  4. [Frage] Iobroker auf QNAP, USB durchschleifen (für smartmeter)
    5.9k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    ` > Gib mir etwas Zeit, ich such die Kommandos zusammen.
    So schwierig ist es nicht, man braucht halt die Kommandozeile ;) `
    Ja, kein Problem. Denke Kommandozeile sollte ich hinbekommen.
    Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf
    • F Offline
      foxthefox
      @coyote:
      Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf `
      Ich hab die nodjs 4.x, aber 6.x ist denke ich auch voll in Ordnung.
      Zusätzlich solltest du noch Python 2.7 drauf haben, falls irgendwelche Pakete kompiliert werden müssen.
      als root im terminal kommen folgende Schritte, immer darauf achten das die Befhle auch erfolgreich waren und ggf. prüfen ob die Verzeichnisse auch so passen:
      #we must redirect the .npm and .node-gyp to another place, due to memory limitations
      #user root in /share/homes
      mkdir /share/homes/root
      mkdir /share/homes/root/.node-gyp
      mkdir /share/homes/root/.npm
      chmod -R 777 /share/homes/root
      #link in /root to /share/homes/root
      ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.node-gyp
      ln -s /share/homes/root/.npm /root/.npm
      #create iobroker directory
      cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      mkdir iobroker
      evtl. chmod -R 777 iobroker
      #install iobroker
      cd iobroker
      npm install iobroker –unsafe-perm
      ggf muß noch der admin Adapter installiert werden
      bzw. der port geändert werden, da 8081 schon belegt ist (adminv3 ist 9081)
      ./iobroker add admin --port 8089
      dann sollte iobroker start funktionieren und die admin seite verfügbar sein
      da beim reboot komischerweise die gesetzten links verlorengehen, sind diese neu zu setzen, wenn man Adapter installiert die node_gyp aufrufen, sonst ist spontan das sehr klein bemessene root Verzeichnis voll
      Ich hoffe es hilft
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Also irgendwo hab ich da noch ein Fehler:
        [~] # mkdir /share/homes/root
        [~] # mkdir /share/homes/root/.node-gyp
        [~] # mkdir /share/homes/root/.npm
        [~] # chmod -R 777 /share/homes/root
        [~] # ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.
        [~] # ln -s /share/homes/root/.npm /root/.
        [~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # mkdir iobroker
        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod -R 777 iobroker
        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # npm install iobroker --unsafe-perm
        > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        NPM version: 3.10.10
        npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
        npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
        npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
        Traceback (most recent call last):
          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp
          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input
          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const
          File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
        gyp ERR! System Linux 4.2.8
        gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v6.11.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
        Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker'
        └─┬ iobroker@1.0.8
          └─┬ yargs@7.1.0
            ├── camelcase@3.0.0
            ├─┬ cliui@3.2.0
            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
            │ │ └── ansi-regex@2.1.1
            │ └── wrap-ansi@2.1.0
            ├── decamelize@1.2.0
            ├── get-caller-file@1.0.2
            ├─┬ os-locale@1.4.0
            │ └─┬ lcid@1.0.0
            │   └── invert-kv@1.0.0
            ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
            │ ├─┬ find-up@1.1.2
            │ │ ├── path-exists@2.1.0
            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
            │ │   └── pinkie@2.0.4
            │ └─┬ read-pkg@1.1.0
            │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
            │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
            │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
            │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
            │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
            │   │ ├── pify@2.3.0
            │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
            │   │   └── is-utf8@0.2.1
            │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
            │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
            │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
            │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
            │   │ ├── semver@5.5.0
            │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
            │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
            │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
            │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
            │   └── path-type@1.1.0
            ├── require-directory@2.1.1
            ├── require-main-filename@1.0.1
            ├── set-blocking@2.0.0
            ├─┬ string-width@1.0.2
            │ ├── code-point-at@1.1.0
            │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
            │   └── number-is-nan@1.0.1
            ├── which-module@1.0.0
            ├── y18n@3.2.1
            └── yargs-parser@5.0.0
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/package.json'
        npm WARN .qpkg No description
        npm WARN .qpkg No repository field.
        npm WARN .qpkg No README data
        npm WARN .qpkg No license field.</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
        Und das hier hab ich leider noch nicht verstanden, was ich da genau machen muss:
        • F Offline
          foxthefox
          Ich glaube du hast vergessen ins iobroker Verzeichnis zu wechseln und es wurde allesin .qpkg/ installiert.
          (Mein Fehler, habs nicht explizit hingeschrieben)
          Da scheint einiges an aufräumarbeit zu sein.
          Diverse Warnungen sind glaube ich normal.
          Wenn der link nach einem reboot gelöscht ist, dann wird in /Root/.node_gyp die Dateien abgelegt und da ist nicht genug Platz.
          Ein Aufruf: video
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hab ich mir schon fast gedacht.
            Sieht jetzt so aus:
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls
            CloudLink/          iobroker-data/  Octoprint/    QsyncServer/
            container-station/  killall.sh      package.json  reinstall.sh
            etc/                log/            Python/       SurveillanceStation/
            helpdesk/           nodejsv6/       QJDK8/        Unifi/
            iobroker/           node_modules/   QKVM/         VirtualHere/
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd ioboker
            -sh: cd: ioboker: No such file or directory
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls
            iobroker@1.0.8  node
            Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht.
            Ok, heißt ich muss nach nem Reboot immer das hier ausführen:
            Und das kommt wenn ich versuche in das iobroker Verzeichnis zu installieren:
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm
            > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            > node lib/setup.js
            NPM version: 2.15.12
            iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
            └── iobroker@1.0.8
            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker add admin --port 8089
            -sh: iobroker: command not found</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
            • F Offline
              foxthefox
              Ich versuche es heute Abend mal nachzuvollziehen und melde mich.
              Es scheint immer noch bei manchen aufrufen das falsche Verzeichnis zu benutzen.
              Ein Aufruf: video
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Die USB-Ports kannst du im Docker allerdings auch durchreichen. Das kannst du in den Containersettings einstellen.
                Matze
                • F Offline
                  foxthefox
                  @coyote:
                  Sieht jetzt so aus:
                  iobroker@1.0.8  node
                  Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht. `
                  Hier sollte im .qpkg Verzeichnis ein npm uninstall iobroker helfen, es aufzuräumen.
                  @coyote:
                  Ja. allerdings war hier bei meiner schnellen Tipperei heute früh ein Fehler drin, so muß es sein:
                  Somit dürften die links bei dir auch nicht richtig gesetzt sein und u.U. ist dein root Verzeichnis voll.
                  D.h. die links müssen auf jeden Fall neu angelegt werden.
                  Hast du die qnap Oberfläche aufgehabt? Falls dort Fehlermeldungen bzgl. Speicherknappheit sind, dann ist das root-verzeichnis die Ursache.
                  @coyote:
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  > node lib/setup.js
                  └── iobroker@1.0.8
                  Die Errors und Warnings kann ich noch nicht erklären, dazu muß ich es mal selbst neu aufsetzen.
                  Der letzte Befehl braucht ein "./" da man als root den befehl absetzt.
                  Was passiert den bei ./iobroker start ?
                  Stoppen wäre ./iobroker stop.
                  Ein Aufruf: video
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Matzebhv:
                    Matze `
                    Wenn du mir sagst wie, mache ich das gerne. Ich hab es nicht hinbekommen.
                    Das geht leider nicht, command not found
                    Ok, die links hab ich neu gesetzt.
                    Nein, waren keine Fehlermeldungen.
                    ./iobroker: No such file or directory
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @coyote:
                      Das geht leider nicht, command not found `
                      war bei mir auch nicht so erfolgreich, allerdings sollte der Befehl npm immer gefunden werden.
                      @coyote:
                      Nein, waren keine Fehlermeldungen. `
                      Das keine Fehlermeldungen da sind, ist schon einmal gut.
                      @coyote:
                      ./iobroker: No such file or directory `
                      Das ist auch widerrum komisch, denn es wurde ja am Ende doch etwas installiert.
                      Ich habe es mal bei mir nachvollzogen und bei mir kommen die gleichen errors und warnings.
                      Lediglich gibt es bei mir keine "npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" und die Installation ended etwas anders.
                      Evtl. liegt es daran.
                      Im Verzeichnis iobroker geht bei mir der Aufruf ./iobroker da ja auch eine gleichartige Datei im verzeichnis vorhanden ist.
                      Bin jetzt etwas ratlos, warum bei dir die Installation kein Ergebnis bringt.
                      Ein Aufruf: video
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Sorry, mit deinstallieren war mein Fehler, hatte das "npm" überlesen.
                        Funktioniert dann auch mit mäßigem Erfolg, wie du auch schon sagst.
                        Habe nochmal alles von Anfang probiert, das kommt dabei raus. Verstehe aber nicht warum.
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > node lib/setup.js
                        └── iobroker@1.0.8
                        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker start
                        -sh: ./iobroker: No such file or directory</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
                        Die Datei ./iobroker ist auch gar nicht vorhanden.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          hab nochmal etwas herumprobiert.
                          Nach dem Neustart war im Verzeichnis erwartungsgemäß kein .node-gyp und .npm,
                          somit die links neu gesetzt.
                          Bei mir liegt Python 2.t im Verzeichnis …/.qpkg/Python
                          Da scheinbar die Warnings und Errors von nicht gefundenen python herrühren, hab ich Umgebungsvariable wie folgt gesetzt:
                          npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
                          dann das Verzeichnis iobroker gelöscht und neu angelegt
                          chmod 777 iobroker
                          danach in iobroker Verzeichnis wechseln
                          und npm install iobroker --unsafe-perm
                          -> Installation ohne warnings und errors von node-gyp
                          da dieQNAP-Oberfläche und iobroker auf port 8081 wären, habe ich die instanz admin.0 gelöscht
                          ./iobroker del admin.0
                          und mit
                          ./iobroker add admin --port 8085
                          auf neuen port 8085 wieder installiert
                          ./iobroker start war erfolgreich und im browser aufrufbar
                          Ein Aufruf: video
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Guten morgen,
                            habe nochmals probiert, leider ohne Erfolg. Ist es richtig dass er die Ordner node-modules,iobroker-data usw. nicht im erstellten iobroker Verzeichnis installiert? Das wundert mich etwas, sollte das nicht alles unter "iobroker" liegen?
                            [~] # npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # rm -r iobroker
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod 777 iobroker
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: not found: make
                            gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                            gyp ERR! stack     at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                            gyp ERR! stack     at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                            gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                            gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                            gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                            gyp ERR! not ok
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            > node lib/setup.js
                            └── iobroker@1.0.8
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker del admin.0
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker start
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # cd ..
                            CloudLink/          iobroker/       nodejsv6/      QDMS/         qusbcam2/             Unifi/
                            container-station/  iobroker-data/  node_modules/  QJDK8/        reinstall.sh
                            etc/                killall.sh      package.json   QKVM/         SurveillanceStation/
                            helpdesk/           log/            Python/        QsyncServer/  ubuntu-hd/
                            EDIT: Genau daran lag es, habe jetzt alles von Hand über WinSCP in das iobroker Verzeichnis verschoben und schon läuft das Ding 8-)
                            EDIT2: Leider doch noch nicht so ganz, wollte gerade einen Adapter installieren. Da kommt dann auch der Error:
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.854	info	npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker" (System call)
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.714	info	host.NAS1C16C2 install adapter amazon-dash
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.694	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/npm-debug.log
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.693	info
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! npm owner ls socketwatcher
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! npm bugs socketwatcher
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! not with npm itself.
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package,
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Exit status 1
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.624	info	npm ERR! npm v3.10.10
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.624	info	npm ERR! argv "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker"npm ERR! node
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.623	info	npm ERR! Linux 4.2.8
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.216	info	ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! node -v v6.11.1
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker/node_modules/socketwatcher
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! System Linux 4.2.8gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js"
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.214	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.214	info	ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/li
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.212	info	gyp
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.208	info	ERR! build error
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.207	info
                            iobroker	2018-02-16 11:29:34.203	info	gyp
                            iobroker	2018-02-16 11:29:32.381	info	npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.8~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.8 apt-get install libpcap-dev -y || true /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker
