  4. [Frage] Iobroker auf QNAP, USB durchschleifen (für smartmeter)
    5.9k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • F Offline
    foxthefox
    Ich glaube du hast vergessen ins iobroker Verzeichnis zu wechseln und es wurde allesin .qpkg/ installiert.
    (Mein Fehler, habs nicht explizit hingeschrieben)
    Da scheint einiges an aufräumarbeit zu sein.
    Diverse Warnungen sind glaube ich normal.
    Wenn der link nach einem reboot gelöscht ist, dann wird in /Root/.node_gyp die Dateien abgelegt und da ist nicht genug Platz.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Hab ich mir schon fast gedacht.
      Sieht jetzt so aus:
      [~] # cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # ls
      CloudLink/          iobroker-data/  Octoprint/    QsyncServer/
      container-station/  killall.sh      package.json  reinstall.sh
      etc/                log/            Python/       SurveillanceStation/
      helpdesk/           nodejsv6/       QJDK8/        Unifi/
      iobroker/           node_modules/   QKVM/         VirtualHere/
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd ioboker
      -sh: cd: ioboker: No such file or directory
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # cd iobroker
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ls
      iobroker@1.0.8  node
      Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht.
      Ok, heißt ich muss nach nem Reboot immer das hier ausführen:
      ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.
      ln -s /share/homes/root/.npm /root/.
      Und das kommt wenn ich versuche in das iobroker Verzeichnis zu installieren:
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # npm install iobroker --unsafe-perm
      > unix-dgram@0.2.3 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      Traceback (most recent call last):
        File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp
        File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>import gyp.input
        File "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const
        File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/__init__.py", line 29, in <module>File "/root/daily_build/64_26/4.3.4/SysUtil/Python-2.7.5-cross/install_path_full/lib/python2.7/compiler/transformer.py", line 29, in <module>ImportError: No module named parser
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      gyp ERR! System Linux 4.2.8
      gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v6.11.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      > ursa@0.9.4 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/ursa
      gyp ERR! not ok
      > iobroker@1.0.8 install /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      NPM version: 2.15.12
      npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      npm install iobroker.admin --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      Non-critical error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker'
      iobroker.inst@1.0.8 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg
      └── iobroker@1.0.8
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker add admin --port 8089
      -sh: iobroker: command not found</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
      • F Offline
        foxthefox
        Ich versuche es heute Abend mal nachzuvollziehen und melde mich.
        Es scheint immer noch bei manchen aufrufen das falsche Verzeichnis zu benutzen.
        Ein Aufruf: video
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Die USB-Ports kannst du im Docker allerdings auch durchreichen. Das kannst du in den Containersettings einstellen.
          Matze
          • F Offline
            foxthefox
            @coyote:
            Sieht jetzt so aus:
            iobroker@1.0.8  node
            Habe aber auch danach versucht in das iobroker Verzeichnis zu installieren, ging aber auch nicht. `
            Hier sollte im .qpkg Verzeichnis ein npm uninstall iobroker helfen, es aufzuräumen.
            @coyote:
            Ja. allerdings war hier bei meiner schnellen Tipperei heute früh ein Fehler drin, so muß es sein:
                	ln -s /share/homes/root/.node-gyp /root/.node-gyp
                	ln -s /share/homes/root/.npm /root/.npm
            Somit dürften die links bei dir auch nicht richtig gesetzt sein und u.U. ist dein root Verzeichnis voll.
            D.h. die links müssen auf jeden Fall neu angelegt werden.
            Hast du die qnap Oberfläche aufgehabt? Falls dort Fehlermeldungen bzgl. Speicherknappheit sind, dann ist das root-verzeichnis die Ursache.
            @coyote:
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! not ok
            > node lib/setup.js
            └── iobroker@1.0.8
            Die Errors und Warnings kann ich noch nicht erklären, dazu muß ich es mal selbst neu aufsetzen.
            Der letzte Befehl braucht ein "./" da man als root den befehl absetzt.
            Was passiert den bei ./iobroker start ?
            Stoppen wäre ./iobroker stop.
            Ein Aufruf: video
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Matzebhv:
              Matze `
              Wenn du mir sagst wie, mache ich das gerne. Ich hab es nicht hinbekommen.
              Das geht leider nicht, command not found
              Ok, die links hab ich neu gesetzt.
              Nein, waren keine Fehlermeldungen.
              ./iobroker: No such file or directory
              • F Offline
                foxthefox
                @coyote:
                Das geht leider nicht, command not found `
                war bei mir auch nicht so erfolgreich, allerdings sollte der Befehl npm immer gefunden werden.
                @coyote:
                Nein, waren keine Fehlermeldungen. `
                Das keine Fehlermeldungen da sind, ist schon einmal gut.
                @coyote:
                ./iobroker: No such file or directory `
                Das ist auch widerrum komisch, denn es wurde ja am Ende doch etwas installiert.
                Ich habe es mal bei mir nachvollzogen und bei mir kommen die gleichen errors und warnings.
                Lediglich gibt es bei mir keine "npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" und die Installation ended etwas anders.
                Evtl. liegt es daran.
                Im Verzeichnis iobroker geht bei mir der Aufruf ./iobroker da ja auch eine gleichartige Datei im verzeichnis vorhanden ist.
                Bin jetzt etwas ratlos, warum bei dir die Installation kein Ergebnis bringt.
                Ein Aufruf: video
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Sorry, mit deinstallieren war mein Fehler, hatte das "npm" überlesen.
                  Funktioniert dann auch mit mäßigem Erfolg, wie du auch schon sagst.
                  Habe nochmal alles von Anfang probiert, das kommt dabei raus. Verstehe aber nicht warum.
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  > node lib/setup.js
                  └── iobroker@1.0.8
                  [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker start
                  -sh: ./iobroker: No such file or directory</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
                  Die Datei ./iobroker ist auch gar nicht vorhanden.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    hab nochmal etwas herumprobiert.
                    Nach dem Neustart war im Verzeichnis erwartungsgemäß kein .node-gyp und .npm,
                    somit die links neu gesetzt.
                    Bei mir liegt Python 2.t im Verzeichnis …/.qpkg/Python
                    Da scheinbar die Warnings und Errors von nicht gefundenen python herrühren, hab ich Umgebungsvariable wie folgt gesetzt:
                    npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
                    dann das Verzeichnis iobroker gelöscht und neu angelegt
                    chmod 777 iobroker
                    danach in iobroker Verzeichnis wechseln
                    und npm install iobroker --unsafe-perm
                    -> Installation ohne warnings und errors von node-gyp
                    da dieQNAP-Oberfläche und iobroker auf port 8081 wären, habe ich die instanz admin.0 gelöscht
                    ./iobroker del admin.0
                    und mit
                    ./iobroker add admin --port 8085
                    auf neuen port 8085 wieder installiert
                    ./iobroker start war erfolgreich und im browser aufrufbar
                    Ein Aufruf: video
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Guten morgen,
                      habe nochmals probiert, leider ohne Erfolg. Ist es richtig dass er die Ordner node-modules,iobroker-data usw. nicht im erstellten iobroker Verzeichnis installiert? Das wundert mich etwas, sollte das nicht alles unter "iobroker" liegen?
                      [~] # npm config set python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Python/src/bin/python
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # rm -r iobroker
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # mkdir iobroker
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg] # chmod 777 iobroker
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: not found: make
                      gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      gyp ERR! stack     at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      gyp ERR! stack     at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                      gyp ERR! stack     at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                      gyp ERR! not ok
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      > node lib/setup.js
                      └── iobroker@1.0.8
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # ./iobroker del admin.0
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # iobroker start
                      [/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker] # cd ..
                      CloudLink/          iobroker/       nodejsv6/      QDMS/         qusbcam2/             Unifi/
                      container-station/  iobroker-data/  node_modules/  QJDK8/        reinstall.sh
                      etc/                killall.sh      package.json   QKVM/         SurveillanceStation/
                      helpdesk/           log/            Python/        QsyncServer/  ubuntu-hd/
                      EDIT: Genau daran lag es, habe jetzt alles von Hand über WinSCP in das iobroker Verzeichnis verschoben und schon läuft das Ding 8-)
                      EDIT2: Leider doch noch nicht so ganz, wollte gerade einen Adapter installieren. Da kommt dann auch der Error:
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.854	info	npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker" (System call)
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.714	info	host.NAS1C16C2 install adapter amazon-dash
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.694	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/npm-debug.log
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.693	info
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! npm owner ls socketwatcher
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! npm bugs socketwatcher
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.634	info	ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! not with npm itself.
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package,
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! Exit status 1
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.631	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.624	info	npm ERR! npm v3.10.10
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.624	info	npm ERR! argv "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker"npm ERR! node
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.623	info	npm ERR! Linux 4.2.8
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.216	info	ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! node -v v6.11.1
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! cwd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker/node_modules/socketwatcher
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.215	info	gyp ERR! System Linux 4.2.8gyp ERR! command "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/bin/node" "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js"
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.214	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.214	info	ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/li
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at E (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	gyp ERR! stack at F (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.213	info	ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv6/node/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.212	info	gyp
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.208	info	ERR! build error
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.207	info
                      iobroker	2018-02-16 11:29:34.203	info	gyp
                      iobroker	2018-02-16 11:29:32.381	info	npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.8~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.8 apt-get install libpcap-dev -y || true /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/iobroker
