  4. Touchscreen durch Bewegungsmelder aufwecken
    5.8k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
    ich benutze dafür xdotool auf den Raspi. https://www.semicomplete.com/projects/xdotool/
    mit dem linux-control Adapter lege ich eine Datenpunkt "wecken" an mit dem Befehl:
    export XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority; export DISPLAY=:0; xdotool key shift
    Befehl hier gefunden: https://stackoverflow.com/questions/38032012/xdotool-fails-on-raspberry-pi
    Wenn ein Ereignis passiert wird der Datenpunkt über ein Blockly auf true gesetzt und wecke damit das Raspi Display mit der "shift" Taste.
    Leider funktioniert es aber nicht immer zuverlässig.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @frank-knx sagte in Touchscreen durch Bewegungsmelder aufwecken:
      nach einem vermutlich einfachen Thema
      Ne ist es nicht, da macht dir Linux einen Strich durch die Rechnung.
      Theoretisch kannst du den nötigen Befehl per exec in JS oder Blockly ausführen, aber da fehlt dem Benutzer ioBroker die Berechtigung.
      1. Ein möglicher weg ist das du dir ein Bash Script anlegst das sich selbst als der Benutzer anmeldet und die nötigen Befehle ausführt. (Nicht Empfehlenswert)
      2. Besser ist der Weg über den linux-control Adapter, der Baut eine SSH Verbindung auf und man kann sich direkt als der Entsprechende Benutzer verbinden.
      Hier ein Thema das sich damit befasst und Hier ein Post der den Hintergrund erklärt.
      Das sollte dich etwas weiter bringen.
      Frank-KNX
      @jey-cee Vielen Dank. Da ich Neuling bin, halte ich mich natürlich an die Vorschläge der Fachleute.
      Der Linux-Adapter ist erfolgreich installiert.
      Nun aber meine Frage als absoluter Neuling:
      • In dem Adapter muss ich IP-Adresse und Zugangsdaten eintragen ?
      • Wo muss ich die vorgeschlagenen Codezeilen eintragen ? Eine ausführende Datei erstellen oder auch im Adapter importierbar ?
      Vielen Dank und bitte "Idiotensicher"..
      Ich bin noch am Lernen. Hintergrund verstanden, aber als Linux DAU ist die Umsetzung ein Meilenstein...
      • F Frank-KNX
        Hallo Zusammen,
        ich suche jetzt seit 2 Stunden vergeblich nach einem vermutlich einfachen Thema. Aber ich finde nur komplexe aufbauten und eigentlich suche ich eine Lösung für ein vermutlich ganz einfaches Problem.
        Folgender Aufbau:
        PI4 mit am HDMI-Ausgang angeschlossenen Touchmonitor.
        Dieser schaltet sich nach einigen Minuten "Nichts tun" in den Sleep-Modus.
        Das finde ich gut so, denn ich will den Monitor nicht durchgehend im Flur (Wandeinbau) aktiviert haben. Ich nutze Chromium im Kiosk-Modus.
        Nun verbaue ich einen KNX-Bewegungsmelder in der Decke des Flurs (Sichtbereich des Touch-Screens). Der Melder liefert mit einfach ein Datenobjekt (wahr / Falsch), die ich über den KNX-Adapter erfolgreich im IO-Broker als Objekt habe.
        Nun will ich (statt Wischen über den Touch-Screen) das Bild durch das Objekt des Bewegungsmelders anschalten.
        Gibt es mit Blockly oder auf andere Art einen einfachen Trick, wie ich den Touch-Monitor (der direkt mit dem PI verbunden ist, auf dem der IOBroker und die Visualisierung läuft) angeschaltet bekomme ?
        Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe.
        guenni71G Offline
        guenni71G Offline
        guenni71
        @frank-knx
        Ich schalte mein Wandtablet auch mit einem Bewegungsmelder ab,
        dahinter ist ein Odroid C2 verbaut nachts oder wenn keiner zu Hause ist, schalte ich ab.
        Beim Display schalte ich mit einem Transistor die Spannung weg, das auch mit IoBroker gesteuert wird.
        Auf dem Odoid ist Android installiert und mit Tasker fahre ich ihn runter
        Durch Unterbrechen der Spannung wird wieder eingeschaltet.
        Ist sicherlich etwas Arbeit, aber das Tüfteln gefällt mir.
        ioBroker auf dem Rock64
        Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • guenni71G guenni71
          @frank-knx
          Frank-KNX
          @guenni71
          Ich hatte das Abschalten der Spannung (wäre einfach durch Aktor vor dem Netzteil des Monitors) auch überlegt.
          Leider habe ich einen Touch-Monitor mit internem Akku. Dieser scheint aber zu schwach, um den Monitor nach Abschaltung der Spannung dauerhaft betreiben zu können. Es kommt bei Abschaltung der Versorgungsspannung zum Flackern des Monitors. Und das nicht nur für ein paar Sekunden sondern für längere Zeit.
          Meine Frau würde sich damit nicht anfreunden und für mich auch keine Lösung in meiner Konstellation.
          Aber die Idee ist trotzdem gut für andere User mit dem Problem der AB und ZU-Schaltung durch Bewegungsmelder.
          Ich hoffe auf die Software-Lösung, aber dafür brauche ich nicht "Starthilfe", wie ich anfangen soll. Nach dem ersten Teilerfolg will ich mich da weiter einarbeiten, weil mich die Materie interessiert.
          Beste Grüße
          • F Frank-KNX
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ausführbare Datei erstellen mit dem code.
            Beim Linux Adapter kann ich dir nicht helfen da ich mir den noch angeschaut hab. Am besten du schaust in die Doku vom Adapter oder suchst hier im Forum nach dem zugehörigen Thema.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • F Offline
              Frank-KNX
              Hallo Zusammen,
              ich habe mit tatkräftiger Unterstützung der Fachleute hier einen neuen PI5 mit aktuellster Linux-Version und Programmen aufgebaut.
              Ich habe aus dem "alten" System ein Backup meines Projektes erfolgreich in die neue Welt gerettet und meine VIS läuft nun auch auf der neuen Plattform.
              Ich habe allerdings noch ein offenes Problem und vermute, dass sich mit Systemwechsel eventuell Befehle oder Berechtigungsvorgaben geändert haben.
              Mein Aufbau:
              Ich habe einen PI, auf dem die VIS läuft direkt über HDMI mit einem Touch-Monitor verbunden. Dieser wird durch Betriebssystem nach Timeout in den Sleepmodus versetzt. Um diesen schnell wieder "aufzuwecken" habe ich überhalb der Garderobe einen KNX-Bewegungsmelder und dieser sendet an IOBroker entsprechendes Telegramm.
              Wie oben schon im Verlauf zu erkennen habe ich ein einfaches Blockly Skript erstellt, welches aus dem knx-Kommando dann mit dem großartigen Adapter linux-control dann einen Befehl zum Aufwecken des Monitors sendet. Sie funktioniert auf meinem "alten" System absolut zuverlässig.
              Leider auf dem "neuen" System nun nicht mehr.
              Blockly habe ich geprüft und Skript läuft erfolgreich durch. Es muss also an der Kombination "linux-Control" , Telegramm und neuerer Stand der Programme liegen.
              Hier das fehlerfrei durchlaufende Blockly:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="F})m7V2j5%F|L-Ec|90l" x="363" y="13">
                <field name="OID">knx.0.Meldekontakte.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garderobe</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="#%P[Xi$Ip}2/A9)8e1!I">
                    <field name="OID">linux-control.0.visu.Monitor_aufwecken</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Ke|kPP)k!XDn%_YSDTe`">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="(zi-894jfA$71%G2B;X;">
                        <field name="Severity">debug</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="Hmi6iGa0crl{bm@47-1{">
                            <field name="TEXT">Befehl durchlaufen</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Im Linux-control habe ich unter "allgemein" den Host dazugefügt:
              in meinem Fall Hostname, bei mir zutreffende IP-Adresse 192.168.2.148, Port 22, Benutzername, Passwort, das Feld "benutze Sudo" aktiviert, KEINEN rsa-Schlüssel und am Ende Timeout auf 10.
              Bei Datenpunkte ist gemäß default fast alles aktiviert
              Bei "Services" habe ich meinen Datenpunkt "Monitor_aufwecken" erstellt
              Unter "Ordner" keine Eintragungen gemacht
              Unter "meine Befehle" den Host eingetragen. Bei Datenpunkt-ID: Monitor_aufwecken;
              Abfrageintervall auf 0sek; unter Befehl: xset -display :0.0 dpms force on ;
              und am Ende noch Typ auf Button.
              Bei Praxistest wird der Monitor aber nicht aufgeweckt.
              Ich habe nun die Befehlszeile zum Test über Putty an den PI mit "schlafendem" Monitor gesendet. Zunächst mit sudo vor der Befehlszeile und danach zum Test auch ohne...
              Hier das Ergebnis mit Fehlermeldung:
              visadmin@visu:~ $ sudo xset -display :0.0 dpms force on
              Authorization required, but no authorization protocol specified
              xset:  unable to open display ":0.0"
              visadmin@visu:~ $ xset -display :0.0 dpms force on
              server does not have extension for dpms option
              xset:  unknown option force
              usage:  xset [-display host:dpy] option ...
                  To turn bell off:
                      -b                b off               b 0
                  To set bell volume, pitch and duration:
                       b [vol [pitch [dur]]]          b on
                  To disable bug compatibility mode:
                      -bc
                  To enable bug compatibility mode:
                      bc
                  To turn keyclick off:
                      -c                c off               c 0
                  To set keyclick volume:
                       c [0-100]        c on
                  To control Display Power Management Signaling (DPMS) features:
                      -dpms      DPMS features off
                      +dpms      DPMS features on
                       dpms [standby [suspend [off]]]
                            force standby
                            force suspend
                            force off
                            force on
                            (also implicitly enables DPMS features)
                            a timeout value of zero disables the mode
                  To set the font path:
                       fp= path[,path...]
                  To restore the default font path:
                       fp default
                  To have the server reread font databases:
                       fp rehash
                  To remove elements from font path:
                      -fp path[,path...]  fp- path[,path...]
                  To prepend or append elements to font path:
                      +fp path[,path...]  fp+ path[,path...]
                  To set LED states off or on:
                      -led [1-32]         led off
                       led [1-32]         led on
                      -led named 'name'   led off
                       led named 'name'   led on
                  To set mouse acceleration and threshold:
                       m [acc_mult[/acc_div] [thr]]    m default
                  To set pixel colors:
                       p pixel_value color_name
                  To turn auto-repeat off or on:
                      -r [keycode]        r off
                       r [keycode]        r on
                       r rate [delay [rate]]
                  For screen-saver control:
                       s [timeout [cycle]]  s default    s on
                       s blank              s noblank    s off
                       s expose             s noexpose
                       s activate           s reset
                  For status information:  q
                  To print version: -version
              visadmin@visu:~ $
              Könnt ihr mir weiterhelfen, warum das Aufwecken des "Monitors" nun auf neuer Plattform nicht mehr läuft und was ich an den Befehlen ändern muss.
              Vielen Dank und bete Grüße FRANK
              • F Frank-KNX
                Hallo Zusammen,
                Mein Aufbau:
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                    To turn bell off:
                        -b                b off               b 0
                        -bc
                        bc
                        -c                c off               c 0
                         c [0-100]        c on
                              force standby
                              force suspend
                              force off
                              force on
                         fp= path[,path...]
                         fp default
                         fp rehash
                        -led [1-32]         led off
                         led [1-32]         led on
                        -r [keycode]        r off
                         r [keycode]        r on
                         s expose             s noexpose
                         s activate           s reset
                visadmin@visu:~ $
                @Frank-KNX sagte in Touchscreen durch Bewegungsmelder aufwecken:
                Vermutlich verwendet dein neues System nun wayland als Displayserver und nicht mehr den alten X11-Server.
                Da sind die Befehle mit 'x' (wie hier xset) nicht bekannt. Also workaround:
                Stell in raspi-config auf den alten X11 zurück.
                Oder schau mit welche Befehle ggfls. nun verwendet werden müsssen.
                Edit:
                Welcher Display-Server verwendet wird steht in
                iob diag
                drin.
                  https://forum.iobroker.net/post/1319415
                  hatten wir das nicht gerade erst?
                  • F Frank-KNX
                    Hallo Zusammen,
                    Mein Aufbau:
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                        To turn bell off:
                            -b                b off               b 0
                            -bc
                            bc
                            -c                c off               c 0
                             c [0-100]        c on
                                  force standby
                                  force suspend
                                  force off
                                  force on
                             fp= path[,path...]
                             fp default
                             fp rehash
                            -led [1-32]         led off
                             led [1-32]         led on
                            -r [keycode]        r off
                             r [keycode]        r on
                             s expose             s noexpose
                             s activate           s reset
                    visadmin@visu:~ $
                    @Frank-KNX
                    Display ein/ausschalten sollte nun über
                    wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
                    wlr-randr --output HDMI-A-1 --on
                    funktionieren. Die Bezeichnung des Displays (im Beispiel HDMI-A-1) müsste bei der einfachen Eingabe von
                    wlr-randr
                    um's Eck kommen.
                    wlr-randr muss ggfls. noch nachinstalliert werden.
                      @Frank-KNX
                      wlr-randr
                      um's Eck kommen.
                      Frank-KNX
                      @Thomas-Braun
                      Mit dem zweiten Befehl ist der Hinweis auf "HDMI-A-1" gekommen.
                      Bedeutet dieses Ergebnis, dass das entsprechende Programm bereits installiert ist ?
                      Muss ich dann im linux-control die von dir genannte Befehlszeile ergänzen ?
                      Das Display wird aber durch den PI weiter in den Schlafmodus versetzt (gehe ich davon aus, dass dieser Schlafmodus identisch mit der Abschaltung des HDMI-Signals ist oder muss ich dann auch die Abschaltung durch neuen Timer lösen?
                      • F Frank-KNX
                        @Thomas-Braun
                        @Frank-KNX
                        Kann ich dir alles nicht beantworten, weil auf meinen Servern keine GUI läuft.
                        Ich würde mit dem Befehl herumhantieren, am besten über eine SSH-Verbindung, dann ist es dir egal, ob der Monitor wieder eingeschaltet werden kann.
