  4. [Frage] Iobroker auf QNAP, USB durchschleifen (für smartmeter)
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Guten morgen,
    ich habe gestern erfolgreich ioBroker auf meinem neuen QNAP NAS in einem Docker Container installiert. Läuft alles soweit bestens.
    Jedoch hatte ich noch den Smartmeter Adapter auf dem Cubie mit einem Volkszähler Modul über USB laufen.
    Weiß oder hat jemand sowas über USB an einem NAS laufen?
    Irgendwie müsste man den USB Anschluss in den Docker Container schleifen, weiß nur leider nicht wie.
    • C Offline
      CBMOD
      @coyote:
      Irgendwie müsste man den USB Anschluss in den Docker Container schleifen, weiß nur leider nicht wie. `
      Kannst Du am NAS installieren? Ist ja bestimmt Linux…
      Ich habe im ESXi ähnliches Problem und konnte mit virtualhere den USB vom RPi in den ESXi
      docken.
      Das bedeutet, auf NAS und im DockContainer installiert könnte es funktionieren.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Hmm, ich weiß zwar wie du das meinst, aber da komme ich leider nicht weiter. Keine Ahnung wie ich das einrichten muss. Installiert hab ich es auf dem NAS und als Docker Container.
        • F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Hilft nicht wirklich zur Frage, aber ich lass iobroker direkt auf dem qnap laufen. Damit funktioniert auf jeden Fall die USB Geschichte, ich hab da jeelink angebunden. Andere durchleitungsprobleme mit IP Adressen gibts dann auch nicht.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @foxthefox:
            Hilft nicht wirklich zur Frage, aber ich lass iobroker direkt auf dem qnap laufen. Damit funktioniert auf jeden Fall die USB Geschichte, ich hab da jeelink angebunden. Andere durchleitungsprobleme mit IP Adressen gibts dann auch nicht. `
            Was heißt denn direkt? In ner VM oder was meinst du?
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              @coyote:
              @foxthefox:
              Was heißt denn direkt? In ner VM oder was meinst du? `
              Na genauso nativ, wie andere Programme auch darauf laufen, z.b openHAB, MySQL, WordPress o.ä.
              NodeJs lässt sich installieren und dann noch ein paar Befehle hinterhergeschoben und schon ist iobroker am rennen.
              Hab schonmal versucht in qpkg für iobroker zu erstellen, lief aber bisher nicht ganz stabil.
              Ein Aufruf: video
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Meinst du, du könntest mir das etwas näher erklären? Das wäre top, wenn das so funktioniert.
                Kenne mich da leider noch zu wenig mit aus.
                NodeJS werde ich noch installiert bekommen, aber dann weiter….
                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  @coyote:
                  Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk `
                  Gib mir etwas Zeit, ich such die Kommandos zusammen.
                  So schwierig ist es nicht, man braucht halt die Kommandozeile ;)
                  Ein Aufruf: video
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    ` > Gib mir etwas Zeit, ich such die Kommandos zusammen.
                    So schwierig ist es nicht, man braucht halt die Kommandozeile ;) `
                    Ja, kein Problem. Denke Kommandozeile sollte ich hinbekommen.
                    Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      @coyote:
                      Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf `
                      Ich hab die nodjs 4.x, aber 6.x ist denke ich auch voll in Ordnung.
                      Zusätzlich solltest du noch Python 2.7 drauf haben, falls irgendwelche Pakete kompiliert werden müssen.
                      als root im terminal kommen folgende Schritte, immer darauf achten das die Befhle auch erfolgreich waren und ggf. prüfen ob die Verzeichnisse auch so passen:
                      #we must redirect the .npm and .node-gyp to another place, due to memory limitations
                      #user root in /share/homes
                      mkdir /share/homes/root
                      mkdir /share/homes/root/.node-gyp
                      mkdir /share/homes/root/.npm
                      chmod -R 777 /share/homes/root
                      #link in /root to /share/homes/root
                      ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.node-gyp
                      ln -s /share/homes/root/.npm /root/.npm
                      #create iobroker directory
                      cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                      mkdir iobroker
                      evtl. chmod -R 777 iobroker
                      #install iobroker
                      cd iobroker
                      npm install iobroker –unsafe-perm
                      ggf muß noch der admin Adapter installiert werden
                      bzw. der port geändert werden, da 8081 schon belegt ist (adminv3 ist 9081)
                      ./iobroker add admin --port 8089
                      dann sollte iobroker start funktionieren und die admin seite verfügbar sein
                      da beim reboot komischerweise die gesetzten links verlorengehen, sind diese neu zu setzen, wenn man Adapter installiert die node_gyp aufrufen, sonst ist spontan das sehr klein bemessene root Verzeichnis voll
                      Ich hoffe es hilft
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Also irgendwo hab ich da noch ein Fehler:
                        [~] # mkdir /share/homes/root
                        [~] # mkdir /share/homes/root/.node-gyp
                        [~] # mkdir /share/homes/root/.npm
                        [~] # chmod -R 777 /share/homes/root
                        [~] # ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.
                        [~] # ln -s /share/homes/root/.npm /root/.
                        [~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # mkdir iobroker
                        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod -R 777 iobroker
                        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # npm install iobroker --unsafe-perm
                        > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        NPM version: 3.10.10
                        npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                        npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                        npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                        npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp
                          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input
                          File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const
                          File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.2.8
                        gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
                        gyp ERR! node -v v6.11.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                        Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker'
                        └─┬ iobroker@1.0.8
                          └─┬ yargs@7.1.0
                            ├── camelcase@3.0.0
                            ├─┬ cliui@3.2.0
                            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                            │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                            │ └── wrap-ansi@2.1.0
                            ├── decamelize@1.2.0
                            ├── get-caller-file@1.0.2
                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                            │   └── invert-kv@1.0.0
                            ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            │ │ ├── path-exists@2.1.0
                            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                            │ │   └── pinkie@2.0.4
                            │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                            │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                            │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                            │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                            │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                            │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                            │   │ ├── pify@2.3.0
                            │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                            │   │   └── is-utf8@0.2.1
                            │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                            │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                            │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                            │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                            │   │ ├── semver@5.5.0
                            │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                            │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                            │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                            │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
                            │   └── path-type@1.1.0
                            ├── require-directory@2.1.1
                            ├── require-main-filename@1.0.1
                            ├── set-blocking@2.0.0
                            ├─┬ string-width@1.0.2
                            │ ├── code-point-at@1.1.0
                            │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                            │   └── number-is-nan@1.0.1
                            ├── which-module@1.0.0
                            ├── y18n@3.2.1
                            └── yargs-parser@5.0.0
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/package.json'
                        npm WARN .qpkg No description
                        npm WARN .qpkg No repository field.
                        npm WARN .qpkg No README data
                        npm WARN .qpkg No license field.</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
                        Und das hier hab ich leider noch nicht verstanden, was ich da genau machen muss:
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          Ich glaube du hast vergessen ins iobroker Verzeichnis zu wechseln und es wurde allesin .qpkg/ installiert.
                          (Mein Fehler, habs nicht explizit hingeschrieben)
                          Da scheint einiges an aufräumarbeit zu sein.
                          Diverse Warnungen sind glaube ich normal.
                          Wenn der link nach einem reboot gelöscht ist, dann wird in /Root/.node_gyp die Dateien abgelegt und da ist nicht genug Platz.
                          Ein Aufruf: video
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hab ich mir schon fast gedacht.
                            Sieht jetzt so aus:
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls
                            CloudLink/          iobroker-data/  Octoprint/    QsyncServer/
                            container-station/  killall.sh      package.json  reinstall.sh
                            etc/                log/            Python/       SurveillanceStation/
                            helpdesk/           nodejsv6/       QJDK8/        Unifi/
                            iobroker/           node_modules/   QKVM/         VirtualHere/
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd ioboker
                            -sh: cd: ioboker: No such file or directory
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls
                            iobroker@1.0.8  node
                            Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht.
                            Ok, heißt ich muss nach nem Reboot immer das hier ausführen:
                            Und das kommt wenn ich versuche in das iobroker Verzeichnis zu installieren:
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm
                            > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            > node lib/setup.js
                            NPM version: 2.15.12
                            iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
                            └── iobroker@1.0.8
                            [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker add admin --port 8089
                            -sh: iobroker: command not found</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              Ich versuche es heute Abend mal nachzuvollziehen und melde mich.
                              Es scheint immer noch bei manchen aufrufen das falsche Verzeichnis zu benutzen.
                              Ein Aufruf: video
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Die USB-Ports kannst du im Docker allerdings auch durchreichen. Das kannst du in den Containersettings einstellen.
                                Matze
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  @coyote:
                                  Sieht jetzt so aus:
                                  iobroker@1.0.8  node
                                  Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht. `
                                  Hier sollte im .qpkg Verzeichnis ein npm uninstall iobroker helfen, es aufzuräumen.
                                  @coyote:
                                  Ja. allerdings war hier bei meiner schnellen Tipperei heute früh ein Fehler drin, so muß es sein:
                                  Somit dürften die links bei dir auch nicht richtig gesetzt sein und u.U. ist dein root Verzeichnis voll.
                                  D.h. die links müssen auf jeden Fall neu angelegt werden.
                                  Hast du die qnap Oberfläche aufgehabt? Falls dort Fehlermeldungen bzgl. Speicherknappheit sind, dann ist das root-verzeichnis die Ursache.
                                  @coyote:
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node-gyp rebuild
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node lib/setup.js
                                  └── iobroker@1.0.8
                                  Die Errors und Warnings kann ich noch nicht erklären, dazu muß ich es mal selbst neu aufsetzen.
                                  Der letzte Befehl braucht ein "./" da man als root den befehl absetzt.
                                  Was passiert den bei ./iobroker start ?
                                  Stoppen wäre ./iobroker stop.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @Matzebhv:
                                    Matze `
                                    Wenn du mir sagst wie, mache ich das gerne. Ich hab es nicht hinbekommen.
                                    Das geht leider nicht, command not found
                                    Ok, die links hab ich neu gesetzt.
                                    Nein, waren keine Fehlermeldungen.
                                    ./iobroker: No such file or directory
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      @coyote:
                                      Das geht leider nicht, command not found `
                                      war bei mir auch nicht so erfolgreich, allerdings sollte der Befehl npm immer gefunden werden.
                                      @coyote:
                                      Nein, waren keine Fehlermeldungen. `
                                      Das keine Fehlermeldungen da sind, ist schon einmal gut.
                                      @coyote:
                                      ./iobroker: No such file or directory `
                                      Das ist auch widerrum komisch, denn es wurde ja am Ende doch etwas installiert.
                                      Ich habe es mal bei mir nachvollzogen und bei mir kommen die gleichen errors und warnings.
                                      Lediglich gibt es bei mir keine "npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" und die Installation ended etwas anders.
                                      Evtl. liegt es daran.
                                      Im Verzeichnis iobroker geht bei mir der Aufruf ./iobroker da ja auch eine gleichartige Datei im verzeichnis vorhanden ist.
                                      Bin jetzt etwas ratlos, warum bei dir die Installation kein Ergebnis bringt.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Sorry, mit deinstallieren war mein Fehler, hatte das "npm" überlesen.
                                        Funktioniert dann auch mit mäßigem Erfolg, wie du auch schon sagst.
                                        Habe nochmal alles von Anfang probiert, das kommt dabei raus. Verstehe aber nicht warum.
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        > node lib/setup.js
                                        └── iobroker@1.0.8
                                        [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker start
                                        -sh: ./iobroker: No such file or directory</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
                                        Die Datei ./iobroker ist auch gar nicht vorhanden.
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          hab nochmal etwas herumprobiert.
                                          Nach dem Neustart war im Verzeichnis erwartungsgemäß kein .node-gyp und .npm,
                                          somit die links neu gesetzt.
                                          Bei mir liegt Python 2.t im Verzeichnis …/.qpkg/Python
                                          Da scheinbar die Warnings und Errors von nicht gefundenen python herrühren, hab ich Umgebungsvariable wie folgt gesetzt:
                                          npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
                                          dann das Verzeichnis iobroker gelöscht und neu angelegt
                                          chmod 777 iobroker
                                          danach in iobroker Verzeichnis wechseln
                                          und npm install iobroker --unsafe-perm
                                          -> Installation ohne warnings und errors von node-gyp
                                          da dieQNAP-Oberfläche und iobroker auf port 8081 wären, habe ich die instanz admin.0 gelöscht
                                          ./iobroker del admin.0
                                          und mit
                                          ./iobroker add admin --port 8085
                                          auf neuen port 8085 wieder installiert
                                          ./iobroker start war erfolgreich und im browser aufrufbar
                                          Ein Aufruf: video
                                          82.8k
