getMonth()+1).padStart(2,'0')}.${now.getFullYear()} ${String(now.getHours()).padStart(2,'0')}:${String(now.getMinutes()).padStart(2,'0')}`;
                                 await setStateAsync(`${CONFIG.DP_PATH}.info.last_sync`, String(timestamp), true);
                                 const countState: iobJS.State | null = await getStateAsync(`${CONFIG.DP_PATH}.info.requests_today`);
                                 await setStateAsync(`${CONFIG.DP_PATH}.info.requests_today`, (countState ? (Number(countState.val) || 0) : 0) + 1, true);
                              // --- ZEITSTEUERUNG ---
                              function wcomGetRandomCron(startHour: number, endHour: number, minMinute: number = 0): string {
                                 const hour: number = Math.floor(Math.random() * (endHour - startHour + 1)) + startHour;
                                 let minute: number = (hour === startHour) ? Math.floor(Math.random() * (60 - minMinute)) + minMinute : (hour === endHour ? 0 : Math.floor(Math.random() * 60));
                              schedule("0 0 * * *", () => setState(`${CONFIG.DP_PATH}.info.requests_today`, 0, true));
                              schedule(wcomGetRandomCron(0, 5, 2), wcomFetchWeatherData);
                              schedule(wcomGetRandomCron(13, 17, 2), wcomFetchWeatherData);
                              wcomFetchWeatherData();
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                Jetzt läuft das Script und die Datenpunkte wurden angelegt.
                                Hier das Log:
                                javascript.2
                                2026-01-14 10:10:38.171	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: [Wetter.com] Abruf für Lat 52.aaaaa, Lon 13.xxxx
                                javascript.2
                                2026-01-14 10:10:38.169	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.2
                                2026-01-14 10:10:38.154	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: TypeScript compilation successful
                                javascript.2
                                2026-01-14 10:10:37.928	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: Compiling TypeScript source
                                viessmannapi.0
                                2026-01-14 10:10:33.273	info
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  Hier das Log:
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  javascript.2
                                  viessmannapi.0
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  @MartyBr Danke
                                  mach mal Lat und Lon in deinem Log unkenntlich... sonst sieht jeder wo du wohnst ;-)
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Also ich hab jetzt auch das neue TypeScript importiert, schaut soweit perfekt aus und hab keine Fehlermeldung.
                                    • S Schimi
                                      @MartyBr Danke
                                      MartyBr
                                      @Schimi
                                      Danke für den Hinweis. Ist erledigt!
                                      Martin
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Hab mal eine schöne VIS gemacht, falls es irgendwer braucht:
                                        Hier die View zum importieren:
                                        wettercom_view.txt
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          Hi @schimi, TypScript läuft, danke!
                                          Hattest Du aber evtl. die prognostizierten Sonnenstunden wieder herausgenommen?
                                          Oder steckt der DP nur woanders im Geäst? ;-)
                                          Pedder
