[Frage] Iobroker auf QNAP, USB durchschleifen (für smartmeter)
Hilft nicht wirklich zur Frage, aber ich lass iobroker direkt auf dem qnap laufen. Damit funktioniert auf jeden Fall die USB Geschichte, ich hab da jeelink angebunden. Andere durchleitungsprobleme mit IP Adressen gibts dann auch nicht. `
Was heißt denn direkt? In ner VM oder was meinst du? `
Na genauso nativ, wie andere Programme auch darauf laufen, z.b openHAB, MySQL, WordPress o.ä.
NodeJs lässt sich installieren und dann noch ein paar Befehle hinterhergeschoben und schon ist iobroker am rennen.
Hab schonmal versucht in qpkg für iobroker zu erstellen, lief aber bisher nicht ganz stabil.
Meinst du, du könntest mir das etwas näher erklären? Das wäre top, wenn das so funktioniert.
Kenne mich da leider noch zu wenig mit aus.
NodeJS werde ich noch installiert bekommen, aber dann weiter….
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk `
Gib mir etwas Zeit, ich such die Kommandos zusammen.
So schwierig ist es nicht, man braucht halt die Kommandozeile ;)
` > Gib mir etwas Zeit, ich such die Kommandos zusammen.
So schwierig ist es nicht, man braucht halt die Kommandozeile ;) `
Ja, kein Problem. Denke Kommandozeile sollte ich hinbekommen.Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf
Ja, kein Problem. Denke Kommandozeile sollte ich hinbekommen.Node.js ist mal installiert. Welche Version hast du genommen? Hab jetzt mal die 6er drauf `
Ich hab die nodjs 4.x, aber 6.x ist denke ich auch voll in Ordnung.
Zusätzlich solltest du noch Python 2.7 drauf haben, falls irgendwelche Pakete kompiliert werden müssen.
als root im terminal kommen folgende Schritte, immer darauf achten das die Befhle auch erfolgreich waren und ggf. prüfen ob die Verzeichnisse auch so passen:
#we must redirect the .npm and .node-gyp to another place, due to memory limitations
#user root in /share/homes
mkdir /share/homes/root
mkdir /share/homes/root/.node-gyp
mkdir /share/homes/root/.npm
chmod -R 777 /share/homes/root
#link in /root to /share/homes/root
ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.node-gyp
ln -s /share/homes/root/.npm /root/.npm
#create iobroker directory
cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
mkdir iobroker
evtl. chmod -R 777 iobroker
#install iobroker
cd iobroker
npm install iobroker –unsafe-perm
ggf muß noch der admin Adapter installiert werden
bzw. der port geändert werden, da 8081 schon belegt ist (adminv3 ist 9081)
./iobroker add admin --port 8089
dann sollte iobroker start funktionieren und die admin seite verfügbar sein
da beim reboot komischerweise die gesetzten links verlorengehen, sind diese neu zu setzen, wenn man Adapter installiert die node_gyp aufrufen, sonst ist spontan das sehr klein bemessene root Verzeichnis voll
Ich hoffe es hilft
Klaus
Also irgendwo hab ich da noch ein Fehler:
[~] # mkdir /share/homes/root [~] # mkdir /share/homes/root/.node-gyp [~] # mkdir /share/homes/root/.npm [~] # chmod -R 777 /share/homes/root [~] # ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/. [~] # ln -s /share/homes/root/.npm /root/. [~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # mkdir iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod -R 777 iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 3.10.10 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker' /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg └─┬ iobroker@1.0.8 └─┬ yargs@7.1.0 ├── camelcase@3.0.0 ├─┬ cliui@3.2.0 │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1 │ │ └── ansi-regex@2.1.1 │ └── wrap-ansi@2.1.0 ├── decamelize@1.2.0 ├── get-caller-file@1.0.2 ├─┬ os-locale@1.4.0 │ └─┬ lcid@1.0.0 │ └── invert-kv@1.0.0 ├─┬ read-pkg-up@1.0.1 │ ├─┬ find-up@1.1.2 │ │ ├── path-exists@2.1.0 │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 │ │ └── pinkie@2.0.4 │ └─┬ read-pkg@1.1.0 │ ├─┬ load-json-file@1.1.0 │ │ ├── graceful-fs@4.1.11 │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0 │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1 │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1 │ │ ├── pify@2.3.0 │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0 │ │ └── is-utf8@0.2.1 │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0 │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0 │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1 │ │ ├── semver@5.5.0 │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4 │ └── path-type@1.1.0 ├── require-directory@2.1.1 ├── require-main-filename@1.0.1 ├── set-blocking@2.0.0 ├─┬ string-width@1.0.2 │ ├── code-point-at@1.1.0 │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0 │ └── number-is-nan@1.0.1 ├── which-module@1.0.0 ├── y18n@3.2.1 └── yargs-parser@5.0.0 npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/package.json' npm WARN .qpkg No description npm WARN .qpkg No repository field. npm WARN .qpkg No README data npm WARN .qpkg No license field.</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>Und das hier hab ich leider noch nicht verstanden, was ich da genau machen muss:
> wenn man Adapter installiert die node_gyp aufrufen -
Ich glaube du hast vergessen ins iobroker Verzeichnis zu wechseln und es wurde allesin .qpkg/ installiert.
(Mein Fehler, habs nicht explizit hingeschrieben)
Da scheint einiges an aufräumarbeit zu sein.
Diverse Warnungen sind glaube ich normal.
Wenn der link nach einem reboot gelöscht ist, dann wird in /Root/.node_gyp die Dateien abgelegt und da ist nicht genug Platz.
Hab ich mir schon fast gedacht.
Sieht jetzt so aus:
[~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls CloudLink/ iobroker-data/ Octoprint/ QsyncServer/ container-station/ killall.sh package.json reinstall.sh etc/ log/ Python/ SurveillanceStation/ helpdesk/ nodejsv6/ QJDK8/ Unifi/ iobroker/ node_modules/ QKVM/ VirtualHere/ [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd ioboker -sh: cd: ioboker: No such file or directory [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls iobroker@1.0.8 node [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] #Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht.
Ok, heißt ich muss nach nem Reboot immer das hier ausführen:ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/. ln -s /share/homes/root/.npm /root/.Und das kommt wenn ich versuche in das iobroker Verzeichnis zu installieren:
[/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.12 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker' iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg └── iobroker@1.0.8 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker add admin --port 8089 -sh: iobroker: command not found</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module> -
Sieht jetzt so aus:
[~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls CloudLink/ iobroker-data/ Octoprint/ QsyncServer/ container-station/ killall.sh package.json reinstall.sh etc/ log/ Python/ SurveillanceStation/ helpdesk/ nodejsv6/ QJDK8/ Unifi/ iobroker/ node_modules/ QKVM/ VirtualHere/ [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd ioboker -sh: cd: ioboker: No such file or directory [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls iobroker@1.0.8 node [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] #Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht. `
Hier sollte im .qpkg Verzeichnis ein npm uninstall iobroker helfen, es aufzuräumen.
Ok, heißt ich muss nach nem Reboot immer das hier ausführen:ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/. ln -s /share/homes/root/.npm /root/. ```` `Ja. allerdings war hier bei meiner schnellen Tipperei heute früh ein Fehler drin, so muß es sein:
ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.node-gyp ln -s /share/homes/root/.npm /root/.npmSomit dürften die links bei dir auch nicht richtig gesetzt sein und u.U. ist dein root Verzeichnis voll.
D.h. die links müssen auf jeden Fall neu angelegt werden.
Hast du die qnap Oberfläche aufgehabt? Falls dort Fehlermeldungen bzgl. Speicherknappheit sind, dann ist das root-verzeichnis die Ursache.
[/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.12 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker' iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg └── iobroker@1.0.8 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker add admin --port 8089 -sh: iobroker: command not found</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module> ```` `Die Errors und Warnings kann ich noch nicht erklären, dazu muß ich es mal selbst neu aufsetzen.
Der letzte Befehl braucht ein "./" da man als root den befehl absetzt.
Was passiert den bei ./iobroker start ?
Stoppen wäre ./iobroker stop.
Die USB-Ports kannst du im Docker allerdings auch durchreichen. Das kannst du in den Containersettings einstellen.
Matze `
Wenn du mir sagst wie, mache ich das gerne. Ich hab es nicht hinbekommen.
Das geht leider nicht, command not foundOk, die links hab ich neu gesetzt.
Nein, waren keine Fehlermeldungen.> Was passiert den bei ./iobroker start ?./iobroker: No such file or directory
Das geht leider nicht, command not found `
war bei mir auch nicht so erfolgreich, allerdings sollte der Befehl npm immer gefunden werden.Ok, die links hab ich neu gesetzt.
Nein, waren keine Fehlermeldungen. `
Das keine Fehlermeldungen da sind, ist schon einmal gut.> Was passiert den bei ./iobroker start ?./iobroker: No such file or directory `
Das ist auch widerrum komisch, denn es wurde ja am Ende doch etwas installiert.Ich habe es mal bei mir nachvollzogen und bei mir kommen die gleichen errors und warnings.
Lediglich gibt es bei mir keine "npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" und die Installation ended etwas anders.
Evtl. liegt es daran.
Im Verzeichnis iobroker geht bei mir der Aufruf ./iobroker da ja auch eine gleichartige Datei im verzeichnis vorhanden ist.
Bin jetzt etwas ratlos, warum bei dir die Installation kein Ergebnis bringt.
Sorry, mit deinstallieren war mein Fehler, hatte das "npm" überlesen.
Funktioniert dann auch mit mäßigem Erfolg, wie du auch schon sagst.
Habe nochmal alles von Anfang probiert, das kommt dabei raus. Verstehe aber nicht warum.
[/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa > node-gyp rebuild Traceback (most recent call last): File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.12 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker' iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg └── iobroker@1.0.8 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker start -sh: ./iobroker: No such file or directory</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>Die Datei ./iobroker ist auch gar nicht vorhanden.
hab nochmal etwas herumprobiert.
Nach dem Neustart war im Verzeichnis erwartungsgemäß kein .node-gyp und .npm,
somit die links neu gesetzt.
Bei mir liegt Python 2.t im Verzeichnis …/.qpkg/Python
Da scheinbar die Warnings und Errors von nicht gefundenen python herrühren, hab ich Umgebungsvariable wie folgt gesetzt:
npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
dann das Verzeichnis iobroker gelöscht und neu angelegt
chmod 777 iobroker
danach in iobroker Verzeichnis wechseln
und npm install iobroker --unsafe-perm
-> Installation ohne warnings und errors von node-gyp
da dieQNAP-Oberfläche und iobroker auf port 8081 wären, habe ich die instanz admin.0 gelöscht
./iobroker del admin.0
und mit
./iobroker add admin --port 8085
auf neuen port 8085 wieder installiert
./iobroker start war erfolgreich und im browser aufrufbar
Guten morgen,
habe nochmals probiert, leider ohne Erfolg. Ist es richtig dass er die Ordner node-modules,iobroker-data usw. nicht im erstellten iobroker Verzeichnis installiert? Das wundert mich etwas, sollte das nicht alles unter "iobroker" liegen?
[~] # npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python [~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # rm -r iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # mkdir iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod 777 iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) gyp ERR! stack at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) gyp ERR! stack at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa > node-gyp rebuild gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) gyp ERR! stack at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) gyp ERR! stack at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) gyp ERR! System Linux 4.2.8 gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.11.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.12 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker' iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg └── iobroker@1.0.8 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker del admin.0 -sh: ./iobroker: No such file or directory [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker start -sh: iobroker: command not found [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # cd .. [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls CloudLink/ iobroker/ nodejsv6/ QDMS/ qusbcam2/ Unifi/ container-station/ iobroker-data/ node_modules/ QJDK8/ reinstall.sh etc/ killall.sh package.json QKVM/ SurveillanceStation/ helpdesk/ log/ Python/ QsyncServer/ ubuntu-hd/EDIT: Genau daran lag es, habe jetzt alles von Hand über WinSCP in das iobroker Verzeichnis verschoben und schon läuft das Ding 8-)
EDIT2: Leider doch noch nicht so ganz, wollte gerade einen Adapter installieren. Da kommt dann auch der Error:
iobroker 2018-02-16 11:29:34.854 info npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker" (System call) iobroker 2018-02-16 11:29:34.714 info host.NAS1C16C2 install adapter amazon-dash iobroker 2018-02-16 11:29:34.694 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/npm-debug.log iobroker 2018-02-16 11:29:34.693 info iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info npm ERR! npm owner ls socketwatcher iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info npm ERR! npm bugs socketwatcher iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-02-16 11:29:34.634 info ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package, iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild` iobroker 2018-02-16 11:29:34.631 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-02-16 11:29:34.624 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-02-16 11:29:34.624 info npm ERR! argv "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker"npm ERR! node iobroker 2018-02-16 11:29:34.623 info npm ERR! Linux 4.2.8 iobroker 2018-02-16 11:29:34.216 info ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok iobroker 2018-02-16 11:29:34.215 info gyp iobroker 2018-02-16 11:29:34.215 info gyp ERR! node -v v6.11.1 iobroker 2018-02-16 11:29:34.215 info gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker/node_modules/socketwatcher iobroker 2018-02-16 11:29:34.215 info gyp ERR! System Linux 4.2.8gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" iobroker 2018-02-16 11:29:34.214 info gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) iobroker 2018-02-16 11:29:34.214 info ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/li iobroker 2018-02-16 11:29:34.213 info gyp iobroker 2018-02-16 11:29:34.213 info gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 iobroker 2018-02-16 11:29:34.213 info gyp ERR! stack at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) iobroker 2018-02-16 11:29:34.213 info gyp ERR! stack at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) iobroker 2018-02-16 11:29:34.213 info ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2018-02-16 11:29:34.212 info gyp iobroker 2018-02-16 11:29:34.208 info ERR! build error iobroker 2018-02-16 11:29:34.207 info iobroker 2018-02-16 11:29:34.203 info gyp iobroker 2018-02-16 11:29:32.381 info npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.8~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.8 apt-get install libpcap-dev -y || true /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker
